306 сообщений в этой теме
Ну если верить нашему словарю то
конечно.
К какому разделу метрологии относится вопрос определения достоверности измерительного контроля, если этот контроль не относится к контролю погрешности СИ?
  • Ответы 305
11 минут назад, Lavr сказал:
VIM Раздел 2. Измерение
2.44 верификация - предоставление объективных свидетельств того, что данный объект полностью удовлетворяет установленным требованиям
ПРИМЕР 1 Подтверждение того, что данный стандартный образец, как заявлено, является однородным для значения величины и соответствующей методики измерений вплоть до образца массой 10 мг.
ПРИМЕР 2 Подтверждение того, что технические характеристики или законодательные требования к измерительной системе соблюдены.
ПРИМЕР 3 Подтверждение того, что целевая неопределенность может быть достигнута.
ПРИМЕЧАНИЕ 1 Там, где это уместно, должна приниматься во внимание неопределенность измерений.
ПРИМЕЧАНИЕ 2 Объектом может быть, например, процесс, методика измерений, материал, вещество или измерительная система.
ПРИМЕЧАНИЕ 3 Установленными требованиями могут быть, например, такие, которые удовлетворяют спецификации изготовителя.
ПРИМЕЧАНИЕ 4 В законодательной метрологии, как это определено в VIML[53], и в общем, при оценке соответствия, верификация относится к исследованиям и клеймению и/или
выдаче свидетельства о поверке измерительной системы.
2.45 валидация - верификация, при которой установленные требования связаны с предполагаемым использованием
ПРИМЕР Методика измерений, обычно используемая для измерения массовой концентрации азота в воде, может быть валидирована также и для измерений в сыворотке крови человека.
В нашем словаре -  раздел 9 Метрологическая прослеживаемость
9.25 метрологическая экспертиза документации; конструкторская МЭ; технологическая МЭ: Анализ и оценивание экспертами-метрологами правильности применения метрологических требований, правил и норм, в первую очередь связанных с единством измерений.
13 часов назад, scbist сказал:
Очевидно, проверку коэффициента точности делают во вторую очередь.
7 часов назад, Lavr сказал:
Странный вывод. 102- ФЗ
 единство измерений - состояние измерений, при котором их результаты выражены в допущенных к применению в Российской Федерации единицах величин, а показатели точности измерений не выходят за установленные границы;
РМГ 29-2013
 единство измерений; ЕИ: Состояние измерений, при котором их результаты выражены в узаконенных единицах величин или в значениях по установленным шкалам измерений, а показатели точности измерений не выходят за установленные границы.
Какое может быть единство без точности?
Как можно обеспечить точность с нарушением метрологических правил? Таких, например, как соотношение допуска на параметр и погрешности СИ измеряющего этот параметр?
6 минут назад, scbist сказал:
Вспомните какое было определение понятия "единство измерений" в предыдущем законе. Там погрешность не должна была выходить за установленные границы. В действующем законе термин "погрешность" заменили на термин "показатели точности" из-за того, что появилась КН и хотели объять необъятное.
11 минут назад, scbist сказал:
Не надо путать коэффициент точности и точность измерений. Измерительный контроль параметра - это не обязательно метрологическая деятельность. Метрологи утвердили тип, поверили СИ, аттестовали методику измерений - дальше не их забота.  В метрологической деятельности присутствуют и контроль и оценивание и испытания, но не всякий контроль, оценивание и испытания - это метрологическая деятельность.
Ну слава Богу.
48 минут назад, Lavr сказал:
ГОСТ Р 8.563
3.2 аттестация методик измерений: Исследование и подтверждение соответствия методик измерений установленным метрологическим требованиям к измерениям.
3.3 метрологическая экспертиза методик измерений: Анализ и оценка выбора методов и средств измерений, операций и правил проведения измерений, а также обработки их результатов в целях установления соответствия методики измерений предъявляемым к ней метрологическим требованиям.
3.4 показатель точности измерений: Установленная характеристика точности любого результата измерений, полученного при соблюдении требований и правил данной методики измерений.
Собственно методику измерений, которая является составной частью КД и ТД и проверяет метролог в процессе МЭ на производстве.
1 час назад, scbist сказал:
Ну слава Богу.
ГОСТ Р 8.563
Как мне надоели ваши фантазии навеяные определением термтнов.
При чем здесь КТ?
43 минуты назад, Lavr сказал:
При чем здесь КТ?
2 часа назад, scbist сказал:
Нас всегда учили, что если погрешность измерения больше самой величины, то это  фикция, а не измерение. Нам рассказывали, что относительная погрешность лучше отражает качество измерения чем абсолютная (без указания значения измеряемой величины).
Вам не нравится слово коэффициент. Тогда назовите это как Вам больше нравится.
ГОСТ 8.051-81
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
Государственная система обеспечения единства измерений
ПОГРЕШНОСТИ, ДОПУСКАЕМЫЕ
ПРИ ИЗМЕРЕНИИ ЛИНЕЙНЫХ РАЗМЕРОВ ДО 500 ММ
Использует А мет. И пишет, что
рекомендуется принимать А мет равное 16% для квалитетов 2—7, 12% — для квалитетов 8 и 9 и 10% —для квалитетов 10 и грубее.
Амет= 100*а/IT где а — среднее квадратическое отклонение погрешности измерения; IT — допуск на контролируемый размер.
сравните с
коэффициент точности измерений параметра: Отношение допустимого отклонения контролируемого параметра к суммарной погрешности измерений этого параметра в заданных условиях измерений
те же яйца, только в профиль.
Классика метрологии.
ГОСТ 8.051-81
сравните с
Вы хотите сказать, что метрологи устанавливают требования к точности измерений параметров продукции, даже если эта продукция не является СИ?
Метрологи разрабатывают правила, а не требования. Метрологи разрабатывают теории измерений и оценки их качества.
При МЭ метрологи проверяют, соответствуют ли требования, которые указал в КД или ТД конструктор или технолог, правилам и теории измерений.
Требования в конкретном месте могут быть как жестче, так и мягче метрологических правил.
Я могу конструктору указать, что его требования не соответствуют правилам, а конструктор имеет право сказать, меня эта степень достоверности результата устраивает.
7 часов назад, scbist сказал:
Это называется нарочитое искажение смысла цитируемого. Я такого не утверждал.
В принципе согласен.
Чушь какая-то. Например, есть правило, согласно которому характеристика погрешность СИ должна быть нормирована и находиться под контролем. Как Вы ужесточите это требование или сделаете его мягче? Оно же качественное.
8 часов назад, scbist сказал:
Т.е. конструктор может отказаться от поверки в сфере ГРОЕИ?
5 часов назад, Lavr сказал:
У меня нет таких проблем... как скажу, то и принимают...
6 часов назад, Lavr сказал:
Перестаньте прыгать с коэффициента точности к поверке. Остановитесь на чем-нибудь одном.
Это в Вашей версии КН все качественное, а в жизни коэффициент точности вполне количественен.
Еще раз. Мы контролируем не погрешность СИ, а возможность измерения параметра конкретной детали с нужной конструктору достоверностью.
Например,
16 часов назад, scbist сказал:
Что такое достоверность измерения?
Ну это Вы у авторов 102-ФЗ можете спросить
ст. 1 п. 1 "Целями настоящего федерального закона является:
2) защита прав и законных интересов граждан, общества и государства от отрицательных последствий недостоверных результатов измерений";
3) обеспечение потребности граждан, общества и государства в получении объективных, достоверных и сопоставимых результатов измерений ...";
ГОСТ Р ИСО 15489 говорит
5.2.2.2 Достоверность
Достоверным является документ:
a) содержание которого можно считать полным и точным представлением подтверждаемых операций, деятельности или фактов;
b) которому можно доверять в последующих операциях или в последующей деятельности.
Документы должны быть созданы во время или сразу после события, к которому они относятся, лицами, достоверно знающими факты, или системами, обычно используемыми при проведении данной операции.
Другой словарь определяет
Достоверность информации - свойство информации быть правильно воспринятой. В общем случае достоверность информации достигается:
- указанием времени свершения событий, сведения о которых передаются;
- сопоставлением данных, полученных из различных источников;
- своевременным вскрытием дезинформации;
- исключением искаженной информации и др.
Судя по тому, что здесь опять остались мы с Вами, то тему можно закрывать. Она уже никому не интересна.
В 19.07.2024 в 04:56, Lavr сказал:
Представил, прихожу к конструктору с вопросом: "Какая достоверность тебе нужна, брат?"
А он мне: "Вот такая!" и разводит руками. Хорошо хоть, руки у него не слишком длинные...
В 18.07.2024 в 11:46, scbist сказал:
А как с этим быть?
Если что-то оценивается качественно, скорее всего, это субъективно. Нет грани, до которой нет достоверности, а вот после нее - уж точно есть.
19 минут назад, Mahaputra сказал:
А как с этим быть?
По моему мнению термин "достоверность" применим только к контролю, т.е. к КП. Но в КП все результаты измерений ошибочны, т.е. верить им нельзя. Если речь идет об оценивании (КН), то термин "достоверность" в принципе неприменим. Оценочные суждения неподсудны и не могут считаться намеренным введением в заблуждение (намеренным предоставлением ложной информации).
Изменено пользователем Lavr
13 минут назад, Lavr сказал:
ну всё, уважаемые коллеги, расходимся...
2 часа назад, Angara сказал:
На разойтись я сразу согласился и разошелся. Точнее - расходился. (С)
6 часов назад, Angara сказал:
Ну, всё правильно. Мы когда даем результат в КП, пишем 10 метров, например, при этом погрешность с вероятностью 0,95 не превышает 0,1 м, допустим. А с вероятностью 0,05 - какая угодно.
Поэтому и верить нельзя. Вера, уверенность - это из разряда фанатизма. А у нас - все вероятностно.
"Верить в наше время нельзя никому, порой даже себе самому, КН Мне - можно"
