1206 сообщений в этой теме
А утверждать то что будем???
Тип СИ будем утверждать, когда он появится новый. К примеру (только к примеру) "трансформаторы квантовой энергии звезд в электрический ток" для простоты "электрические звездные трансформаторы".
Уважаемый !
Вы просто не умеете их готовить! (С)
Нет. Я просто не знаю, что взбрело в голову разработчикам или поставщикам.
Например, если задать в ФИФ вопрос по наименованию - "ГНСС приемник" ... получите - Запросу соответствует 6 документов
Например этих ГНСС приемников под разными наименованиями в Реестре больше сотни. Только найти их все невозможно, ибо я не знаю, как его соизволил назвать заказчик испытаний. Аппаратура потребителей КНС, GPS/ГЛОНАСС приемники, Аппаратура пользователей КНС GPS/ГЛОНАСС и т.д.
Я даже затрудняюсь сказать вам - сколько там на сегодня утвержденных "типов" спутниковых геодезических систем. Думаю, что этого вам не скажет даже товарищ Ждановский. Но вы можете поэкспериментировать и узнать их точное количество, буде вам так захочется. :)
  • Ответы 1.2k
Т.е. переходим на калибровку? :ex:
В РЭ указаны технические характеристики и правила работы с СИ.
Вы берете Типовую методику поверки.... И проводите калибровку. Так как поверку провести уже не можете.
У Вас нет утвержденных НОРМ!
Надо обязать весь мир(!!!!) название приборов по спутниковой навигации называть ОДИНАКОВО!
Да , а испытатели должны присваивать свое наименование! По нашему российскому классификатору! И заставить этих "супостатов" нанести шелкографией или другим способом это наименование на переднюю панель!!! Надпись должна быть четкой и легко читаемой!
И устойчивой к климатическим и механическим воздействиям!
Что бы поверитель ( даже после 10..15 лет эксплуатации...) мог разобрать это наименование!!
Лучше это сделать через ООН!
У заводских лазеек нет, все возникающие проблемы ложатся на их плечи.
:censored: А кто заводским втюхивает СИ без МП? ЦСМ? :biggrin: :biggrin:
Полагаю будет доступно то, что и так легко достается.
Гундос Вы какой то, извиняюсь за выражение. Не угодишь Вам!
А вы клоун. Вот и поговорили.
Ранее могли поверять по типовым ГОСТам.
Слушайте, я думал, что Вы человек опытный в метрологии. Что Вы забыли, что катушки сопротивления Р321 и т.д. всю жизнь поверяли друг по другу.(только присвоенный разряд у них был разный ;)/> конечно)
То есть слова
почему не соблюдаются требования МП по погрешности средств поверки
вам почему-то оказались недоступны.
Вы когда будете читать через буквы составляя что-то свое - предупредите чтобы время не тратить на прочтение.
Вы сами себя загнали в угол. Объяснили б нормально кто, что нарушил или это я вопил
и почему моё СИ поверялось...таким же точно прибором методом сличения
Вам же говорили. Конкретику в студию ;)
Вам же говорили. Конкретику в студию ;)/>
Про углы рассказывайте геометру =)
Я не в силах вести диалог с формучаниным, которому в третий раз должен повторить
Вы действительно не понимаете, что здесь написано?
А что подробней слабо? Учитывая, что у Вас вольтметр не эталон, так вообще не знаю, чем ЦСМ не угодил
Учитывая, что вы без калибратора не сподобились воспроизвести 100 В, то так и быть держите подробности =)
СИ с погрешностью 10% поверялось точно таким же СИ с погрешностью 10%.
"образцовка" и эти 10% указаны прямо в графе "эталоны"
У300 не является калибратором, но по эталонному вольтметру я Вам налью ровно 100В ;)
Я Вам пример с катушками приводил. Они все 0,01, но поверяют друг друга. Может что не так записали в эталонах?
И не только калибраторы: вот у нас сейчас парашют разложен чешский PL-70-I/K - необходимо отобрать из него образцы элементов конструкции (ткань купола, усилительные ленты, стропы и т.д) для физико-механических испытаний. Раскрываем ТО и охреневаем потихоньку: описание конструкции не совпадает с лежащим пред нами парашютом. Начинаем потихоньку понимать, что парашюты разных годов выпуска имеют разную конструкцию и изготовлены из разных текстильных материалов, но тип парашюта один и тот же - PL-70-I/K. И теперь торчим в недоумении, как витязь на распутьи - есть протокол с результатами определения параметров, а нормативных значений нет. Вышестоящие начальники в начале бодро начинают вникать, вникнув - охреневают, как и мы, потом хором озлоблено материмся...
Вот таков он - путь в Европу...
Извините, но это не поверка, а испытания на безопасность. Мы, конечно, парашюты не испытывали, но игрушки, коляски, велосипеды и продукцию машиностроения сколько угодно и в больших количествах. Типовые методы, конечно есть, но допуски часто использовали те, что давал нам заказчик...
Указанный пример я привел лишь как иллюстрацию того, что сплошь и рядом мы имеем изделия, тип которых не абсолютно не изменяется (ни единой буковки или цифирки) и это при том, что конструкция и материалы, из которых изделие изготовлено претерпевают постоянные изменения.
У300 не является калибратором, но по эталонному вольтметру я Вам налью ровно 100В ;)/>
У300 не входит в состав вольметра, вот ведь тоска печаль, а.
Мне надоело переливать из пустого в порожнее. Записали как поверяли.
Поверяли с нарушением МП, что поверитель и признал.
Расслабьтесь
1 Она может входить в эталон
2 Вольтметр четко сидит в поверочной схеме
Расслабьтесь
Я не напрягаюсь.
1. В эталон - да. Источник и вольтметр - эталон. Вольтметр без источника эталоном не является - читайте 102 ФЗ. С него разговор и начался, если вы способны держать в уме о чем речь шла изначально.
2. Это железный аргумент :biggrin:
Да уж пожелезней, пока, Ваших
Источники могут меняться эталон останется. Это как без разницы, что Вы метром отмерите ткань или швеллер ;)
Источники могут меняться эталон останется. Это как без разницы, что Вы метром отмерите ткань или швеллер ;)/>
А внутре у них неонка (с)
По 102 ФЗ вольтметр не может быть эталоном.
Я уже понял, что вам нужно три раза повторять.
В этот раз выделил на что нужно обратить внимание.
Возможно, в этот раз вы поймете о чем идет речь =)
Я Вам шрифтом подмогу.
Думаю тему вольтметра можно закончить.
Любые испытания начинаются с анализа к какому типу относится данное СИ.
И об этом есть Заключение какого нибудь НИИ.... И Приказ Росстандарта об отнесении данного утройства к СИ.
Можно с этого места папааадробнее?
Я буду Вам крайне признателен и премного благодарен, если Вы подскажете, где мне найти соответствующие приказы на вот это вот:
http://www.fundmetrology.ru/10_tipy_si/6view.aspx?num=55246
Течеискатели масс-спектрометрические гелиевые ASM
Видеоэндоскопы измерительные
http://www.fundmetrology.ru/10_tipy_si/6view.aspx?num=58660
Видеоэндоскопы измерительные OLYMPUS IPLEX FX
Возможно не сегодня, а чуть позже, вы все таки догадаетесь прочесть о чем шла речь =)
Думаю я Вас понял. Но это не добавило Вам правоты ;)
Думаю я Вас понял. Но это не добавило Вам правоты ;)/>
Берите пример с Дмитрия Борисовича. О чем речь он понял ещё 26 сентября.
Все различия от РМГ 29-29 в наличии запятых в перечислении возможностей.
Раньше были и запятые, и "И", и "ИЛИ" в скобках.
Столь это важно для специалистов со стажем работы???
Папааадробнее можно. На сколько владею своими вопросами.
Вот подробно могут рассказать только в УМ.
Как работал раньше. Писал заявку в двух экземплярах на проведение испытаний.
Иногда в трех. Один - ГЦИ СИ, второй - руководителю НЦСМ (так как ГЦИ СИ находится при них...), третий - они сами направляли в УМ. От УМ приходило разрешение на проведение испытаний и работы включались в план ГЦИ СИ.
Заключался договор, мы оплачивали... И вперед.
Сейчас нужен Приказ Росстандарта об отнесении к СИ.
ПримерЫ приводил. Со смартфона сложно ссылками.
Поэтому показываю текстом где смотреть.
В 2013 году(!!! ужас какой...) я создал здесь тему - "Трассоискатели, средство измерения!". Находится она - Средства измерения-Другое.
Сейчас где то в конце второй странице.
Тема начинается как раз ссылкой на Приказы . И указаны их номера.
Проходите по ссылке и начинаете искать приказы от 12 июля 2013г.
Смотрите... там есть Приказ и Заключение.
Иногда в Приказе просто ссылка на Заключение.
Например по приведенным Приказами - Заключение от ВНИИОФИ.
Пы.Сы.
Вы можете возмутится от такого поиска... А что делать пока только ручками...
Но по своим вопросам я и этому рад. Так как раньше вообще не мог этого отследить.
Во время поднятый мной шум на форуме Геодезистов, привел к тому что
фирма ПЕРГАМ (заявитель испытаний) отказалась от проведения утверждения и стала требовать отзыва приказов.
Думаю я Вас понял. Но это не добавило Вам правоты ;)/>/>/>
Можно брать, а можно и не брать...
Про специалистов со стажем... я конечно загнул.
Оказывается нужны специалисты - лингвисты.
Ваша позиция будет до конца понятна если ответите на вопросы:
- В законе идет перечисление . Это согласованное определение или несогласованное определение.
- почему Вы считаете что определения должны быть одновременно?
- ведь если бы законодатель хотел это усилить НУЖНО было бы тогда писать : воспроизводить, И хранить, И передавать. Правда?
