1846 сообщений в этой теме
19 часов назад, eKa89 сказал:
и документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявления.
"Эксперы" техподдержки уверяют, что это приказ о назначении)))
Хотя по логике мне вообще кажется, что это должностные )))
  • Ответы 1.8k
  • M-71
    M-71 189 публикаций
  • evGeniy
    evGeniy 112 публикаций
  • ettem
    ettem 88 публикаций
  • Dots
    Dots 80 публикаций
Добрый день! А всё-таки в личном кабинете ФГИС РА "СИ, применяемые в качестве эталона" вносятся как "СИ" или как "Эталон". Мнения на эту тему постоянно разделяются, нет нигде единого точного разъяснения.
И  если всё же как "Эталон", то что вносится в личном кабинете во вкладке "Наименование видов испытаний и/или определяемых (измеряемых) характеристик (параметров)" для поверочной лаборатории? (т.к. эта вкладка должна по идее относиться к ИЛ, но почему-то остается и для эталонов поверочных лабораторий)
19 часов назад, VeiT сказал:
Если вдруг надумать почитать постановление Правительства 734 об эталонах единиц величин, то в первом абзаце натыкаешься на следующую фразу: "Настоящее Положение определяет порядок установления обязательных требований к эталонам единиц величин, используемым для обеспечения единства измерений в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, в том числе государственным первичным эталонам единиц величин и иным эталонам единиц величин, включая применяемые в качестве эталонов единиц величин стандартные образцы и средства измерений (далее - эталоны единиц величин)"
Думаю, что если ПП 734 называет СИ, применяемые в качестве эталонов, - эталоном, то и мы можем.
Ну мы выбираем что то типа "Определение физических характеристик", как то так вроде звучит.
Спасибо большое, подтвердили наше мнение. Поэтому и возник вопрос насчет вкладки "Наименование видов испытаний и/или определяемых (измеряемых) характеристик (параметров)". К сожалению, там только две, пожалуй, могут иметь хоть какое-то отношение: "Измерение параметров физических факторов" и "Электрофизические измерения", а вбить свой вариант нет технической возможности.
В 04.03.2021 в 15:23, eKa89 сказал:
Подскажите при подаче заявления на ПК, в прилагаемых документах есть документ, удостоверяющий право подписи и документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявления.
А это какой пункт критериев, где сказано, что необходимо прилагать документ, удостоверяющий право подписи?
17 минут назад, Тамбовский Волк сказал:
Без него не отправить заявление.
Мы же когда подавали заявку для работы в ЛК, то предоствляли им все документы
Или ЛК отдельно, РА отдельно, а ГУ в ЛК так актуально и не отображаются)
18 часов назад, ettem сказал:
21 час назад, Тамбовский Волк сказал:
Без документа, удостоверяющего право подписи?
да
Почему без документа я не могу отправить? У меня есть электронный ключ, я спокойно захожу в свой кабинет и отправляю любое заявление. И причем тут документы удостоверяющие право подписи? И где в критериях сказано, что нужен такой документ?
34 минуты назад, Тамбовский Волк сказал:
Если можете отправить - отправляйте!
В 09.03.2021 в 13:23, Dots сказал:
По поводу мнений: Наши рассуждения - В раздел СИ вносят СИ утвержденного типа, применяемые в качестве эталона (в этом разделе есть пункт "Номер в Госреестре"), если СИ не имеет номера госреестра, проходит процедуру аттестации и тогда его вносим в карточку "Эталон единицы величины" в данном случае понятно почему в карточке пункт "Номер Госреестра" отсутствует. Пункт - "Наименование видов испытаний..." действительно какой-то "аттавизм" от ИЛ и здесь можно выбирать "Опред. физ. хар-к" или "Техн. контроль состояния". Буду рад если кто-нибудь выскажет свою точку зрения.
  • 2 недели спустя...
В 25.02.2021 в 15:33, Ksanka сказал:
У нас та же проблема. При подаче на Сокращение ОА (1 пункта) система требует заполнения "Адрес(-а) старого места(мест) осуществления деятельности в РАЛ, по которому(-м) прекращается осуществление деятельности". Но эта ячейка у меня закрыта. Список даже не выпадает. Система пишет: "Поле обязательно для заполнения". Хотя чуть выше запись: "Заполняется только в случае полного прекращения деятельности в области аккредитации по указанному адресу места осуществления деятельности". Мы же не по всей области сокращаемся... Отправили запрос в Техподдержку. Что делать - не знаю:sos:
Добрый день, коллеги. После исправлений (как обещают в тех.поддержке ФГИС РА) Вам удалось подать на сокращение? Или всё "подвисло"?
11 минут назад, Aleksun08 сказал:
Проблему удалось решить с помощью Техподдержки. Дали такие рекомендации: "Необходимо полностью корректно заполнить черновик ГУ. Далее сохранить черновик. Затем выйти из черновика в раздел ГУ и снова зайти в черновик, нажать редактировать и более не куда не нажимать, кроме отправки на публикацию. При выполнении данной рекомендации публикация будет успешной".
В 11.03.2021 в 09:14, Тамбовский Волк сказал:
Эл. ключ дает право входа, работы и подписи в ЛК если вы руководитель ЮЛ.
Если Вы не руководитель ЮЛ, то право входа, работы и право подписи только по доверенность от руководителя ЮЛ.
По опыту - я авторизованный пользователь и ЭЦП на мою ФИО, но я не руководитель ЮЛ. Поэтому при отправке документов через ЛК ФСА я прикладываю доверенность на подписание от имени руководителя ЮЛ.
3 минуты назад, rsvm сказал:
Может быть у меня и есть какая то доверенность, но я ее не видел и если честно не знаю есть ли она. Мы в конце года подаем айтишкикам списки для допуска работы с госуслугами (нас таких на предприятии много бухгалтера, кадры, экономисты, метрологи и т.п.). направляем копию паспорта и снилс и через пару недель нам выдают новые ключи. Каждый выходит под своей фамилией.
13 минут назад, Тамбовский Волк сказал:
Я описал свой случай - у нас АЛ в ОЕИ.
Может для ИЛ иначе. но когда при подписании заявления на ПК2 с помощью моей ЭЦП я приложил не ту доверенность - пришел отказ от ФСА со ссылкой на отсутствие права подписи от имени руководителя ЮЛ.
add: уточняю - доверенность на подписание от имени руководителя ЮЛ нужна только при подписании заявлений на ПК, сокращение или расширение, прекращение деятельности АЛ.
если Вы просто отправляете сведения о проведенных работах, персонале, СИ, Э, ИО, ВО и СО, то доверенности на подписание от имени руководителя ЮЛ. не нужна. это просто работы в ЛК АЛ и достаточно ЭЦП.
2 часа назад, Aleksun08 сказал:
У коллег была такая ошибка, в их случае они загрузили несколько доверенностей, а нужно их было собрать в один файл, и загрузить одним файлом. Сделали заново заявление, загрузили единый файл доверенностей и ошибка ушла.
2 часа назад, rsvm сказал:
Это должна быть обязательно доверенность
Приказ не пойдет?
