5ive 69 Опубликовано 9 Февраля 2017 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2017 33 минуты назад, luda216 сказал: Мы сначала делаем первичную аттестацию (с внесенными изменениями), и уже после получения приказа выводим "неправильный" эталон из эксплуатации: иначе есть большая вероятность того, что очень надолго останетесь совсем без всякого эталона А вот это вредный совет. Нельзя чтобы одновременно было два аттестата на один эталон. Эталон считается аттестованным с момента его аттестации Вами, а не принятия его в Москве. Читайте внимательно документы) Цитата
allar 90 Опубликовано 9 Февраля 2017 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2017 Весело... А ничего что разные ЦСМ разные разряды прописывают, а иногда даже разные прописывает один и тот же поверитель... Цитата
5ive 69 Опубликовано 9 Февраля 2017 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2017 37 минут назад, allar сказал: Весело... А ничего что разные ЦСМ разные разряды прописывают, а иногда даже разные прописывает один и тот же поверитель... Факты, товарищ, факты) Цитата
allar 90 Опубликовано 9 Февраля 2017 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2017 А иногда и несуществующие разряды пишут. Мне 1 раз написали 3й разряд по силе постоянного тока, при том, что в ГОСТ есть только 1й и 2й. Цитата
luda216 36 Опубликовано 9 Февраля 2017 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2017 2 часа назад, 5ive сказал: А вот это вредный совет. Нельзя чтобы одновременно было два аттестата на один эталон. Эталон считается аттестованным с момента его аттестации Вами, а не принятия его в Москве. Читайте внимательно документы) Это совет, для того, чтобы выжить. Только вопрос: если Вы вновь проводите первичную аттестацию около 100 эталонов, правильно я понимаю, что эти 100 Вы уже вывели из эксплуатации ? Поверку СИ с использованием этих эталонов тоже прекратили? Цитата
5ive 69 Опубликовано 9 Февраля 2017 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2017 (изменено) 46 минут назад, luda216 сказал: Это совет, для того, чтобы выжить. Только вопрос: если Вы вновь проводите первичную аттестацию около 100 эталонов, правильно я понимаю, что эти 100 Вы уже вывели из эксплуатации ? Поверку СИ с использованием этих эталонов тоже прекратили? Людмила, не так страшен черт. Брак аттестации не означает брак прибора. Прибор можно также использовать для поверки СИ, нельзя только ими эталоны поверять. Да и то на несколько дней-пока новые документы у директора не подпишешь. А вот если идти по Вашему пути можно очень пострадать( Изменено 9 Февраля 2017 пользователем 5ive Цитата
rmetr 251 Опубликовано 9 Февраля 2017 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2017 1 минуту назад, 5ive сказал: Прибор можно также использовать для поверки СИ, нельзя только ими эталоны поверять. Ой ой ой. Куда понесло Для поверки вы используете ЭТАЛОНЫ. Эталоны (в том числе те которые вы используете для поверки, но не ограничиваясь ими) должны быть аттестованы. Нет разделения на то ЧТО вы будете ими ПОВЕРЯТЬ. Цитата
5ive 69 Опубликовано 9 Февраля 2017 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2017 (изменено) 24 минуты назад, rmetr сказал: Ой ой ой. Куда понесло Для поверки вы используете ЭТАЛОНЫ. Эталоны (в том числе те которые вы используете для поверки, но не ограничиваясь ими) должны быть аттестованы. Нет разделения на то ЧТО вы будете ими ПОВЕРЯТЬ. Кто вам такое сказал? У нас на половине свидетельств написано СРЕДСТВО ИЗМЕРЕНИЙ. Что же ими поверять нельзя? Эталоном напоминаю является прибор, который подходит под какой либо разряд поверочной схемы и передает величину на ступень ниже. Ну и по точности соответствует конечно же... Изменено 9 Февраля 2017 пользователем 5ive Цитата
rmetr 251 Опубликовано 9 Февраля 2017 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2017 57 минут назад, 5ive сказал: Кто вам такое сказал? У нас на половине свидетельств написано СРЕДСТВО ИЗМЕРЕНИЙ. Это мое личное мнение, мое прочтение 734 и 36. Если это вспомогательное СИ (термометр для измерения температуры окружающего воздуха) - то можно. А если это ЭТАЛОН - то надо аттестовывать, надо поверять как эталон с протоколом и отметкой в свидетельстве что это эталон. Это мое мнение. Но я могу ошибаться. Цитата
5ive 69 Опубликовано 9 Февраля 2017 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2017 28 минут назад, rmetr сказал: Это мое личное мнение, мое прочтение 734 и 36. Если это вспомогательное СИ (термометр для измерения температуры окружающего воздуха) - то можно. А если это ЭТАЛОН - то надо аттестовывать, надо поверять как эталон с протоколом и отметкой в свидетельстве что это эталон. Это мое мнение. Но я могу ошибаться. Вот и плохо что у нас у каждого личное мнение. А метрология вроде бы точная наука... Может давайте вместе разберемся? Вот допустим у меня есть эталонный магазин сопротивлений Р40102 3 разряда. Я поверяю им эталонный омметр Щ306. Но разряд 3 присвоить не могу. Ступени передачи нет. Поэтому я выписываю на Щ306 свидетельство как на СИ. Так зачем я буду аттестовывыть свой магазин. Если не будучи эталоном он и так в пределах одной ступени передаст величину сопротивления. Ведь СИ можно использовать для поверки СИ? Цитата
rmetr 251 Опубликовано 9 Февраля 2017 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2017 10 минут назад, 5ive сказал: у меня есть эталонный магазин сопротивлений Р40102 3 разряда А есть ли у вас методика поверки на него, методика поверки на Щ306 и поверочная схема. Просьба выложить методики и дать ссылку на поверочную схему. Цитата
logMetr 16 Опубликовано 9 Февраля 2017 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2017 1 час назад, 5ive сказал: Ведь СИ можно использовать для поверки СИ? Разве? А не аттестованные эталоны? В порядке проведения поверки так написано. ППРФ №1815 от 02.07.2015. Цитата
5ive 69 Опубликовано 9 Февраля 2017 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2017 1 час назад, rmetr сказал: А есть ли у вас методика поверки на него, методика поверки на Щ306 и поверочная схема. Просьба выложить методики и дать ссылку на поверочную схему. Могу но позже. На словах обьясню, что Р40102 может быть 2 разряда если у ЦСМ есть эталон 1 разряда по сопротивлению. Но у нашего нет, поэтому нам дают только 3 разряд. А мы в свою очередь уже не можем дать 3 разряд Щ306, который под 3 разряд спокойно проходит. Вот такая незадача. Цитата
5ive 69 Опубликовано 9 Февраля 2017 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2017 6 минут назад, logMetr сказал: Разве? А не аттестованные эталоны? В порядке проведения поверки так написано. ППРФ №1815 от 02.07.2015. Не понял Вашу мысль... Цитата
logMetr 16 Опубликовано 9 Февраля 2017 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2017 16 минут назад, 5ive сказал: Не понял Вашу мысль... Поясняю. Вы пишете: "Ведь СИ можно использовать для поверки СИ?" Для поверки СИ нужны аттестованные эталоны: "Эталоны единиц величин, используемые при поверке СИ, должны быть аттестованы..." Цитата
rmetr 251 Опубликовано 9 Февраля 2017 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2017 7 минут назад, logMetr сказал: "Эталоны единиц величин, используемые при поверке СИ, должны быть аттестованы..." Но эта фраза не равнозначна фразе "при поверки СИ следует использовать только аттестованные эталоны..." Все используемые эталоны должны быть аттестованы. А для используемых СИ ? Например для контроля условий окружающей среды, которые делаются почти всегда, требуется термометр и/или гигрометр. Их надо поверять? Они должны быть эталонами? Может их надо аттестовать? Цитата
5ive 69 Опубликовано 9 Февраля 2017 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2017 (изменено) 22 минуты назад, logMetr сказал: Поясняю. Для поверки СИ нужны аттестованные эталоны: Для поверки щитовых приборов постоянного и переменного напряжения достаточно и стрелочных приборов. Но фокус в том, что ни один стрелочный прибор по новым поверочным схемам не подходит под эталон. Больше вам скажу даже калибратор 3010, который сейчас стоит 3 млн. не на всех частотах будет эталоном по напряжению. Так чем щитовые поверять будем, господа метрологи - ГЭТами? Локальные поверочные схемы рисовать, которые противоречат государственным? Так их не везде принимают... Изменено 9 Февраля 2017 пользователем 5ive Цитата
Специалисты scbist 1871 Опубликовано 9 Февраля 2017 Специалисты Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2017 2 минуты назад, 5ive сказал: Но фокус в том, что ни один стрелочный прибор по новым поверочным схемам не подходит под эталон Прошу прощения, я что-то упустил. Где сказано, что эталон это только то, что фигурирует в поверочной схеме? В законе про это ничего не сказано. Цитата 29) эталон единицы величины - техническое средство, предназначенное для воспроизведения, хранения и передачи единицы величины Есть еще какое-то разъяснение по этому поводу? Цитата
5ive 69 Опубликовано 9 Февраля 2017 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2017 (изменено) 36 минут назад, scbist сказал: Прошу прощения, я что-то упустил. Где сказано, что эталон это только то, что фигурирует в поверочной схеме? В законе про это ничего не сказано. Ну что ж будем повторять основы метрологии вместе. Для каждой измеряемой величины есть свои ГОСТ (или МИ), которые называются поверочные схемы. Открываете её и смотрите ступени - там чаще всего написано рабочий эталон 1, 2, 3, 4 разряда. А самая низшая ступень - это рабочие средства измерения. Кроме того написано, что эталон 2 разряда можно поверить только эталоном 1 разряда, 3 - 2-ым, 4 - 3им, и рабочее например 4-ым. Сейчас любой ЦСМ выдавая свидетельство на эталон пишет какому разряду какой поверочной схемы он соответствует. А если прибор не подходит под разряд, значит это СИ. Рабочие средства измерения - это самая низшая ступень. Никому, например, не придет в голову аттестовать тот же мегаомметр или щитовой прибор. Но вот по моему мнению, рабочее СИ может использоваться для поверки СИ если удовлетворяет требуемому соотношению классов точности. Изменено 9 Февраля 2017 пользователем 5ive Цитата
5ive 69 Опубликовано 9 Февраля 2017 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2017 (изменено) 30 минут назад, scbist сказал: Есть еще какое-то разъяснение по этому поводу? А что есть средство измерения? Оно не может использоваться для воспроизведения, хранения и передачи единицы величины? Изменено 9 Февраля 2017 пользователем 5ive Цитата
Специалисты scbist 1871 Опубликовано 9 Февраля 2017 Специалисты Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2017 2 часа назад, 5ive сказал: А что есть средство измерения? Оно не может использоваться для воспроизведения, хранения и передачи единицы величины? Может, поэтому порой СИ оказывается эталоном. 2 часа назад, 5ive сказал: А если прибор не подходит под разряд, значит это СИ 2 часа назад, 5ive сказал: Для каждой измеряемой величины есть свои ГОСТ (или МИ), которые называются поверочные схемы. Не вижу связи между разрядом и определением "эталон". Что мешает составлять локальные поверочные схемы? Раньше это было можно. В РМГ 29 я тоже не нашел требования к эталону обязательно иметь разряд. Там в примечаниях сказано, при необходимости рабочие эталоны подразделяют на разряды. А если необходимости нет, то и разряда нет. Да, и они не ограничивают разряды цифрой 3. P.S. Пробегая мимо случайно заглянул и узнал много нового. Цитата
Ника 1325 Опубликовано 9 Февраля 2017 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2017 5 часов назад, 5ive сказал: На словах обьясню, что Р40102 может быть 2 разряда если у ЦСМ есть эталон 1 разряда по сопротивлению. Но у нашего нет, поэтому нам дают только 3 разряд. А мы в свою очередь уже не можем дать 3 разряд Щ306, который под 3 разряд спокойно проходит. Вот такая незадача. А почему нельзя сразу в ЦСМ поверить Щ306 на 3 разряд и аттестовать как эталон? Цитата
5ive 69 Опубликовано 9 Февраля 2017 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2017 1 час назад, Ника сказал: А почему нельзя сразу в ЦСМ поверить Щ306 на 3 разряд и аттестовать как эталон? Так мы хотим сами поверять. Благо магазин Р40102 имеется... Цитата
5ive 69 Опубликовано 9 Февраля 2017 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2017 2 часа назад, scbist сказал: Может, поэтому порой СИ оказывается эталоном. Не вижу вашего лица, не слышу вашей интонации. Издеваетесь Вы или сокрушаетесь по этому поводу? Цитата
5ive 69 Опубликовано 9 Февраля 2017 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2017 2 часа назад, scbist сказал: В РМГ 29 я тоже не нашел требования к эталону обязательно иметь разряд. Там в примечаниях сказано, при необходимости рабочие эталоны подразделяют на разряды. А если необходимости нет, то и разряда нет. Да, и они не ограничивают разряды цифрой 3. Вы не путайте рабочие эталоны с рабочими средствами измерений. Если раньше по частоте, например, большинство приборов подходило под требования к рабочим эталонам - вопросов не было. А сейчас новая поверочная схема и большинство генераторов и даже многострадальный Ч3-54 становится СИ. Цитата
552 сообщения в этой теме
