Светлана123456789 0 Опубликовано 30 Января Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Января Здравствуйте. Скажите у вас есть на предприятие графики по СМК в 1С. Нужно ли этого электронная подпись? или достаточно при каждом плановом событии делать реализацию? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dots 309 Опубликовано 30 Января Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Января 5 часов назад, Светлана123456789 сказал: Здравствуйте. Скажите у вас есть на предприятие графики по СМК в 1С. Нужно ли этого электронная подпись? или достаточно при каждом плановом событии делать реализацию? А что значит графики по СМК? Это графики поверки и калибровки? В той формулировке как задан вопрос ответить сложно, если у вас есть СМК, то должно быть руководство или другой документ, где написано как вести любые графики, человек который его писал должен был подумать об этом учитывая требования потребителей, стандартов СМК на которые он ориентировался, используемого у вас ПО и т.д. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Светлана123456789 0 Опубликовано 31 Января Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Января да, как вариант график по поверке и калибровке, внутреннему аудиту и так далее. У нас пока нет СМК, мы только внедряем, поэтому и встал вопрос по поводу ведения графиков (хотим вести в 1с). То есть я правильно понимаю, что достаточно будет указать это в нормативном документе порядок и это и будет правильно? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
M-71 70 Опубликовано 31 Января Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Января Эксперты попросят все графики отдельными документами, чтобы разложить в папочки) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ника 1 208 Опубликовано 31 Января Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Января 5 минут назад, M-71 сказал: Эксперты попросят все графики отдельными документами, чтобы разложить в папочки) Какие эксперты? Где то упомянута аккредитация?! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Светлана123456789 0 Опубликовано 31 Января Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Января А зачем плодить бумагу? нигде же не указано, что это должно быть по папочкам? если смк будет работать в таком виде. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 524 Опубликовано 31 Января Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Января 23 часа назад, Светлана123456789 сказал: Нужно ли этого электронная подпись? Нужно ограничение доступа, чтобы исправления мог вносить только уполномоченный персонал. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Светлана123456789 0 Опубликовано 31 Января Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Января спасибо всем) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
M-71 70 Опубликовано 31 Января Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Января 2 часа назад, Ника сказал: Какие эксперты? Где то упомянута аккредитация?! Ах да) нигде Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
tarasova.63 27 Опубликовано 31 Января Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Января 2 часа назад, Светлана123456789 сказал: спасибо всем) да не усложняйте вы себе жизнь Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Светлана123456789 0 Опубликовано 31 Января Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Января 3 минуты назад, tarasova.63 сказал: да не усложняйте вы себе жизнь чем именно? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
tarasova.63 27 Опубликовано 31 Января Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Января (изменено) 26 минут назад, Светлана123456789 сказал: чем именно? в 1с, чем меньше видят ваши графики. тем проблем меньше или у вас все по-другому Изменено 31 Января пользователем tarasova.63 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Светлана123456789 0 Опубликовано 31 Января Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Января Только что, tarasova.63 сказал: в 1с а в чем усложнение? мне кажется, это как раз оптимизация, чтобы не плодить бумагу (совковый метод) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AtaVist 469 Опубликовано 31 Января Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Января 5 минут назад, Светлана123456789 сказал: а в чем усложнение? мне кажется, это как раз оптимизация, чтобы не плодить бумагу (совковый метод) Воспитали на свою голову. Вот ведь пакость. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dots 309 Опубликовано 31 Января Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Января 5 часов назад, Светлана123456789 сказал: А зачем плодить бумагу? нигде же не указано, что это должно быть по папочкам? если смк будет работать в таком виде. Если нет особых требований, то можете спокойно работать только в программе, для таких программ как 1С электронная подпись думаю не нужна, там ведь у каждого пользователя будет учетная запись с паролем, по ней он и будет идентифицироваться. Если вдруг понадобится кому то в бумаге график, выгрузите и распечатаете. У нас в бумаге остались только графики которые проверяющие спрашивают. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Светлана123456789 0 Опубликовано 31 Января Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Января 1 минуту назад, Dots сказал: Если нет особых требований, то можете спокойно работать только в программе, для таких программ как 1С электронная подпись думаю не нужна, там ведь у каждого пользователя будет учетная запись с паролем, по ней он и будет идентифицироваться. Если вдруг понадобится кому то в бумаге график, выгрузите и распечатаете. У нас в бумаге остались только графики которые проверяющие спрашивают. спасибо) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
tarasova.63 27 Опубликовано 31 Января Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Января 31 минуту назад, AtaVist сказал: Воспитали на свою голову. Вот ведь пакость. да без проблем... на передовом предприятии передовые технологии. И штат видать какой нужен... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Тамбовский Волк 41 Опубликовано 31 Января Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Января 1 час назад, Светлана123456789 сказал: а в чем усложнение? мне кажется, это как раз оптимизация, чтобы не плодить бумагу (совковый метод) есть одно но, подразделения использующие СИ как то должны быть ознакомлены с графиками. и второе кто-то либо своей подписью, либо электронной должен подтвердить, что графики составлены правильно и в дальнейшем за правильность нести ответственность. А вообще я не встречал ни в одном госте, что наличие графиков поверки или калибровки обязательны. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dots 309 Опубликовано 31 Января Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Января 52 минуты назад, Тамбовский Волк сказал: есть одно но, подразделения использующие СИ как то должны быть ознакомлены с графиками. и второе кто-то либо своей подписью, либо электронной должен подтвердить, что графики составлены правильно и в дальнейшем за правильность нести ответственность. У нас в каждом подразделении есть ответственный, на которого возложена обязанность вносить все СИ в программу, и своевременно контролировать сроки. Если при аудите выявляются не поверенные / не калиброванные СИ, то он и отвечает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Светлана123456789 0 Опубликовано 31 Января Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Января 1 минуту назад, Dots сказал: У нас в каждом подразделении есть ответственный, на которого возложена обязанность вносить все СИ в программу, и своевременно контролировать сроки. Если при аудите выявляются не поверенные / не калиброванные СИ, то он и отвечает. а почему нельзя сделать ответственным метролога, он вносит и он отвечает за все СИ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dots 309 Опубликовано 31 Января Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Января 6 минут назад, Светлана123456789 сказал: а почему нельзя сделать ответственным метролога, он вносит и он отвечает за все СИ Можно, в общем то все зависит от размера предприятия и количества СИ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dom3n3c 78 Опубликовано 1 Февраля Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Февраля 18 часов назад, Тамбовский Волк сказал: есть одно но, подразделения использующие СИ как то должны быть ознакомлены с графиками Рассылка по электронной почте 18 часов назад, Тамбовский Волк сказал: и второе кто-то либо своей подписью, либо электронной должен подтвердить, что графики составлены правильно и в дальнейшем за правильность нести ответственность Прописать это требование в соответствующих документированных процедурах СМК и в соответствующей должностной инструкции ответственного за разработку и ведение перечня. Зачем обязательно подпись? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Evgeniy1 15 Опубликовано 1 Февраля Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Февраля График должен быть в бумажном виде, снабжен подписями, чем больше тем лучше. По ГОСТ не помню номер, в графиках делается отметка о выполнении. И вообще- график-это святое. По критериям аккредитации графики составляются на аттестацию эталонов и испытательное оборудование. Всё остальное можно делать перечнями. Граждане мною был скачан документ типа пособия для аккредитаторов, он у меня исчез. Название не помню, содержание-как надо проводить ПК( не удалённое): пообщаться с народом, посмотреть как выполняется поверка, документы смк и тд оформлено в виде таблицы и текста. Если кто видел этот документ скиньте пожалуйста. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Светлана123456789 0 Опубликовано 1 Февраля Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Февраля 1 минуту назад, Evgeniy1 сказал: График должен быть в бумажном виде, снабжен подписями, чем больше тем лучше. По ГОСТ не помню номер, в графиках делается отметка о выполнении. И вообще- график-это святое. По критериям аккредитации графики составляются на аттестацию эталонов и испытательное оборудование. Всё остальное можно делать перечнями. Граждане мною был скачан документ типа пособия для аккредитаторов, он у меня исчез. Название не помню, содержание-как надо проводить ПК( не удалённое): пообщаться с народом, посмотреть как выполняется поверка, документы смк и тд оформлено в виде таблицы и текста. Если кто видел этот документ скиньте пожалуйста. у нас не аккредитованная лаборатория Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
24 сообщения в этой теме
