Анастасия 33 0 Опубликовано 8 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 8 Октября 2015 Доброго времени суток! Дело такое,при опломбировании счетчиков, установленных после гос.поверки,написали замечание, что нет у нас акта проверки состояния применения СИ и соблюдение требованиям ГОСТ Р 8.740-2011. И вот мне не понятно....каждый раз что ли после поверки необходимо делать этот акт в ЦСМ? И стоит он не дешево я бы сказала, на мои вопросы зачем нужен этот акт....ответили ...закон....Я поняла бы, если прибор учета устанавливался впервые, то возможно этот акт и имел место быть...но после поверки...Разъясните пожалуйста. Цитата
Специалисты su215 658 Опубликовано 8 Октября 2015 Специалисты Жалоба Опубликовано 8 Октября 2015 Посмотрите по форуму, этот вопрос уже не раз обсуждался, нет времени повторять всё снова. В общих чертах схема такая : в соответствии с ФЗ-102 измерения, входящие в сферы ГРОЕИ (в данном случае - № 8 "учёт количества энергоресурсов") , должны проводиться по действующим методикам измерений (МВИ); действующая с 2013 года МВИ объёмного расхода газа с помощью ротационных счётчиков - ГОСТ Р 8.740-2011; момент пуска узла учёта после поверки любого СИ, входящего в состав узла, юридически считается вводом узла в эксплуатацию. С этого момента измерения на нём должны проводиться с помощью действующей МВИ (см. выше). Если у Вас не проведена метрологическая экспертиза узла на соответствие требований этой МВИ, узел не может использоваться для измерений в сферах ГРОЕИ; начиная с 2013 года (ввод в действие МВИ ГОСТ Р 8.740-2011), эта процедура проводится один раз, - после поверки любого из СИ, входящих в состав узла, то есть, после ввода узла в эксплуатацию (см. выше). Цитата
andron0410 29 Опубликовано 15 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 15 Октября 2015 момент пуска узла учёта после поверки любого СИ, входящего в состав узла, юридически считается вводом узла в эксплуатацию... Вот с этого момента давайте подробнее разберем. Если ссылка есть на юридическое обоснование, то подскажите каким документом определено понятие "пуск или ввод узла в эксплуатацию"? Техническая сторона этой процедуры совсем иная: поверка СИ не изменит ни состав узла учета, ни его погрешности или погрешность отдельных СИ. Тогда суть очередной проверки соблюдения требования МИ в чем, если состояние СИ не изменилось? Цитата
Специалисты su215 658 Опубликовано 15 Октября 2015 Специалисты Жалоба Опубликовано 15 Октября 2015 ГОСТ Р 8.740-2011 : "узел измерений объемного расхода и объема газа (узел измерений): Совокупность средств измерений и обработки результатов измерений, измерительных трубопроводов, вспомогательных и дополнительных устройств, которые предназначены для измерения, регистрации результатов измерений и расчетов объема газа, приведенного к стандартным условиям." Как только Вы изъяли любое из СИ, входящих в эту совокупность (для поверки, ремонта, профилактики, из любопытства...), - узел перестаёт существовать и, согласно Правил учёта газа, - 3.9. При отсутствии либо неисправности средств измерений и (или) технических систем и устройств с измерительными функциями у потребителя количество поданного газа поставщиком или газораспределительной организацией определяется по проектной мощности газопотребляющих объектов исходя из времени, в течение которого подавался газ в период отсутствия либо неисправности средств измерения и (или) технических систем и устройств с измерительными функциями. Как только Вы поставили назад это СИ, составляется акт пуска узла в эксплуатацию. С этого момента он начинает действовать и измерение объёма газа на нём должно вестись в соответствии с действующей МВИ (согласно ФЗ-102 и Правил учёта). Все остальные вопросы - к юристам. Цитата
CCC 1 Опубликовано 15 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 15 Октября 2015 Как только Вы поставили назад это СИ, составляется акт пуска узла в эксплуатацию. С этого момента он начинает действовать и измерение объёма газа на нём должно вестись в соответствии с действующей МВИ (согласно ФЗ-102 и Правил учёта). интересно у вас юристы рассуждают... Цитата
CCC 1 Опубликовано 15 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 15 Октября 2015 Как только Вы изъяли любое из СИ, входящих в эту совокупность (для поверки, ремонта, профилактики, из любопытства...), - узел перестаёт существовать и, согласно Правил учёта газа, - 3.9. При отсутствии либо неисправности средств измерений и (или) технических систем и устройств с измерительными функциями у потребителя количество поданного газа поставщиком или газораспределительной организацией определяется по проектной мощности газопотребляющих объектов исходя из времени, в течение которого подавался газ в период отсутствия либо неисправности средств измерения и (или) технических систем и устройств с измерительными функциями. Как только Вы поставили назад это СИ, составляется акт пуска узла в эксплуатацию. С этого момента он начинает действовать и измерение объёма газа на нём должно вестись в соответствии с действующей МВИ (согласно ФЗ-102 и Правил учёта). Все остальные вопросы - к юристам. интересно у вас юристы рассуждают... Цитата
andron0410 29 Опубликовано 15 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 15 Октября 2015 ГОСТ Р 8.740-2011 : "узел измерений объемного расхода и объема газа (узел измерений): Совокупность средств измерений и обработки результатов измерений, измерительных трубопроводов, вспомогательных и дополнительных устройств, которые предназначены для измерения, регистрации результатов измерений и расчетов объема газа, приведенного к стандартным условиям." Как только Вы изъяли любое из СИ, входящих в эту совокупность (для поверки, ремонта, профилактики, из любопытства...), - узел перестаёт существовать и, согласно Правил учёта газа, - 3.9. При отсутствии либо неисправности средств измерений и (или) технических систем и устройств с измерительными функциями у потребителя количество поданного газа поставщиком или газораспределительной организацией определяется по проектной мощности газопотребляющих объектов исходя из времени, в течение которого подавался газ в период отсутствия либо неисправности средств измерения и (или) технических систем и устройств с измерительными функциями. Как только Вы поставили назад это СИ, составляется акт пуска узла в эксплуатацию. С этого момента он начинает действовать и измерение объёма газа на нём должно вестись в соответствии с действующей МВИ (согласно ФЗ-102 и Правил учёта). Все остальные вопросы - к юристам. Я вас как юрист и спрашиваю, а не как метролог. Юрист (судья) задаст вам (или мне) этот вопрос - на каком основании в течении года необходимо составлять два акта соответствия МИ, если один из компонентов узла учета был сдан в поверку и установлен обратно? Цитата
Lyuba 138 Опубликовано 15 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 15 Октября 2015 Как юрист вы бы уже давно нашли в Консультанте ГОСТ 25866-83 и уяснили Эксплуатация - Стадия жизненного цикла изделия, на которой реализуется, поддерживается и восстанавливается его качество.Примечание. Эксплуатация изделия включает в себя в общем случае использование по назначению, транспортирование, хранение, техническое обслуживание и ремонт Так что, и поверка, и техобслуживание, и ремонты входят в процесс эксплуатации. А ввод в эксплуатацию совершается только один раз. При изменении состава узла учета, придется составлять новый акт. Цитата
Специалисты su215 658 Опубликовано 15 Октября 2015 Специалисты Жалоба Опубликовано 15 Октября 2015 Я вас как юрист и спрашиваю, а не как метролог. Юрист (судья) задаст вам (или мне) этот вопрос - на каком основании в течении года необходимо составлять два акта соответствия МИ, если один из компонентов узла учета был сдан в поверку и установлен обратно? А кто сказал, что в течение года надо составлять два акта соответствия? Я об этом говорил? Где? Один раз составляется : после ввода в действие МВИ (то есть начиная с 2013 года) и после первой поверки любого из СИ (то есть после первого ввода узла в эксплуатацию). Если через месяц Вы поверяете следующее СИ, то у Вас при вводе узла в эксплуатацию уже имеется акт соответствия. То есть Вы имеете право проводить учётные операции в соответствии с ФЗ-102 и Правилами учёта газа. Можете ещё прочитать разъяснительное письмо ТК034 от января 2013 года. Этот вопрос обсуждается на форуме уже раз четвёртый-пятый, если не больше, неужели это такой сложный алгоритм? Цитата
andron0410 29 Опубликовано 15 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 15 Октября 2015 (изменено) В обратите внимание на вопрос ТС, а не на мои вопросы: Дело такое,при опломбировании счетчиков, установленных после гос.поверки,написали замечание, что нет у нас акта проверки состояния применения СИ и соблюдение требованиям ГОСТ Р 8.740-2011. И вот мне не понятно....каждый раз что ли после поверки необходимо делать этот акт в ЦСМ? Вот ответ - нужен: момент пуска узла учёта после поверки любого СИ, входящего в состав узла, юридически считается вводом узла в эксплуатацию.Если у Вас не проведена метрологическая экспертиза узла на соответствие требований этой МВИ, узел не может использоваться для измерений в сферах ГРОЕИ; А вот еще ответ - вроде уже не нужен )): Один раз составляется : после ввода в действие МВИ (то есть начиная с 2013 года) и после первой поверки любого из СИ (то есть после первого ввода узла в эксплуатацию). Если через месяц Вы поверяете следующее СИ, то у Вас при вводе узла в эксплуатацию уже имеется акт соответствия. Не нужно отправлять куда-то в прошло когда там с кем-то обсуждалась эта тема. Мы же сейчас с Вами беседу ведем, вот давайте и придем к общему знаменателю. Так нужен акт новый после поверки или нет? Письмо от января 2013 об этом не говорит ни слова. До ГОСТ Р 8.740 были правила ПР 50.2.019, требования по акту соответствия МВИ там те же. А этот документ здесь вообще лишний, а про высокомерный тон сообщения и говорить не стоит. Как юрист вы бы уже давно нашли в Консультанте ГОСТ 25866-83 и уяснили Т.к. вы ответили на вопрос ТС этой ссылкой - акт составляется при изменении состава узла, о чем я и пытаюсь сказать выше, что поверка СИ не меняет состав узла учета, хоть каждый месяц её проводить. Так что, и поверка, и техобслуживание, и ремонты входят в процесс эксплуатации. А ввод в эксплуатацию совершается только один раз.При изменении состава узла учета, придется составлять новый акт. Изменено 15 Октября 2015 пользователем andron0410 Цитата
Специалисты su215 658 Опубликовано 15 Октября 2015 Специалисты Жалоба Опубликовано 15 Октября 2015 Так нужен акт новый после поверки или нет? Письмо от января 2013 об этом не говорит ни слова. До ГОСТ Р 8.740 были правила ПР 50.2.019, требования по акту соответствия МВИ там те же. С 1 января 2013 МВИ "ПР 50.2.019" не действует. Значит, если после 1 января 2013 Вы поверили какое-то из СИ, входящих в состав узла, то после его установки, то есть после ввода узла в эксплуатацию, Вы должны вести учёт в соответствии с действующей МВИ, а она новая. Значит, Вам нужно подтвердить соответствие узла требованиям новой, действующей с 01.01.2013, МВИ (ГОСТ Р 8.740-2011). Для этого проводится метрологическая экспертиза и составляется акт соответствия узла требованиям действующей МВИ. После следующей поверки этого СИ, или любого другого, входящего в состав узла (ввода узла в эксплуатацию, - см. выше) метрологическую экспертизу делать не надо, - у Вас уже есть подтверждение того, что измерения на этом узле проводятся в соответствии с действующей МВИ. Цитата
Lyuba 138 Опубликовано 16 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 16 Октября 2015 а про высокомерный тон сообщения и говорить не стоит. Вам показалось. А этот документ здесь вообще лишний, Аргументируйте. Цитата
andron0410 29 Опубликовано 16 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 16 Октября 2015 а про высокомерный тон сообщения и говорить не стоит. Вам показалось. А этот документ здесь вообще лишний, Аргументируйте. 'Lyuba' прошу прощения если я был не прав на счет тона. Под фразой ЗДЕСЬ ЛИШНИЙ мной подразумевается, то что ссылка на документ для меня не нужна, а скорее нужна для оппонента по нашей беседе. Направление моих рассуждений как раз на 100% совпадает с терминами этого документа. Ответ по сути вопроса уже получен, тема для обсуждения считаю исчерпана. Цитата
Lyuba 138 Опубликовано 16 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 16 Октября 2015 о ссылка на документ для меня не нужна, а скорее нужна для оппонента по нашей беседе На него и было рассчитано. Цитата
Dmitry7b 3 Опубликовано 3 Апреля 2020 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2020 Добрый день! Подниму старую тему. А можно ли самостоятельно выполнить расчет неопределенности по ГОСТ Р 8.740-2011? Может есть какие-то наработки в этом вопросе? Планируется установка узла учета газа, необходимо предварительно сделать оценку неопределенности, чтобы понять, подойдет конкретный счетчик газа для данного объекта или нет. Цитата
andron0410 29 Опубликовано 3 Апреля 2020 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2020 Расчет неопределенности и подбор счётчика не одно и тоже. Для подбора счётчика на сайтах производителя есть простейшие формы (например у Эльстер Газэлектроника), заполните и получите результат. Цитата
Dmitry7b 3 Опубликовано 3 Апреля 2020 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2020 (изменено) Я все понимаю. Хочу использовать 1 счетчик газа для учета потребления газа 50/100кВт-ным котлом и 1,6 МВт-ным котлом, то есть диапазон расходов 5,5-190 куб.м. в нормальных условиях. При давлении в газопроводе 0,5 МПа, при переводе в рабочие кубы, получается диапазон 0,8 - 32 куб.м. Допустим установку счетчика RABO G65 исполнения У, диапазон 1:250. При этом, в диапазоне расходов от Qmin До 0,05Qmax (5 куб.м./час р.у. = 30 куб.м./ч н.у.) пределы допускаемой относительной погрешности измерений будут +-2%. На весь измерительный комплекс допускается погрешность не более +-2,5%. И вот встает вопрос: не привысит ли погрешность комплекса измерений 2,5% при работе одного 50/100кВт-ного котла? Корректор газа - СПГ-761.2. Изменено 3 Апреля 2020 пользователем Dmitry7b Цитата
andron0410 29 Опубликовано 3 Апреля 2020 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2020 Не превысит если вы будете измерять в допустимых пределах счётчика. Расчет неопределенности вам не даст значение вне его пределов Цитата
Dmitry7b 3 Опубликовано 3 Апреля 2020 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2020 5 минут назад, andron0410 сказал: Не превысит если вы будете измерять в допустимых пределах счётчика. Расчет неопределенности вам не даст значение вне его пределов Ну если так, то Вы меня успокоили, спасибо, что развеяли мои сомнения! Цитата
Mihael 93 Опубликовано 24 Апреля 2020 Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2020 А какой выход счётчика используете? Не импульсный? Цитата
Гимназистка 0 Опубликовано 13 Ноября 2020 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2020 Добрый день! Подскажите, пожалуйста, имеется комплекс коммерческого УУГ типа СГ-ЭК на базе счетчика газа типа TRZ с электронным корректором ЕК-270. Поставщики газа требуют Акт на соответствие ГОСТ Р 8.740-2011(приложение Г), который утвержден Приказом Минпромторга для добровольного применения. Можно ли сослаться на разъяснительное письмо ТК024 от 13.03.2013г. о соответствии ГОСТ Р 8.740-2011 и не предоставлять данный акт? Акт когда-то был, но потерялся( Цитата
boss 418 Опубликовано 13 Ноября 2020 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2020 7 часов назад, Гимназистка сказал: Добрый день! Подскажите, пожалуйста, имеется комплекс коммерческого УУГ типа СГ-ЭК на базе счетчика газа типа TRZ с электронным корректором ЕК-270. Поставщики газа требуют Акт на соответствие ГОСТ Р 8.740-2011(приложение Г), который утвержден Приказом Минпромторга для добровольного применения. Можно ли сослаться на разъяснительное письмо ТК024 от 13.03.2013г. о соответствии ГОСТ Р 8.740-2011 и не предоставлять данный акт? Акт когда-то был, но потерялся( Почитайте эту тему: https://metrologu.ru/topic/36830-несоответствие-ууг-требованиям-гост-р-8740-2011/?do=findComment&comment=312172 Цитата
Елена Богданова 1 Опубликовано 27 Декабря 2023 Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2023 В 15.10.2015 в 17:00, su215 сказал: С 1 января 2013 МВИ "ПР 50.2.019" не действует. Значит, если после 1 января 2013 Вы поверили какое-то из СИ, входящих в состав узла, то после его установки, то есть после ввода узла в эксплуатацию, Вы должны вести учёт в соответствии с действующей МВИ, а она новая. Значит, Вам нужно подтвердить соответствие узла требованиям новой, действующей с 01.01.2013, МВИ (ГОСТ Р 8.740-2011). Для этого проводится метрологическая экспертиза и составляется акт соответствия узла требованиям действующей МВИ. После следующей поверки этого СИ, или любого другого, входящего в состав узла (ввода узла в эксплуатацию, - см. выше) метрологическую экспертизу делать не надо, - у Вас уже есть подтверждение того, что измерения на этом узле проводятся в соответствии с действующей МВИ. Здравствуйте. Спустя время данной темы хочу уточнить. Если есть акт проверки состояния и применения СИ по ГОСТ Р 8.740-2011 на КУ от 2014 года и если средства измерений, входящие в данный КУ не менялись (поверили и поставили обратно), то новый акт проверки состояния и применения СИ делать не нужно? А если, из данного узла например подошел срок поверки датчика и поставили такой же тип датчика, но другой заводской номер, а в акте то указан предыдущий заводской номер датчика, то нужно делать новый акт проверки состояния и применения СИ по ГОСТ Р 8.740-2011 на этот коммерческий узел? Цитата
gerel3 0 Опубликовано 1 Ноября 2024 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2024 Коллеги добрый день! Подскажите: есть узлы учета газа работающие с 2011 года есть акты проверки состояния и применения СИ по ГОСТ Р 8.740-2011. В этом году начал работать новый ГОСТ Р 8.740-2023, нужно ли снова делать акты? Цитата
24 сообщения в этой теме
