14 сообщений в этой теме
Добрый день.
СВК-2-РВС , рег номер 42677-14.
Достаточно большой объем проводимых измерений проводит данное средство измерения.
Вопрос к Уважаемым метрологам.
Измерения прямые или косвенные
Не голословное -да или нет, а если можно с пояснениями.
Заранее спасибо
2 часа назад, fylhtq1995 сказал:
В огороде бузина, а в Киеве - дядька.
Читаем словарь РМГ 29-2013
4.19 прямое измерение: Измерение, при котором искомое значение величины получают непосредственно от средства измерений.
4.20 косвенное измерение: Измерение, при котором искомое значение величины определяют на основании результатов прямых измерений других величин, функционально связанных с искомой величиной.
Вы считываете с комплекса готовый результат, или потом на бумажке пересчитываете с учетом еще и других измерений?
P.S. Вы с расстоянием между осями разобрались?
Каков результат ваших изысканий?
  • CDS изменил заголовок на Какие измерения, прямые или косвенные ?
если смотрим на описание типа средства  измерения, то нас " посылают" найти методику замеров п .3.3 Инструкции по эксплуатации.
Смотрим п.3.3 Данной инструкции , не видим ссылок на наличие методик измерений.
6 часов назад, fylhtq1995 сказал:
Во-первых, не "замеров", а измерений.
Во-вторых, уж извините, это называется "Смотрим в книгу, видим фигу".
Руководство/инстукция по применению/использованию и есть "методика измерений", поскольку выполняя операции, описанные в данном документе, будет получен результат измерения с заявленной точностью, непосредственно с СИ
Внимательно прочтите 102-ФЗ и многие, если не все, вопросы отпадут.
Изменено пользователем LIBorisi4
4 часа назад, LIBorisi4 сказал:
Прекрасная мысль в духе времени. Если тебе сложно и дорого разрабатывать и оформлять  МИ как положено, нужно просто ее переименовать. А потом РСТ будет писать Разъяснения, где предложит  такими МИ подтереться. Круг замкнулся.
В целом по вопросу ТС, ну да обычно на подобные СИ аттестуют отдельную МИ. какие там при этом измерения прямые или кривые не важно
для меня важно , уважаемые метрологи, понимание того, что СИ СВК-2-РВС , проводит какие измерения ?
Прямые или косвенные.
Без эмоционального порыва пож, просто ссылки на документы пожалуйста, где будет дано точное определение того, какие методы измерения именно СВК-2-РВС.
Я полагаю, что 100 % это косвенные измерения.
Например, при определении значения межосевых расстояний , длины автопоезда применяются ( вероятно) значения скорости и времени.
Прямое изменение в статическом положении , при правильном применении ГОСТ 22748-77.
8 часов назад, kot1967 сказал:
Как положено, написано в ФЗ  и в положении, и регламенте по утверждению типа СИ.
Есть и более сложные СИ, которые выполняют более сложные вычисления для выдачи результата измерения, но результат "виден на табло" СИ
Не надо ни чего сочинять, результат измерения выдает СИ, измерения прямые. Все точка.
3 часа назад, fylhtq1995 сказал:
. Прямые. Читайте ФЗ.
Ещё раз, СИ утверждённого типа, методика измерений указана в руководстве, согласно ФЗ отдельная разработка и аттестация методики не требуется.
Вам же уже писали, что результат получают не в результате применения бумажки и ручки, а видят на СИ.
Какие вычисления внутри СИ пользователя не касается, выполняй инструкцию и будет тебе счастье.
15 часов назад, LIBorisi4 сказал:
.....Читайте ФЗ. Ещё раз, СИ утверждённого типа, методика измерений указана в руководстве, согласно ФЗ отдельная разработка и аттестация методики не требуется.
Вы рассуждаете примерно на том же уровне что и авторы ФЗ, которые некоторых СИ в глаза не видели. При желании на дисплей любого СИ  можно погоду в Киеве выводить, и? В целом про прямые\косвенные измерения целая тема вроде была вам наверное там следует привести свою аргументацию. Здесь офф
10 часов назад, kot1967 сказал:
И тогда это будет средство информирования о погоде в Киеве, а не средство измерений.
21 час назад, Lavr сказал:
Доброе утро, ну хорошо, а какая тогда формальная разница межу измерениями и информацией? Или для того, чтобы определить   температуру в речке ее не нужно измерить? Ну вот стоит у меня на столе черный ящик который 24\7 показывает температуру воды в Днепре (при наличии сети ессенно).  Вам же четко сказали на дисплее есть значит прямое измерения, как он это значение получил, кто там и что для этого предварительно померил никого не волнует
16 минут назад, kot1967 сказал:
Никакой.
18 минут назад, kot1967 сказал:
Определение значения температуры  -  это измерение.
26 минут назад, kot1967 сказал:
Ваш черный ящик вносит погрешность в результат измерения? Если да, то это СИ, а не радиоприемник. Зачем вам знать, как оно измеряет. Выполняйте руководство по эксплуатации и будет вам счастье.
