Подтверждение компетентности аккредитованного лица
803 сообщения в этой теме
4 часа назад, Юрец сказал:
в июле 2015 года
У вас уже бессрочный аттестат. Можете получить новый аттестат и там не будет даты действительно до. Просто пишите заявление и оплачиваете пошлину. Раз ГУ ПК уже идет и зарегистрирована, то никто вас не будет приостанавливать
  • Ответы 802
В ‎16‎.‎02‎.‎2017 в 13:19, Nadegda_161 сказал:
Если поверка просрочена даже на один день, то это нарушение в части пользования СИ, соответствующих  требованиям законодательства РФ об обеспечении единства измерений.
а является ли просрочкой в поверке срок нахождения в поверке (к примеру сдали его до истечения срока, мало ли субъективных факторов просрочки, эталоны в поверке, сроки выполнения работ, транспортные сроки доставки и т.д.)
24 минуты назад, latypovi сказал:
В 16.02.2017 в 11:19, Nadegda_161 сказал:
Законодательно запрещено ПРИМЕНЯТЬ просроченные СИ. Выведенные из непосредственной эксплуатации - уже не должно быть нарушением.
А вот если вы выдадите протокол, в котором будет фигурировать просроченное СИ, то это уже нарушение.
обложили со всех сторон волки :mad:лучше бы порядок навели в реестре (ну и в подъезде и т.д.).
не применяли, вывели из обращения, протоколов нет, а несоответствие по п.21 есть
5 часов назад, latypovi сказал:
Лабораторщики плохо  в метрологии понимают. Переговорите с куратором РА, тяните эксперта на согласительную комиссию, в след. раз будет думать что пишет
Согласительная комиссия? все решает РА, а они те еще судьи.
По факту, если СИ на поверке и дубляжа нет, то критерий п.21 не соблюдается и эксперт права. лучше пусть уж временное приостановление. сами лабораторщики виноваты. надо было позвать когда акт ваяли.
Изменено пользователем latypovi
3 минуты назад, latypovi сказал:
Так это все и есть РА
Не понятны предпосылки к такому толкованию критериев. Требования к наличию всех СИ на момент ПК понятно. Сейчас есть организации с сотрудниками в отпуске без содержания. Они не работая, должны все поверять?
9 минут назад, latypovi сказал:
эх не было меня, когда они акт ваяли ((
Вы бы из рукава СИ достали с поверкой? :)
28 минут назад, evGeniy сказал:
а про отпуска в критериях ничего нет
Только что, latypovi сказал:
Так СИ то не поверяются, потому как на работу никто не ходит
1 минуту назад, latypovi сказал:
ну все равно виновата лаба в итоге, а не тот отпускник )
Да я не про то.
Вы объясните я Вас правильно понял, у вас в лабе разрыв между сроками действия св-в о поверке? Или на момент ПК эталоны в поверке?
договор на поверку этого си затянулся из-за бюрократизьма. отсюда и разрыв. сотрудники просто сказали что он поверке (третий месяц)))
я ж толкую что на момент ПК ничего не должно быть на поверке если нет дублирующего СИ. в итоге если при любой внеплановой проверке СИ на поверке, п. 21 не соблюдается.
2 минуты назад, latypovi сказал:
Все верно. Но Вы писали маленько не так
В 27.02.2017 в 10:59, latypovi сказал:
Поэтому и вопросы
что-то вы меня запутали :(
если разрыв в поверке, ну допустим неделя между св-вами и в эту неделю измерений не было, это не просрочка и не нарушение критериев.
а если нет будущего св-ва и нет измерений. это просрочка?
если он на поверке то это нарушение п.21 критериев. :(
8 минут назад, latypovi сказал:
Это вы нас путаете.
п. 21 гласит "Наличие по месту (местам) осуществления деятельности в области аккредитации, в том числе по месту осуществления временных работ, на праве собственности или на ином законном основании, предусматривающем право владения и (или) пользования, помещений, испытательного оборудования, средств измерений и стандартных образцов, соответствующих требованиям законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений, а также иных технических средств и материальных ресурсов, необходимых для выполнения работ по исследованиям (испытаниям) и измерениям в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, документов в области стандартизации, правил и методов исследований (испытаний) и измерений, в том числе правил отбора образцов (проб), и иных документов, указанных в области аккредитации в заявлении об аккредитации или в реестре аккредитованных лиц."
Причем тут просрочка (несовпадение дат предыдущей и действующей), если вы не смогли "показать товар лицом", в смысле - его предъявить, с действующим на момент ПК свидетельством о поверке?
дык я на будущее, обыгрываю ситуацию. бюрократизма становится все больше и больше и это была только первая ласточка в моем огороде.
Уважаемый evGeniy сакцентировал, что при всех возможных факторах при продлении сроков поверки и при любой внеплановой проверке, если СИ на поверке, п. 21 не соблюдается и нет места спасения :(.
3 часа назад, latypovi сказал:
Я про внеплановую не говорил. Но если это ПК, то будьте любезны, подготовиться за раннее.
При внеплановой позиция одна - СИ в поверке, работы не производим, вот бумаги
Благодарю. Мыж Россия, лучше уж полностью изъять. До сих пор не понимаю как можно разовый договор 4 месяца заключать :unknw:
13 минут назад, latypovi сказал:
Бывает
А работ по этому договору на пол дня. Вот поэтому так и живем..
2 часа назад, Логинов Владимир сказал:
В РЖД все договоры идут через Москву. Заключают полгода
Добрый  день!
Подскажите пожалуйста со сроками подачи заявления на ПК:
Приказ об аккредитации в ФСА получили 20.04.2012,  03.11.2015 прошли ПК, срок действия аттестата заканчивается 20.04.2017, в ФЗ 412  в статье 24 пункте 3 написано "каждые пять лет со дня аккредитации", получается что не позднее 20 дней до даты аккредитации указанной в приказе т.е. в начале марта или  отталкиваться от даты последнего ПК  которое было 03.11.2015 года? на сколько я знаю сейчас аттестат бессрочный...
Изменено пользователем lucky_ru
7 минут назад, lucky_ru сказал:
Добрый  день!
Приказ об аккредитации получили 20.04.2012,  03.11.2015 прошли ПК, срок действия аттестата заканчивается 20.04.2017, в ФЗ 412  в статье 24 пункте 3 написано "каждые пять лет со дня аккредитации", получается что не позднее 20 дней до даты аккредитации указанной в приказе т.е. в начале марта или  отталкиваться от даты последнего ПК  которое было 03.11.2015 года? на сколько я знаю сейчас аттестат бессрочный...
После прохождения первого ПК вы должны были получить (запросить) новый аттестат (бессрочный). Теперь вам надо совместить вместе двухлетний и пятилетний ПК. Надо подавать документы уже сейчас.
  • 1 месяц спустя...
Здравствуйте, помогите разобраться. МС аккредитовывалась в 2012 году (25.12.12)  прошли ПК в переходный период 3.08.16 ( как мы поняли эта ПК приравнивается к годовалой ПК после аккредитации). Следующая двухлетняя ПК будет в 18 году, с этим все понятно. Вопрос! Пятилетняя ПК от какой даты отсчитывается ?
