13 сообщений в этой теме
Кто может разьяснить нужно ли сейчас получать аккредитацию на право проведения калибровочных работ ? Правила которые существовали не действуют и обьявили что калибровка дело добровольное так ли это. Просто хотим некоторые виды измерений не возить в поверку а проводить калибровку на предприятии. Которые не подпадают в ГРОЕИ.
возить на поверку всёравно нужно.калибровка это не госповерка,у калибровщика печать квадратная,а у госповерителя круглая.если стоит клеймо калибровщика,это не значит что прибор прошёл госповеку,это лично для себя,вроде бы как, вы провели калибровочные работы.если не хотите возить на госповерку - переведите СИ в разряд индикаторов (приказом по предприятию),но тогда никаких взаиморасчётов по ним совершать нельзя!
Термина "госповерка" согласно действующего закона сейчас не существует. Поверку могут осуществлять в том числе любые аккредитованные на поверку юридические лица, и клеймо у них осталось квадратное. От калибровочного оно отличается символом Ст (в калибровочном К). Исключение - ПП 250 2010 года. В этом случае поверка только ЦСМ.
Откалиброванное СИ имеет право использоваться вне сферы ГРОЕИ, и перевода в "индикаторы" не требуется, если ими измеряют конкретную величину, а не визуально контролируют да/нет.
  • 2 недели спустя...
В законе "Об обеспечении единства измерений" от 26.06.2008 г. №102-ФЗ
Статья 18. Калибровка средств измерений
1. Средства измерений, не предназначенные для применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, могут в добровольном порядке подвергаться калибровке. Калибровка средств измерений выполняется с использованием эталонов единиц величин, прослеживаемых к государственным первичным эталонам соответствующих единиц величин, а при отсутствии соответствующих государственных первичных эталонов единиц величин - к национальным эталонам единиц величин иностранных государств.
2. Выполняющие калибровку средств измерений юридические лица и индивидуальные предприниматели в добровольном порядке могут быть аккредитованы в области обеспечения единства измерений.
Если калибруете только для себя и область измерения не подпадает под ГРОЕИ, то аккредитация не обязательна.
И не только для себя. Если заказчики не требуют аккредитации, то она не обязательна.
Калибровка всегда была делом добровольным.
Изменено пользователем Виктор
1. Средства измерений, не предназначенные для применения в , могут в добровольном порядке подвергаться калибровке. Калибровка средств измерений выполняется с использованием эталонов единиц величин, прослеживаемых к государственным первичным эталонам соответствующих единиц величин, а при отсутствии соответствующих государственных первичных эталонов единиц величин - к национальным эталонам единиц величин иностранных государств.
Назовите параметр (позицию измерения) который по существующему перечню не попадает в сферу государственного регулирования обеспечения единства измерений. И существует масса МИ, ПР, ПБ в которых неизвестно кто вставил фразу "применяемый прибор должен пройти поверку". Причем создаётся впечатление, что не писавший не отличает поверку от проверки. Особенно поражает применение термина "госповерка" как в текстах так и в лексиконе. Как поступать в таком случае?
Вобще-то из перечисленных вами документов обязательными к исполнению являются только ПБ и их требования как правило соответствуют п.5 ч.3 ст.1 102- ФЗ:
«5) выполнении работ по обеспечению безопасных условий и охраны труда».
А что касается «госповерки», то раньше такой термин употреблялся и в старых (но действующих) документах он сохранился. В соответствии с действующим законом можете заменить его на слово поверка.
