7 сообщений в этой теме
Доброго дня.
Прошу помощи.
На предприятии нет и не было инструментального цеха и какой-либо удобоваримой метрологической службы. Есть метролог, но очень молодой. Соответственно все вопросы вытекают из-за отсутствия каких-либо описанных процедур.
Ситуация следующая: есть деталь - типа диск, для входного контроля был спроектирован и изготовлен калибр (шаблон) - кольцо с внутренней гладкой рабочей частью, разные стороны кольца соответствуют ПР и НЕ. ВП закономерно спрашивает документы подтверждающие легитимность его применения. И вот тут вопрос, а какие документы должны быть?
На предыдущих местах работы сами проектировали и изготавливали, знаю, что ВП претензий не имели, к сожалению, в процессе не участвовал. Но там был целый штат метрологов. В вопросе плаваю - не мой профиль. Должна быть своя лаборатория? Достаточно самим разработать паспорт? где описан образец? Надо ли калибровать и можем ли самостоятельно это сделать просто универсальными СИ?
3 часа назад, Kouken сказал:
Значит есть документация.
изготовлен калибр
Должен быть акт приемки с результатами измерений.
Заводите паспорт с табличкой и записываете туда данные чертежа (требования), результаты измерений при первичном контроле размеров. Потом периодическом. В конце графы с данными делаете вывод о годности.
Не обязательно. Должен быть специалист компетентный в данном вопросе.
Думаю, да. Запретов не встречал. Но лучше, если изготовитель его приложит.
где описан образец?
Не встречал требований. Как вам удобно, так и делайте.
Надо ли калибровать
Калибруют средства измерений, а кольцо это СДК - средство допускового контроля. Оно контролируется или проверяется.
Если есть кем и чем, то можете.
Надо смотреть правильность выбора СИ для обеспечения необходимой точности.
Большое спасибо. Попросил жену сходить на своем предприятии до метрологов. У нее говорят, что метрологи должны проходить специальное обучение, чтобы иметь возможность производить подобные процедуры. И почему-то лекальщик на предприятии. А еще СТО у них есть.
Чувствую быстро мы у себя не сделаем легально.
В любом случае, большое спасибо за ответы
18 часов назад, Kouken сказал:
По ГОСТ РВ 0015-002 такие калибры относятся к техническим средствам для контроля. Соответственно, посмотрите в этом ГОСТе какие документы требуются.
Необязательно
Достаточно, но вы должны изложить процедуру в документе СМК: Какой порядок разработки, кто разрабатывает, кто вносит сведения, где хранится, форма паспорта и т.д.
где описан образец?
какой образец?
Посмотрите как правильно называется в ГОСТ РВ 0015-002. Я уже не помню как там написано. У нас например все калибры стандартные и мы их калибруем в сторонней лаборатории. Вопросов у ВП не возникает. Можете и сами калибровать по разработанной методике калибровки
А так, вообще всё это регламентируется исключительно внутренними документированными процедурами СМК, согласованными с ВП. Как напишете, так и делайте
Изменено пользователем Dom3n3c
В Дзене есть годная статья, называется "Управляем средствами допускового контроля". Это практически готовый СТО. Кому интересно, найдёте в поиске.
