Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 23 Января 2020 Специалисты Жалоба Опубликовано 23 Января 2020 Только что, UNECE сказал: подразумевая метрологически значимого Кто подразумевал? Цитата
UNECE 174 Опубликовано 23 Января 2020 Жалоба Опубликовано 23 Января 2020 41 минуту назад, Дмитрий Борисович сказал: Кто подразумевал? если мы про ОТ, то там явно указано, что речь в соответствующем разделе идет о метрологически значимом ПО. Поэтому лично я это подразумевал, предполагая что изготовители СИ говорят о том же Цитата
smakmaster 0 Опубликовано 23 Января 2020 Жалоба Опубликовано 23 Января 2020 Если следовать логике, что в ОТ упоминается только метрологически значимое ПО, то давайте будем считать его метрологически значимым. С версией ПО все более менее ясно. Что делать с наименованием производителя? Давайте вернемся к моему условному примеру (с условными Иваном, Мишей, Петром, Павлом), счастливым обладателям одного и того же СИ с разными версиями ПО и наименованием производителя. Цитата
UNECE 174 Опубликовано 23 Января 2020 Жалоба Опубликовано 23 Января 2020 предлагаю разбить вопрос на два 1) Версии. Как я уже писал выше, у СИ с номером 60088-15 в редакции ОТ 2017 года (ОТ в приложении к приказу Росстандарта 2634 от 27.11.2017) есть "не ниже", в 2019 это убрали (приказ 2411 от 11.10.2019), указав при этом не просто некое ПО "Форсаж-1" (как в 2017), а только метрологически значимую dll из него. Соответственно предполагаю в вашем случае возможно внести обратное изменение "не ниже", также при этом выделив только конкретную dll. 2) Производитель. Можно поискать в приказах Росстандарта случаи с изменением производителя, если при этом просто вносится изменение в ОТ только в этой части, то далее задать вопрос Росстандарту, можно ли в вашем случае также внести изменения в ОТ в этой части, с указанием двух производителей, может быть с уточнением периодов производства. Или сразу задать этот вопрос Росстандарту. В любом случае решение (не обязательно совпадающее с мнениями участников форума) за ним, и вам туда обращаться по этим вопросам в итоге ОТ образца 2017 года ОТ 2019 года Цитата
VVF 124 Опубликовано 23 Января 2020 Жалоба Опубликовано 23 Января 2020 22 часа назад, smakmaster сказал: Здравствуйте. Позвольте продолжить эту тему, как наиболее близкую к вопросу, который я хочу задать. В описании типа СИ была указана версия ПО 3.1.000. Соответственно в методике поверки СИ есть пункт, который обязывает проверять на соответствие версии ПО 3.1.000. Кто назовет документ обязывающий вносить это ... в методику поверки? Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 23 Января 2020 Специалисты Жалоба Опубликовано 23 Января 2020 Только что, UNECE сказал: предлагаю разбить вопрос на два 1) Версии. Посмотрите что сами привели в пример.... В одном - " не ниже 1.1.0"... и НЕТ контрольной суммы.... В другом - " версия 1.0.0.0. и конкретная контрольная сумма - 799А498А38495Е04А0DA75DC97AB0B10. Вопрос - 1 час назад, evGeniy сказал: Цитата Предложу ка я Вам посчитать контрольную сумму ПО вольтметра В7-78/1 Предположим он у Вас на поверке. Ваши действия? Цитата
UNECE 174 Опубликовано 23 Января 2020 Жалоба Опубликовано 23 Января 2020 23 минуты назад, Дмитрий Борисович сказал: Посмотрите что сами привели в пример.... я об этом написал выше, в ответе вам 2 часа назад, UNECE сказал: Согласен. Но это вопрос к Росстандарту. В любом случае контрольную сумму можно указать только для текущей (на момент утверждения типа) версии метрологически значимой части ПО. Если она меняется после утверждения - то там и другая контрольная сумма будет. Цитата Предложу ка я Вам посчитать контрольную сумму ПО вольтметра В7-78/1 тут есть нюанс, я думаю. ПО в вольтметре поменять сложнее, чем в устройстве на базе компьютера, позволяющего относительно просто менять программное обеспечение.(предусмотренная производителем функция перепрошивки, замена файлов в системе и тп) Цитата
владимир 332 1338 Опубликовано 23 Января 2020 Жалоба Опубликовано 23 Января 2020 (изменено) 5 часов назад, smakmaster сказал: 5 часов назад, владимир 332 сказал: ИМХО старое будет действующим с момента утверждения Приказом Росстандарта до момента переименования предприятия. Все СИ выпущенные в этот период под старым брендом утвержденного типа. Новое тоже с момента утверждения Приказом Росстандарта до +5 лет с момента утверждения старого. В таком случае, если я инициирую процедуру внесения в ГРСИ существующего ранее СИ с указанием переименованного производителя, с чем останутся пользователи СИ выпущенных в прежние года? Позвольте привести условный пример: Иван приобрел в 2015 году СИ "А" производства ООО "В". Версия ПО соответствует указанной в ОТ и МП (версия 3.1.) Петр приобрел в 2016 году СИ "А" производства ООО "В". Но производитель (ООО "В") изменил версию ПО на 3.2, и она НЕ соответствует указанной в ОТ и МП версии 3.1. Михаил приобрел в 2017 году СИ "А" производства ООО "В". Но производитель (ООО "В") изменил версию ПО на 3.4, и она также НЕ соответствует указанной в ОТ и МП версии 3.1. Павел приобрел в 2018 году все то же СИ "А", НО производитель переименовал название (ребрендинг с сохранением адреса и т.д.) на ООО "ВВВ". И версия ПО к тому времени изменилась до 4.2. Соответственно теперь и производитель НЕ соответствует упомянутому с Свидетельстве об УТ, и в ОТ и версия ПО еще больше отличается от исходной 3.1. (оговоримся еще раз, что ПО метрологически не значимое) В итоге: После новых испытаний и выхода нового Свидетельства об УТ, с указанием в ОТ и МП производителя версии ПО не ниже 3.1, все удовлетворены (Иван, Петр Михаил и Павел) относительно версии ПО. НО, как быть с тем, что в новом Свидетельстве об УТ и ОТ производитель указан ООО "ВВВ", а у Ивана, Петра и Михаила СИ производства ООО "В". Прошу прощения за такое преподнесение информации. Позвольте в таком случае привести конкретный Пример - вроде бы без ПО Из имеющегося: 13119-03 Счетчики электрической энергии ЦЭ6807 ОАО "Концерн Энергомера", г.Ставрополь 13119-03 Счетчики электрической энергии ЦЭ6807 ОАО "ЗИП "Энергомера", г.Невинномысск 13119-06 Счетчики электрической энергии ЦЭ6807Б АО "Электротехнические заводы "Энергомера", г.Ставрополь + по ним же http://nd-gsi.ru/grsi/130xx/13119-03.pdf https://fgis.gost.ru/fundmetrology/api/downloadfile/c1f66b2c-a069-4e3b-aefb-57540f330241 PS ИМХО тут сам Черт не разберётся.... Изменено 23 Января 2020 пользователем владимир 332 Цитата
владимир 332 1338 Опубликовано 23 Января 2020 Жалоба Опубликовано 23 Января 2020 7 часов назад, smakmaster сказал: произошел еще и ребрендинг названия производителя СИ. красивое заграничное слово, но не более того Цитата Ребрендинг Ребрендинг (англ. rebranding) — активная маркетинговая стратегия; включает комплекс мероприятий по изменению бренда (как компании, так и производимого ею товара), либо его составляющих: названия, логотипа, слогана... выходит по-русски: 1. изменение названия компании - другой бренд 2. изменение ПО на более современное PS Маркетингом не занимаюсь Цитата
Логинов Владимир 910 Опубликовано 24 Января 2020 Жалоба Опубликовано 24 Января 2020 14 часов назад, smakmaster сказал: Если следовать логике, что в ОТ упоминается только метрологически значимое ПО, то давайте будем считать его метрологически значимым. С версией ПО все более менее ясно. Что делать с наименованием производителя? Давайте вернемся к моему условному примеру (с условными Иваном, Мишей, Петром, Павлом), счастливым обладателям одного и того же СИ с разными версиями ПО и наименованием производителя. Старая запись в реестре остается со старым производителем, её никто не удаляет 17858-11 Преобразователи расхода электромагнитные ПРЭМ ЗАО "НПФ Теплоком", г.С.-Петербург Просмотреть 17858-11 Преобразователи расхода электромагнитные ПРЭМ ООО "ИВТ", г.С.-Петербург https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/4/items/318249 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/4/items/318250 52856-13 Расходомеры-счетчики электромагнитные ВЗЛЕТ ЭР мод. Лайт М АО "Взлет", г.С.-Петербург Просмотреть 52856-13 Расходомеры-счетчики электромагнитные ВЗЛЕТ ЭР мод. Лайт М ЗАО "Взлет", г.С.-Петербург https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/4/items/365108 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/4/items/365109 Цитата
kot1967 211 Опубликовано 24 Января 2020 Жалоба Опубликовано 24 Января 2020 17 часов назад, Metertester сказал: Давайте будем разделять версии ПО и контрольную сумму метрологически значимой части версии/версий ПО. Если изначальный посыл кривой ничего не поделать. Это все равно, что пытаться из обруча сделать планки разрезая его на части. В целом на заре появления требований к ПО, физики пытались объяснить лирикам, что из этого выдет в итоге без исходного кода, вроде те поняли, но прошло цать лет и вот новое поколение опять подняло метрологическую пургу. Не бывает никакого разделения ПО на части, как и версия ПО существует только в том виде в каком она требуется, чтобы продемонстрировать валидацию при поверке и испытаниях. Общеизвестно что получается из исходного кода и как в итоге работает ПО, когда в нем одни люди понаделали кучу дырок, а другие понаставили на дырки кучу временных заплаток. Вот и с изначально (ИМХО вполне разумными) требованиях к ПО СИ сделали тоже самое. В таких случаях общепринято уничтожать получившиеся суррогаты и делать все заново, но эта светлая мысль как я понимаю пока не актуальна, ибо других более насущных проблем и без того полно..... Цитата
AQZWSX 312 Опубликовано 24 Января 2020 Жалоба Опубликовано 24 Января 2020 Извините, но нельзя ли отдать СИ производителю, чтобы он поставил ту версию ПО, которая указана в ОТ, и не заморачиваться с внесением изменений в ОТ и МП? Цитата
87 сообщений в этой теме
