37 сообщений в этой теме
Подскажите:
1) Гири какого класса точности нужны для калибровки весов специального (I), высокого (II) и среднего (III) класса точности?
2) Нужно ли поверять калибровочные гири, с какой периодичностью?
3) Включает ли поверка гири стадию калибровки, то есть будет ли в паспорте на гирю написано: номинальная масса xxx г, действительная масса yyy г?
4) Допустим, у нас есть гиря: номинальная масса 200 г, действительная масса 200.0002 г, предел допускаемой погрешности 0.0003 г, класс точности E2. В каком диапазоне находится реальная масса гири: (200.0000 ± 0.0003) г или (200.0002 ± 0.0003) г?
5) Допустим, мы хотим проверить исправность работы весов специального класса точности (не ПОверить, а ПРОверить перед работой на них) гирей из пункта № 4. Для веса более 200 г предел допускаемой погрешности весов при периодической поверке 0.003 г. Ставим гирю на весы, и они показывают 200.0025 г. Правильно ли работают весы (т. е. нужно установить некий диапазон показаний весов)?
Обычно в паспорте к каждому типу производитель указывает какого КТ гири использовать. При поверке калибровочных гирь действительная масса указывается  до КТ М1, т.е. на гири КТ выше всегда указывают значения. А чтобы узнать правильно ли показывают ваши весы , вычислите разность между действительным значеним гири и показанием весов, сравните с допуском на вашу модель весов ( указано в паспорте). Делайте вывод.
4 часа назад, sobiras сказал:
Подскажите:
В последнее время говорят: юстировочная гиря.
В свидетельстве по новому стандарту, если указывают, то условную массу гири. Только по гире Е2, кажется, обязательно.
По 76-му стандарту надо определить допускаемую ПГ ваших весов.
Насколько помню, в стандарте указывается ПГ весов при поверке, и так легко она не определяется.
Ваша гиря 200,0002г. отработала свою погрешность при поверке теперь это действительное значение массы, 0,0025 погрешность весов включая поправку на гирю. При погрешности весов 0,003 в полне допустимо.
Изменено пользователем Вадим Валентинович
  • 8 месяцев спустя...
Есть вопрос по калибровочным гирям. Приобрел клиент лабораторные весы II(высокого) класса точности CAS XE-300. НПВ=300г,дискрета 0.005г.Поверочная цена деления 0.01г. У этих весов внешняя калибровка гирей. Гири калибровочные отдельно  не приобрел. Можно ли для периодической калибровки весов использовать старые гирьки из наборов 3 или 4 разряда по старому ГОСТу? И что необходимо сделать с этими гирями , чтобы точнее проводить  калибровку? Может есть смысл узнать их действительное значение массы и т.п. Наборы в свое время поверялись, гири не забракованы.
8 минут назад, Леонид сказал:
С юстировочными гирями - полный бардак. Даже некоторые пишут в описании типа, что эта гиря - не СИ. гири
В ОТ этих весов в комплектности гири не указаны. Для клиента можно рекомендовать выбрать гирю поточнее, представить на калибровку и хранить в коробочке рядом с весами.
Если не хочет, поверяете без юстировки.
1 час назад, Леонид сказал:
Калибровочная гиря нужна с пределом погрешности 1/3 mpe весов 10/3=3 мг. Класс М1 200г= +/-10 мг, 100г=+/-5 мг, итого 15 мг. Класс F2 mpe 200г=3 мг, 100г=1,6 мг, итого 4,6 мг.
Как вариант: подогнать гири 3 разряда по 2 разряду, итого +/- 1,5 мг. А затем купить нормальную гирю.
А ведь я ошибся. Цена поверочного деления у этих весов 0.05г,а не 0.01г.Это ведь наверняка изменяет требования к калибровочным гирям?
Вообще почитал сейчас руководство по эксплуатации на эти весы. Не совсем понятно необходима ли у них вообще периодическая калибровка гирями. Просто у некоторых весов в документации указано что при каждом новом включении перед взвешиванием проводят калибровку гирями. А в этих весах таких требований я не обнаружил. Возможно это зависит от класса точности весов и эти весы "грубые" и не требуют постоянного проведения таких операций?
1 минуту назад, efim сказал:
См стр 25, называется Юстировка весов.
Производится сложно, требуется не 1, а несколько юстировочных гирь.
Это я читал. Это уже не лаборант должен делать.
7 часов назад, Леонид сказал:
Если это должен делать не лаборант, т.е. калибровать-юстировать, то зачем лаборанту калибровочная гиря (гири)? Прикинуть не врут ли весы и не порали вызывать сервис-мастера?
Тогда старой гирьки вполне достаточно. В принципе мы так и сделали - разбонзали набор, сдаем поштучно их на калибровку раз в 3 года. Для 200 г подошел футляр от фотопленки.
Однозначно, должен делать тот, кто на весах работает, а не начальник(мастер) или метролог. Как и ежедневное ТО - протереть, почистить и т.д.
А я думаю что эти весы не требуют ежедневной калибровки. Это не как на более точных весах ,где процедура калибровки выполняется нажатием одной кнопки. А тут достаточно именно как Ника написала, просто проверять периодически правильность показаний контрольной гирькой. Так что думаю не стоит заморачиваться.
13 минут назад, Леонид сказал:
ИМХО, все согласно Руководства по эксплуатации, но чтобы добиться более высокой точности даже на неточных весах: чем чаще, тем лучше. Также как и нулевую установку(тару).
Весы грубые - 6000 mpe, но скорее всего  по системе менеджмента качества требуется контроль показаний калибровочной гирей.  Проще совместить операции и перед началом работы, ежедневно, калибровать весы.
  • 5 месяцев спустя...
Доброго времени суток всем!
подскажите пожалуйста, насчет калибровки весов гирей:
наше предприятие приобрело весы лабораторные 2 кл.(высокого). Теперь необходимо прописать в инструкции по эксплуатации весов - как проводить калибровку. в данном типе весов могут использоваться оба вида калибровки: внутренняя и внешняя. и само понятие калибровка - это ж надо высчитывать погрешность? или просто сравнить с калибровочной гирей,  в допуске отклонение или нет...? Как описать процедуру, на что ссылаться. Знаем только что гиря д.б массой, не менее 50% НПВ. Всем спасибо!
7 минут назад, kgd_2018 сказал:
Не путайте калибровку - как настройку. Эта процедура прописана в РЭ на весы. Выполняется с помощью калибровочной гири.
И калибровку - как определение МХ. Это по методике, с расчетами. Выполняется с помощью "эталонов".
14 минут назад, Ника сказал:
В РЭ  прописаны процедура юстировки (внешней гирей и внутренней), - т.е. это и принимать за процедуру калибровки? только при юстировке внешней гирей не указана ни масса самой гири, ни класс точности. где можно подобрать?
6 минут назад, kgd_2018 сказал:
Странно. Если предусмотрена юстировка внешней гирей, то и какая она должна быть - обычно пишется. Но если есть встроенная, зачем тратиться и покупать внешнюю? Для проверки/контроля показаний?
1 минуту назад, kgd_2018 сказал:
Юстировка - калибровка в этом понятии как настройка, регулировка.
 Что Вам мешает взять такого же класса, как при поверке.
И возьмите любую от 50% НПВ до НПВ.
1 минуту назад, Ника сказал:
Согласна ,что странно, но описания нет. Тоже считаю что при внутренней, внешняя может быть исключена. и да- для проверки (периодичной) показаний, "не врут ли весы и юстировка"
Только что, владимир 332 сказал:
 а если рабочий диапазон в два раза меньше НПВ? все равно калибровка (юстировка) должны производиться гирей 50% и выше от НПВ?
2 минуты назад, kgd_2018 сказал:
Рабочий имеются в виду - на котором Вы на этих весах взвешиваете?
Тогда лучше 50% НПВ и взять. Тем более, что Вы на этом диапазоне взвешиваете - "полный ажур".
А уж при периодической поверке  по нескольким точкам от НмПВ до НПВ.
1 минуту назад, владимир 332 сказал:
Спасибо всем за ответы!)
12 минут назад, kgd_2018 сказал:
Если описания нет, может и внутренней гири нет. ИМХО, уж какой-то одной.
Тип у весов какой и НПВ?
