Вера Владиславовна 0 Опубликовано 25 Декабря 2025 Жалоба Опубликовано 25 Декабря 2025 Здравствуйте! Недавно устроилась метрологом на предприятие. До этого там долго не было метролога, график поверки и калибровки СИ и СК контроля выполнен в неполном объеме. Т.е. на данный момент достаточно много не поверенных и не калиброванных СИ и СК. Но в 2026 году они все будут проходить поверку и калибровку и включены в график. Подскажите каким образом и каким документом можно оформить, что эти СИ и СК не используются, чтобы в случае проверок и аудитов не было замечаний? На длительное хранение (консервацию) оформлять не хочу, да и кажется неправильно это, т.к. в графике данные СИ и СК включены уже и на январь, и на февраль и т.д. Может можно составить какой-то акт в свободной форме, что обнаружены такие-то СИ и СК и истекшим сроком поверки(калибровки) и помещены в отдельное место, исключающее доступ к ним и возможность применения до проведения поверки по графику 2026 года? Цитата
Alexs_L 99 Опубликовано 25 Декабря 2025 Жалоба Опубликовано 25 Декабря 2025 здесь немного есть Цитата
владимир 332 1332 Опубликовано 25 Декабря 2025 Жалоба Опубликовано 25 Декабря 2025 (изменено) 54 минуты назад, Вера Владиславовна сказал: Подскажите каким образом и каким документом можно оформить, что эти СИ и СК не используются, чтобы в случае проверок и аудитов не было замечаний? На длительное хранение (консервацию) оформлять не хочу, да и кажется неправильно это, т.к. в графике данные СИ и СК включены уже и на январь, и на февраль и т.д. Может можно составить какой-то акт в свободной форме, что обнаружены такие-то СИ и СК и истекшим сроком поверки(калибровки) и помещены в отдельное место, исключающее доступ к ним и возможность применения до проведения поверки по графику 2026 года? Если без длительного хранения (консервации), то статус ВНЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ по линии СМК. В отдельной коробке, сейфе, помещении. Документ в свободной форме. ИМХО достаточно Перечня с подписью ответственного лица и гарантии, что данные СИ не используются в настоящий момент на предприятии. P.S. В графике в Примечании "вне эксплуатации". как только поверят (откалибруют) дата метрологического подтверждения пригодности (МПП)... Изменено 25 Декабря 2025 пользователем владимир 332 Цитата
Alexandr K 7 Опубликовано 26 Декабря 2025 Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2025 11 часов назад, Вера Владиславовна сказал: На длительное хранение (консервацию) оформлять не хочу На нашем предприятии консервацию оформить достаточно просто, весь инструмент записать в один акт и всего одна утверждающая подпись. Но, главное, чтобы неповеренные СИ не оказались на рабочих местах, во время аудита и проверок. Цитата
LIBorisi4 162 Опубликовано 26 Декабря 2025 Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2025 12 часов назад, владимир 332 сказал: Если без длительного хранения (консервации), то статус ВНЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ по линии СМК. Нет, оно конечно, в СМК можно много понапридумывать статусов "Почти эксплуатируется", "Не совсем эксплуатируется" и т.п., но по определению Цитата Эксплуатация - стадия жизненного цикла изделия. на которой реализуется, поддерживается и восстанавливается его качество. Примечание: Эксплуатация изделия включает в себя в общем случае использование по назначению, транспортирование, хранение, техническое обслуживание и ремонт. 13 часов назад, Вера Владиславовна сказал: Подскажите каким образом и каким документом можно оформить, что эти СИ и СК не используются, чтобы в случае проверок и аудитов не было замечаний? Предприятие функционирует, что-то делает, выпускает и если при этом необходимо использовать СИ и СК, то они должны использоваться. Конечно, можно посоставлять акты, понаклеить бумажки, но важно ни то, что не используется, а то, что применяется. Поэтому, доказательством использования (неиспользования) будем являться то, что выдавалось и применялось, а это должно где-то отражаться. Цитата
Ника 1321 Опубликовано 26 Декабря 2025 Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2025 16 часов назад, владимир 332 сказал: Если без длительного хранения (консервации), то статус ВНЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ По закону они не должны применяться. А хранение это тоже часть эксплуатация Цитата
владимир 332 1332 Опубликовано 26 Декабря 2025 Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2025 (изменено) 7 часов назад, LIBorisi4 сказал: 20 часов назад, владимир 332 сказал: Если без длительного хранения (консервации), то статус ВНЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ по линии СМК. Нет, оно конечно, в СМК можно много понапридумывать статусов "Почти эксплуатируется", "Не совсем эксплуатируется" и т.п., но по определению Цитата Эксплуатация - стадия жизненного цикла изделия. на которой реализуется, поддерживается и восстанавливается его качество. Примечание: Эксплуатация изделия включает в себя в общем случае использование по назначению, транспортирование, хранение, техническое обслуживание и ремонт. А что не так-то сказано? https://ohranatruda.ru/upload/iblock/156/4293830641.pdf Цитата 8.3.3 Несоответствующее измерительное оборудование Любое имеющее метрологическое подтвержденное пригодности измерительное оборудование, относительно которого предполагают (или о котором известно), что оно: a) повреждено; b) перегружено; c) неисправно, так что его невозможно использовать по назначению; d) дает неправильные результаты; e) срок действия его метрологического подтверждения пригодности закончился; f) подверглось ненадлежащему использованию; д) имеет поврежденную или сломанную пломбу или другую защиту; h) подверглось воздействию, которое может отрицательно сказаться на его предназначенном использовании (например, электромагнитного поля, пыли), — должно быть снято с эксплуатации путем изоляции и идентифицировано заметным ярлыком или маркировкой. Должен быть проведен анализ несоответствия и подготовлен отчет. Оборудование не должно быть повторно введено в эксплуатацию до тех пор, пока не будут устранены причины его несоответствия и не будет проведено метрологическое подтверждение его пригодности. Несоответствующее измерительное оборудование, у которого не восстановлены его метрологические характеристики, должно быть четко маркировано или идентифицировано специальным способом. Метрологическое подтверждение пригодности этого оборудования для иного использования должно быть обеспечено измененным статусом оборудования, четко обозначенным и включающим в себя идентификацию любого ограничения по использованию. или https://files.stroyinf.ru/Data/712/71232.pdf Цитата 6.4.9 Оборудование, которое было подвергнуто перегрузке или неправильному обращению, выдает сомнительные результаты, а также в случае, если было замечено, что оно является дефектным или не соответствует установленным требованиям, должно быть выведено из эксплуатации. Оно должно быть изолировано, чтобы предотвратить его использование, или четко обозначено или промаркировано как неисправное, пока не будет проверено, что оно работает правильно. Лаборатория должна исследовать влияние дефекта или отклонения от установленных требований и приступить к рабочей процедуре по управлению несоответствующей работой (см. 7.10). 21 час назад, Вера Владиславовна сказал: Может можно составить какой-то акт в свободной форме, что обнаружены такие-то СИ и СК и истекшим сроком поверки(калибровки) и помещены в отдельное место, исключающее доступ к ним и возможность применения до проведения поверки по графику 2026 года? см. выше и ни одна комиссия не докопается 3 часа назад, Ника сказал: 20 часов назад, владимир 332 сказал: Если без длительного хранения (консервации), то статус ВНЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ По закону они не должны применяться. А хранение это тоже часть эксплуатация А если в ремонте и не эксплуатируется по понятным причинам? Статус определите пж-та P.S. немного в этой Теме Изменено 26 Декабря 2025 пользователем владимир 332 Цитата
владимир 332 1332 Опубликовано 26 Декабря 2025 Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2025 (изменено) 9 часов назад, LIBorisi4 сказал: Нет, оно конечно, в СМК можно много понапридумывать статусов "Почти эксплуатируется", "Не совсем эксплуатируется" и т.п., но по определению Цитата Эксплуатация - стадия жизненного цикла изделия. на которой реализуется, поддерживается и восстанавливается его качество. Примечание: Эксплуатация изделия включает в себя в общем случае использование по назначению, транспортирование, хранение, техническое обслуживание и ремонт. https://ohranatruda.ru/upload/iblock/fea/4294851927.pdf Цитата 1. Эксплуатация Стадия жизненного цикла изделия, на которой реализуется, поддерживается и восстанавливается его качество Примечание Эксплуатация изделия включает в себя в общем случае использование по назначению, транспортирование, хранение, техническое обслуживание и ремонт* Так СИ в настоящий момент используется по назначению - эксплуатируется на рабочем месте? Или совсем не эксплуатируется, лежит под замком? Или неповеренное, но эксплуатируется (как бы "почти эксплуатируется") на свой страх и грех? Или неработоспособно (требует ремонта), но в статусе "эксплуатация"? Изменено 26 Декабря 2025 пользователем владимир 332 Цитата
Специалисты scbist 1843 Опубликовано 26 Декабря 2025 Специалисты Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2025 У меня все просто. Удаляю все просроченные бирки и клейма. Кладу на стеллаж с надписью "В поверку". В своем журнале движения фиксирую место "Метрологическая служба". Цитата
Доктор права 13 Опубликовано 27 Декабря 2025 Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2025 В 25.12.2025 в 23:27, Вера Владиславовна сказал: Т.е. на данный момент достаточно много не поверенных и не калиброванных СИ и СК Согласно п.1, ст.13 ФЗ-102 "Средства измерений, предназначенные для применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, до ввода в эксплуатацию подлежат первичной поверке, а в процессе эксплуатации, в том числе после ремонта, - периодической поверке. Применяющие средства измерений в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны своевременно представлять средства измерений на поверку" Так же п.5 Приказа № 2510 МПТ РФ "Владелец средств измерений, применяемых в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, или юридическое лицо и индивидуальный предприниматель, непосредственно их применяющие в указанной сфере, обязаны представлять их на поверку". Давайте ориентироваться на нормы Закона, а не на какие-то абстрактные требования СМК в части "эксплуатируется ", "не совсем эксплуатируется" и прочее. СИ не прошедшее своевременно поверку это уже ст.19.19. КоАП РФ. При длительном хранении (консервации) СИ должны быть поверены перед помещением на длительное хранение, более одного МПИ. Цитата
Ника 1321 Опубликовано 27 Декабря 2025 Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2025 1 час назад, Доктор права сказал: При длительном хранении (консервации) СИ должны быть поверены перед помещением на длительное хранение, более одного МПИ Чего???!! Сами придумали или кто этот бред подсказал? В период хранения (не использования/применения) поверять не нужно, даже если закончился МПИ. А вот при снятии с хранения, перед применением должны поверить. В законе и порядке поверки используется слова "должны применяться", "с применением", "применяемые", " применяющие". То, что лежит на полке - изъято из применения в сфере. Цитата
Доктор права 13 Опубликовано 27 Декабря 2025 Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2025 13 минут назад, Ника сказал: Чего???!! Сами придумали или кто этот бред подсказал? В период хранения (не использования/применения) поверять не нужно, даже если закончился МПИ. А вот при снятии с хранения, перед применением должны поверить. В законе и порядке поверки используется слова "должны применяться", "с применением", "применяемые", " применяющие". То, что лежит на полке - изъято из применения в сфере. А докажите, что, что лежит на полке изъято и не применяется. Цитата
Специалисты scbist 1843 Опубликовано 27 Декабря 2025 Специалисты Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2025 2 часа назад, Доктор права сказал: А докажите, что, что лежит на полке изъято и не применяется. А что измеряет СИ лежащее на полке? Цитата
Специалисты scbist 1843 Опубликовано 27 Декабря 2025 Специалисты Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2025 4 часа назад, Доктор права сказал: СИ не прошедшее своевременно поверку это уже ст.19.19. КоАП РФ. ? Цитата 1. Нарушение законодательства об обеспечении единства измерений в части выполнения измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, без применения аттестованных методик (методов) измерений, с несоблюдением требований аттестованных методик (методов) измерений, либо несоблюдения установленного порядка уведомления о своей деятельности по выпуску из производства предназначенных для применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений эталонов единиц величин, стандартных образцов и (или) средств измерений или по их ввозу на территорию Российской Федерации и продаже, либо несоблюдения порядка проведения испытаний стандартных образцов или средств измерений в целях утверждения типа, порядка поверки средств измерений, либо применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений стандартных образцов неутвержденного типа, средств измерений неутвержденного типа и (или) не прошедших в установленном порядке поверку, либо несоблюдения обязательных метрологических и технических требований к средствам измерений и обязательных требований к условиям их эксплуатации, либо несоблюдения порядка утверждения, содержания, сличения и применения государственных первичных эталонов единиц величин, порядка передачи единиц величин от государственных эталонов, порядка установления обязательных требований к эталонам единиц величин, используемым для обеспечения единства измерений в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, порядка оценки соответствия этим требованиям и порядка их применения, либо использования в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений не допущенных к применению в Российской Федерации единиц величин - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. Где здесь 4 часа назад, Доктор права сказал: При длительном хранении (консервации) СИ должны быть поверены перед помещением на длительное хранение, более одного МПИ. Про абсурдность требования о поверке перед консервацией я не говорю. Можно еще перед списанием в утиль тоже поверять. Цитата
владимир 332 1332 Опубликовано 27 Декабря 2025 Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2025 6 часов назад, Доктор права сказал: При длительном хранении (консервации) СИ должны быть поверены перед помещением на длительное хранение, более одного МПИ. Пальцем ткните https://ohranatruda.ru/upload/iblock/704/4294848788.pdf или конкретный НД (НПА) по СИ приведите Цитата
Ника 1321 Опубликовано 27 Декабря 2025 Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2025 1 час назад, scbist сказал: Можно еще перед списанием в утиль тоже поверять. Это иногда приходится вытворять, ради извещения о непригодности )) Цитата
владимир 332 1332 Опубликовано 27 Декабря 2025 Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2025 (изменено) 21 минуту назад, Ника сказал: Это иногда приходится вытворять, ради извещения о непригодности )) да уж встречались, бухи не спишут без него, хотя, например у гигрометра ВИТ ампула одного из термометров разбита - явный брак, но нужно заключение от ЦСМ... P.S. Без бумажки ты букашка Внутреннее заключение спецов не котируется, по внешнему виду (осмотру) тем паче... Изменено 27 Декабря 2025 пользователем владимир 332 Цитата
владимир 332 1332 Опубликовано 27 Декабря 2025 Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2025 5 часов назад, Ника сказал: В период хранения (не использования/применения) поверять не нужно, даже если закончился МПИ. А вот при снятии с хранения, перед применением должны поверить. маленькая ремарка по 2510 https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=376362 Цитата 7. Средства измерений должны представляться на поверку: очищенными от загрязнений и консервационных смазок; ... Цитата
Alexs_L 99 Опубликовано 27 Декабря 2025 Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2025 24 минуты назад, владимир 332 сказал: апример у гигрометра ВИТ ампула одного из термометров разбита - явный брак Это не брак, а повреждение. И если бы ВИТ стоил не 1000 руб, а один мильйон, то без внутреннего расследования по поиску допустивших повреждение не обойтись Цитата
владимир 332 1332 Опубликовано 27 Декабря 2025 Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2025 (изменено) 2 часа назад, Alexs_L сказал: Это не брак, а повреждение. https://www.amegaklimat.ru/upload/iblock/bbc/Instrukuktsiya-po-ekspluatatsii-gigrometrov-VIT-i-VIT-2.pdf Цитата 5. Характерные неисправности и методы их устранения ... 5.3 В случае повреждения термоампулы термометра гигрометр ремонту не подлежит и требует замены ИМХО как хочешь обзовите 2 часа назад, Alexs_L сказал: И если бы ВИТ стоил не 1000 руб, а один мильйон, то без внутреннего расследования по поиску допустивших повреждение не обойтись А в бюджетном учреждении? ОС и "мильоны" не нужны, даже лопата со сроком службы более года...тут не забалуешь Цитата к основным средствам в бюджетном учреждении относятся объекты имущества, используемые предприятием неоднократно или постоянно в течение периода, превышающего один год Некоторые примеры основных средств: здания и сооружения (офисные помещения, школы, больницы); оборудование (станки, компьютеры, лабораторное оборудование); транспортные средства (автобусы, автомобили, спецтехника); производственные и хозяйственные инвентарь; мебель. kkm.ru Основные критерии для включения объекта в состав основных средств: Срок эксплуатации. Имущество используется более 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает год. ... P.S. Цитата Виды повреждений Некоторые характерные неисправности гигрометра ВИТ: Разрывы термометрической жидкости в термометрах. amegaklimat.ruKomus.ruhimmedsnab.ru Повреждение термоампулы термометра. amegaklimat.ru Разрушение питателя. euro-test.ruhimmedsnab.ru Запрещено: подвергать гигрометр резким ударам как при монтаже, так и при эксплуатации; Komus.ruhimmedsnab.rudiext.ru протирать шкалу термометров и психрометрическую таблицу растворителями, кислотами и другими аналогичными жидкостями; Komus.ruhimmedsnab.rudiext.ru перегревать термометры гигрометра ВИТ-1 более 45°С, гигрометра ВИТ-2 — более 60°С. При перегреве происходит разрушение резервуаров термометров. amegaklimat.ruhimmedsnab.rudiext.ruKomus.ru Устранение Разрывы термометрической жидкости устраняются путём осторожного подогрева нижнего резервуара до температуры: для ВИТ-1 — не более 45°С, для ВИТ-2 — не более 60°С. amegaklimat.ruKomus.ruhimmedsnab.ru Повреждение термоампулы термометра гигрометр ремонту не подлежит, требует замены. amegaklimat.ru Разрушение питателя заменяют другим, входящим в комплект гигрометра: удаляют остатки разбитого и вставляют новый, зафиксировав питатель пружиной на обратной стороне основания гигрометра. himmedsnab.ru Важно: при разрушении термометров термометрическая жидкость (толуол) удаляется с окружающих предметов горячей водой с любыми моющими средствами — толуол токсичен и огнеопасен. euro-test.ruhimmedsnab.ru Изменено 27 Декабря 2025 пользователем владимир 332 Цитата
владимир 332 1332 Опубликовано 27 Декабря 2025 Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2025 2 часа назад, Alexs_L сказал: 3 часа назад, владимир 332 сказал: апример у гигрометра ВИТ ампула одного из термометров разбита - явный брак Это не брак, а повреждение. Про "явный брак" надеюсь понятно? - к дальнейшей эксплуатации СИ непригодно, никакого извещения о непригодности не надо; восстановлению (ремонту) не подлежит. Цитата
Доктор права 13 Опубликовано 28 Декабря 2025 Жалоба Опубликовано 28 Декабря 2025 В 27.12.2025 в 17:15, scbist сказал: и (или) не прошедших в установленном порядке поверку, Нахождение в поверочном помещении СИ, не прошедшее поверку, это что не факт нарушения ст.19.19.1 КоАП РФ? Для инспектора метрологического надзора факт достаточный для составления протокола об административно правонарушении. Как будете доказывать, что СИ не используется? На СМК сошлетесь с табличкой " Не используется"? Про абсурдность требования о поверке перед консервацией я не говорю. А как насчет составления административных протоколов, когда инспекторская проверка находила на складе не поверенный манометр. У меня организовано проще- все СИ, которые приходят на склад с объектов только с поверкой. И у меня не хранятся СИ с истекшим МПИ в поверочном помещении, чтобы избежать ненужных проблем. Цитата
Alexs_L 99 Опубликовано 28 Декабря 2025 Жалоба Опубликовано 28 Декабря 2025 1 час назад, Доктор права сказал: Нахождение в поверочном помещении СИ, не прошедшее поверку, это что не факт нарушения ст.19.19.1 КоАП РФ? Для чего предназначено данное помещение, то есть поверочное помещение? Исходя из названия, это помещение, в котором проводится поверка средств измерений. И априори в нём будут находиться СИ, которые не поверены. Или не так? Ведь СИ в этом помещении можно разделить на три категории: - не поверенные, ожидающие своей очереди на проведение работ по поверке; - прошедшие процедуру поверки с положительным результатом; - прошедшие процедуру поверки с отрицательным результатом. И задача поверителей, а также руководителей - организовать их раздельное хранение. Каким образом подвести нахождение в поверочном помещении СИ не поверенных СИ под нарушение ст. 19.19.1 КоАП РФ? Нарушение ст. 19.19.1 КоАП РФ в поверочном помещении произойдет в случае применения СИ с просроченным поверочным сроком для выполнения работ по поверке. К примеру, грузопоршневой пресс, при помощи которого проводится поверка манометров, или датчиков давления. Но не пресс, который поступил для поверки. Или для контроля микроклимата применяется термометр с истекшим сроком проверки. Но не термометр, который лежит на стеллаже, предназначенном для временного хранения СИ в ожидании своей очереди поверки. Цитата
владимир 332 1332 Опубликовано 28 Декабря 2025 Жалоба Опубликовано 28 Декабря 2025 1 час назад, Доктор права сказал: У меня организовано проще- все СИ, которые приходят на склад с объектов только с поверкой. И у меня не хранятся СИ с истекшим МПИ в поверочном помещении, чтобы избежать ненужных проблем. А где же неповеренные хранятся с "истекшим МПИ"? На объекте? В отдельном помещении " в песке" зарыты для избежания проблем? Или таковых у вас нет? 1 час назад, Доктор права сказал: Про абсурдность требования о поверке перед консервацией я не говорю. а перед этим В 27.12.2025 в 10:20, Доктор права сказал: При длительном хранении (консервации) СИ должны быть поверены перед помещением на длительное хранение, более одного МПИ. "докьюмент" приведите по требованиям пж-та Цитата
Специалисты scbist 1843 Опубликовано 28 Декабря 2025 Специалисты Жалоба Опубликовано 28 Декабря 2025 1 час назад, Доктор права сказал: Нахождение в поверочном помещении СИ, не прошедшее поверку, это что не факт нарушения ст.19.19.1 КоАП РФ? нет. Закон говорит не о СИ, а об измерениях. Если вы не измеряете то, что попадает в СГРОЕИ, то нарушения нет. 1 час назад, Доктор права сказал: Для инспектора метрологического надзора факт достаточный для составления протокола об административно правонарушении. Как будете доказывать, что СИ не используется? А что тут доказывать? СИ лежит на полке. Лежание на полке не является измерением в СГРОЕИ. 1 час назад, Доктор права сказал: А как насчет составления административных протоколов, когда инспекторская проверка находила на складе не поверенный манометр. Повод для оспаривания. На складе манометр ничего не измеряет. Т.е. опять не работает в СГРОЕИ. Претензию может написать аудитор по СМК если стеллаж не отмаркирован как "в поверку". Т.е не поверенный прибор не изолирован. Есть возможность случайно передать его в работу. Но, если он на складе, то повода для акта по 19.19. нет. 1 час назад, Доктор права сказал: все СИ, которые приходят на склад с объектов только с поверкой. Извините, но это бред. Получается, что слесарь должен снять манометр, провести поверку и только потом отдать метрологу? А метролог это только кладовщик? 1 час назад, Доктор права сказал: И у меня не хранятся СИ с истекшим МПИ в поверочном помещении, А как они попадают в поверку? Мимо метролога? Слесаря КИП поверяют рядом с котельной? Цитата
59 сообщений в этой теме
