Promass 83F Кориолисовые расходомеры
23 сообщения в этой теме
День добрый!
Коллеги подскажите, в технологии будут использоваться Promass 83F Кориолисовые расходомеры, кто имеет опыт их калибровки и именно продуктом?
Поделиться этим сообщением
Ссылка на сообщение
День добрый !
Promass 83F - хорошие расходомеры. С калибровкой / поверкой проблем не было, если расходомер исправен, конечно.
Кориолисовые расходомеры нет необходимости калибровать на рабочем продукте, т.к. их показания не зависят от вязкости продукта или числа Re в целом (возможны ограничения на применение при очень больших вязкостях). На рабочем продукте, по месту эксплуатации они поверяются обычно только на узлах учёта нефти, нефтепродуктов и т.п.
В технологии применение кориолисовых расходомеров связано с другими вопросами, так подход к ним простой, как ко всем технологическим приборам: возможно наличие свободного газа в жидкости и наоборот, так как газоотделителей / сепараторов перед расходомером нет; возможны ошибки монтажа - с механическими напряжениями на корпусе расходомера, вибрациями и др.; нужно учитывать, что после установки и в эксплуатации изредка необходимо контролировать "ноль" кориолисовых расходомеров.
Ссылка на сообщение
А есть возможность вообще его калибровки без продукта?
Ссылка на сообщение
без продукта можно посмотреть работоспособность расходомера тестером, насколько помню, филчек. калибровать на рабочем месте можно с помощью врезки более точного расходомера или проливая ч/р весы. расходомеры нуждаются в постоянном контоле. и правильная установка оборудования очень важна
Ссылка на сообщение
Здравствуйте, а не кто не может подсказать какую размерность имеет Calibration Factor у Promass'ов?
Ссылка на сообщение
Его можно считать калибровочным коэффициентом, т.е величиной безразмерной.
Ссылка на сообщение
День добрый!
эти массомеры компактны, русифицированы, качественно изготовлены, и опыт показывает, что на гомогенных средах проблем с ними не возникает. Были случаи нестабильной работы при совместной работе с клапаном в непосредственной близости (до и после). Пробовали устанавливать его для налива н/п в цистерны вместе с шайбой, погрешность превысила допустимое значение. Вероятно, как и в случае с клапаном вибрация вносит дополнительную погрешность, что не отмечалось на массомерах других фирм. В целом хороший прибор, главное - правильная установка.
Настраивали и проверяли их как на собственной поверочной, так и прувером на н/п - особых замечаний нет. особая тема учет нефтепродуктов, желательна установка газоотделителя, есть нюансы.
Ссылка на сообщение
День добрый!
Подскажите пожалуйста можно ли поверить кориолисовый расходомер Promass без демонтажа прибора?(имитационный метод и т.д.)?
Ссылка на сообщение
Нет.
Ссылка на сообщение
Нет.
Подскажите пожалуйста русский аналог расходомера массового Promass?и расходомера электромагнитного Promag?
Ссылка на сообщение
Российские, хотели сказать?
Взлёт
Сейчас большинство производителей является представителями зарубежных фирм.
Основные, которые знаю я:
Метран
Элемер
Но вам проще в Госреестре поискать.
Кориолисовые в России не производят, даже Метран уже не делает.
Ссылка на сообщение
а как же ЭМИС? вот например ЭМИС масс 260
ЭМИС так же выпускает вихревые, электромагнитные, роторные расходомеры и много сопутствующей продукции
Изменено пользователем gsa
Ссылка на сообщение
День добрый!
Какие нюансы могут повлиять на точность измерений? Что означает правильная установка?
Ссылка на сообщение
День добрый!
В руководстве по эксплуатации на данный массомер есть рекомендация по установке, в зависимости от того какая у вас среда. Это сделано, чтобы в процессе эксплуатации расходомера внутри не образовывалось воздушного кармана, либо если поток имеет твердые частицы, чтобы они не оседали в трубках расходомера. Инструкцию по эксплуатации прилагаю.
Ссылка на сообщение
Взлёт
Метран
Элемер
Не знаю. как Метран, а вот к указанным ЭМИСам могу добавить ещё ЭЛМЕТРО-Фломак (госреестр №47266-11).
Ссылка на сообщение
День добрый!
Среда СПБТ сжиженные газы, после прибора установлена шайба. Большая погрешность- более 16%. Паспорт читали. Поэтому интересует практика работы с шайбой и клапаном, что описано выше.
Ссылка на сообщение
Добрый день коллеги! А скажите с поверкой возникали проблемы?
Ссылка на сообщение
Коллеги, добрый день!
Прошу совета у тех кто использовал  Promass83f, и в целом массомеры, для коммерческого учета на пунктах налива на нефтебазах. Ситуация следующая: прием и отпуск нефтепродукты в РВС осуществляется через массомеры. Отпуск осуществляется только через АСН. Неоднократно проводили КМХ и поверку, массомеры на АСН работают в пределах погрешности. Но при сведении баланса, результаты показывают что АСН постоянно переливает (с резервуара уходит больше,чем массомеры передают в накладные). В работе массомеров уверен. Подскажите, чем может быть вызвана данная ситуация? Может есть особенность ведения учета при использовании массомеров?
Ссылка на сообщение
Вобще то по резервуарам, если они градуированы, при определении  массы погрешность  около 0,65%, реально еще больше. По массомерам 0.25%.
Ссылка на сообщение
14 часов назад, LDS сказал:
У расходомеров имеется еще параметр со словами в  названии "расход ,  отсечка нуля"  https://metrologu.ru/topic/26114-floboss-s600/#comment-186630
Изменено пользователем KIP IPP
Ссылка на сообщение
Не знаю, как у Promass, а у Micromotion есть параметр фильтра/усреднения, который называется вроде бы Flow Dump, для серии Micro Motion F он по умолчанию равен 0,8 сек. Соответственно, когда дается команда "стоп" (закрытие ЗРА: клапана), то в реальности, если еще учитывать время срабатывания ЗРА до положения "закрыто", будет перелита масса в количестве (0,8 + tЗРА) сек * Q (расход). Таким образом, в АСН должен учитываться этот скользкий момент. В Micro motion есть возможность изменения параметра Flow Dump - но не рекомендуется его задавать менее 0,4 сек, так как значения расхода будут более "шумными", ну, и сумматор массы тоже может лишнего насчитать, особенно, если Micro motion работает в режиме "one direction".
Подозреваю, что у других массомеров, в том числе у Promass, есть аналогичная "фича" , похожая на Flow Dump, у каких-то этот параметр доступен для изменения, а у других скрыт.
Оффтоп. А недавно появились новые линейки Promass 100,200,300,500. Мне вот интересно, чем они отличаются от Promass 8x? Или 8х снимают с производства?
Ссылка на сообщение
А как изменить К-фактор? На моем 83F редактирование не включается...
Ссылка на сообщение
В 14.06.2019 в 00:13, l1tespirit сказал:
Новая линейка Промассов отличается конструктивом электронной части, но при этом для стала возможна имитационная поверка( МП имеется), чего раньше не было для Промассов, 200-ка с питанием по токовой петле, 300-500 - навороченные, появился Ethernet в опциях, да и много еще чего, но для метрологов наверное  важнее наличие в опциях встроенной самоповерки.
Старые модели недоступны к заказу, значит сняты с производства, поддержка только по ЗИП , вся инфа есть на сайте Е+Н
Демпфирование выходного сигнала всегда имелось у Промассов, а вообще есть еще опция дозирования где настраиваются все его нюансы
Изменено пользователем trent
Ссылка на сообщение
