15 сообщений в этой теме
3 минуты назад, sveta77sema сказал:
Всем доброго дня, поделитесь пожалуйста опытом оформления протоколов на технические манометры
нет там опыта никакого, ведутся записи в журнале поверителя, которые и являются подтверждением выполнения работы, об этом у вас в руководстве по качеству должна быть информация, в случае если заказчик оплачивает выдачу протокола, тогда уже оформляется протокол.
1 час назад, sveta77sema сказал:
У нас опыт такой: Поверитель в рабочем журнале записывает дату, погоду, информацию о поверяемом манометре, показания поверяемого манометра. Затем уже в другом помещении оформляет полноценный протокол. Который резервируется, архивируется и т. д.
Оформление в произвольной форме, т.к не предусмотрено МП. В РК прописано "в виде записи в рабочем журнале ". При прохождении ПК5 комиссия сделала замечание такому ведению протоколов. При большом количестве ведение полноценных протоколов, а потом и их резервное копирование проблематично. Как же быть?
5 минут назад, sveta77sema сказал:
Добрый день! А что им конкретно не понравилось? Что вы фиксируете в своих записях в рабочем журнале?
6 минут назад, sveta77sema сказал:
Нам еще на аккредитации эксперты сказали не замарачиваться с записями, а делать протоколы. Если в Excel сделать грамотно форму то, довольно быстро получается.
22 минуты назад, pcholkin сказал:
при цене манометра в 100 рублей и количестве порядка 50 штук в день, накладненько получается с учетом, что нужно прогнать все манометры, оформить протокол, отсканировать протокол в архив и занести данные в аршин. Лучше конечно, если у вас хотя бы манометр образцовый электронный с ПО идет и там заносятся данные, но тут вопрос встает с формой протокола и его синергией с вашей СМК
  • 2 недели спустя...
Коллеги, добрый день! Каким документом регламентирована правильность заполнения протоколов поверки? На ПК сделали замечание о том, что должны быть указаны регистрационные номера на СИ в протоколах поверки.
1 час назад, Dmitro7 сказал:
Ваша СМ и МП (при наличии в ней требования к оформлению протокола + его рекомендуемая/ обязательная форма)
2 часа назад, Dmitro7 сказал:
Недавно на ПК-5 столкнулся с подобной проблемой. Протоколы на ТЕХНИЧЕСКИЕ МАНОМЕТРЫ 4 раза переделывали, пока эксперты не "удовлетворились своей крутизной".
Логика экспертов была следующая: на основании протокола информация о поверке вносится в Аршин - свидетельство о поверке распечатывается на основании информации из Аршина - значит в протоколе должна быть вся информация, предусмотренная Приказом Минпромторга № 2510 в части содержания свидетельства о поверке (Приложение 3). Там требования к регистрационным номерам есть.
Так и живём. Сохранил в электронном виде данный "шедевр" до следующего ПК, бумажные варианты выкинул в корзину и работаем дальше по привычной схеме в соответствии с СМК.
19 часов назад, Алал сказал:
Как бэ не правильная логика. Почему они всегда пытаются с ИЛ натянуть понятия?
4 часа назад, evGeniy сказал:
Вообще-то они не понятия пытаются натянуть...
Своё самолюбие потешить, да и перед РА показать, какие они знающие и принципиальные. В последнее время заявители РК под Критерии писать научились - докопаться при документарке не до чего, вот эксперты (особенно технические) и "отрываются" на ВКС перед камерой.
Недавно знакомые умудрились получить по итогам ВКС при расширении ОА 3 несоответствия... за неисполнение "Политики в области качества".
Изменено пользователем Алал
В 29.12.2022 в 16:01, Алал сказал:
Поделитесь.
