48 сообщений в этой теме
Трансформатор напряжения типа НОЛ-СЭЩ-6, по паспорту межповерочный интервал 4 года.
Но вот в свидетельстве об утверждении типа средств измерений, межповерочный прописан 8 лет.
Вопрос: какому документу верить?
Поделиться этим сообщением
Ссылка на сообщение
Описанию типа СИ.
Ссылка на сообщение
Есть СИ одного и того же типа, но разных лет выпуска и у них МП может быть разный (так-как они выпускались под разные ОТ). Может быть такое, если они выпускались разными заводами. Надо смотреть год выпуска и предприятие на котором ваше СИ выпущено и выбирать нужное ОТ.
Скорее всего в паспорте правильно, а вы не то ОТ смотрели.
Ссылка на сообщение
Трнасформатор нужно поверять с МПИ, зафиксированным при утверждении типа. Паспорт в этом отношении дает информацию только "для справки". Разногласия дают основания крепко усомниться и все перепроверить (например год выпуска, как указано выше). Если это действительно то описание типа - то 8 лет.
Ссылка на сообщение
Где можно найти описание типа, именно на этот ТН.
Какие данные должны быть, для поиска?
Ссылка на сообщение
Год выпуска, производитель.
Ссылка на сообщение
Описание типа (если оно там есть, к сожалению не все имеются в наличии), можно посмотреть в нашей базе ГРСИ.
Какой конкретно номер - можно еще поискать в базе ФИФ.
Ссылка на сообщение
В нашем ГРСИ их 8 шт., производитель один и тот.
Надо ещё заводской номер.
Изменено пользователем Виктор
Ссылка на сообщение
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, имею ли я право изменить МПИ. Объясню подробнее. На предприятии имеются электрич. СИ (амперметры, вольтметры) поверенные, не используемые сфере гос.регулирования. МПИ составляет 1 год. Издали распоряжение гл.инженера о том, что при калибровке эл.СИ МКИ составляет 5 лет. Если СИ уже поверены могу ли я автоматически перевести их на калибровку с МКИ 5 лет.
Ссылка на сообщение
Вы наверное хотели спросить имеете ли Вы право результаты поверки признать как результат калибровки?
МПИ Вы менять не имеете право, а вот признать результат поверки как результат Вашей калибровки с установленным Вами МКИ можете.
НО!! Рекомендовала Бы Вам произвести расчет МКИ, оформить указанием (или СТО, распоряжением, приказом) установленный МКИ, и там же прописать, что результаты поверки признаются как результат калибровки, только как правильно прописать заключение посоветуют более подкованные участники форума
Ссылка на сообщение
Можете и лучше об этом упомянуть в том же распоряжении. И вообще калибровка это внутреннее дело предприятия и вы можете делать всё в соответствии с внутренними документами.
Ссылка на сообщение
Здравствуйте. Помогите разрешить парочку вопросиков.
Заказчик прислал на поверку клещи Ц4505М (номер госреестра 12298-90). В ихнем метрологическом паспорте указана периодичность поверки - 24 мес. Пошел рыться в Сети. Везде пишут год. Но пока искал обнаружил еще несколько моментов. В "бумажном" реестре http://xn--90afcnmwva.xn--p1ai/wp-content/uploads/2010/12/reestr2009.pdf таких клещей нет, ибо закончился срок действия свидетельства УТ (эту инфу я взял отсюда http://db.pcbirs.ru/db/com/index.htm?RU,GRSI). Где мне правильнее смотреть периодичность поверки?
У них на фирме якобы пересмотрели многие СИ, и "установили" им другие периодичности поверки нежели в ГРСИ.
Что мне им предоставить, чтобы указать что все-таки периодичность поверки этих клещей составляет один год?
У манометров ДМ02-1-100 http://www.packo.ru/node/1081 отсутствуют на корпусе ушки для навешивания свинцовых пломб. Достаточно ли штампика на стекле? Как тогда закрыть доступ к узлам настройки прибора?
Заранее спасибо.
Ссылка на сообщение
Заранее спасибо.
В указанном Вами описании типа написано: МПИ - 1 год.
Мы руководствуемся только этим.
Достаточно ли будет знака поверки на стекле манометра - это зависит от инспектора технадзора.
Нашим подразделениям еще ни разу не было такого замечания со стороны Ростехнадзора, хотя давно перестали пломбировать манометры (с 2002 г. - когда я уволился из ЦСМ).
Ссылка на сообщение
Не какие фирмы не могут изменять МПИ, только по согласованию с Росстандартом, если такого нет смело ставте срок следующей поверки через год.
Обоснование ФЗ 102 Ст. 12
"3. Утверждение типа стандартных образцов или типа средств измерений удостоверяется свидетельством об утверждении типа стандартных образцов или типа средств измерений, выдаваемым федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в области обеспечения единства измерений. В течение срока действия свидетельства об утверждении типа средств измерений интервал между поверками средств измерений может быть изменен только федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в области обеспечения единства измерений.
Ссылка на сообщение
Попробуйте такой вариант. Наклейте на корпус голограмму или хоть листок бумаги с вашим штампиком (под скотч). Главное чтобы при вскрытие манометра наклейка разрушалась (разрывалась) и отсутствовала возможность ее восстановить.
Ссылка на сообщение
Спасибо. А кто-нибудь может поделится описанием типа на Ц4505М?
Ссылка на сообщение
А почему об этом должна болеть голова у поверителя? Если утвердили тип СИ без пломбировочного устройства, нечего и изобретать. Можно еще к каждому манометру по человеку с большим ружжом поставить.
Ссылка на сообщение
Всем добрый день. Может пишу не в ту ветку, админы пожалуйста перекиньте куда следует. Вопрос в следующем. Установлены трансформаторы тока ABB в соответствии с госреестром №36413-07 данный трансформаторы применяются в сетях 15-20 кВ. Но у нас так же имеется на него заводской паспорт от 2010 года а так же протокол первичной поверки выданный Уралтестом. Проблема в следующем, что данный трансформатор согласно паспорта на 10500 кВ и установлен в сети напряжением 10500. В свою очередь аудитор указал на несоответствие трансформатора типу по госреестру. При разговоре с ABB было предложено внести наши ТН в госреестр именно с нашими заводскими номерами. Так вот кто должен этим заниматься, мы как потребители продукции завода ABB или же сами представители ABB
Ссылка на сообщение
1 час назад, ilya_s85 сказал:
А вы знаете сколько будет стоить?
Ссылка на сообщение
И сколько это будет по времени...))
Можете в Ростест, ВНИИМС позвонить, они вас проконсультируют
Они успешно этим занимаются
Ссылка на сообщение
15 часов назад, evGeniy сказал:
Так вот в том то и вопрос. Должна ли меня заботить эта стоимость и чья это проблема теперь
Ссылка на сообщение
ИМХО, теперьтолько Вашей организации
102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений"
Статья 13. Поверка средств измерений
1. Средства измерений, предназначенные для применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, до ввода в эксплуатацию, а также после ремонта подлежат первичной поверке, а в процессе эксплуатации - периодической поверке. Применяющие средства измерений в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны своевременно представлять эти средства измерений на поверку.
Конечно, поразительно
18 часов назад, ilya_s85 сказал:
на СИ  не утвержденного типа :unknw:
Теперь это Ваша забота. В помощь
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ АГЕНТСТВОМ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО УТВЕРЖДЕНИЮ ТИПА СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ ИЛИ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ (Утвержден приказом Минпромторга России от 25 июня 2013 г. N 970 - в ред.26.12.2017) https://metrologu.ru/applications/core/interface/file/attachment.php?id=21499
Предмет регулирования регламента
1. Административный регламент по предоставлению Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (далее - Росстандарт) государственной услуги по утверждению типа стандартных образцов или типа средств измерений (далее - Административный регламент, государственная услуга) определяет сроки и последовательность административных процедур (действий) Росстандарта (его структурных подразделений и должностных лиц) при взаимодействии с заявителями государственной услуги.
Круг заявителей
2. Заявителями могут быть юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие разработку, выпуск из производства, ввоз на территорию Российской Федерации, продажу и использование на территории Российской Федерации стандартных образцов или средств измерений (далее - Заявители).
Ссылка на сообщение
3 минуты назад, владимир 332 сказал:
С чего Вы это взяли?
Ссылка на сообщение
2 часа назад, ilya_s85 сказал:
Вас лично нет. Ваше руководство да
Ссылка на сообщение
Этот номер взят после общения с представителем АВВ в г. Екатеринбурге.
А на протокол первичной поверки 1VLT5209019879 АВВ.pdf получается можно не обращать внимания? Он ничего не значит?
Ссылка на сообщение
