dexter777 0 Опубликовано 22 Сентября 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Сентября 2010 Добрый день! Объясните, пожалуйста, в чем разница между аттестацией и поверкой термостатов? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Данилов А.А. 1 943 Опубликовано 22 Сентября 2010 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Сентября 2010 в чем разница между аттестацией и поверкой термостатов? 1. В назначении: Поверяемый термостат является средством измерений и предназначен для измерений Аттестуемая камера тепла (термостат) является испытательным оборудованием и предназначена для создания условий испытаний 2. В статусе: Поверяемый термостат должен быть утверждённого типа, т.е. его тип должен быт зарегистрирован в ГРСИ Аттестуемая камера тепла (термостат) к СИ не относится, поэтому на неё оформляют аттестат (как на испытательное оборудование). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dats 0 Опубликовано 1 Октября 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Октября 2010 1. В назначении: Поверяемый термостат является средством измерений и предназначен для измерений Аттестуемая камера тепла (термостат) является испытательным оборудованием и предназначена для создания условий испытаний 2. В статусе: Поверяемый термостат должен быть утверждённого типа, т.е. его тип должен быт зарегистрирован в ГРСИ Аттестуемая камера тепла (термостат) к СИ не относится, поэтому на неё оформляют аттестат (как на испытательное оборудование). 1. Вот никак не могу понять, как термостат может быть СИ. Что термостат будет измерять (примерчик какой-нибудь)? 2. Нам пришел термостат со свидетельством о поверке, т.е. как СИ. Мы его будем использовать для определения вязкости и плотности различных жидкостей, т.е. для создания условий испытаний. В этом случае мы должны термостат аттестовать как ИО? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Данилов А.А. 1 943 Опубликовано 1 Октября 2010 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Октября 2010 1. Вот никак не могу понять, как термостат может быть СИ. Термостат может являться мерой температуры. примерчик какой-нибудь Пожалуйста: Именно такой мы закупаем Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты su215 657 Опубликовано 1 Октября 2010 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Октября 2010 1. Вот никак не могу понять, как термостат может быть СИ. Что термостат будет измерять (примерчик какой-нибудь)? 2. Нам пришел термостат со свидетельством о поверке, т.е. как СИ. Мы его будем использовать для определения вязкости и плотности различных жидкостей, т.е. для создания условий испытаний. В этом случае мы должны термостат аттестовать как ИО? 1. Термостат будет измерять температуру. У него есть встроенный датчик и индикатор. По его показаниям он и поверяется как СИ. 2. Да, аттестовать как ИО. Его назначение в данном случае - создание условий испытаний. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Neizvestny 0 Опубликовано 21 Декабря 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Декабря 2016 Калибруется СИ при производстве. В ходе эксплуатации - поверяется. Есть шкала - СИ. Нет шкалы - ИО ИО проходят аттестацию при приёме в работу и периодически в ходе эксплуатации. Правильно ли понимаю что в графике аттестации не будут указываться Метрологические характеристики - класс точности и диапазон измерений? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ilya83 1 Опубликовано 15 Февраля 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Февраля 2018 В 21.12.2016 в 11:49, Neizvestny сказал: Есть шкала - СИ. Нет шкалы - ИО Объясните пожалуйста, кто решает СИ или ИО ? Эксплуатирующая организация ? У меня есть прибор. Я хочу использовать его как ИО. Как это сделать? Ежегодную аттестацию я могу делать по методичке, по которой проводилась первичная аттестацию. А кто будет делать первичную аттестацию и методичку ? есть специальные организации ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 609 Опубликовано 15 Февраля 2018 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Февраля 2018 3 часа назад, Ilya83 сказал: Объясните пожалуйста, кто решает СИ или ИО ? Эксплуатирующая организация ? Как правило, производитель в ЭД пишет для чего он производить данное техническое средство. Если вы не согласны, или информации производителя нет, то кто лучше вас знает функции устройства? Берете РМГ 29 или ГОСТ 16504 и сравниваете, с каким определением функции устройства совпадают. Измеряет устройство что-то (или хранит единицу измерения, т.е. мера или эталон), или воспроизводит условия испытаний. 3 часа назад, Ilya83 сказал: А кто будет делать первичную аттестацию и методичку ? ГОСТ Р 8.568 вам в помощь. Там все сказано. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ника 1 240 Опубликовано 15 Февраля 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Февраля 2018 Ну что бы определить относится ли техническое устройство (ТС) к СИ, можно воспользоваться гос.услугой по отнесению ТС к СИ. Результатом будет или приказ об отнесении к СИ, или письмо с отказом. Правда мы уже знаем примеры, когда Росстандарт "берет свои слова обратно", и "распризнает" ТС как СИ (отменяет тот приказ). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ilya83 1 Опубликовано 16 Февраля 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Февраля 2018 12 часов назад, scbist сказал: Как правило, производитель в ЭД пишет для чего он производить данное техническое средство Допустим я производитель. Сделал я испытательную установку и хочу проводить испытания. Какие мои действия? Куда звонить, кого просить, что бы люди приехали и аттестовали мою установку ? Там же еще, наверно, есть разница вроде го ГОСТу Р или РВ ? Т.е. надо уже обращаться и к тем, кто на гражд. ГОСТы может аттестовывать и на военку ??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 609 Опубликовано 16 Февраля 2018 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Февраля 2018 3 часа назад, Ilya83 сказал: Какие мои действия? 15 часов назад, scbist сказал: ГОСТ Р 8.568 вам в помощь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ника 1 240 Опубликовано 16 Февраля 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Февраля 2018 7 часов назад, Ilya83 сказал: Допустим я производитель. Сделал я испытательную установку и хочу проводить испытания. Какие мои действия? Куда звонить, кого просить, что бы люди приехали и аттестовали мою установку ? Там же еще, наверно, есть разница вроде го ГОСТу Р или РВ ? Т.е. надо уже обращаться и к тем, кто на гражд. ГОСТы может аттестовывать и на военку ??? Если ваша установка является испытательным оборудованием, т.е. предназначена для воспроизведения условий испытаний, то, как вам уже сказали, действовать надо по ГОСТ Р 8.568 (если "гражданка") и дополнительно ГОСТ РВ 0008-002 (если испытания для ГОЗ). В первом случае возможно привлечение ЦСМ, во втором случае - привлечь или получить положительное экспертное заключение ГНМЦ или ГНМИ. Если ваша испытательная установка вдруг является средством измерений, и будет использоваться для измерений в сфере ГРОЕИ, то для утверждения ее типа надо пройти испытания в целях утверждения типа, а именно обратиться в ГЦИ СИ, а если "для оборонки", то в соответствующий "военный ГЦИ" (возможно это те же ГНМЦ или ГНМИ). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Кипове 0 Опубликовано 2 Ноября 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Ноября 2023 Добрый день, прошу пояснить вопрос. У нас на предприятии установлена проливная (поверочная) установка УПСЖ-ПРО введена в эксплуатацию в 2022 году, приезжали поверители из ВНИИР в 2023 году, сказали, что в следующий раз поверку не возможно будет сделать, только аттестацию, в виду того что в 2022 году введена новая ГПС, отсутствуют доверительные границы в описании типа на эту установку. После аттестации установки, ей можно будет поверять СИ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dots 324 Опубликовано 2 Ноября 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Ноября 2023 15 минут назад, Кипове сказал: Добрый день, прошу пояснить вопрос. У нас на предприятии установлена проливная (поверочная) установка УПСЖ-ПРО введена в эксплуатацию в 2022 году, приезжали поверители из ВНИИР в 2023 году, сказали, что в следующий раз поверку не возможно будет сделать, только аттестацию, в виду того что в 2022 году введена новая ГПС, отсутствуют доверительные границы в описании типа на эту установку. После аттестации установки, ей можно будет поверять СИ? Можно, тот же ВНИИР вам ее и сделает, только возьмет денег побольше. Ну и результаты первичной аттестации не очень быстро появляются, какое то время поверять не получится после нее. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Логинов Владимир 807 Опубликовано 3 Ноября 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Ноября 2023 12 часов назад, Кипове сказал: Добрый день, прошу пояснить вопрос. У нас на предприятии установлена проливная (поверочная) установка УПСЖ-ПРО введена в эксплуатацию в 2022 году, приезжали поверители из ВНИИР в 2023 году, сказали, что в следующий раз поверку не возможно будет сделать, только аттестацию, в виду того что в 2022 году введена новая ГПС, отсутствуют доверительные границы в описании типа на эту установку. После аттестации установки, ей можно будет поверять СИ? Позвоните в Гидродинамику, вроде они вносят изменение в описание типа. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Кипове 0 Опубликовано 3 Ноября 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Ноября 2023 2 часа назад, Логинов Владимир сказал: Позвоните в Гидродинамику, вроде они вносят изменение в описание типа. После изменение описания типа поверочную установку необходимо вновь вводить в эксплуатацию и делать первичную поверку? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
16 сообщений в этой теме
