1206 сообщений в этой теме
17 минут назад, KIP IPP сказал:
Вас кажется УСЛЫШАЛИ (читают иногда наверно форум !)
Не знаю кого "там" услышали, но была темка по поверке счетчиков без демонтажа. Почитайте мнение специалистов...
Изменено пользователем libra
  • Ответы 1.2k
4 часа назад, Геометр сказал:
Надо именно утверждать типы! А уж к какому из типов отнесет свой прибор производитель - дело десятое. К какому типу отнесет, на соответствие с требованиями этого типа и будет проводиться поверка. Сегодня же типы не утверждаются - деньги моются под этим соусом и "утверждаются" модели и марки СИ...
Позвольте с Вами не согласиться.
РМГ 29-2013: 6.20 тип средства измерений: Совокупность средств измерений одного и того же назначения, основанных на одном и том же принципе действия, имеющих одинаковую конструкцию и изготовленных по одной и той же технической документации.
Примечание - Средства измерений одного типа могут иметь различные модификации (например, отличаться по диапазону измерений).
Нельзя всех производителей ровнять под одну гребенку. Наверняка встречались с тем, что вроде СИ одинаковые, выпущенные, например, по одному ГОСТ, а служат по разному. Одни и два-три года (и больше могут) между поверками выдерживают, а другие после года уже ни какие. А подстраиваться халявщикам под нормальных производителей - не есть хорошо.
Лучше, в этом свете, вообще от утверждения типа отказаться и оставить исключительно калибровку. Всем легче будет, но лоббисты не хотят, уж очень хороший кусок.
Нынче почему-то цитата у меня вставляется только методом копирования. Поэтому только вот так:
Думаю, что соглашаться или нет надо в теме "Fatal error".
Вы пишете про качество СИ. Я же пишу про принципы работы СИ. Вы же не будете спорить, что даже выпущенные по одной и той же технической документации и на одном и том же предприятии один теодолит будет работать 20 лет, а другой может сдохнуть через пол-года? При чем тут тогда тип или модель? Типизация должна проходить по общим принципиальным признакам, но не по качеству. И калибровка СИ тут не поможет, особенно в том виде, в котором она применяется в России, то есть без критериев пригодности СИ к применению... Но. Давайте все же в тему "Fatal error"...
1 час назад, Геометр сказал:
Объясните, почему иностранные фирмы могут при выпуске проводить признание годности к применению???
Ихие Сертификаты калибровки имеют буковки "ОК".
Т.е - Годен!
Пы.Сы.
А ведь они калибруют....
5 часов назад, LIBorisi4 сказал:
По методикам поверки?
Или по концепции неопределенности???
Это кто такие?
Метрологи которые хотят чтобы кто то за них принял решение?
10 часов назад, Геометр сказал:
Вы думаете что "вольтметр" это тип?
Вы думаете что "измерители девиации частоты" это тип?
Тогда таки на все это дааавно имеются ГОСТы и с методиками поверки и со всеми поверочными схемами...
Чего утверждать то собрались?
4 часа назад, Дмитрий Борисович сказал:
Да потому, что они поверяют, ибо калибровка является процессом технологическим, а верификация является процессом юридическим. А калибровка плюс верификация равно коммунизму поверке в нашем понимании и у НИХ эти процессы неразрывно связаны. А вот мы у себя можем выдавать сертификаты о калибровке даже на ни на что негодную продукцию...
3 часа назад, Дмитрий Борисович сказал:
Нет. Это вид. Так же, как измеритель девиации частоты.
А вот тут вы абсолютно правы. Утверждать надо, когда появится что-то кардинально новое. А пока не появилось - надо относить. Разбивать, так сказать, по кучкам, а не по штучкам...
Это кто такие?
Нет. "Метрологи", которые занимаются утверждением типов по рыбе...
Метрологам бы у зоологов поучиться в плане классификации.
Вот взять к примеру хорьков:
Домен: Эукариоты
Царство: Животные
Тип: Хордовые
Класс: Млекопитающие
Отряд: Хищные
Семейство: Куньи
Род: Ласки и хорьки
Масть: стандартный соболинный, фуро, пастель и т.д.
Вот метролог российский современный напутал бы здесь так, что черту тошно стало бы. У него каждая масть была бы отдельным родом (по-метрологически - типом). Думаю, что аналогия понятна...
12 часов назад, LIBorisi4 сказал:
В свете сказанного про хорьков-фреток давайте и порассуждаем.
Предположим, что одна самка принесла помет из восьми хорьков. Все - этакие здоровые крепыши, все стандартной соболиной масти и все они при надлежащем уходе проживут около девяти-десяти лет. Другая самка принесла помет из шести хорьков. Два - стандартной соболиной масти, три масти фуро (белый окрас) и один пастелевой масти. Означает ли это, что фуро и пастель не являются фретками?
Давайте усугубим ситуацию и предположим, что один из фуро страдает некоторыми отклонениями внутриутробного развития и родился слабеньким и больным. Братья и сестры обижают его, порвали ему ушко, отбирают еду, и он из-за этого все больше и больше отстает в развитии от своих здоровых собратьев. Будет ли это означать, что этот недоразвитый фуро, который может быть и года не проживет, не является хорьком-фреткой, а является каким-то другим зверем?
Вы можете то же самое построить на примере вольтметров, манометров, теодолитов, нивелиров и т.д. Возьмем, к примеру, нивелиры SOKKIA B40 (этакий здоровый крепыш с безупречными данными) и нивелир 4Н-2КЛ производства УОМЗ (этакий недоделыш, страдающий различными внутренними дефектами, полученными еще на стадии производства, и с перманентно неверным коэффициентом дальномера и врожденно разболтанным компенсатором наклона). Оба они являются нивелирами оптическими с компенсатором с одинаковыми заявленными характеристиками - отличаются только цветом и формой корпуса, но последний выйдет из строя, скорее всего, уже через пол-года, а первый будет служить верой и правдой лет десять, а то и больше (при надлежащем обращении конечно же). Но почему же они относятся к разным типам СИ и поверяются по совершенно разным методикам? Сможете объяснить?
12 часов назад, Геометр сказал:
Спорить не буду, в "семье не без урода", но где Вы прочитали, что я пишу про то, что "типизация" должна проходить по качеству? Я писал про то, что разный производитель выпускает разные СИ и подписывать их под один тип нехорошо. Тем более отдавать это на откуп производителю, как Вы предлагаете.
15 часов назад, LIBorisi4 сказал:
19 часов назад, Геометр сказал:
10 часов назад, Дмитрий Борисович сказал:
Т.е - Годен!
"Ok" и "годен" не совсем одно и тоже, они констатируют факт, что "хорошо" данная процедура выполнена и что результат соответствует нормативной документации, если требуется (п. 5.10.4.2 ISO/IEC 17025:2005), а годен или не годен к применению принимает владелец.
Вы же не найдете в их сертификатах, что СИ соответствует мифическому ОТ и поэтому годно к применению, приводится конкретный результат и соответствие, не более.
Это кто такие?
Тот, кто любыми путями хочет оставить утверждение типа и зарабатывать на этом.
6 часов назад, Геометр сказал:
И свидетельства о поверке тоже. Тогда в чем разница? Почему поверка лучше калибровки?
Домен: Эукариоты
Царство: Животные
Тип: Хордовые
Отряд: Хищные
Семейство: Куньи
Род: Ласки и хорьки
Зоологи лишь пытались классифицировать то, что натворила матушка природа, причем классификация не всегда удачная.... И не надо искать одинаковые буквы в названиях, по вашей классификации тип СИ это род в зоологии, а не тип, масть - всего лишь цвет корпуса прибора.
Это мы так думаем, что он плохенький, а может это процесс эволюции по Дарвину и зарождается новый зверь, а сородичи не понимают и обижают, но пройдет 1000000 лет, что тогда. Если следовать Вашей логики, то мы - ЧЕЛОВЕКИ, до сих пор должны быть по классификации одноклеточными.
Нет нельзя, технические средства - это другое, это творение рук человеческих и классификация здесь не придуманная (как бы что объединить, чтобы было поменьше), а логическая с точки зрения техники. Так давайте выйдем из леса в технические джунгли.
Потому, что это разные приборы, хоть и применяются для одного, и отличаться только цветом и формой корпуса они не могут, т.к. и начинка разная, Вы же сами перечислили недостатки. А если следовать Вашей логики, то Вы и будете пользоваться 4Н-2КЛ, а не SOKKIA B40, т.к. тип, по вашему, должен быть один, а относится СИ к нему или нет - решает производитель.
Про методику не скажу, здесь возможны варианты, одна общая с конкретикой для каждого СИ,или для каждого СИ своя, криминала нет.
Но тип СИ - это конкретное СИ, конкретного производителя, у которого могут различаться диапазоны (цвет корпуса в расчет не берем, это не критично). Приходя в магазин, Вы же ищите технику с определенными характеристиками, определенного изготовителя или Вы выберете "китайскую копию" при наличии "китайского оригинала"? Характеристики те же, но способности их поддерживать - ни какой, в крайнем случае день-два.
Можно много кричать, что определения не правильные, что никто ни чего не понимает кроме тебя, что все надо менять, а можно просто соблюдать то, что определено.
16 часов назад, LIBorisi4 сказал:
А глобализация, ка вы предлагаете
ни к чему хорошему не приведет.
31 минуту назад, LIBorisi4 сказал:
А в кучке три штучки?
Может и такое случиться, если это единичные образцы. Но чаще случается по-другому: три одинаковые кучки одного и того же, а в каждой кучке много штучек, одного и того же только разного цвета...
28 минут назад, LIBorisi4 сказал:
... масть - всего лишь цвет корпуса прибора.
и я бы добавил сюда еще дизайн от производителя.
По-сути сегодня типизация идет по цвету и дизайну корпуса.
А называется почему то - Сертификат калибровки.....
6 минут назад, LIBorisi4 сказал:
С чего бы это?
Человек - продукт эволюции. Так же как любой измерительный прибор - продукт эволюции машиностроения. Я ж говорю, что если появилось что-то принципиально новое, тогда утверждаем новый тип. В остальных случаях проводятся испытания с целью отнесения к тому или иному типу из уже существующих.
9 минут назад, LIBorisi4 сказал:
Перечисленные недостатки - это пороки внутриутробного развития, то есть производства. Это обычный брак, являющийся отклонением от проекта. В идеале, если соблюдать все требования при изготовлении нивелира 4Н-2КЛ, он будет по своему функционалу и по техническим характеристикам аналогом SOKKIA B40, отличающимся от него только "мастью".
12 минут назад, LIBorisi4 сказал:
Так же в зоомагазине я куплю хорька с блестящим мехом, здоровыми зубками, с целым ушком, игручего и подвижного. Но это не будет означать, что оставшийся, отбракованный зверек не является хорьком.
14 минут назад, LIBorisi4 сказал:
7 часов назад, Геометр сказал:
А к чему приведет, если не секрет?
5 минут назад, Геометр сказал:
Просто это превратилось в зарабатывание денег, "любой каприз за Ваши деньги", а руководят всем юристы и экономисты, и определение типа СИ здесь не причем.
И все-таки, глобализация ни к чему хорошему не приведет, каждый изготовитель должен доказать сам, что то, что он выпускает может называться СИ, способным обеспечивать заданные метрологические требования, пускай даже не через утверждения типа, а по законам рынка, выживает лучший, а сейчас приходится покупать, пусть хуже, но в реестре.
А если бы он назывался (в расшифрованном виде) документ об определении действительных метрологических характеристик, да еще с буковками "ОК"?
Неважно, как и что там будет называться - это уже предмет договоренностей о сопоставлении терминов.
Только что, LIBorisi4 сказал:
"Ok" и "годен" не совсем одно и тоже, они констатируют факт, что "хорошо" данная процедура выполнена...
А это положение откуда???
"Ок" означает только одно :
1. Для производителя это основной документ - Технические условия.
2. Для СИ утвержденного типа это ОТ. НО!!!! Технические условия не могут быть ХУЖЕ параметров в ОТ!   Так как ОТ создается по  данным ТУ!
Это принимает только - поверитель! Этого ждут от него владельцы СИ.... так как сами принять решение опасаются...
Поэтому они и работают в  КН и ОТ им не нужен... есть Спецификации ( читай ТУ).
Конечно есть исключения когда и у них есть поверка....
Как раз при чем. Ибо несовершенством данного определения и пользуются юристы и экономисты для зарабатывания денег.
