48183 сообщения в этой теме
Только что, Lavr сказал:
 По праву рождения ни что измерять не может.
Рождения ЧЕГО?
Прежде чем "родится техническому устройству" ... разработчик "выделит" свойство... а потом даст "характеристику"  ....
  • Ответы 48.2k
  • Дмитрий Борисович
    10721
  • Lavr
    10398
  • scbist
    6269
  • Геометр
    4286
14 минут назад, AtaVist сказал:
Свойство =)
Ну например.
Коралловый аспид имеет отличительное свойство - чередующиеся яркие красные, желтые и черные полосы на теле, предупреждающие противника о чрезвычайной ядовитости этой змеи.
Или.
Одной из отличительных характеристик кораллового аспида являются чередующиеся яркие красные, желтые и черные полосы на теле, предупреждающие противника о чрезвычайной ядовитости этой змеи.
Формулировки вроде бы разные, а смысл один и тот же.
5 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
Рождения ЧЕГО?
Любого предмета.
Предмет может обладать объективным свойством, определяющим его способность отражать свет, но пока этой способности не будет дана субъективная характеристика, этим предметом ничего измерить не получится.
Вы  ( с Геометром...) затронули очень скользкий и философский
А в метрологии субъективной характеристики не будет.... будет - количественная характеристика...
Пы.Сы.
А про Цвет и Свет - можно говорить бесконечно....
13 минут назад, Lavr сказал:
Ага, значит аналогично https://info.metrologu.ru/spravochnik/metrologiya/sredstva-izmereniy/sredstva-izmereniy_41.html
Метрологические свойства средств измерений
Метрологические свойства СИ – это свойства, влияющие на результат измерений и его погрешность. Показатели метрологических свойств являются их количественной характеристикой и называются метрологическими характеристиками.
:unknw:
Выходит: Характеристики свойств, а не свойства характеристик  :)
11 минут назад, владимир 332 сказал:
Чего только ни напишут.
Изменено пользователем Lavr
37 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
Ничего скользкого и философского.
В зависимости от контекста свойство может быть характеристикой или характеристика свойством. Но и само свойство может обладать характеристикой, как и характеристика - свойством. Поэтому не надо делать умный вид и говорить, что метрологическое свойство чем-то отличается от метрологической характеристики, пока не определен объект, к которому относятся данные понятия.
Я что то подзабыл.. В чем суть спора на счет наличия или отсутствия метрологических свойств у СИ
Изменено пользователем AtaVist
4 часа назад, AtaVist сказал:
Нужно что то более неопределенное. Например "штуковина". Универсальная штука. Штуковину можно применить для формирования сообщения при измерениях как массы так и напряжения.
Очень удобно.
Но это частность. Нужно мыслить ширше.
Всё уже давно придумано!
"Штуковина"  это есть - ИНДИКАТОР!
Российская Федерация выйдет на первое место по производству индикаторов...
Метрологи РФ не будут мучатся переводом СИ в индикаторы! Сразу - индикатор!
Сразу всё на свои места:
- нужно измерить по 17025 ... калибруем индикатор по КН
- нужно измерить для себя любимого... калибруем индикатор по КП....
- нужно измерить в СГРОЕИ... утверждаем тип СИ - " Индикатор ХХХ"
Какое удобство вести Реестр!  А на производстве вести учет !
И как прелесТно получается :
- индикатор длины
- индикатор толщины
- индикатор напряжения
- индикатор тока
- индикатор глубины
- индикатор сопротивления
- индикатор электромагнитного поля
- индикатор частоты
- индикатор координат
"Производители индикаторов всей страны, Объединяйтесь!"
Появится новая наука - "Индикатороведение" . Там будут раскрываться  основные положения по выбору индикатора  и перевод его в техническое устройство для измерения.  Правила проведения калибровки по КН. Далее валидация и верификация ... и получаем "Индикаторомер" для СГРОЕИ.
1 час назад, AtaVist сказал:
Вы написали: " Просто (:) )на микрометр смотришь не как на СИ, а как на некое техническое средство. У которого нет свойств..". Получается, что СИ - это техническое устройство, у которого есть свойства. Мне показалось, что это не верно. Свойства имеют любые предметы. Средства измерений отличает не то, что они имеют какое-то свойство, а то, что они имеют метрологическую характеристику присущего им свойства (значение). Только благодаря этому их можно применять для измерений.
21 минуту назад, Lavr сказал:
Гм. Это да, я в том фельетоне не точен.
Просто о свойствах писать смысла не было, метрологические свойства присуще средствам измерения, которые в КП существуют :)
37 минут назад, AtaVist сказал:
Нет такого термина "метрологическое свойство". Откуда Вы только это берете?
14 минут назад, Lavr сказал:
Я вам уже отвечал откуда, вы продолжите задавать риторические вопросы?
Можно открыть учебник для ВУЗов и узнать, чему учат. Наверное, так будет проще.
Не понимаю, чему тут удивляться.
У части материи есть свойство инерции и масса как характеристика.
У части материи такое свойство отсутствует как и характеристики.
У части материи возникают особые свойства, что позволяет эти объекты выделить среди других. Эти свойства по части метрологии, а выделенные объекты - средства измерения. И что не так?
10 минут назад, AtaVist сказал:
Если бы было так, мы средства измерений искали бы как полезные ископаемые.
Таки из учЁбников середины 70-х прошлого века....
В них  так и написано (!!!)  - Свойства средств измерений ( цельный раздел!!!)
Средства измерений характеризуются свойствами Одни свойства присущи всем средствам измерений и являются общими , другие относятся к определенным подгруппам и видам средств измерений и являются частными.
К общим свойствам относятся : погрешности, диапазон измерений или диапазон воспроизводимой  величины....
Ну чё все переписывать... многие это знают...читали...
Но вот есть ГОСТ 8.009 -72 ....
Вот там есть любопытная фраза
Стандарт не распространяется на средства измерений , свойства которых не позволяют оценивать погрешность измерений по характеристикам , установленным настоящим стандартом.
О! Как.... и "свойства" и "оценка"!!!!
11 минут назад, Lavr сказал:
Не совсем понимаю мысль. Можете как-то раскрыть?
3 минуты назад, Дмитрий Борисович сказал:
Вы видите разницу между словами "метрологическое свойство" и "свойство средства измерений"?
Таки я ж Вам ( персонально..) написал -
Это из учЁбников....
Ну там далее про Госстандарт... с которым нужно согласовывать  другие Характеристики...
Пы.Сы.
О чем разговор???
4 минуты назад, Lavr сказал:
Просто решил загуглить… (pdf):
Метрологические свойства и метрологические характеристики средств измерений
Метрологические свойства средств измерений – это свойства, влияющие на результат измерений и его погрешность. Показатели метрологических свойств являются их количественной характеристикой         и называются метрологическими характеристиками.
5 минут назад, AtaVist сказал:
Повторю Ваши слова:
30 минут назад, AtaVist сказал:
Я сразу представил нефть и природный газ, у которых существуют определенные свойства, позволяющие выделить их среди других веществ. Основываясь на знании этих свойств проводится геологоразведка. Вы считаете, что существуют некоторые метрологические свойства, по которым можно выделить СИ? Тогда, очевидно, надо не создавать СИ, а заниматься поисковыми работами.
6 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
Именно, что из учЁбников...
Предел допускаемой погрешности - это свойство или МХ СИ?
Похоже, что эта тема оказывает негативное влияние на сознание участников. Чем дальше, тем хуже...
