61 сообщение в этой теме
низ градусника
...бухаюсь в обморок... Ника - с Вас искусственное дыхание рот в рот smile18.gif
Когда мне в первые достался в руки ВИТ, я смотрела на него и не понимала что в нем с чем "едят". Взяла в руки инструкцию, начала читать. С первого раза ни чего не поняла. Окончательный перевод с руского на русский произошел только после перечитки раз в десятый и поломки двух ВИТов. Вот как раз от усердия эти "резервуары термометра" я и снесла. Когда хожу с проверками по подразделениям, то вижу что инструкции люди даже не пытались читать. И приходится правила пользования объяснять на примере и "на пальцах", называя части гигрометра доступными для их понимания словами.
  • Ответы 60
Спасибо всем за ответы. Мне только недавно передали метеоплощадку и приходится со всем разбираться. Ткань х/б, обматывает разширительную камеру и низ резервуара термометра, длина около 5 см достает до дна стакана, но сверху (где ткань как раз обматывает термометр) уже стала жесткой и возможно не пропускает влагу. Скорее всего нужно просто заменить ткань (повидимому меняли ее очень давно. Лучше подойдет х/б, батист или что-то еще?
Как пишется в умной книжке:
"Для изготовления нового фитиля используйте шифон х/б отбеленный гладкокрашеный технический или батист отбеленный мерсеризованый.
Другие виды шифона или батиста перед изготовлением фитиля следует обработать следующим образом: стирать в горячей воде (10 г соды на 1 л воды), кипятить в растворы такой же концентрации в течение 2 часов, полоскать в горячей воде, воду менять до тех пор, пока она не будет чистой, сушить и гладить"
Если ткань вверху жесткая, то менять надо однозначно. Это желательно делать регулярно, раз в пару недель, а может и чаще - "фитилек" всегда должен быть чистенький, мягенький и мокренький.
Изменено пользователем kushnir
  • 4 года спустя...
В 08.04.2010 в 11:37, Данилов А.А. сказал:
Полностью поддерживаю. Тем более, что кроме контроля скорости воздуха, нужно её как-то задавать и регулировать. Именно поэтому мы заменили ВИТы на термогигрометры ИВА-6.
Что же касается поверки ареометров, то уже давно рекомендую закупать новые поверенные, т.к. себестоимость их поверки чрезвычайно высока, т.к. поверка осуществляется поштучно, а у производителя - массово...
А сколько на сегодняшний день поверка стоит 1 шт. -ИВА-6 или Вы за 8 лет уже нашли альтернативные гигрометры? :)
В 19.08.2013 в 15:31, Данилов А.А. сказал:
Да.
См. ОТ:
А как Вы считаете, если не сдавать профилометр с эталонной мерой на поверку в ЦСМ, а сдавать только эталонную меру, которая идет с ним в комплекте, а калибровать уже у себя на территории предприятия по утвержденной методике? Думаю это существенно сократит затраты. Тем более есть паспорт на прибор, где указана его погрешность и есть заключение от ЦСМ, где указаны фактические данные по эталонной мере? На основании этого мы и калибруем прибор?!
:unknw: И Вы считаете что одной эталонной меры достаточно для калибровки профилометра?
ИМХО, только в смысле регулировки (юстировки, наладки) прибора , а не калибровки в метрологическом понятии.
1 час назад, LameSANO сказал:
Например, http://meganorm.ru/Data2/1/4293827/4293827623.pdf
и
ГОСТ Р 8.651-2009 "ГСОЕИ. Приборы контактные (щуповые) для измерений шероховатости поверхности. Методика калибровки". Пункт 4.1 "Приборы состоят из основания, на котором устанавливают приводной механизм, датчик и устройство для записи профиля. Если основание используют с несколькими приводными механизмами и датчиками, то прибор калибруют в каждой конфигурации". Пункт 4.2 "Прибор калибруют при любом изменении элементов конфигурации. Пример - при замене датчика прибор калибруют заново".
из этой Темы
3 часа назад, LameSANO сказал:
Не вижу смысла. По опыту - она, эта мера, хоть иностранная, хоть наша "свои показания  не меняет". Только деньги платить.
Для себя "калибровал" Профилометр SJ-201 MITUTOYO. Мера к нему Ra= 2,97 мкм + 2 меры от "калибровского" мод. 253 (стеклянные)  Ra=0,07 мкм и Ra=0,56 мкм.
Вроде признания поверки по результатам калибровки:unknw: "Местные" поверители признавали.
Чтобы не быть голословным
ППР SJ-201.xlsx
В 06.07.2018 в 20:17, владимир 332 сказал:
ППР SJ-201.xlsx
Владимир, спасибо. Думаете одной эталонной меры, которая шла в комплекте с профилометром и повторение измерений допустим 10 раз (как у Вас в протоколе) будет достаточно для калибровки прибора?
ИМХО, явно недостаточно. Необходимо несколько, по крайней мере, три - в начале, середине и конце диапазона измерений прибора.
см. п. 7.8.2 http://meganorm.ru/Data2/1/4293827/4293827623.pdf
И потом определение отклонение значений параметров шероховатости от эталонных - только одна из операций.
И при калибровке определяют сейчас неопределенность измерений -см. п.8.
Если в чем-то помогут,  посмотрите "старые ГОСТы
http://files.stroyinf.ru/Data/122/12267.pdf - ИМХО еще действует
и отмененный, но "подоходчивее" написан
А так Вам решать в зависимости от специфики Вашего производства.
На прежнем месте работы всегда сдавал профилометр на поверку. Оформлял протоколы результатов измерений шероховатости образцов продукции и указывал в них наименование профилометра с зав.№ и данные по свидетельства о поверке. И никаких претензий от заказчиков.
