Виктор 414 Опубликовано 6 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 6 Сентября 2012 Причем давайте в качестве примера возьмите не какие то экзотические, а масштабно применяемые СИ импортного производства. Да практически любой R&S. Ну возьмите сертификат о калибровке на EZ-17 R&S и наш и чем они отличаются? Да на некотрые антенны это целый сборник, но это как раз те «какие то экзотические» и особый случай. Цитата
Igen 70 Опубликовано 6 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 6 Сентября 2012 (изменено) Ну а стоимость, да наверно раза в два увеличивается. Ага. Но только не раз в год, а раз в 3 года А почему 3 года. Насколько я знаю, клиент сам решает как часто калибровать. Требования при аттестации лаборатории, не реже чем раз в три года. А если не в лаборатории, а на производстве? Ну, я по лабораториям брожу, в Молдове. А у нас почти как в буржуинстве. Молдова тоже член ВТО. Вот периодически торговые войны с Украиной возникают, весело. Изменено 6 Сентября 2012 пользователем Igen Цитата
kushnir 182 Опубликовано 6 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 6 Сентября 2012 В статье проскользнуло о сравнительной надежности нашей (СССР,СНГ) измерительной техники - приводили, как пример измерительные трансформаторы тока. Если читали - помните. Так вот - на трансформаторных подстанциях и не только у нас такого счастья предостаточно. Так как учет технологический, то кто ж их в поверку возить будет (да и кто на это денег даст если бы и захотели). Отработали они, трансформаторы, так лет с тридцать, а тут в коммунальную собственность начали передавать объекты соцкультбыта, ну и сети, и подстанции заодно. Ясно, что сдавать новому хозяину надо все "поверено-клейменно-опломбированное" - отвезли в местный ЦСМ. Итог: после почти 30-летней эксплуатации непригодным был признан только ОДИН трансформатор - у него электрики для удобства монтажа что-то там отрезали ножовкой (сейчас не помню) и его браконули по внешнему виду. А межповерочный интервал у них то ли 3, то ли 4 года - не помню. Выводы делайте сами А Вы что, измерительные трансформаторы с подстанций в ЦСМ возите? Один-единственный раз возили - местный РЭС, которому все передавалось, потребовал, дабы ВСЕ было "поверено-клейменно-опломбировано" и с "тугументом не нашенским" )))))))))))))) Цитата
orost 10 Опубликовано 6 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 6 Сентября 2012 Заказывайте, если Вам не хватает, дополнительные параметры. А кто их и чем мерить будет? Цитата
orost 10 Опубликовано 6 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 6 Сентября 2012 Ну возьмите сертификат о калибровке на EZ-17 R&S и наш и чем они отличаются? Как чем? "Их" сертификат вполне достаточен для любых целей. Наш - нет, да и кроме коэффициента калибровки мы ничего не увидим. Да на некотрые антенны это целый сборник, но это как раз те «какие то экзотические» и особый случай. А если возьмем приемники? И почему антенны это экзотика? Цитата
Виктор 414 Опубликовано 7 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 7 Сентября 2012 (изменено) Ну возьмите сертификат о калибровке на EZ-17 R&S и наш и чем они отличаются? Как чем? "Их" сертификат вполне достаточен для любых целей. Наш - нет, да и кроме коэффициента калибровки мы ничего не увидим. Вот два сертификата о калибровке на EZ-17 наш и R&S. И что-то я наверное торможу и не как не могу понять для каких целей я могу использовать сертификат R&S для которых не могу использовать российский сертификат. EZ-17.pdf Изменено 7 Сентября 2012 пользователем Виктор Цитата
Специалисты М.Н. Ситаев 568 Опубликовано 7 Сентября 2012 Специалисты Жалоба Опубликовано 7 Сентября 2012 Заказывайте, если Вам не хватает, дополнительные параметры. А кто их и чем мерить будет? Что Вы занимаетесь демагогией? Ответьте хоть на один, поставленный Вам, конкретный вопрос. Живете и работаете в Москве, поверочных и калибровочных возможностей выше крыши: Ростест,НМИ с Государственными эталонами, представительства иностранных фирм со своей эталонной базой. Каких калибровочных возможностей Вам не хватает? Цитата
pivak 33 Опубликовано 7 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 7 Сентября 2012 Могу сказать про R&S - объем калибровки и соответственно протокол по заводскому тесту достаточно большой, но все делается в автоматическом режиме. В МП написано в последнее время тоже самое, но... В реальности протоколы выдаются редко, чаще выписки из протоколов, а по факту смотрится только малое кол-во точек, т.к если поверитель будет смотреть все точки, то прибор он будет поверять неделю, а у него план... Что касается затарт на эталонное оборудование для ЦСМ - те, кто уже имеет область аккредитации на RS, те уже и оборудование имеют, вопрос его автоматизации - дешевле, чем стоимсость оборудования. Но это уже лирика.. А факт остается - не важно по каим мотивам, но поверка по объему до калибровки не дотягивает Цитата
orost 10 Опубликовано 7 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 7 Сентября 2012 Вот два сертификата о калибровке на EZ-17 наш и R&S. И что-то я наверное торможу и не как не могу понять для каких целей я могу использовать сертификат R&S для которых не могу использовать российский сертификат. У нас оборудование должно быть поверено, чтобы использовать его для государственных нужд. У них для этого не надо вносить EZ-17 в какой-то там Госреестр. Цитата
orost 10 Опубликовано 7 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 7 Сентября 2012 (изменено) Вот два сертификата о калибровке на EZ-17 наш и R&S. И что-то я наверное торможу и не как не могу понять для каких целей я могу использовать сертификат R&S для которых не могу использовать российский сертификат. Кстати, в одном из СИСПРов, по крайней мере, на эквиваленты сети (подозреваю, что на пробники тоже) установлена предельная погрешность калибровки равная 1,5 дБ. Нашел! ГОСТ Р 51318.16.1.2—2007 (СИСПР 16-1-2) указывает на погрешность коэффициента калибровки пробников тока равную 1 дБ. Подозреваю, что R&S учитывает данные требования. Изменено 7 Сентября 2012 пользователем orost Цитата
orost 10 Опубликовано 7 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 7 Сентября 2012 Что Вы занимаетесь демагогией? Ответьте хоть на один, поставленный Вам, конкретный вопрос. Живете и работаете в Москве, поверочных и калибровочных возможностей выше крыши: Ростест,НМИ с Государственными эталонами, представительства иностранных фирм со своей эталонной базой. Каких калибровочных возможностей Вам не хватает? Не нервничайте. Представительства иностранных фирм не являются ГЦИ СИ. Дальше продолжать? Цитата
Специалисты Данилов А.А. 1988 Опубликовано 7 Сентября 2012 Специалисты Жалоба Опубликовано 7 Сентября 2012 т.к если поверитель будет смотреть все точки, то прибор он будет поверять неделю, а у него план... Так, может, стоимость поверки привести в соответствие с трудозатратами? А в накладных расходах учитывать то, что положено, а не то, что разрешают?! Пока же по телефону замучали вопросами: "Сколько стоит свидетельство о поверке?" Спрашиваю: "Быть может, сколько стоит проведение поверки с оформлением свидетельства о поверке?" Отвечают: "Нет, что Вы. Нам поверять не нужно, у нас хорошие приборы. Нам только свидетельство оформить". Менять надо не столько законы. Мозги менять надо!!! Воспитание!!! Где совесть и достоинство, честь и ответственность??? Цитата
pivak 33 Опубликовано 7 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 7 Сентября 2012 т.к если поверитель будет смотреть все точки, то прибор он будет поверять неделю, а у него план... Так, может, стоимость поверки привести в соответствие с трудозатратами? А в накладных расходах учитывать то, что положено, а не то, что разрешают?! Так в начале и было, установили стоимость исходя из трудозатрат на 5 рабочих дней поверки, она до сих пор и не поменялась... Но из-за планово-потогонной системы (план выполнен и чуть перевыполнен для премии и поднят на след.месяц, и так по кругу), поверители вынуждены тратить на поверку меньше времени (1 день) Естественно, поверяя не весь объем. А вот вопрос плана, учета расходов - это вопрос не кповерителям, а к руководству ЦСМ. Цитата
Специалисты Данилов А.А. 1988 Опубликовано 7 Сентября 2012 Специалисты Жалоба Опубликовано 7 Сентября 2012 это вопрос не к поверителям, а к руководству ЦСМ. Скорее, к тем, кто пишет и утверждает документы, в соответствии с которыми в накладных расходах не учитываются приобретение и содержание эталонов, обучение и повышение квалификации поверителей, командировочные расходы, не учитывается также то, что поверка может проводиться не только в помещениях ЦСМ и т.д. Много чего ещё не учитывается. Тогда и накладные будут не 115-200 %... А сейчас же приобретение новых эталонов (как на замену старых, так и для освоения новых видов поверок) осуществляется из прибыли, а не относится на себестоимость. Как такое можно было придумать?! Цитата
Igen 70 Опубликовано 10 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2012 это вопрос не к поверителям, а к руководству ЦСМ. Скорее, к тем, кто пишет и утверждает документы, в соответствии с которыми в накладных расходах не учитываются приобретение и содержание эталонов, обучение и повышение квалификации поверителей, командировочные расходы, не учитывается также то, что поверка может проводиться не только в помещениях ЦСМ и т.д. Много чего ещё не учитывается. Тогда и накладные будут не 115-200 %... А сейчас же приобретение новых эталонов (как на замену старых, так и для освоения новых видов поверок) осуществляется из прибыли, а не относится на себестоимость. Как такое можно было придумать?! А создание совместных поверочных лабораторий, разве это не более реалистичный выход. Мне на курсах, преподаватель проходивший стажировку в буржуинстве, говорил, что если я не ошибаюсь, в Чехии, есть даже эталон, принадлежащий частной фирме, но ранг у него - «национального эталона», правила работы с ним прописаны совместно с Национальным институтом метрологии. США использует некоторые эталоны Мексики и Канады совместно. В Союзе были совместные поверочные лаборатории между различными ведомствами. А сейчас по бедности сам бог велел. Конечно, каждый будет на себя одеяло тянуть, но договорится всегда можно, было бы желание. Цитата
Специалисты М.Н. Ситаев 568 Опубликовано 10 Сентября 2012 Специалисты Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2012 это вопрос не к поверителям, а к руководству ЦСМ. Скорее, к тем, кто пишет и утверждает документы, в соответствии с которыми в накладных расходах не учитываются приобретение и содержание эталонов, обучение и повышение квалификации поверителей, командировочные расходы, не учитывается также то, что поверка может проводиться не только в помещениях ЦСМ и т.д. Много чего ещё не учитывается. Тогда и накладные будут не 115-200 %... А сейчас же приобретение новых эталонов (как на замену старых, так и для освоения новых видов поверок) осуществляется из прибыли, а не относится на себестоимость. Как такое можно было придумать?! А создание совместных поверочных лабораторий, разве это не более реалистичный выход. А это как? Тут один товарищ предлагал: днем на эталонах работает ЦСМ, а ночью подрабатывают студенты, Цитата
Igen 70 Опубликовано 10 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2012 Ну, зачем же по ночам, дня, что ли не хватает. Ну, скажем, установка немецкая для поверки промышленных счетчиков газа приобретена и установлена газовым предприятием, ими же и осуществляется т/о, а поверку осуществляет представитель Госстандарта. Цитата
kushnir 182 Опубликовано 2 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 2 Октября 2012 Ну, зачем же по ночам, дня, что ли не хватает. Ну, скажем, установка немецкая для поверки промышленных счетчиков газа приобретена и установлена газовым предприятием, ими же и осуществляется т/о, а поверку осуществляет представитель Госстандарта. Подобное в ЦСМах было издревле и называлось "поверка на оборудовании заказчика". На моей памяти поверитель местного ЦСМ просто присутствовал при поверке, а работу проводили "местные" (вплоть до распечатки протокола и свидетельства о поверке). В протоколе и в свидетельстве ставилась подпись и клеймо. Неплохой способ поверки - позволяет даже проводить поверку СИ способом "поверки шильдиков". Цитата
Igen 70 Опубликовано 2 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 2 Октября 2012 Ну, зачем же так. Кстати при поверке сложного оборудования, разрешено участие персонала работающего на нем. Зачастую это даже прописано в МП. Цитата
kushnir 182 Опубликовано 2 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 2 Октября 2012 Ну, зачем же так. Кстати при поверке сложного оборудования, разрешено участие персонала работающего на нем. Зачастую это даже прописано в МП. Чему был свидетелем, то и описал. А персонал бывает разным и цели преследует разные, я не зря о "поверке шильдиков" заикнулся... Цитата
Полина Лариса 0 Опубликовано 13 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 13 Августа 2013 Добрый день! Подскажите, пожалуйста, в каком документе приведены формы журналов учета испытательного оборудования, средств измерений и учетные карточки, пересмотрела много документов, форм нигде не нашла. Цитата
Специалисты М.Н. Ситаев 568 Опубликовано 13 Августа 2013 Специалисты Жалоба Опубликовано 13 Августа 2013 Добрый день! Подскажите, пожалуйста, в каком документе приведены формы журналов учета испытательного оборудования, средств измерений и учетные карточки, пересмотрела много документов, форм нигде не нашла. Документа единого нет, держите что есть: Формы.doc Форма эксплуатационного паспорта на СИ.rtf Журналы по МОП.doc Паспорт на СИ.doc Цитата
kushnir 182 Опубликовано 13 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 13 Августа 2013 Добрый день! Подскажите, пожалуйста, в каком документе приведены формы журналов учета испытательного оборудования, средств измерений и учетные карточки, пересмотрела много документов, форм нигде не нашла. Вопрос Ваш, коллега, чуток не в той теме (Россия в ВТО). Поковыряйтесь в "Метрологическом обеспечении" - там неоднократно задаются подобные вопросы и выложены формы документов. Это в дополнение к выложенным. Смею напомнить: в ЕСКД (ГОСТ 2.601-2006) есть форма и паспорта и формуляра. Цитата
Полина Лариса 0 Опубликовано 13 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 13 Августа 2013 (изменено) Добрый день! Подскажите, пожалуйста, в каком документе приведены формы журналов учета испытательного оборудования, средств измерений и учетные карточки, пересмотрела много документов, форм нигде не нашла. Вопрос Ваш, коллега, чуток не в той теме (Россия в ВТО). Поковыряйтесь в "Метрологическом обеспечении" - там неоднократно задаются подобные вопросы и выложены формы документов. Это в дополнение к выложенным. Смею напомнить: в ЕСКД (ГОСТ 2.601-2006) есть форма и паспорта и формуляра. Спасибо! Извините, первый день на сайте, еще не разобралась Изменено 13 Августа 2013 пользователем Полина Лариса Цитата
49 сообщений в этой теме
