36 сообщений в этой теме
Народ, подскажите.
Какая запись не ошибочная:
- 1 МПа (10 кгс/см2);
- 1 МПа (т. е. 10 кгс/см2);
- 1 МПа [10 кгс/см2].
и еще момент:
- 1 МПа (10 кгс/см2 или 7500 мм рт. ст.);
- 1 МПа (10 кгс/см2; 7500 мм рт. ст.).
Или можно и так и так писать?
Еще подскажите тот стандарт, который регламентирует такие записи, или этот момент не регламентирован?
Читал ГОСТ 8.417, но не нашел ответа, может я что-то упустил?
Изменено пользователем Bajun
Народ, подскажите.
.......может я что-то упустил?
В общем случае все, т.к. 1МПа не есть 10 кгс/см2точно. (разница около 2%)
Народ, подскажите.
и еще момент:
А вам для чего это? случаем не для области аккредитации?
Народ, подскажите.
Может быть я недостаточно подробно изложил вопрос, но он никак не касался погрешности перевода, вопрос совсем о другом.
Так форма записи зависит еще и от того, для чего она нужна?
Вот жеж как запутанно.
Мне нужно знать требования ГОСТ к записи сабжа для того, что бы знать как правильно сабж писать.
Народ, подскажите.
и еще момент:
Возможно ТУТ что то есть...
А если взять из жизни - оформляли область аккредитации, записали диапазоны измерений так:
1) ВПИ (1 - 2,5)кгс/см2 (0,1 - 0,25) МПа) - эксперты заставили изменить на: ВПИ (1 - 2,5)кгс/см2 (0,1 - 0,25) МПа
2) ВПИ (-0,6 - -1)кгс/см2 (-0,06 - -0,1) МПа) - эксперты заставили изменить на: ВПИ [(-,06) - (-1)]кгс/см2 [(-0,06) - (-0,1)] МПа
Изменено пользователем PETON
  • 3 недели спустя...
Народ, здравствуйте, еще раз.
Продолжение сабжа.
В "РД 50-160-79" есть пункт:
2.5.3. Выявление объектов, подлежащих первоочередному переводу на новые единицы (вновь выпускаемая продукция, вновь разрабатываемые и пересматриваемые нормативно-технические документы и прежде всего вновь разрабатываемые и выпускаемые средства измерений и испытаний). При определении сроков перевода на новые единицы вновь выпускаемой промышленной продукции (включая измерительную технику) возможны следующие три случая.
1-й случай. Продукция, намечаемая к выпуску, находится на стадии разработки технического задания (технических требований, технических условий и т.д.), но конструкторская документация еще не разработана.
В этом случае необходимо с 1 января 1980 г. применять единицы, устанавливаемые СТ СЭВ 1052-78. При этом в некоторых случаях допускается дополнительно в скобках приводить числовые значения в старых единицах. Например, 100 кПа (1 кгс/см2).
Значит ли это, что правильное написание дополнительной физической величины это обязательно "100 кПа (1 кгс/см2)", а написание "100 кПа (т. е. 1 кгс/см2)" неверно?
Продолжение сабжа.
Оказывается машина времени все же есть. :YES!:
А мы тут зачем то про 2016 год кумекаем.
Правильнее было бы так:
1) ВПИ (1 - 2,5)кгс/см2 (0,1 - 0,25) МПа) - на: ВПИ 1 -- 2,5 кгс/см2 (0,1 -- 0,25 МПа)
2) ВПИ (-0,6 - -1)кгс/см2 (-0,06 - -0,1) МПа) - на: ВПИ -0,6 -- -1 кгс/см2 (-0,06 -- -0,1 МПа),
здесь так -- обозначил тире.
Надо было сослаться на ПП 879
1 МПа (10 кгс/см2);
Это будет правильной записью там, где не требуется супердостоверного отображения ))
Например, в описании технологических процессов.
Диапазоны в текстах будут выглядеть так: (0 - 2,5) МПа [(0 - 25) кгс/см2] или лучше всего: от 0 до 2,5 МПа
(от 0 до 25 кгс/см2)
Только знак должен быть не минусом, а средним тире (Ctrl+"-")
Изменено пользователем Lyuba
Оказывается машина времени все же есть. :YES!:/>
Я не понимаю, что вы хотели сказать. Можете перефразировать не используя риторических фигур?
Это про Постановление Правительства РФ от 31 октября 2009 г. N 879 :)
Это про Постановление Правительства РФ от 31 октября 2009 г. N 879 :)/>
Что же, понятно.
Но дело в том, что в сабже идет речь не о дополнительной записи старых физических величин, а вообще о дополнительной записи, взамен "100 кПа (1 кгс/см2)" могу привести другой пример:
> Значит ли это, что правильное написание дополнительной физической величины это обязательно "100 кг (0,1 т)", а написание "100 кг (т. е. 0,1 т)" неверно?
Диапазоны в текстах будут выглядеть так: (0 - 2,5) МПа [(0 - 25) кгс/см2] или лучше всего: от 0 до 2,5 МПа (от 0 до 25 кгс/см2)
Lyuba, насколько мне известно из разных статей (в том числе и из "§ 178" и "Тире (—)") по правилам русского языка (в ГОСТ 8.417 нет указаний о записи диапазона, значит руководствуемся правилами русского языка) написание числового диапазона производится без скобок и без пробелов между числовыми значениями: "0-2,5 МПа (0-25 кгс/см2)" - но я так понимаю, вы привели этот пример для пояснения записи дополнительной физической величины с предельными отклонениями: (5-2,5) МПа [(50-25) кгс/см2] - тогда хочу спросить про квадратные скобки, откуда они взялись, я просто нигде в нормативных документах не встречал указаний про квадратные скобки?
Никаких т.е. не должно быть.
Пожалуйста подскажите нормативный документ, который дает указания на этот счет?
Объясните для начала, для какой цели вам это надо?
P.S. если вдруг показалось, что я хочу сделать вам замечание или поспорить, то нет, мне нужно знать четкие указания нормативных документов.
Нигде нет, совершенно верно. Это было требование аккредитующей организации, аналогично сказанному в сообщении #6.
При написании нормативных документов лучше руководствоваться ГОСТ 2.105-95. И там про диапазоны в текстовой части сказано категорично "от ... до ..." (п.4.2.11), в таблицах допускаются два варианта: "от ... до ..." или тире, но там единица измерения выносится в шапку колонки или боковик (п.4.4.19).
Я потому и спрашиваю, где вы собираетесь использовать ваши записи.
Второй вариант лучше, а где минус в тексте пишем: от минус 1 до 100 кгс/см2.
Именно так, как в ГОСТ 2.105-95.
(только сейчас увидела, что здесь можно верхний регистр ставить)
Ох уж эта аккредитация.
Я так думаю, если контролер делает замечание, то он должен обосновать это замечание и дать ссылку на нормативный документ, которым он руководствовался, ведь так?
Вроде бы нормативные документы пишутся по другим ГОСТам, например ГОСТ 1.5.
На самом деле не столь категорично, если вчитаться то:
4.2.11 Если в тексте документа приводят диапазон числовых значений физической величины, выраженных в одной и той же единице физической величины, то обозначение единицы физической величины указывается после последнего числового значения диапазона.
Проще говоря п. 4.2.11 говорит про то где следует указывать обозначение единицы физической величины.
А вот тут - да, п. 4.4.19 дает ясные указания.
В технической документации, точнее в конструкторских и технологических документах.
Во избежания недоразумений слова "плюс" и "минус" следует ставить перед первым и последним значениями физической величины: "от минус 1 до минус 100 кгс/см2" - или: "от минус 1 до плюс 100 кгс/см2"
"Плюс" используется для обозначения температуры, для обозначения прочих ЕИ это не имеет смысла (КМК). п.4.2.11.
тогда вам нужен ГОСТ 2.105
Это для стандартов. Собственно, в части отображения числовых значеий и ЕИ они друг другу не противоречат, ГОСТ 2.105 даже более полно раскрывает тему. Но не достаточно, увы.
Других документов, имеющих такую же силу, мне не попадалось.
Можно ещё посмотреть МИ 2630-2000 Рекомендация. Метрология. Физические величины и их единицы.
Все же, является ли на данный момент "РД 50-160-79"обязательным к исполнению? ведь и СЭВ уже нет, и СТ СЕВ 1052-78 тоже не действует.
Да, я только ради примера.
Правила написания обозначений единиц устанавливает ГСИ, а не ЕСКД.
Это для стандартов.
Стандарт - это нормативный документ (п. 4.1.1 ГОСТ 1.1)
Хорошо.
