Варвара Филатова 1 Опубликовано 6 Сентября 2015 Жалоба Опубликовано 6 Сентября 2015 Добрый вечер! Вернулись с поверки катушки сопротивления без разряда,т.к. они не прошли по стабильности за год. Можно ли заявлять эти катушки на аттестацию по 3 разряду?Ведь в следующем году эти катушки возможно пройдут на 3 разряд. Цитата
электрик 9 Опубликовано 7 Сентября 2015 Жалоба Опубликовано 7 Сентября 2015 Здравствуйте Вы их на 2 разряд атестовывали ? Цитата
Варвара Филатова 1 Опубликовано 8 Сентября 2015 Автор Жалоба Опубликовано 8 Сентября 2015 (изменено) Здравствуйте Вы их на 2 разряд атестовывали ? Нет.Готовим документы для аттестации эталонов.Нам они нужны в качестве РЭ 3-го разряда по ГПС.Наш региональный ЦСМ выдал одно сво-во на 10 катушек на обратной стороне которого есть таблица.Один из столбцов этой таблицы имеет наименование "разряд" и в этом столбце у части катушек стоит прочерк.Мы обратились за пояснением в ЦСМ и получили ответ,что по стабильности за год они не проходят на 3 разряд.Но св-во то выписано как на эталон. ВНИИМс аттестует такой набор катушек по 3 разряду ?И можно ли вообще применять такой набор катушек или правильнее сказать составной эталон в качестве РЭ 3-го разряда,если передача единицы не подтверждается св-ом о поверке? Изменено 8 Сентября 2015 пользователем Варвара Филатова Цитата
электрик 9 Опубликовано 11 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2015 Здравствуйте Отправлять катушки ещё на аттестацию. Но учтите что 3 разряд на следующий год все равно у вас не появится.Первый год катушки проходят подготовку на разряд. Цитата
Labris 4 Опубликовано 11 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2015 Если у катушек идет нестабильность, то ни о каком разряде можете и не думать. Тупо отправлять их на новую поверку не имеет смысла. Я бы на Вашем месте уточнил, каким эталоном поверялись катушки, может год назад одним, а в этом другим. Необходимо выяснить эту ситуацию. И далее Вам сразу 3 разряд никто не даст, катушки несколько лет должны подготавливаться на разряд. Цитата
электрик 9 Опубликовано 12 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2015 Здравствуйте У нас была такая ситуация ,что у новых катушок первый раз при аттестации вылезла нестабильность.потом стабилизировалась. Цитата
Cris 8 Опубликовано 13 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2015 По поводу подготовки к присвоению разряда, давно хочу уточнить, где это прописано? Цитата
SCP 52 Опубликовано 14 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2015 По поводу подготовки к присвоению разряда, давно хочу уточнить, где это прописано? ГОСТ 8.237-2003. Меры электрического сопротивления однозначные. Методика поверки 9.3 Для присвоения рабочим мерам ОМЭС и УОМЭС статуса эталонов 3, 2 и 1-го разрядов их исследуют. ОМЭС и УОМЭС исследуют не менее двух лет на присвоение 3-го разряда и трех лет — на присвоение 2-го и 1-го разрядов, определяя значения R0, с указанием даты проведения измерений. Цитата
5ive 69 Опубликовано 6 Апреля 2019 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2019 А другим приборам, например, калибраторам, сразу могут присвоить разряд по сопротивлению? Цитата
evGeniy 1091 Опубликовано 6 Апреля 2019 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2019 49 минут назад, 5ive сказал: А другим приборам, например, калибраторам, сразу могут присвоить разряд по сопротивлению? Там раньше проблема была. Калибраторов не было в ГПС. Сейчас посмотрите может появились Цитата
efim 1747 Опубликовано 6 Апреля 2019 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2019 4 часа назад, 5ive сказал: А другим приборам, например, калибраторам, сразу могут присвоить разряд по сопротивлению? См Приказ Росстандарта № 146 от 15.02.2016. Цитата
bonifadzee 27 Опубликовано 8 Апреля 2019 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2019 В 06.04.2019 в 21:10, efim сказал: См Приказ Росстандарта № 146 от 15.02.2016. На данный момент калибраторов нет в ГПС, но готовится изменение в ГПС в этом году. Цитата
spasen 38 Опубликовано 6 Мая 2020 Жалоба Опубликовано 6 Мая 2020 Можно ли поверять катушки сопротивления Р310 в воздушном термостате? Цитата
ust 24 Опубликовано 18 Мая 2020 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2020 Можно, ГОСТ 8.237-2003 7.8 Поверяемые меры номинальными значениями сопротивления от 0,1 мОм до 100 кОм помещают в воздушный или жидкостный термостат в соответствии с требованиями НД на поверяемые (сравниваемые) меры конкретного типа. Поверяемые меры номинальными значениями от 1 МОм до 1 ГОм помещают в воздушный термостат. А вот, что теперь делать с эталонами? Государственная поверочная схема для средств измерений электрического сопротивления постоянного и переменного тока от 30.12.2019 Применяется с 01.04.2020 взамен Государственная поверочная схема для средств измерений электрического сопротивления ГПС эл. сопр. с 01.04.2020 .pdf Цитата
spasen 38 Опубликовано 18 Мая 2020 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2020 Так в НД сказано, что меры должны находиться в масле. Так в паспорте на катушки сопротивления указано. Цитата
ust 24 Опубликовано 19 Мая 2020 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2020 Так они, катушки (сами резисторы), и находятся в масле. А масло, заливается внутрь корпуса катушки. ОТ катушки Р310, Р321, Р331 грси №1162-58.pdf Цитата
Tim_L 81 Опубликовано 19 Мая 2020 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2020 (изменено) 50 минут назад, ust сказал: Так они, катушки (сами резисторы), и находятся в масле. А масло, заливается внутрь корпуса катушки. ОТ катушки Р310, Р321, Р331 грси №1162-58.pdf В масле только низкоомный меры Р310е (остальные - в запаяных стаканан). Поскольку воздушный зазор между манганиновым листом и корпусом не позволяет поддерживать стабильной температуру этого листа при той площади листа манганина, которая используется при изготовлении р310. Там десятки квадратных сантиметров. В более высокоомный мерах ,видимо, этот вопрос был неактуален и меру делали без заполнения маслом. Будет ли воздух ( снаружи меры) достаточным условием,чтобы снять выделяемое тепло? Ведь меру не нагревают и не просто термостатируют - по факту её необходимо охлаждать. Это и есть основной вопрос автора. И масло внутри никак не влияет на теплосьем снаружи. В советских установках,где применялись указанные меры, всегда установливалась термостатирования масляная ванна. В паспорте тоже,насколько я помню,речь о жидкостном охлаждении. Возможно в каких-то ( ещё советских) поверочных термостатах есть указание,что в них допускается термостатирования указанных мер. Это было бы серьезным аргументом. То,что такие воздушные термостаты под такой корпус были - это однозначно. В таком же корпусе был небезызвестный нормальный насыщенный элемент х482. И термостат ТЭН-402(403) с модификациями. Но паспорта у меня под рукой нет. Изменено 19 Мая 2020 пользователем Tim_L Цитата
spasen 38 Опубликовано 19 Мая 2020 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2020 Выходит чисто теоретически поверять их в воздушном термостате можно. Но формально, следуя указаниям в паспорте на эти катушки, нельзя? Цитата
Tim_L 81 Опубликовано 19 Мая 2020 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2020 (изменено) 16 часов назад, spasen сказал: Так в НД сказано, что меры должны находиться в масле. Так в паспорте на катушки сопротивления указано. Справедливости ради( здесь на форуме в 2016 мы чего-то обсуждали и был выложен скан паспорта мер) нужно признать,что в паспорте указано:" меры Р321 и р 331 изготавливают для работ в ванне с принудительно перемешиванием маслом". Про меру р310 там не сказано. Про Р310 лишь сказали,что её саму нужно заполнить маслом. Если воспринимать это буквально,то Р310( если нет каких-то особых указаний) вообще можно не термостатировать)))) А дальше,видимо,нужно изучать - где и как Вы собираетесь применять эту меру и обеспечит ли воздушный термостат какую-то стабильную температуру в указанных границах( тысячные,сотые или полградуса) для этой меры. Изменено 19 Мая 2020 пользователем Tim_L Цитата
evGeniy 1091 Опубликовано 19 Мая 2020 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2020 52 минуты назад, Tim_L сказал: Если воспринимать это буквально,то Р310( если нет каких-то особых указаний) вообще можно не термостатировать)))) Ну, да. Пока масло не закипит )))) Цитата
Tim_L 81 Опубликовано 19 Мая 2020 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2020 (изменено) 1 час назад, evGeniy сказал: Ну, да. Пока масло не закипит )))) Ну не я автор техописания на эти меры)) Изменено 19 Мая 2020 пользователем Tim_L Цитата
ust 24 Опубликовано 19 Мая 2020 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2020 2 часа назад, Tim_L сказал: В масле только низкоомный меры Р310е (остальные - в запаяных стаканан). Поскольку воздушный зазор между манганиновым листом и корпусом не позволяет поддерживать стабильной температуру этого листа при той площади листа манганина, которая используется при изготовлении р310. Там десятки квадратных сантиметров. В более высокоомный мерах ,видимо, этот вопрос был неактуален и меру делали без заполнения маслом. Будет ли воздух ( снаружи меры) достаточным условием,чтобы снять выделяемое тепло? Ведь меру не нагревают и не просто термостатируют - по факту её необходимо охлаждать. Это и есть основной вопрос автора. И масло внутри никак не влияет на теплосьем снаружи. В советских установках,где применялись указанные меры, всегда установливалась термостатирования масляная ванна. В паспорте тоже,насколько я помню,речь о жидкостном охлаждении. Возможно в каких-то ( ещё советских) поверочных термостатах есть указание,что в них допускается термостатирования указанных мер. Это было бы серьезным аргументом. То,что такие воздушные термостаты под такой корпус были - это однозначно. В таком же корпусе был небезызвестный нормальный насыщенный элемент х482. И термостат ТЭН-402(403) с модификациями. Но паспорта у меня под рукой нет. Рассказ про устройство Р321 и Р331 очень интересен, но какое отношение он имеет к вопросу про Р310? Но, похоже Вы, уже сами это поняли. Правда "справедливости ради" решили не утруждать себя дальнейшими поисками ответа на поставленный вопрос. Если же мы внимательно почитаем ОТ ГРСИ №1162-58 то увидим что испытания проводились по инструкции 177-56. Может там есть однозначный ответ? К сожалению у меня нет текста данной инструкции, но здесь на форуме, выложена инструкция, выпущенная взамен неё, 177-64. И там всё написано, только нужно внимательно прочитать, п.14-18 только до конца. А потом, прочитать ГОСТ 8.237-77 (который в свою очередь выпущен в замен 177-64) пункт 2.2.7. Ну а требования действующего ГОСТа 8.237-2003 (выпущенного взамен выше озвученного) я уже приводил. Цитата
Tim_L 81 Опубликовано 19 Мая 2020 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2020 (изменено) 30 минут назад, ust сказал: Рассказ про устройство Р321 и Р331 очень интересен, но какое отношение он имеет к вопросу про Р310? Но, похоже Вы, уже сами это поняли. Правда "справедливости ради" решили не утруждать себя дальнейшими поисками ответа на поставленный вопрос. Если же мы внимательно почитаем ОТ ГРСИ №1162-58 то увидим что испытания проводились по инструкции 177-56. Может там есть однозначный ответ? К сожалению у меня нет текста данной инструкции, но здесь на форуме, выложена инструкция, выпущенная взамен неё, 177-64. И там всё написано, только нужно внимательно прочитать, п.14-18 только до конца. А потом, прочитать ГОСТ 8.237-77 (который в свою очередь выпущен в замен 177-64) пункт 2.2.7. Ну а требования действующего ГОСТа 8.237-2003 (выпущенного взамен выше озвученного) я уже приводил. Ну наконец-то удалось здесь найти специалиста,с которым интересно пообщаться! Здравствуйте! У меня вызывает искреннюю радость тот факт,что Вы даёте свои ответы в виде номеров пунктов. Вы все всё рассказали правильно,но я хотел бы уточнить следующие моменты: 1. Не будем обращать внимание на инструкцию 1956 года и возьмём её в редакции 1964 . Читаем. А затем читаем ГОСТ . Надеюсь ,я правильно процитировал? И собственно - вопрос -- а каким боком к пункту 2.2.7 мера Р 310? 2. Очень хорошо,что Вы приводили требование ГОСТа. 19 часов назад, ust сказал: Можно, ГОСТ 8.237-2003 7.8 Поверяемые меры номинальными значениями сопротивления от 0,1 мОм до 100 кОм помещают в воздушный или жидкостный термостат в соответствии с требованиями НД на поверяемые (сравниваемые) меры конкретного типа. Поверяемые меры номинальными значениями от 1 МОм до 1 ГОм помещают в воздушный термостат. Вопрос--Так какие требования НД у пользователя Р310 ? Озвучьте их. Пожалуйста. Ещё вопрос- пользователь собирается поверять или сравнивать свои Р310 или делать что-то третье? 3. Разве я хоть где-то сказал,что пользователю необходимо получить значение температуры меры в "хх.ххххх" градусов??? Где? Но речь была о том,что в непоймт каком режиме невесть что делаемое пользователем может приводить к неконтролируемому разогреву меры. Этот разогрев очень даже может не привести к каким-то негативным ( для меры) последствиям. Но смотреть каждые двадцать секунд на термометр? Это ,по Вашему, будет называться " установившийся режим"? А формула расчета фактического сопротивления а рабочем диапазоне температур меры приведена в паспорте меры. И для этого не нужно искать дефицитную инструкцию. Изменено 19 Мая 2020 пользователем Tim_L Цитата
ust 24 Опубликовано 19 Мая 2020 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2020 Вопрос: "И собственно - вопрос -- а каким боком к пункту 2.2.7 мера Р 310?" Ответ: Ответ в Вашем же предыдущем посте, п.5 стр.10 "Катушки электрического сопротивления измерительные Р310, Р321, Р331. Техническое описание и инструкция по эксплуатации" Вопрос: "Так какие требования НД у пользователя Р310 ? Озвучьте их. Пожалуйста." Ответ: 1) "Катушки электрического сопротивления измерительные Р310, Р321, Р331. Техническое описание и инструкция по эксплуатации" 2) ГОСТ 8.237-2003 "Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Меры электрического сопротивления однозначные. Методика поверки" 3) - ГОСТ 5.263-69 "Катушки электрического сопротивления измерительные Р310, Р321 и Р331. Требования к качеству аттестованной продукции" ОТМЕНЕН БЕЗ ЗАМЕНЫ! - ГОСТ 6864-69 "Катушки электрического сопротивления измерительные" ОТМЕНЕН - ГОСТ 23737-79 "Меры электрического сопротивления. Общие технические условия" (взамен ГОСТ 6864-69) Вопрос: "Ещё вопрос- пользователь собирается поверять или сравнивать свои Р310 или делать что-то третье?" Ответ: Если Вы пользователь, так Вы и определяйтесь. Цитата
Tim_L 81 Опубликовано 19 Мая 2020 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2020 (изменено) 26 минут назад, ust сказал: Вопрос: "И собственно - вопрос -- а каким боком к пункту 2.2.7 мера Р 310?" Ответ: Ответ в Вашем же предыдущем посте, п.5 стр.10 "Катушки электрического сопротивления измерительные Р310, Р321, Р331. Техническое описание и инструкция по эксплуатации" Ещё раз прошу мне ответить- что именно в п.2.7.7 указанного ГОСТа пользователю должно быть важно по его вопросу? Вы сами с собой начали разговаривать? Возможно. Но вопросы остались без ответа, а общий перечень НТД по этому вопросу,как бы был известен и до Вас .. если мы говорим " в общем" - то и ответ должен учитывать все варианты. Пользователь сказал,что он собирается поверять Р310. Но что ещё было сказано? Пользователь задавал совсем другой вопрос -- вопрос о применимости ВОЗДУШНОГО термостата для поверки этих мер. Где ответ на этот вопрос? Вторая строка этого пункта говорит о применимости воздушного или жидкостного термостата "вообще". Поскольку применяя это требование " в лоб" ,и.е. используя воздушный термостат для ,например,мер Р321 мы прямо нарушаем требование Н Д на меру. ГОСТ- он общий. А Вы,кажется,хотели ответить по существу. Отвечайте. Изменено 19 Мая 2020 пользователем Tim_L Цитата
35 сообщений в этой теме
