1262 сообщения в этой теме
1 час назад, Танюша сказал:
Чтоб межповерочные интервалы соблюдались
А МПИ не проверяется, пока что :), но вообще планировалось.
У них даже в файле с примером ошибка :) 1.thumb.JPG.bc4b9449dbdda07a5762d7fed790d411.JPG
  • Ответы 1.3k
40 минут назад, Оксана Долгая сказал:
Тут как бы указана дата следующей поверки, а не дата до которой действует поверка нынешняя. Хотя это неправильно, но название столбца на это указывает.
33 минуты назад, Танюша сказал:
Вот блин, я как всегда :( не заметила
А я ставлю везде дату действия поверки до... = +МПИ-1день, хотя так делают многие, судя по данным уже загруженным в ФИФ
Пожалуйста, если не сложно, скиньте мне тоже верный пример файла который успешно загружен во ФГИС АРШИН на почту anechka170594@yandex.ru. Не можем понять почему в столбце TypePOV цифра 1 считается ошибкой.
45 минут назад, Оксана Долгая сказал:
Я тоже ставлю до которой действует свидетельство. И в тексте об этом и говорится. Так и нужно делать. Но название столбца иное...
8 минут назад, anechka170594 сказал:
у нас тоже был такой лог. не разобрались. отправили повторно. ждем результата
25 минут назад, Танюша сказал:
Послала запрос на разъяснение в техподдержку. Ждемс ...
А подскажите пожалуйста, как вводить данные о типах СИ, применяемых при поверке, если в фонде нет заводского номера СИ. Что обозначает этот знак: *) ?
15 часов назад, Галина95 сказал:
Ерунда какая-то. Похоже программа проверяет утвержденного ли типа СИ, которым вы пользуетесь при поверке. А раз ваш конкретный номер не указан в госреестре, он его считает неправильным..
Но это поле необязательное для заполнения. Думаю многие его не заполняют :)
16 часов назад, Галина95 сказал:
*) - так в старом реестре обозначалось:
*) До принятия Правил по метрологии ПР 50.2.009-94 сертификаты (свидетельства) об утверждении типа средств измерений не выдавались
А они думают, что это номер и хотят чтобы он совпадал. Нужно им сказать об этом, в поддержку написать.
Добрый день! Пожалуйста, если не сложно, скиньте мне тоже верный пример файла который успешно загружен во ФГИС АРШИН на почту sumbatovaolga70@mail.ru
Здравствуйте! Можно тоже получить чудесный файлик пакетной передачи, который успешно принимает аршин, на почту kos-ozh@74.ru
6 минут назад, Оксана Долгая сказал:
а лучше прикрепите к форуму :)
Ну или так =)
В 19.02.2019 в 12:24, Танюша сказал:
конечно :) отправила
Добрый день! Отправьте, пожалуйста, мне тоже на aae86@bk.ru .  Также ничего не получается.
Заранее спасибо!
Может, кто - нибудь выложит файл пакетной передачи в общий доступ, который прошел успешную загрузку.
Кто готов сделать доброе дело :)?
Здравствуйте.
Вроде документ кодируется в UTF-8, но при загрузке выдает ошибку о том что неверная кодировка.
Делаю по инструкции.
Может кто подскажет как правильно?
1 час назад, Sergsml сказал:
Здравствуйте.
UTF-8 бывают разные. Просто UTF-8, UTF-8 c BOM и UTF-8 без BOM. Надо выбирать именно "без BOM".
