Специалисты scbist 1825 Опубликовано 18 Апреля 2025 Специалисты Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2025 2 часа назад, владимир 332 сказал: Столь принципиально для этого изделия? Нам это не ведомо. Я вижу ухо в которое будет входить какая-то цапфа, а может туда подшипник запрессовывается. Про отверстие мы вообще ничего не знаем и толщину детали тоже. Там может что-то вращаться или качаться и нужно соблюсти зазор. Кстати, мы в самом начале обратили внимание, что у размера нет десяток. Т.е. правило округления нарушено. Сначала я решил, что это автор упростил, а оказывается, что это и на чертеже так указано. Интересно, это сам заказчик рисовал? Который теперь не принимает деталь. Цитата
владимир 332 1319 Опубликовано 18 Апреля 2025 Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2025 (изменено) 59 минут назад, scbist сказал: Кстати, мы в самом начале обратили внимание, что у размера нет десяток. Т.е. правило округления нарушено. Сначала я решил, что это автор упростил, а оказывается, что это и на чертеже так указано. Дак по разному бывает. Не уж-то не помните? 10,123+-0,15 здесь даже с избытком в размере в микронах, в предельных отклонениях в сотках Видать конструктора (разработчики) сейчас такие - ЕГЭ со времен школы в действии P.S. По КИМам полный профан: представляю, видел, но не более того В начале века аудитор от НОРД ТЮФ (бывший гл. метролог какого-то предприятия из Воронежа) прямо спросил: "У вас КИМы есть?". Ответил: "Нет" Он улыбнулся и сказал:"Всё понятно..." Изменено 18 Апреля 2025 пользователем владимир 332 Цитата
владимир 332 1319 Опубликовано 18 Апреля 2025 Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2025 (изменено) 1 час назад, scbist сказал: Я вижу ухо в которое будет входить какая-то цапфа, а может туда подшипник запрессовывается. Про отверстие мы вообще ничего не знаем и толщину детали тоже. Там может что-то вращаться или качаться и нужно соблюсти зазор. Опять одни догадки. Тоже представлял из начального поста какое-то изделие (деталь) в разных формах: цилиндра, отверстия...и измерение размеров...чертежа нет , а тут отклонение от расположения оказывается. Зарекался на подобные вопросы не отвечать. Жалко потраченного времени . Если в общем: по моему ответил, не мне судить... Изменено 18 Апреля 2025 пользователем владимир 332 Цитата
владимир 332 1319 Опубликовано 18 Апреля 2025 Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2025 1 час назад, scbist сказал: Интересно, это сам заказчик рисовал? Который теперь не принимает деталь. тоже интересно Цитата
LIBorisi4 161 Опубликовано 18 Апреля 2025 Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2025 1 час назад, scbist сказал: Кстати, мы в самом начале обратили внимание, что у размера нет десяток. Т.е. правило округления нарушено. Сначала я решил, что это автор упростил, а оказывается, что это и на чертеже так указано. Правильно указано, на чертежах так и указывают. Основанием для определения требуемой точности изделия при изготовлении являются указанные предельные отклонения размеров. Цитата
Ника 1315 Опубликовано 18 Апреля 2025 Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2025 2 часа назад, scbist сказал: Кстати, мы в самом начале обратили внимание, что у размера нет десяток. Т.е. правило округления нарушено. Сначала я решил, что это автор упростил, а оказывается, что это и на чертеже так указано. Интересно, это сам заказчик рисовал? Который теперь не принимает деталь. Все правильно написано. В геометрии нули после запятой не ставятся, как у размеров, так и у отклонений. Т.е. если бы на чертеже было бы написано 13 +0,005, то это была бы правильная запись. А 13,000 +0,005 - не правильно Цитата
владимир 332 1319 Опубликовано 18 Апреля 2025 Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2025 (изменено) 1 час назад, Ника сказал: Все правильно написано. В геометрии нули после запятой не ставятся, как у размеров, так и у отклонений. Т.е. если бы на чертеже было бы написано 13 +0,005, то это была бы правильная запись. А 13,000 +0,005 - не правильно а если из другой Темы 10,123+-0,15 у отклонений тоже не ставятся ? утрирую - 0,128/+0,170 На чертеже 0,17 напишут ? Без вариантов 0,170 http://libnorm.ru/Files/569/56937.pdf что на чертеже напишут? Нули отбросят, где они есть? Никогда. Если только + с нулями одинаковые м.б. или 1-2 последних знака у обоих отклонений нули https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294820/4294820851.pdf тоже самое Изменено 18 Апреля 2025 пользователем владимир 332 Цитата
Специалисты scbist 1825 Опубликовано 19 Апреля 2025 Специалисты Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2025 13 часов назад, Ника сказал: В геометрии нули после запятой не ставятся Упс. С 2013 года не видел живых чертежей, но и до того не скажу, что обращал внимание на нули. ГОСТы по ЕСКД, которые у меня под рукой, про это ничего не пишут. Рассказывают как ставить, где ставить и т.д. а про нули ни слова. Есть слово номинал. Цитата
Den1982 3 Опубликовано 21 Апреля 2025 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2025 Да уж... Есть нули после запятой, нет нулей... Кто-то действительно считает, что это что-то меняет? Цитата
Специалисты scbist 1825 Опубликовано 21 Апреля 2025 Специалисты Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2025 7 часов назад, Den1982 сказал: Есть нули после запятой, нет нулей... Это один из признаков профессионализма и культуры. Цитата
Den1982 3 Опубликовано 22 Апреля 2025 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2025 (изменено) 18 часов назад, scbist сказал: Это один из признаков профессионализма и культуры. Что именно признак - наличие нулей или их отсутствие? Ну и вопрос топика не относится же к культуре и тп. Как наличие/отсутствие незначащих нулей влияет на определение выхода размера за пределы допуска? Изменено 22 Апреля 2025 пользователем Den1982 Цитата
Специалисты scbist 1825 Опубликовано 22 Апреля 2025 Специалисты Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2025 7 часов назад, Den1982 сказал: Как наличие/отсутствие незначащих нулей влияет на определение выхода размера за пределы допуска? Если это на чертеже, то никак. 7 часов назад, Den1982 сказал: Ну и вопрос топика не относится же к культуре Так на его вопрос ответ уже был дан. 7 часов назад, Den1982 сказал: Что именно признак - наличие нулей или их отсутствие? Мой пост профессионалу показал, что я не специалист в "геометрии". Я хотел видеть нули там, где их не должно быть. Цитата
87 сообщений в этой теме
