Gendij 0 Опубликовано 14 Апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Апреля Уважаемы коллеги. В соответствии ГОСТ РВ 0015-002-2020 года средство контроля это техническое (программно-техническое) средство, вещество или материал, предназначенные для проведения контроля без измерений характеристик продукции, по результатам выполнения которого принимается решение о соответствии (несоответствии) продукции установленных требованиям. Являются ли калибры таким средством контроля? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
MOHCTPuK 1 Опубликовано 14 Апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Апреля У нас на предприятии, где внедрён возможно другой ГОСТ (номер не помню, он для ДСП), отдел метрологии, при согласовании с ними стандарта предприятия настаивал использовать термин "средства мониторинга". Я внутренне был не согласен, поэтому переработал текст, что бы эта формулировка там не появилась 😄 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dom3n3c 125 Опубликовано 15 Апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Апреля 11 часов назад, Gendij сказал: Являются ли калибры таким средством контроля? Безусловно! Вот например, пробка гладкая. ПР проходит, НЕ - не проходит. Измерений нет. Действительный размер отверстия Вы не знаете. Но по результатам контроля пробкой сделали заключение о соответствии детали. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Тамбовский Волк 77 Опубликовано 15 Апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Апреля 11 часов назад, Gendij сказал: Являются ли калибры таким средством контроля? Да, калибры, шаблоны, контрольные образцы все это средство контроля ( или как их раньше называли средства допускового контроля) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dom3n3c 125 Опубликовано 15 Апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Апреля 5 часов назад, MOHCTPuK сказал: отдел метрологии, при согласовании с ними стандарта предприятия настаивал использовать термин "средства мониторинга". Я внутренне был не согласен Скажите спасибо ГОСТ Р ИСО 9001 (или ГОСТ РВ 0015-002) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Gendij 0 Опубликовано 28 Апреля Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Апреля Огромное спасибо ответившим на мой вопрос. Ваши мнения очень важны для меня. Всех поздравляю с вербным воскресеньем и наступающими праздниками. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
