12 сообщений в этой теме
Помогите бывалому метрологу ответить на вопрос для новичков. Нужно поверить виброметр 2005 г.в. Госреестр ссылается на МИ 1873-88. Который законодательно отменен и заменен уже позже выпуска прибора на ГОСТ Р.8.669-2009. По какому НД я должен поверить прибор. И второй вопрос - если ГОСТ отменен я им вообще пользоваться не должен даже на древние приборы?
По МИ 1873-88
Только на древние и должны применять. Вернее, уточняю - на те СИ в коих эта МП указана.
По МИ 1873-88
А если ГОСТ отменен? Все равно им также пользоваться (если он указан в описании типа)?
И если учесть, что при отмене ГОСТ изымается у поверителя... :)/>
Вот. И если найдет отмененный ГОСТ та же многоуважаемая комиссия, что она сделает;)?
По МИ 1873-88
Согласно приказа 1815:
"2. Показатели точности, интервал между поверками СИ (далее - межповерочный интервал), а также методика поверки каждого типа СИ устанавливаются при утверждении типа СИ в соответствии с пунктом 1 статьи 12 Закона № 102-ФЗ."
Очень сложно в 2005 году утвердить методику 2009 года выпуска. Производитель может конечно внести изменения в утверждение типа, но если он этого не сделал то вы пользуетесь документом соответствующего года выпуска.
В советское время описания типа не было, да и в госреестре не всегда даже МПИ указан, про НТД я вообще молчу. И второй вопрос- если некоторые типа старых СИ поверять по новому ГОСТ - они просто обречены не пройти поверку!
Изменено пользователем 5ive
Это еще одно из следствий непродуманного заполнения Госреестра, о котором я говорил в теме "Fatal error".
Вот. И если найдет отмененный ГОСТ та же многоуважаемая комиссия, что она сделает?
не пропишет, если на нем есть соответствующие надписи, и будет аргументировано использование данного ГОСТа
Тем более, все знают когда будет комиссия и убрать его с глаз всегда можно
Изменено пользователем yelpis
Думаю, что об этом стоит рассказать членам комиссии, которая аккредитовывала тот же СНИИМ и натворила там таких глупостей, что хоть святых выноси. smile100.gif
Согласно ГОСТ Р ИСО 9001:
g) предотвращение непреднамеренного использования устаревших документов и применение соответствующей идентификации таких документов, оставленных для каких-либо целей.
