metrolog_216 24 Опубликовано 21 Февраля 2023 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2023 1 час назад, libra сказал: хотят перейти на электронные формы протоколов -намного удобнее. Время на обработку данных не тратят. Да, пока протоколы подшиваем Я вот хочу обратить внимание на большую разницу. на автоматизацию для оформления бумажного протокола при помощи компьютера и принтера. и пресловутый электронный документ, я вот как специалист не вижу никаких электронных документов внутри ЭВМ, а информация там есть, но там все другое, нужно другое истолкование давать , но пока нету. Цитата
Mandraj 0 Опубликовано 16 Декабря 2025 Жалоба Опубликовано 16 Декабря 2025 Добрый день! Так как все таки надо хранить протоколы поверки? Если они хранятся в бумажном виде, этого достаточно? Кто сталкивался с этим вопросом при ПК? Или все таки нужно вести их еще дополнительно в электронном формате с резервированием данных? Цитата
kdv 7 Опубликовано 16 Декабря 2025 Жалоба Опубликовано 16 Декабря 2025 2 часа назад, Mandraj сказал: Добрый день! Так как все таки надо хранить протоколы поверки? Если они хранятся в бумажном виде, этого достаточно? Кто сталкивался с этим вопросом при ПК? Или все таки нужно вести их еще дополнительно в электронном формате с резервированием данных? Мы перешли полностью на электронный формат протоколов, бумажные только старые в архиве хранятся, пока срок не кончился Цитата
matan 66 Опубликовано 16 Декабря 2025 Жалоба Опубликовано 16 Декабря 2025 6 часов назад, kdv сказал: электронный формат протоколов это у вас какой? Цитата
kdv 7 Опубликовано 17 Декабря 2025 Жалоба Опубликовано 17 Декабря 2025 14 часов назад, matan сказал: это у вас какой? pdf, их же поверители подписывают цифровой электронной подписью Цитата
kot1967 207 Опубликовано 17 Декабря 2025 Жалоба Опубликовано 17 Декабря 2025 23 часа назад, Mandraj сказал: Добрый день! Так как все таки надо хранить протоколы поверки? Если они хранятся в бумажном виде, этого достаточно? Кто сталкивался с этим вопросом при ПК? Или все таки нужно вести их еще дополнительно в электронном формате с резервированием данных? Ксати так и остался риторическим вопрос, а в "Аршин" протоколы выкладывать надо? Цитата
kdv 7 Опубликовано 17 Декабря 2025 Жалоба Опубликовано 17 Декабря 2025 (изменено) 33 минуты назад, kot1967 сказал: Ксати так и остался риторическим вопрос, а в "Аршин" протоколы выкладывать надо? В 2906 п.27 Цитата Копии протоколов поверки передаются в Фонд для средств измерений, применяемых в качестве эталонов единиц величин, а также при выполнении поверки средств измерений в сокращенном объеме в соответствии с порядком поверки и в добровольном порядке (при наличии требований к их оформлению в методиках поверки). Выходит, что для обычных средств измерений требований таких нет, за исключением сокращенной поверки. Изменено 17 Декабря 2025 пользователем kdv Цитата
Тамбовский Волк 112 Опубликовано 18 Декабря 2025 Жалоба Опубликовано 18 Декабря 2025 В 16.12.2025 в 11:56, Mandraj сказал: Добрый день! Так как все таки надо хранить протоколы поверки? Если они хранятся в бумажном виде, этого достаточно? Протокол делаем в бумажном виде, затем его сразу копируем и помещаем на дик на сервере. С сервера удалить протокол метрологи не могут (стоит защита, только айтишники могут), резервное копирование обеспечивается сервером. После этого бумажный протокол в помойку Цитата
mefes 17 Опубликовано 18 Декабря 2025 Жалоба Опубликовано 18 Декабря 2025 2 минуты назад, Тамбовский Волк сказал: Протокол делаем в бумажном виде, затем его сразу копируем и помещаем на дик на сервере. С сервера удалить протокол метрологи не могут (стоит защита, только айтишники могут), резервное копирование обеспечивается сервером. После этого бумажный протокол в помойку А для чего тогда в этой цепочке бумажный протокол? Или метрологам проще руками заполнять? (В полевых условиях понятно, что с ноутбуком таскаться не удобно.) Цитата
mefes 17 Опубликовано 18 Декабря 2025 Жалоба Опубликовано 18 Декабря 2025 Я собственно вот к чему. Допустим один человек сделал бумажный протокол, расписался, отсканировал и бумажный выкинул. Второй человек сделал тот же протокол в Эксель, сохранил в пдф или жпег, расписалься двигая мышкой (нарисовал ту же подпись в условном пэйнте). Являются ли подписи в обоих случаях равнозначными? (электронную подпись в данном случае не рассматриваем, поскольку если есть электронная подпись то физические закорючки не имеют смысла) Цитата
kot1967 207 Опубликовано 18 Декабря 2025 Жалоба Опубликовано 18 Декабря 2025 20 часов назад, kdv сказал: В 2906 п.27 Выходит, что для обычных средств измерений требований таких нет, за исключением сокращенной поверки. Тут вопрос куда отнести слово "добровольный". По моей специфике половина СИ поверяется по сокращенной схеме, но протоколы выкладываются в добровольном порядке, то есть очень редко. . Цитата
Тамбовский Волк 112 Опубликовано 18 Декабря 2025 Жалоба Опубликовано 18 Декабря 2025 9 минут назад, mefes сказал: А для чего тогда в этой цепочке бумажный протокол? подпись поставить, иногда что то от руки дописывают Цитата
Тамбовский Волк 112 Опубликовано 18 Декабря 2025 Жалоба Опубликовано 18 Декабря 2025 12 минут назад, mefes сказал: двигая мышкой (нарисовал ту же подпись в условном пэйнте). Являются ли подписи в обоих случаях равнозначными? Думаю нет. У нас пока две подписи являются легитимной это та которую поставил собственноручно (факсимиле не прокатит) и электронная, оформленная надлежащим образом Цитата
38 сообщений в этой теме
