13 сообщений в этой теме
Здравствуйте!
Может ли мерная посуда в лаборатории считаться индикаторами? Хотим их перевести в индикаторы чтобы не подвергать поверке.
Если смотреть  термин: Ненормирующие средства измерений (СИ) — это индикаторы, которые используются для наблюдения за изменением параметров технических средств без оценки их значения с нормируемой точностью.
Получается, что мерная посуда не является индикаторами? Сотрудники отбирают определенные миллилитры воды и проводят анализы для сертификации продукции.
12 минут назад, dann сказал:
Конечно может. Всё зависит от назначения
14 минут назад, dann сказал:
Здравствуйте!
Ну как бы в индикаторы переводят СИ на не посуду. Тогда
1.    Смотрим есть ли данные колбы в реестре СИ. Если есть переводим, для работ вне сфер.
2.    Если нету, то ничего и переводить никуда не нужно. Как грится нет ФСА не проблемы.
20 минут назад, dann сказал:
Здравствуйте!
А разве стеклянная мерная посуда поверяется не только первичной поверкой, один раз и на весь срок эксплуатации?
У нас мензурка есть, у неё МПИ нет, один раз при выпуске первичная поверка была, потом уже не поверяется, у вас не так?
В зависимости от отнесения Вашей деятельности к сфере или нет.
Почему нельзя отнести мерную посуду к вспомогательному оборудованию с назначением, например, "для лабораторных работ", или с уточненным назначением в соответствии с нормативной документацией. Какие объемы и с какой точностью необходимо определять.
Нужно понимать Вашу деятельность, возможно необходимо применять посуду утвержденного типа.
В некоторых случая достаточно клейма завода изготовителя о первичной поверке при выпуске из производства, а в некоторых необходима поверка.
На форуме уже была такая тема.
ГОСТ 8.234 - 2013, пункт 10.
10 Оформление результатов поверки
10.1 На стеклянные меры вместимости, выпускаемые из производства и прошедшие поверку с положительными результатами, наносят поверительное клеймо предприятия-изготовителя.
Если посуда является СИ утв. типа, то нужно поверять, в соответствии с межповерочным интервалом указанным в описании типа.
Рекомендую Вам узнать, кто является изготовителем посуды, и найти в аршине по изготовителю свои колбы. В большинстве случаев Вы увидите, что периодическая поверка посуды не требуется, в аршине будет такая запись:
Как пример, вот колбы, для которых описанием типа установлен межповерочный интервал 2 года.
https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/4/items/368380
Изменено пользователем M&M's
Перечитаем, наконец, нужный термин:
индикатор: Техническое средство, предназначенное и (или)
применяемое для установления наличия какой-либо величины или превышения уровня ее порогового значения, а также для выработки сигнала, воздействующего на объект без оценки его параметров с нормированной точностью.
статья 3.1.11 ГОСТ РВ 0008-001-2013
Если Вашей посудой отмеряют жидкости (измеряют объём), причем здесь ИНДИКАТОР?
12 часов назад, M&M's сказал:
Следует  отметить, что последние "веяния" РСТ для "мерной посуды УТ" (а это не только колбы)  предусматривают наличие на посуде заводского номера, который вносится в Аршин. Так что поверка "старой" посуды на которой естественно номера нет - та еще затея.
7 часов назад, consul сказал:
Просто авторы указанного ГОСТа никакого отношения к "колбам" не имеют. Вы к примеру представляете что измеряет пикнометр? ну вот и авторы тоже.
7 часов назад, kot1967 сказал:
Я ответил на первый вопрос в теме. Мне было лень искать термин в гражданских ГОСТ, но и там наверняка такой имеется. А имеют отношение разработчики к "колбасам" или нет - дело двадцать первое...
3 часа назад, consul сказал:
Блин прямо один в один цитата от афторов большинства наших НД по метрологии.....
2 часа назад, kot1967 сказал:
Любите блины? Тогда зачем Вам единство измерений?
