Dom3n3c 150 Опубликовано 17 Сентября 2024 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2024 Подскажите, как и чем можно измерить угол 47? Цитата
Специалисты scbist 1871 Опубликовано 17 Сентября 2024 Специалисты Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2024 Если верить тому, что я вижу на виде слева, то можно попробовать положить трубу на плиту и измерить высоту хвоста, которую потом пересчитать в градусы. Или вставить в хвост пруток и измерить сразу угол от плиты обычным угломером. Хотя, 50 мм прямого участка достаточно, как мне кажется, и без вставок измерить угол угломером. Цитата
Гость Кира90 Опубликовано 18 Сентября 2024 Жалоба Опубликовано 18 Сентября 2024 13 часов назад, Dom3n3c сказал: Подскажите, как и чем можно измерить угол 47? Координатно-измерительной машиной, измерительной рукой то понятно можно. С универсальными средствами измерений вопрос, конечно. 12 часов назад, scbist сказал: Если верить тому, что я вижу на виде слева, то можно попробовать положить трубу на плиту и измерить высоту хвоста, которую потом пересчитать в градусы. Или вставить в хвост пруток и измерить сразу угол от плиты обычным угломером. Хотя, 50 мм прямого участка достаточно, как мне кажется, и без вставок измерить угол угломером. Если контролировать размер 47°±30′ пересчетом из длины в плоские углы, то нужна методика измерений. Если измерять угломером ГОСТ 5378, то измерение угла будет не между осями, а согласно чертежу размер 47°±30′ задан между осями. Цитата
Гость Кира90 Опубликовано 18 Сентября 2024 Жалоба Опубликовано 18 Сентября 2024 Конечно же, нужно было сразу задать вопрос при метрологической экспертизе конструкторской документации, чем руководствовался конструктор задавая подобный размер, смотреть чертеж ответной части, и уточнить можно ли этот размер заменить на тот (или те), который (или которые) возможно контролировать универсальными средствами измерений. Естественно можно нагородить огород из универсальных средств измерений для контроля, но в таком случае следует рассчитать погрешность измерений. Это серия или не серия, целесообразно ли применить координатно-измерительную машину или измерительную руку. Что там у Вас по сфере ГРОЕИ. Или все-таки можно разработать методику контроля, указать там СИ, рассчитать погрешность измерений. Цитата
Семен Кирюшин 80 Опубликовано 18 Сентября 2024 Жалоба Опубликовано 18 Сентября 2024 14 часов назад, Dom3n3c сказал: Подскажите, как и чем можно измерить угол 47? Может не в тему, но мы заставляли конструкторов, чтобы такие размеры обеспечивались инструментов. Один хрен при монтаже все эти трубочки подгибаются и подгоняются под ответные части. А использовать КИМы, руки под трубы, ну это перебор, особенно, если их огромное количество типоразмеров Цитата
Dom3n3c 150 Опубликовано 18 Сентября 2024 Автор Жалоба Опубликовано 18 Сентября 2024 (изменено) 59 минут назад, Кира90 сказал: Конечно же, нужно было сразу задать вопрос при метрологической экспертизе конструкторской документации Невозможно. КД утверждена заказчиком 59 минут назад, Кира90 сказал: Это серия или не серия планируется серия 59 минут назад, Кира90 сказал: целесообразно ли применить координатно-измерительную машину или измерительную руку если невозможно применить универсальные СИ с применением достаточно простой методики, то целесообразно 59 минут назад, Кира90 сказал: Что там у Вас по сфере ГРОЕИ Считаю, что это вне СГРОЕИ 59 минут назад, Кира90 сказал: Или все-таки можно разработать методику контроля, указать там СИ, рассчитать погрешность измерений. Или так 14 часов назад, scbist сказал: Хотя, 50 мм прямого участка достаточно, как мне кажется, и без вставок измерить угол угломером. Пробовал. Получается фигня 1 час назад, Кира90 сказал: Если измерять угломером ГОСТ 5378, то измерение угла будет не между осями, а согласно чертежу размер 47°±30′ задан между осями. А какая разница? Угол теоретически должен быть одинаковым Изменено 18 Сентября 2024 пользователем Dom3n3c Цитата
Гость Кира90 Опубликовано 18 Сентября 2024 Жалоба Опубликовано 18 Сентября 2024 2 минуты назад, Dom3n3c сказал: Невозможно. КД утверждена заказчиком если невозможно применить универсальные СИ с применением достаточно простой методики, то целесообразно Считаю, что это вне СГРОЕИ А какая разница? Угол теоретически должен быть одинаковым Понимаю, что КД утверждена, поэтому и пишу, что должно было быть. При наличии в парке СИ КИМ и измерительных рук - пользоваться ими. Теоретически - не практически и некорректно. Также можно разработать приспособление для контроля, и не для конкретной детали, а универсальное приспособление, чтобы можно было контролировать подобные углы подобных деталей. Ну либо пересчетом контролировать, разработав простую методику контроля с переводом линейных единиц в угловые и пользоваться ей. Цитата
AtaVist 531 Опубликовано 18 Сентября 2024 Жалоба Опубликовано 18 Сентября 2024 Знакомая ахинея. Кроме сочувствия ничем помочь не представляется возможным. Я менял КД. Цитата
Специалисты scbist 1871 Опубликовано 18 Сентября 2024 Специалисты Жалоба Опубликовано 18 Сентября 2024 Есть еще одна бредовая идея. Два лазерных строительных уровня. Один строит плоскость по левому хвосту трубы, второй- по правому. На стене смотрим пересечение осей, или рассчитываем по показаниям уровней. Первая мысль вчера была - проектор, но она совсем не реальна. Цитата
Dom3n3c 150 Опубликовано 18 Сентября 2024 Автор Жалоба Опубликовано 18 Сентября 2024 (изменено) 2 часа назад, scbist сказал: Есть еще одна бредовая идея. Два лазерных строительных уровня. Один строит плоскость по левому хвосту трубы, второй- по правому. На стене смотрим пересечение осей, или рассчитываем по показаниям уровней. Первая мысль вчера была - проектор, но она совсем не реальна. Спасибо. Но думаю, это почти нереализуемо. В общем, кроме КИМ в голову ничего не лезет. Пробовал и угломером совместно с прямоугольными металлическими брусками. Но точность этого метода плюс минус километр Изменено 18 Сентября 2024 пользователем Dom3n3c Цитата
AtaVist 531 Опубликовано 18 Сентября 2024 Жалоба Опубликовано 18 Сентября 2024 1 час назад, Dom3n3c сказал: Спасибо. Но думаю, это почти нереализуемо. В общем, кроме КИМ в голову ничего не лезет. Пробовал и угломером совместно с прямоугольными металлическими брусками. Но точность этого метода плюс минус километр И что же вы возьмете за базу, чтобы построить плоскость на которую будете проецировать оси цилиндров? Цитата
Специалисты scbist 1871 Опубликовано 18 Сентября 2024 Специалисты Жалоба Опубликовано 18 Сентября 2024 Знаете, лет 10 назад я пробовал такой способ измерения. Фотографировал деталь и загонял фото в программу "Компас". Образмеривал габариты, а она сама считала нужные мне дополнительные параметры. Цитата
Dom3n3c 150 Опубликовано 19 Сентября 2024 Автор Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2024 (изменено) 14 часов назад, AtaVist сказал: И что же вы возьмете за базу, чтобы построить плоскость на которую будете проецировать оси цилиндров? Вы про КИМ? 13 часов назад, scbist сказал: Фотографировал деталь и загонял фото в программу "Компас". Образмеривал габариты, а она сама считала нужные мне дополнительные параметры. Но это же надо выставлять фотоаппарат и деталь под одинаковым углом и правильным. Сложно, но может быть и можно. А как вы деталь вырезали из фото? Через фотошоп? Изменено 19 Сентября 2024 пользователем Dom3n3c Цитата
Enzo 92 Опубликовано 19 Сентября 2024 Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2024 Я тоже на КИМ не представляю, как это нормально реализовать, привязаться особо не к чему, нет плоскости проекций. По мне, КД надо менять или ставить *размер обеспечивается инструментом. Даже калибр на такое сделать затруднительно Цитата
Тамбовский Волк 119 Опубликовано 19 Сентября 2024 Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2024 В 17.09.2024 в 17:02, Dom3n3c сказал: Подскажите, как и чем можно измерить угол 47? Такие вещи, как правило измеряются шаблонами. Цитата
Dom3n3c 150 Опубликовано 19 Сентября 2024 Автор Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2024 В общем я так подумал и решил, что этот угол не измерить прикладными СИ. Единственное, можно отсканировать деталь и потом совместить модель и скан. Только так. В общем, всем спасибо за помощь. Буду отбиваться от этого угла 38 минут назад, Тамбовский Волк сказал: Такие вещи, как правило измеряются шаблонами. Угол в проекции. Шаблон если изготавливать, то чтобы он соответствовал проекции. Не знаю, насколько реализуемо Цитата
AtaVist 531 Опубликовано 19 Сентября 2024 Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2024 4 часа назад, Dom3n3c сказал: Вы про КИМ? Ага Цитата
AtaVist 531 Опубликовано 19 Сентября 2024 Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2024 2 часа назад, Dom3n3c сказал: В общем я так подумал и решил, что этот угол не измерить прикладными СИ. Единственное, можно отсканировать деталь и потом совместить модель и скан. Только так. В общем, всем спасибо за помощь. Буду отбиваться от этого угла .. Совмещать модель и скан это отклонение от модели, угла вы там не получите. В итоге - неконтролепригодно ? Цитата
Специалисты scbist 1871 Опубликовано 19 Сентября 2024 Специалисты Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2024 5 часов назад, Dom3n3c сказал: А как вы деталь вырезали из фото? Через фотошоп? Компас сам может это сделать. Можно обвести контуры детали. Цитата
Специалисты scbist 1871 Опубликовано 19 Сентября 2024 Специалисты Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2024 3 часа назад, Dom3n3c сказал: Единственное, можно отсканировать деталь и потом совместить модель и скан Это вариант с фото. Деталь наверно лучше надеть на оправку, чтобы можно было выбирать положение. Цитата
20 сообщений в этой теме
