9 сообщений в этой теме
Добрый день.
На производстве есть новая климатическая станция и муфельная печь и документов на них нет никаких.
Местный ЦСМ выдал сертификат аттестации на климатическую камеру и муфельную печь. На вопрос "какая допустимая погрешность при измерении температуры для того чтобы признать печь негодной" ответа не получил. Сами печи сделаны по DIN 12880. Есть ли у кого-нибудь этот DIN, или есть ли какой то документ, регламентирующий погрешность при измерении температуры в печи? Всем спасибо за ответы.
2 часа назад, Дмитрий121 сказал:
Допустимое отклонение температуры может быть указано в:
паспорте на камеру (печь),
методике испытаний изделия (документе на тех. процесс по закалке),
технических условиях на изделие
Изменено пользователем Dom3n3c
3 часа назад, Дмитрий121 сказал:
Добрый день.
Погрешность средства измерения, применяемого при аттестации?
14 часов назад, AtaVist сказал:
Нет, может быть невнятно выразился. Условно на контроллере климатической камере установлена температура 50 градусов. Фактически измеренное местным ЦСМ значение 49градусов. Как оценить погрешность? Они бумагу то выдали и сказали  что допущен к применению,  а по факту непонятно на каком основании)
1 час назад, Дмитрий121 сказал:
посмотрите ГОСТ Р 54437.
ЗЫ
а вот если найдете DIN 12880 - поделитесь. по заголовку должен быть интересный документ.
Погрешность чего?
А, какие требования устанавливали Вы, когда заказывали аттестацию?
Так вы заказчик, есть точность воспроизведение, есть точность при измерении воспроизводимых параметров печью при аттестации - всё в ваших руках. Было.
Но, скорее всего, работы не были оформлены надлежащим образом и ЦСМ их провел..как посчитал нужным.
  • 4 недели спустя...
Так, в методике аттестации должна быть указана погрешность. Но судя по
нет у них методики аттестации
Изменено пользователем Punk
Так перед первичной аттестацией вы должны были как минимум заказать у них ПМА (программа и методика аттестации).
