Как уменьшить влажность?
65 сообщений в этой теме
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, каким способом можно уменьшить влажность в учебной аудитории (по заданию в лабораторной), не изменяя при этом температуру в помещении? На варианты кондиционера и осушителя преподаватель отреагировала негативно, а задачу решить нужно.
1 час назад, annch сказал:
Неужели повысив атмосферное давление?  Или шайтан -арба с силикагелем?
Посчитайте подпор воздуха на 50 Па.
Изменено пользователем libra
2 часа назад, annch сказал:
Открыть форточку.
1 час назад, libra сказал:
силикагелем
и др. адсорбентами, поглощающими воду из воздуха в т.ч. древесным углем и пищевыми продуктами: сахар, соль, сода, кофейные зерна - насыпать в небольшие и емкости и расставить в разных местах: на полках, в шкафах, на полу под мебелью ...
Все комнатные цветы способны впитывать влагу, содержащуюся в воздухе, но некоторые из них делают эту работу лучше. Среди них благородный лавр, герань, кактусы, кофейное дерево, лимон, мирт, папоротники, сингониум и спатифиллум...
22 минуты назад, scbist сказал:
Открыть форточку.
:super: проветрить
...Среди них благородный лавр...
Ви таки ошиблись темами, уважаемый Владимир Александрович...:tongue:
2 часа назад, владимир 332 сказал:
:super: проветрить
А реально ли адсорбентами понизить влажность с 92 до нормы по госту?
Извините, что задаю глупые вопросы, но это непрофильный предмет моей специальности, идет туго)
нет
6 часов назад, annch сказал:
В принципе реально в небольшом по объему помещении или достаточно большом количестве адсорбентов, но применение для этой цели обогревателей, осушителей, кондиционеров, вентиляторов гораздо продуктивнее.
7 часов назад, annch сказал:
Я тут подумал, что правильный ответ: Удалить из аудитории (лаборатории) людей.
А у вас относительная влажность 92% была?
При текущих погодных условиях такое маловероятно. Скорее не более 30%.
10 минут назад, libra сказал:
По показаниям в ходе лабораторной-да, я сама не верб в то, что там 90) Преподаватель сказала, что ответ « аудитория не является пригодной» неверный)
10 минут назад, annch сказал:
А чем производили измерение влажности?
Может всё-таки неправильно измеряли? И преподаватель "докопался" до этого.
Есть предположение, что вы использовали что то типа ВИТ-2, забыли смочить один из термометров, получили разность температур 1% и нашли влажность по таблице (90%)
Изменено пользователем mefes
33 минуты назад, mefes сказал:
Мы не отрицаем возможности ошибки измерения, но там преподаватель очень хочет, чтобы мы нашли способ решать эту проблему, то есть даже если измерения не верны, указать способ, как уменьшить влажность, не меняя температуру
Использовали вот такой прибор
Это типа МВ4-М? По инструкции пользуетесь? Смачиваете ткань на влажном термометре и включаете сверху аспиратор? Если что-то из этого не выполняется, показания будут неверны
И...?
Если аудитория не в тропиках, влажность уменьшится. Пока зима, вместе с температурой, но вымораживать помещение и не требуется, достаточно немного проветрить. Про остальное уже тут сказали. Нормы, правда, не указано, до какой опускать. Низкая влажность - тоже плохо.
5 минут назад, Enzo сказал:
Ну первый раз меряли ничего не мочив, второй раз мочили тампон внутри.
6 минут назад, annch сказал:
Первый раз было неправильно. Тампон внутри должен быть только на влажном термометре и обязательно включать аспиратор вверху. Крутится?
1 минуту назад, Enzo сказал:
Ну тампон был внутри, вы правы. И если он был не сухой, то получается это и испортило имерения ?)
Но там два термометра, по левому внутри не было тампона (первое измерение), потом по правому, где намочили тампон
5 минут назад, annch сказал:
Наоборот. Если он БЫЛ сухой, то и разницы нет между ними, они ж оба сухие и показывать тогда будут одинаково. По таблице влажность будет около 100%. Когда намочили, включаете аспиратор.
4 минуты назад, annch сказал:
Включали какую-то штуку сверху, она шумела, на 4 минуты
Это как раз та самая штука сверху, потом ждёте время, сколько надо для установления показаний (у вас же фото явно из инструкции, прочтите её) и уже потом снимаете показания, вычитаете одно из другого и по таблице определяете влажность.
1 час назад, mefes сказал:
Уже обсудили скорость обдува.
1 час назад, Enzo сказал:
Условия задачи:
14 часов назад, annch сказал:
Перепад температур на улице и в помещении 20- 30С
