Ника 1321 Опубликовано 8 Апреля Жалоба Опубликовано 8 Апреля 3 часа назад, Sergey K сказал: если аккредитовать планируется только одно из подразделений юрлица (а именно, лабораторию) На поверку аккредитовывется все юрлицо, а не одна лаба. Цитата
Алал 244 Опубликовано 8 Апреля Жалоба Опубликовано 8 Апреля 9 часов назад, Sergey K сказал: 1. Один из вопросов: необходимо ли юридическому лицу создавать у себя метрологическую службу (как того требует документ Р 1323565.1.045-2023), если аккредитовать планируется только одно из подразделений юрлица (а именно, лабораторию)? 2. и соответственно вопрос, какое минимальное количество работников должно быть в аккредитуемой лаборатории? 1. Документ Р 1323565.1.045-2023 не может ничего требовать - это рекомендация. Если Вам захочется создать на своём предприятии метрологическую службу и разработать для нее Положение - этот документ Вам в помощь. Для аккредитации на право поверки СИ создания метрологической службы не требуется. Тут главное обеспечить выполнение требований п. 46.4. Критериев. 2. Вопрос поставлен не правильно. Я бы спросил: "Какое минимальное количество людей должно быть в организации, чтобы обеспечить исполнение требований Критериев для поверки СИ?". Из опыта - минимум 3 человека: руководитель, ответственный за СМК и поверитель. Цитата
Sergey K 0 Опубликовано 9 Апреля Жалоба Опубликовано 9 Апреля 18 часов назад, Алал сказал: 1. Документ Р 1323565.1.045-2023 не может ничего требовать - это рекомендация. Если Вам захочется создать на своём предприятии метрологическую службу и разработать для нее Положение - этот документ Вам в помощь. Для аккредитации на право поверки СИ создания метрологической службы не требуется. Тут главное обеспечить выполнение требований п. 46.4. Критериев. 2. Вопрос поставлен не правильно. Я бы спросил: "Какое минимальное количество людей должно быть в организации, чтобы обеспечить исполнение требований Критериев для поверки СИ?". Из опыта - минимум 3 человека: руководитель, ответственный за СМК и поверитель. Ответственный за СМК может быть и не в составе лаборатории (как вариант). можно же возложить обязанности ответственного за СМК на работника иного подразделения, входящего в состав юрлица (тем более если аккредитовывается именно юрлицо, в составе которого кроме лаборатории есть и иные подразделения, например производственно - технический отдел). спасибо за совет! Цитата
Sergey K 0 Опубликовано 9 Апреля Жалоба Опубликовано 9 Апреля В 08.04.2026 в 11:43, Оксана Долгая сказал: Документ не обязателен и его не требуют, но эксперты проверяют структуру предприятия, подчиненность, и взаимодействие между подразделениями и сотрудниками п. 46.3 КА. спасибо за совет!!! Цитата
ettem 110 Опубликовано 10 Апреля Жалоба Опубликовано 10 Апреля Как раз наш вариант. Лаборатория поверки, как отдельная структурная единица предприятия, начальник лаборатории подчинен напрямую Ген.директору. Менеджер по качеству, назначен приказом и работает по совместительству. Метрологическая служба состоит из разных метрологов, работающих в другом отделе и подчиняющихся главному метрологу (начальнику данного отдела). МС занимается поверками оборудования всех приборов предприятия и проводит внутренние аудиты в лаборатории. Цитата
Славная 39 Опубликовано 18 Мая Жалоба Опубликовано 18 Мая Добрый день, а как рассчитывать сроки ПК после приостановки? От даты приказа о завершении предыдущего ПК и приостановки или от даты приказа о возобновлении действия аккредитации? Цитата
ettem 110 Опубликовано 19 Мая Жалоба Опубликовано 19 Мая В 18.05.2026 в 10:44, Славная сказал: Добрый день, а как рассчитывать сроки ПК после приостановки? От даты приказа о завершении предыдущего ПК и приостановки или от даты приказа о возобновлении действия аккредитации? От даты завершения ГУ. Приостановка тут не при чем. Цитата
Рус26302 4 Опубликовано 3 Июня Жалоба Опубликовано 3 Июня Добрый день, коллеги! Никто не подскажет по такому вопросу - заявился на ПК-2, совмещенное с ПК-5. Плюс - расширение. Уже назначена ЭГ, наполняю папки в ЯндексДиске. В папку "Выездная" требуют выложить ОА действующую и ОА расширяемую. Все это в формате Word. В Конфигураторе РА формирует только в PDF. Есть образец в Worde старой ОА, но файл настолько кривой и со всякими авитофигурами, что нереально в нем ОА набрать. Есть ли у кого шаблон ОА в Worde, или проще взять из приложения 6 (по поверке СИ) в 186 приказе? И как кк этому отнесутся эксперты. Визуально будет отличаться от сформированного в Конфигураторе в формате PDF. Цитата
Оксана Долгая 51 Опубликовано 3 Июня Жалоба Опубликовано 3 Июня 34 минуты назад, Рус26302 сказал: требуют выложить ОА действующую и ОА расширяемую. Все это в формате Word. Честно, я в таком случае, посылаю их лесом, потому что ОА формируется и редактируется в конфигураторе, если им что-то не нравиться - все вопросы в Росаккредитацию. Не нужно делать в ворде, потом запутаетесь Цитата
Лилу 22 Опубликовано 3 Июня Жалоба Опубликовано 3 Июня Добрый день. На сегодняшний день требуют новую область только через конфигуратор. Вероятно и старую необходимо сделать в конфигураторе и приложить бумажную, которая была. В ворде ничего не примут, вы ее даже не сможете загрузить в папки РА Цитата
M-71 101 Опубликовано 3 Июня Жалоба Опубликовано 3 Июня 5 часов назад, Рус26302 сказал: В папку "Выездная" требуют выложить ОА действующую и ОА расширяемую. Все это в формате Word Это они наверное забыли требование поменять) У меня было также Приложил две области из конфигуратора, ПК и РОА Цитата
Рус26302 4 Опубликовано 4 Июня Жалоба Опубликовано 4 Июня 22 часа назад, M-71 сказал: Это они наверное забыли требование поменять) У меня было также Приложил две области из конфигуратора, ПК и РОА В 03.06.2026 в 10:07, Лилу сказал: Добрый день. На сегодняшний день требуют новую область только через конфигуратор. Вероятно и старую необходимо сделать в конфигураторе и приложить бумажную, которая была. В ворде ничего не примут, вы ее даже не сможете загрузить в папки РА В заявлении так и сделал- через конфигуратор. Но для работы экспертов из МаксЭксперт они в запросе на предоставление документов акцентировали именно в Wordе. Ну да ладно, полдня помучился - составил им ОА в этом формате.... Может для того просят, чтобы было легче работать с ней, не знаю. Кстати, никто не работал с экспертами из МаксЭксперт? У меня руководитель ЭГ Колосветов В.И., члены ЭГ - Ушакова Е.А. и Мельников О.Г. Еще из ВНИИФТРИ Гузий В.В. Цитата
Рус26302 4 Опубликовано 4 Июня Жалоба Опубликовано 4 Июня 23 часа назад, M-71 сказал: Это они наверное забыли требование поменять) У меня было также Приложил две области из конфигуратора, ПК и РОА Вот такой запрос, если интересноВх № 589 от 02.06.2026 Запрос документов по ГУ.pdf Цитата
M-71 101 Опубликовано 4 Июня Жалоба Опубликовано 4 Июня 1 час назад, Рус26302 сказал: Но для работы экспертов из МаксЭксперт они в запросе на предоставление документов акцентировали именно в Wordе. Прям попросили лично или поосто в запросе было написано ворд?) Зачем им с вашей ОА работать) Они укажут на ошибки, разрешат исправить или того хуже... Цитата
Рус26302 4 Опубликовано 4 Июня Жалоба Опубликовано 4 Июня 22 минуты назад, M-71 сказал: Прям попросили лично или поосто в запросе было написано ворд?) Зачем им с вашей ОА работать) Они укажут на ошибки, разрешат исправить или того хуже... В запросе - выше выложил. Пока еще не общался с руководителем ЭГ - как они будут работать с ОА. Еще Договор не заключали даже - приказа РА нет. Как Договор заключим, тогда и видно будет. В 2024 г. при ПК-2 как-то проще было - сразу дали номер руководителя ЭГ для связи, эл. почту. Цитата
M-71 101 Опубликовано 4 Июня Жалоба Опубликовано 4 Июня 50 минут назад, Рус26302 сказал: В запросе - выше выложил. Пока еще не общался с руководителем ЭГ - как они будут работать с ОА. Смело делайте через конфигуратор Этот ворд у них остался с доисторических времен) Никому он не нужен Цитата
andrey10681 1 Опубликовано 5 Июня Жалоба Опубликовано 5 Июня (изменено) Добрый день. Подскажите пожалуйста по следующей ситуации если кто сталкивался с таким. Через месяц будем проходить ПК. В наличии ОА и РОА с предыдущего ПК, их надо объединить, но есть нюанс. В этой РОА у нас есть "спектрофотометры", у которых вид измерения указан "физико-химические", а не "оптика" как надо(ошиблись при формировании и эксперты не заметили этого). Теперь чтобы исправить это, можно ли задействовать функцию "актуализация ОА" при подаче заявления на ПК? И если да, то мы подаем объединённую ОА и уже с исправлением этой ошибки по видам измерений или объединённую, но без исправления и исправляем в процессе ПК указав на это экспертам? Оптики у нас до этого не было вообще. Изменено 5 Июня пользователем andrey10681 Цитата
Алал 244 Опубликовано 8 Июня Жалоба Опубликовано 8 Июня В 05.06.2026 в 05:34, andrey10681 сказал: можно ли задействовать функцию "актуализация ОА" при подаче заявления на ПК? И если да, то мы подаем объединённую ОА и уже с исправлением этой ошибки по видам измерений или объединённую, но без исправления и исправляем в процессе ПК указав на это экспертам? Не можно, а нужно. Подавайте объединенную область в том виде, в котором она должна быть в итоге. Цитата
andrey10681 1 Опубликовано во вторник в 00:50 Жалоба Опубликовано во вторник в 00:50 (изменено) 10 часов назад, Алал сказал: Не можно, а нужно. Подавайте объединенную область в том виде, в котором она должна быть в итоге. Спасибо за ответ, то есть исправив вид измерения на правильный мы ничто не нарушим и никакого "гнева" экспертов и РА не вызовем? Изменено во вторник в 00:59 пользователем andrey10681 Цитата
matan 72 Опубликовано во вторник в 08:06 Жалоба Опубликовано во вторник в 08:06 7 часов назад, andrey10681 сказал: мы ничто не нарушим и никакого "гнева" экспертов и РА не вызовем? ИМХО - увы, но тут никаких гарантий никто не даст) Цитата
Оксана Долгая 51 Опубликовано во вторник в 08:06 Жалоба Опубликовано во вторник в 08:06 7 часов назад, andrey10681 сказал: исправив вид измерения на правильный мы ничто не нарушим и никакого "гнева" экспертов и РА не вызовем? Я бы так не делала, скорее всего еще на этапе регистрации заявления (если заметят) вам вернут заявление без рассмотрения. Я советую объединить как есть, при подач заявления ставите галочку "Требуется актуализация ОА" и с экспертами это обговариваете и меняете вид измерений во время ПК (эксперты это в акте должны отразить и объяснить) Цитата
Алал 244 Опубликовано во вторник в 13:48 Жалоба Опубликовано во вторник в 13:48 12 часов назад, andrey10681 сказал: Спасибо за ответ, то есть исправив вид измерения на правильный мы ничто не нарушим и никакого "гнева" экспертов и РА не вызовем? С экспертами по данному вопросу всё-равно придётся общаться. Но одно дело, когда эксперты (после получения соответствующих комментариев) подписывают готовую ОА и другое дело, когда в ходе ПК в ОА вносятся изменения , а "эксперты это в акте должны отразить и объяснить". Что касается РА. За последнюю пару лет в части приема заявлений на ГУ там многое поменялось и причём в лучшую сторону. Есть "горячая линия" и там работают достаточно грамотные операторы. Можно позвонить и получить компетентную консультацию. На всякий случай подстрахуйтесь - подготовьте вариант ОА "как есть". Цитата
Ника 1321 Опубликовано во вторник в 14:47 Жалоба Опубликовано во вторник в 14:47 В 05.06.2026 в 05:34, andrey10681 сказал: Оптики у нас до этого не было вообще. Если оптики до этого не было, то может возникнуть вопрос в компетентности сотрудников (опыт, стаж) Цитата
andrey10681 1 Опубликовано в среду в 01:56 Жалоба Опубликовано в среду в 01:56 Спасибо всем за ответы, дали пищу для ума, попробуем позвонить на горячую линию. Цитата
6924 сообщения в этой теме
