kot1967 208 Опубликовано 20 Февраля 2015 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2015 Не согласен. Многие СИ перед измерениями проходят предварительную настройку (установка нуля есть у многих СИ). И если в руководстве пользователя предусмотрена юстировка, то в процессе испытаний на утверждение типа должны выяснить, что эта юстировка не влияет на МХ. Оно конечно правильно, НО! по сути ваше "отсутствие влияния юстировки" это будет пломбировка. В этом плане весы ничем не отличаются от водосчетчиков, с той лишь разницей что любую коррекцию и настройку в электронном устройстве можно запретить не только гарантийным стикером, но и программно например (что теоретически как раз и должно делаться при испытаниях на тип). Но к сожалению на сегодня СИ в которых поверятся по сути настраиваемая пользователем величина пруд пруди. И такие вопросы (как у СТ) возникают постоянно и про весы он задан вполне корректно! Возьмите например самый простой ПШ-метр. Поверять его можно хоть по СКО, хоть по крутизне в целом без разницы, как и весы можно поверять и по выходному сигналу датчика. НО! все настройки калибровки юстировки осуществляются по стандартам, а не по какому то непонятному раствору который шел в комплекте к прибору. Если у вас лаборатория не аккредитованная, а прибор не поверяется никто не запрещает самостоятельно приготовить рабочий растворы из любых подручных материалов. Но если есть официоз извольте ему следовать, пока не придуман другой официоз. Цитата
kot1967 208 Опубликовано 20 Февраля 2015 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2015 Если после калибровкой встроенной гирей МХ весов не проходят по пределам погрешности , то необходима настройка весов с помощью специальной программы. ИМЕННО! И такие программы (с благословения производителя и ГЦИ СИ) зачастую прользователь как раз и использует на право и налево во всех смыслах. Цитата
Виктор 414 Опубликовано 20 Февраля 2015 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2015 В этом плане весы ничем не отличаются от водосчетчиков Ещё как отличаются - водосчётчики это расчётное СИ и поэтому там нет не каких регулировок в отличие от данных весов. Вы как-то неправильно понимаете цель поверки СИ. В подавляющем большинстве случаев владелец СИ желает иметь точные показания своих СИ и поверка как раз и служит для этой цели, а взаиморасчёты это частный случай использования СИ, хотя и там в большинстве случаев обе стороны желают иметь правильные показания СИ. Цитата
efim 1747 Опубликовано 20 Февраля 2015 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2015 Здравствуйте уважаемые форумчане. В нашей лаборатории недавно прошел инспекционный контроль и, проверявщий нас метролог, сделал замечание, что мы калибруем весы гирей F1 3 кг. Такой гири в ГОСТ 7328-2001 нет, поэтому ЦСМ выдал вместо свидетельства о поверке сертификат о калибровке. В инструкции по эксплуатации на весы (RV3102) написано, что калибровка весов осуществляется гирей F1 3 кг. Теперь вопрос правомочно ли использовать такую гирю для калибровки весов? Если нельзя, то как поступить: купить две гири F1 1 и 2 кг, докупить гирю 2 кг (в лабе имеются 2 гири F1 массо 500 г, которые проходят поверку) или вообще во время всяких проверок убрать весы с глаз долой? alexchem, надо было сразу сообщить рег № весов в ФИФ. М/б гиря входит в комплект весов. А возможно и весов-то таких в госреестре нет (я не нашел). Гири калибровочные применяются постоянно: в начале каждой смены, и при небольшом изменении температуры приличные весы требуют перекалибровать. В итоге гири истираются, становятся легче и бракуются. А современные весы с внутренней гирей надо только включить, и по требованию весов подрегулировать по уровню, а необходимые калибровки весы производят самостоятельно. Цитата
Ника 1315 Опубликовано 20 Февраля 2015 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2015 В инструкции по эксплуатации на весы (RV3102) alexchem, надо было сразу сообщить рег № весов в ФИФ. М/б гиря входит в комплект весов. А возможно и весов-то таких в госреестре нет (я не нашел). Это вроде бы Ohaus серия Adventurer. У нас где-то в 2005-2007г. были куплены с небольшой разницей во времени две внешне одинаковые модели на 200г. Но раньше это была серия AR (странно, но в Госреестре это Метлер), а стала RV. У обоих калибровка (юстировка) внешней гирей, которая прикупалась отдельно, цилиндрическая без головки, и именно их нам калибруют (сертификат). Тогда такая форма была не по ГОСТу. Но без ее наличия и калибровки (юстировки) перед поверкой, поверитель не поверяла весы. Цитата
Специалисты scbist 1825 Опубликовано 20 Февраля 2015 Специалисты Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2015 Предлагаю обозвать процедуру тестирование, а не калибровка. Тогда все встанет на свои места. Во всяком случае, для проверяющих стоит так объяснять процесс. Перевод описания неточный. Буржуи наших законов не читают. Обозвали процесс не тем словом. Тогда и поверку требовать бессмысленно. Цитата
Tim_L 81 Опубликовано 20 Февраля 2015 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2015 (изменено) В этом плане весы ничем не отличаются от водосчетчиков Ещё как отличаются - водосчётчики это расчётное СИ и поэтому там нет не каких регулировок в отличие от данных весов. Вы как-то неправильно понимаете цель поверки СИ. В подавляющем большинстве случаев владелец СИ желает иметь точные показания своих СИ и поверка как раз и служит для этой цели, а взаиморасчёты это частный случай использования СИ, хотя и там в большинстве случаев обе стороны желают иметь правильные показания СИ. Вы уж простите, но в подавляющем случае поверка -это вымогательство денег и к точности никак не относится. Бывает в МП заложены явно завышенные требования к определению МХ, бывает вообще глупость или явное излишество определяемых параметров.Если уж говорить о точности, то это таки калибровка в смысле реального определения МХ в конкретных условиях. Даже проведённая самым диким и примитивным образом с участием самого пользователя - наложением гири определённой (заранее известной пользователю) массы с последующей оценкой показания весов (нужны мне микрограммы, миллиграммы или ,а хай, и с точностью до грамма достаточно). Водосчётчик технического уровня 1950х годов конечно же таки не ровня нынешним электронным весам. А если взять современный теплосчётчик с расходомерным узлом проточного типа (чем не водомер) и вторичным прибором, который работает не с пересчётным барабанным механизмом, а на ПО, который требует время от времени контроль нуля или ещё какие действия от пользователя или делает это полуавтоматически (как электронные весы со встроенной гирей). А вот пыль какимто образом села на эту гирю внутри корпуса весов (это не шутка,а результат применения весов с неподходящим к условиям работы IP) и мы продолжаем калибровать весы..продолжаем продолжаем..межповерочный интервал -целый год. А там уж уплыла погрешность на десятые процента. Или в нужном месте хранится заранее поверенный(откалиброванный) набор/гиря массой больше 50% НПВ соответствующего класса точности. Берут сомнения -положил гирьку на весы и всё сразу видно. Изменено 20 Февраля 2015 пользователем Tim_L Цитата
kot1967 208 Опубликовано 20 Февраля 2015 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2015 В этом плане весы ничем не отличаются от водосчетчиков Ещё как отличаются - водосчётчики это расчётное СИ и поэтому там нет не каких регулировок в отличие от данных весов. Вы как-то неправильно понимаете цель поверки СИ. В подавляющем большинстве случаев владелец СИ желает иметь точные показания своих СИ и поверка как раз и служит для этой цели, а взаиморасчёты это частный случай использования СИ, хотя и там в большинстве случаев обе стороны желают иметь правильные показания СИ. Я в целом не спорщик, просто имею мнение и доказывать его не собираюсь. В части регулировки водосчетчиков у меня например регулируется температура, там еще какая-то регулировка я как-то не обращал внимание. В части того что хотят владельцы, ну не знаю наверное все-таки в первую очередь они хотя платить меньше, но как правило точность в этом деле не так важна, а вот без поверки ну никак не обойтись. В целом это к теме не относится, извиняюсь за я просто хотел подчеркнуть что в рамках нынешнего "законодательства" вопрос проверяющих про встроенную гирю вполне корректен, только обращен не по адресу. Цитата
Triac 8 Опубликовано 20 Февраля 2015 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2015 Здравствуйте уважаемые форумчане. В нашей лаборатории недавно прошел инспекционный контроль и, проверявщий нас метролог, сделал замечание, что мы калибруем весы гирей F1 3 кг. Такой гири в ГОСТ 7328-2001 нет, поэтому ЦСМ выдал вместо свидетельства о поверке сертификат о калибровке. В инструкции по эксплуатации на весы (RV3102) написано, что калибровка весов осуществляется гирей F1 3 кг. Теперь вопрос правомочно ли использовать такую гирю для калибровки весов? Если нельзя, то как поступить: купить две гири F1 1 и 2 кг, докупить гирю 2 кг (в лабе имеются 2 гири F1 массо 500 г, которые проходят поверку) или вообще во время всяких проверок убрать весы с глаз долой? много уже сказано, но добавлю с формальной точки зрения: ФЗ №102-ФЗ 10) калибровка средств измерений - совокупность операций, выполняемых в целях определения действительных значений метрологических характеристик средств измерений Статья 18. Калибровка средств измерений выполняется с использованием эталонов единиц величин, прослеживаемых к государственным первичным эталонам соответствующих единиц величин, а при отсутствии соответствующих государственных первичных эталонов единиц величин - к национальным эталонам единиц величин иностранных государств. Если Вы указанной гирей проводите настройку весов - претензия к Вам не обоснована. Если калибровку - замечание правильное, использовать гирю нельзя. Цитата
libra 558 Опубликовано 21 Февраля 2015 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2015 В итоге гири истираются, становятся легче и бракуются. Немного не по теме напишу, но меня начинает "трясти" когда приходит свидетельство в котором условная масса гири выросла. На тех же эталонных СИ, что и в прошлую поверку. А еще когда написано, что гиря поверена по новому ГОСТ, без указания в свидетельстве значений атмосферного давления, расширенной неопределенности и коэффициента расширения. Цитата
libra 558 Опубликовано 21 Февраля 2015 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2015 Но раньше это была серия AR (странно, но в Госреестре это Метлер), а стала RV. Ohaus подразделение Меттлера. Цитата
libra 558 Опубликовано 21 Февраля 2015 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2015 А вот пыль какимто образом села на эту гирю внутри корпуса весов (это не шутка,а результат применения весов с неподходящим к условиям работы IP) и мы продолжаем калибровать весы..продолжаем продолжаем..межповерочный интервал -целый год. А там уж уплыла погрешность на десятые процента. Или в нужном месте хранится заранее поверенный(откалиброванный) набор/гиря массой больше 50% НПВ соответствующего класса точности. Берут сомнения -положил гирьку на весы и всё сразу видно. Полностью согласен. Цитата
37 сообщений в этой теме
