oparin.i-m 2 Опубликовано 4 Марта 2025 Жалоба Опубликовано 4 Марта 2025 Доброго дня всем! Вопрос может показаться дилетантским, но на него мне не смог ответить даже наш военпред! Предисловие. На небольшом заводе по производству беспилотников находятся в эксплуатации порядка 400 единиц средств измерений. Основная часть используется непосредственно самим производством (слесаря, станочники, формовщики и т.п.), а какая-то часть в эксплуатации у отделов с ИТР. Т.к. это работа на оборонку, то мы должны выполнять требования военных стандартов. А это значит, что все средства измерений при выполнении ГОЗ должны быть либо поверены, либо откалиброваны. И если к измерениям предъявляются метрологические требования, то это сфера, и соответственно только поверка. Суть вопроса. Допустим, встала такая задача: четко определить перечень средств измерений, которые используются или будут использоваться для измерений в сфере. Средства измерений, используемые при аттестации испытательного оборудования. Здесь всё предельно ясно — в сфере. Всё, что касается измерений для обеспечения безопасности условий и охраны труда, промышленной безопасности и т.п. тоже относим в сферу и поверяем. Дальше. Т.к. это оборонка, то смотрим требования Госзаказчика, которые установлены в документации на продукцию (ТУ, ТЗ). Здесь и начинаются сложности. Что, если там нет никаких требований к измерениям? Да, есть параметры, характеристики изделий, но ведь это ещё не требования к измерениям. Но даже если отнести контроль этих параметров как к измерениям в сфере, то откуда мне знать, кто и какой условно линейкой будет это измерение проводить, чтобы обеспечить её поверку? Как разглядеть ту границу, когда одному слесарю или станочнику нужно выдать поверенный штангенциркуль, а другим работникам цеха и калиброванный пойдет? Цитата
Семен Кирюшин 77 Опубликовано 4 Марта 2025 Жалоба Опубликовано 4 Марта 2025 См. ГОСТ РВ 0015-002, раздел "Управление оборудованием для мониторинга и измерений". Там прописано в каких случаях СИ должно быть поверено. Номер раздела не помню, давно не держал в руках. Цитата
oparin.i-m 2 Опубликовано 4 Марта 2025 Автор Жалоба Опубликовано 4 Марта 2025 17 минут назад, Семен Кирюшин сказал: Там прописано в каких случаях СИ должно быть поверено. "Измерений параметров военной продукции и связанных с нею процессов при оценке соответствия обязательным требованиям." Но я посмотрел ТЗ и не нашёл там обязательные требования. Цитата
oparin.i-m 2 Опубликовано 4 Марта 2025 Автор Жалоба Опубликовано 4 Марта 2025 Возможно, я не там смотрю. Был бы благодарен, если бы кто-нибудь привел пример того, как выглядят обязательные требования в документации заказчика (в ДСОП или контрактах). Цитата
consul 41 Опубликовано 4 Марта 2025 Жалоба Опубликовано 4 Марта 2025 Слабенький у Вас военпред... Берите техпроцессы и выписывайте оттуда штангели, нутромеры и линейки. Неважно, где используются. Если есть в техпроцессе, значит и штангель сантехника подлежит поверке. Иначе нет уверенности. Вообще-то у Вас должна быть внедрена система менеджмента качества по ГОСТ РВ 0015-002-2020. И проверочки этой системы по драконовскому новому ГОСТ 0015-003-2024... После изучения военных ГОСТ по метрологии, определение СИ, используемых в сфере, Вам покажется детской забавой. Цитата
oparin.i-m 2 Опубликовано 4 Марта 2025 Автор Жалоба Опубликовано 4 Марта 2025 2 минуты назад, consul сказал: Если есть в техпроцессе, значит и штангель сантехника подлежит поверке Да так уж и подлежит. Согласно п.4.6. ГОСТ РВ 0008-001 "Все остальные измерения, которые проводятся при выполнении ГОЗ, находятся вне СГР ОЕИ. К таким измерениям, например, могут относиться измерения, осуществляемые в технологических процессах выполнения ГОЗ..." Цитата
Людмила77 27 Опубликовано 4 Марта 2025 Жалоба Опубликовано 4 Марта 2025 2 часа назад, oparin.i-m сказал: И если к измерениям предъявляются метрологические требования, А при калибровке нет метрологических требований ? 2 часа назад, oparin.i-m сказал: кто и какой условно линейкой будет это измерение проводить, чтобы обеспечить её поверку? вторую часть предложения можете пояснить ? Цитата
Людмила77 27 Опубликовано 4 Марта 2025 Жалоба Опубликовано 4 Марта 2025 31 минуту назад, consul сказал: ГОСТ 0015-003-2024 что усилили ? хотя бы в общих чертах Цитата
Dom3n3c 148 Опубликовано 4 Марта 2025 Жалоба Опубликовано 4 Марта 2025 (изменено) 2 часа назад, oparin.i-m сказал: четко определить перечень средств измерений, которые используются или будут использоваться для измерений в сфере Делайте перечень СИ, применяемых в СГРОЕИ. Далее проводите периодический метрологический надзор с целью убедиться, что в сфере применяются именно эти СИ 2 часа назад, oparin.i-m сказал: Всё, что касается измерений для обеспечения безопасности условий и охраны труда, промышленной безопасности и т.п. тоже относим в сферу и поверяем. Если Вы однозначно это определили, то да 2 часа назад, oparin.i-m сказал: Что, если там нет никаких требований к измерениям? Требования к измерениям есть в Перечне измерений 2 часа назад, oparin.i-m сказал: Но даже если отнести контроль этих параметров как к измерениям в сфере, то откуда мне знать, кто и какой условно линейкой будет это измерение проводить, чтобы обеспечить её поверку? Доводите до эксплуатантов СИ эту информацию. Проверяйте соответствие при проведении метрологического надзора. Такой внеочередной надзор именно с этой целью можно проводить хоть каждую неделю Изменено 4 Марта 2025 пользователем Dom3n3c Цитата
Dom3n3c 148 Опубликовано 4 Марта 2025 Жалоба Опубликовано 4 Марта 2025 (изменено) 55 минут назад, consul сказал: Если есть в техпроцессе, значит и штангель сантехника подлежит поверке. А давно это все техпроцессы являются обязательными требованиями Государственного заказчика оборонного заказа? 55 минут назад, consul сказал: После изучения военных ГОСТ по метрологии, определение СИ, используемых в сфере, Вам покажется детской забавой. Хватит пугать человека, а то уйдет из метрологии вообще Ничего такого страшного нет в военных ГОСТах по метрологии. Ну может, кроме РД В 319.01.13 (но это отдельная песня) Изменено 4 Марта 2025 пользователем Dom3n3c Цитата
consul 41 Опубликовано 4 Марта 2025 Жалоба Опубликовано 4 Марта 2025 46 минут назад, oparin.i-m сказал: Да так уж и подлежит. Согласно п.4.6. ГОСТ РВ 0008-001 "Все остальные измерения, которые проводятся при выполнении ГОЗ, находятся вне СГР ОЕИ. А Вы как будете сортировать штангели при выдаче из КПП исполнителям или при отправке на поверку? Этот - сантехнику, этот - контролеру? Цитата
Dom3n3c 148 Опубликовано 4 Марта 2025 Жалоба Опубликовано 4 Марта 2025 Только что, consul сказал: Этот - сантехнику, этот - контролеру? Именно так. Вот Перечень СИ. СИ для сферы в желтом ящике. СИ для остальных измерений в голубом ящике. Контролеру этот. Сантехнику вот этот. Слесарю вот этот. Старшему контролеру вот этот. Но я не вижу особо в этом смысла. Я у себя прописывал в документах СМК что-то типа что СИ, подлежащие поверке могут применяться как в сфере, так и вне её, а СИ, не подлежащие поверке - только вне сферы. Но опять же, если б ко мне были требования разделить именно на Сферу и вне Сферы, то это не было бы проблемой. Идентифицировать места хранения тоже не проблема Цитата
consul 41 Опубликовано 4 Марта 2025 Жалоба Опубликовано 4 Марта 2025 28 минут назад, Людмила77 сказал: что усилили ? хотя бы в общих чертах Цели проверки СМК: а) определение соответствия СМК требованиям, установленным в ГОСТ РВ 0015‒002, в ДСОП, разработанных на основе ГОСТ РВ 0015‒002 и в его развитие, в документах госкорпорации или интегрированной структуры ОПК, устанавливающих или уточняющих требования в отношении области применения СМК, или в документах СМК организации, поставляющей военную продукцию (далее ‒ установленные требования); б) определение постоянной пригодности, адекватности и результативности СМК; в) оценка результативности коррекций и корректирующих действий, предпринятых организацией, поставляющей военную продукцию (далее ‒ организация), по результатам предыдущих проверок; г) анализ причин возникновения рекламаций по вине проверяемой организации и обоснованных претензий заказчика к качеству военной продукции, поставку (разработку, ремонт, сервисное обслуживание) которой осуществляет проверяемая организация; д) определение направлений по совершенствованию СМК проверяемой организации; е) другие цели, определенные заказником проверки, в том числе в рамках проведения оценки и анализа: 1) возможности организации обеспечивать в процессе выполнения государственных контрактов (контрактов, договоров), включая международные договоры в области ВТС, реализацию требований, установленных в них, а также требований документов по стандартизации, указанных в законе [4], решение о применении которых принято государственным заказчиком ГОЗ или головным исполнителем ГОЗ по согласованию с государственным заказчиком ГОЗ; ТТЗ (ТЗ), КД, ТД; нормативных правовых актов, регламентирующих выполнение работ (оказание услуг) в отношении военной продукции, находящихся в области применения СМК; другой документированной информации, применяемой в организации для обеспечения функционирования и результативности СМК и ее процессов; 2) причин срывов (предпосылок к срывам) выполнения государственных контрактов (контрактов, договоров), включая международные договоры в области ВТС; 3) готовности организации к реализации условий государственных контрактов (контрактов, договоров), включая международные договоры в области ВТС, а также в рамках других мероприятий, направленных на планирование, размещение и исполнение ГОЗ. А в редакции 2017 года было всего 4 перечисления... Цитата
Людмила77 27 Опубликовано 4 Марта 2025 Жалоба Опубликовано 4 Марта 2025 6 минут назад, Dom3n3c сказал: Идентифицировать места хранения тоже не проблема не скажите Цитата
consul 41 Опубликовано 4 Марта 2025 Жалоба Опубликовано 4 Марта 2025 11 минут назад, Dom3n3c сказал: А давно это все техпроцессы являются обязательными требованиями Государственного заказчика оборонного заказа? С того момента, когда военпред согласовал техпроцесс... Цитата
oparin.i-m 2 Опубликовано 4 Марта 2025 Автор Жалоба Опубликовано 4 Марта 2025 37 минут назад, Людмила77 сказал: А при калибровке нет метрологических требований ? вторую часть предложения можете пояснить ? Чтобы мне знать, что линейку нужно поверить, а не калибровать Цитата
Dom3n3c 148 Опубликовано 4 Марта 2025 Жалоба Опубликовано 4 Марта 2025 Только что, consul сказал: С того момента, когда военпред согласовал техпроцесс... ну согласовал и что дальше? Его согласующая подпись автоматом устанавливает обязательные требования госзаказчика? Цитата
consul 41 Опубликовано 4 Марта 2025 Жалоба Опубликовано 4 Марта 2025 1 минуту назад, Dom3n3c сказал: ну согласовал и что дальше? Его согласующая подпись автоматом устанавливает обязательные требования госзаказчика? Счастливый Вы человек! Про требования ГОЗ и подпись на т/пр попробуйте подискутировать с заказчиком при сдаче продукции. Можно я поприсутствую? Цитата
Людмила77 27 Опубликовано 4 Марта 2025 Жалоба Опубликовано 4 Марта 2025 2 минуты назад, consul сказал: и подпись на т/пр если изменения вносят в тп ,да по несколько раз в неделю - бегать каждый раз в вп ? Цитата
Dom3n3c 148 Опубликовано 4 Марта 2025 Жалоба Опубликовано 4 Марта 2025 (изменено) 7 минут назад, consul сказал: Счастливый Вы человек! Про требования ГОЗ и подпись на т/пр попробуйте подискутировать с заказчиком при сдаче продукции. Можно я поприсутствую? Почитайте два документа: 1) ПОЛОЖЕНИЕ о военных представительствах Министерства обороны Российской Федерации 2) ПОЛОЖЕНИЕ об особенностях обеспечения единства измерений при осуществлении деятельности в области обороны и безопасности Российской Федерации Посмотрите, кто устанавливает обязательные требования к измерениям, а также какие полномочия и функции у ВП в рамках ГОЗ 7 минут назад, consul сказал: попробуйте подискутировать с заказчиком при сдаче продукции Зачем мне дискутировать с вашим заказчиком. Пожалуйста, включайте все требования всей КД в сферу. И закроетесь через неделю Изменено 4 Марта 2025 пользователем Dom3n3c Цитата
Тамбовский Волк 112 Опубликовано 4 Марта 2025 Жалоба Опубликовано 4 Марта 2025 3 часа назад, oparin.i-m сказал: на него мне не смог ответить даже наш военпред! Но если даже Бог не смог ответить, то чем сможем мы помочь 3 часа назад, oparin.i-m сказал: в эксплуатации порядка 400 единиц средств измерений Так у вас совсем нет СИ 3 часа назад, oparin.i-m сказал: Что, если там нет никаких требований к измерениям? Нет требований к измерениям, значит и не нужно ничего измерять Цитата
oparin.i-m 2 Опубликовано 4 Марта 2025 Автор Жалоба Опубликовано 4 Марта 2025 27 минут назад, Dom3n3c сказал: Требования к измерениям есть в Перечне измерений Где этот перечень? В ТЗ на изделие? Как выглядят требования? Что должно быть написано? Что-то вроде: "Измерение должно проводиться поверенными средствами измерений"? Цитата
oparin.i-m 2 Опубликовано 4 Марта 2025 Автор Жалоба Опубликовано 4 Марта 2025 3 минуты назад, Тамбовский Волк сказал: Так у вас совсем нет СИ Для одного метролога и это не мало Цитата
Людмила77 27 Опубликовано 4 Марта 2025 Жалоба Опубликовано 4 Марта 2025 13 минут назад, Dom3n3c сказал: 1) ПОЛОЖЕНИЕ о военных представительствах Министерства обороны Российской Федерации 2) ПОЛОЖЕНИЕ об особенностях обеспечения единства измерений при осуществлении деятельности в области обороны и безопасности Российской Федерации По идее из двух этих положений вытекает "положение о взаимодействии " ? Цитата
Людмила77 27 Опубликовано 4 Марта 2025 Жалоба Опубликовано 4 Марта 2025 7 минут назад, oparin.i-m сказал: Для одного метролога и это не мало Цитата
81 сообщение в этой теме
