AtaVist 513 Опубликовано 24 Января 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Января 2021 11 часов назад, vvsalii сказал: То очевидно, Вы заняты чем-то, что нельзя назвать измерением. Испытанием, например, или управлением технологическим процессом. Может это и очевидно, но такое ощущение что это очевидно только вам и Lavry Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Геометр 920 Опубликовано 24 Января 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Января 2021 2 часа назад, AtaVist сказал: Говорили про "абсолютно нулевое отклонение от вертикали", что очевидно не так. У отвеса - да, абсолютно нулевое отклонение от вертикали. Но сетку нитей я априори точно по отвесу не выставлю, хотя и стремлюсь к этому. Что тут могло вызвать ваше негодование? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AtaVist 513 Опубликовано 24 Января 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Января 2021 Только что, Геометр сказал: У отвеса - да, абсолютно нулевое отклонение от вертикали. ... Чтобы это сказать, вы должны обозначить что есть вертикаль, и что именно от неё имеет нулевое (абсолютно) отклонение. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Дмитрий Борисович 1 014 Опубликовано 24 Января 2021 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Января 2021 12 часов назад, vvsalii сказал: Уже было, повторю: 1. Ноль - это "нет", не ноль - это "есть" Таки это : Цитата Железные дороги в Российской Федерации считаются от Москвы (Москва — начало пути, нулевая отметка). Москвы не существует? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Геометр 920 Опубликовано 24 Января 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Января 2021 Только что, AtaVist сказал: Чтобы это сказать, вы должны обозначить что есть вертикаль, и что именно от неё имеет нулевое (абсолютно) отклонение. Вертикаль - это перпендикуляр к уровенной поверхности в данной точке. Так понятнее? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AtaVist 513 Опубликовано 24 Января 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Января 2021 Кстати, я тут вычтал, что определение нуля невозможно. (В рамках представленной КН это хотя бы последовательно). Но если это так, то без разницы ноль чего. Ноль метров, ноль килограмм, ноль вольт. Правильный вывод? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AtaVist 513 Опубликовано 24 Января 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Января 2021 Только что, Геометр сказал: Вертикаль - это перпендикуляр к уровенной поверхности в данной точке. Так понятнее? А вам понятно, что вы никогда не получите перпендикуляр к уровненой поверхности да еще и в точке? У вас в реальности и точки не бывает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Дмитрий Борисович 1 014 Опубликовано 24 Января 2021 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Января 2021 1 час назад, Lavr сказал: Представьте себе метровую линейку (слева - 0, справа - 1 метр). Если мысленно продлить линейку вправо, то можно будет поставить отметки "2 м", "3 м" и т.д. А, если продлить линейку влево, какие цифры вы напишете слева от нуля? Ага... Огромную линейку... Цитата Счет меридианов Земли для определения географических координат, ведется от Гринвичского (нулевого меридиана). И Цитата Отсчёт географических долгот ведётся от 0 до 180° к западу и востоку (з. д. и в. д.). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lavr 517 Опубликовано 24 Января 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Января 2021 9 минут назад, AtaVist сказал: Кстати, я тут вычтал, что определение нуля невозможно. (В рамках представленной КН это хотя бы последовательно). Но если это так, то без разницы ноль чего. Ноль метров, ноль килограмм, ноль вольт. Правильный вывод? Вы наверное пропустили. Я об этом писал страниц 10 или более назад. Так же писал о том, что некорректно писать "0 м". Надо писать просто "0". И это не моя выдумка, Но НД вспомнить не могу. Возможно это касалось оформление записей в стандартах, но не уверен. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lavr 517 Опубликовано 24 Января 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Января 2021 3 минуты назад, Дмитрий Борисович сказал: Отсчёт географических долгот ведётся от 0 до 180° к западу и востоку (з. д. и в. д.). От включительно или от исключительно. К стати, никто даже не попытался ответить на мой вопрос о продлении линейки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Дмитрий Борисович 1 014 Опубликовано 24 Января 2021 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Января 2021 3 минуты назад, Lavr сказал: Кстати, никто даже не попытался ответить на мой вопрос о продлении линейки. Понял... Пингвины - "ничто"! Ноль! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lavr 517 Опубликовано 24 Января 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Января 2021 1 минуту назад, Дмитрий Борисович сказал: Понял... Пингвины - "ничто"! Ноль! Не знаю, при чем здесь Пингвины, а в остальном ответ правильный. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 670 Опубликовано 24 Января 2021 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Января 2021 1 час назад, Lavr сказал: Представьте себе метровую линейку Может пора уже из первого класса начальной школы куда-то продвинуться дальше? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 670 Опубликовано 24 Января 2021 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Января 2021 18 минут назад, Lavr сказал: К стати, никто даже не попытался ответить на мой вопрос о продлении линейки. соседняя комната. Там расстояние от стенки будет отрицательным. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 670 Опубликовано 24 Января 2021 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Января 2021 1 час назад, vvsalii сказал: А вот содержание терминов "измерение" и "значение величины", благодаря осмыслению "измеримости нуля", можно понять лучше Вы ак-то пропустили вопрос 12 часов назад, scbist сказал: Вы же измеряете 3I0? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Геометр 920 Опубликовано 24 Января 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Января 2021 Только что, AtaVist сказал: А вам понятно, что вы никогда не получите перпендикуляр к уровненой поверхности да еще и в точке? У вас в реальности и точки не бывает. Приведите мне тогда пример эталона вертикали более точного, чем нитяной отвес. А после этого можете негодовать по поводу сказанного мною. Тем более, что с подачи ДБ мы уже оперируем понятием материальной точки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Дмитрий Борисович 1 014 Опубликовано 24 Января 2021 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Января 2021 21 минуту назад, Lavr сказал: Не знаю, при чем здесь Пингвины, а в остальном ответ правильный. Таки Пингвины еще и радиотехнику изучают... Задача для Вас: определите (измерьте) фазу между двумя синусоидальными сигналами и запишиие несколько вариантов. Вопрос - при полном совпадении фаз , что происходит : - сигналы исчезают? - один сигнал преврпщается в другой? - исчезла фаза? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lavr 517 Опубликовано 24 Января 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Января 2021 9 минут назад, scbist сказал: Может пора уже из первого класса начальной школы куда-то продвинуться дальше? Я наоборот пытаюсь вернуть вас в первый класс. А то, все стали взрослыми, заняли большие должности, а что было в первом классе забыли. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Дмитрий Борисович 1 014 Опубликовано 24 Января 2021 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Января 2021 15 минут назад, Lavr сказал: а что было в первом классе забыли. Не.... это у Вас в портфеле была линейка. А у нас спичечные коробки с наклейками... да счетные палочки! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AtaVist 513 Опубликовано 24 Января 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Января 2021 14 минут назад, Геометр сказал: Приведите мне тогда пример эталона вертикали более точного, чем нитяной отвес. А после этого можете негодовать по поводу сказанного мною. .. С какого праздника? Вы говорите ерунду про абсолютно нулевое отклонение, а я должен что-то приводить. Метролог, который говорит, что получил абсолютно нулевое отклонение - фантазер. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lavr 517 Опубликовано 24 Января 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Января 2021 29 минут назад, Дмитрий Борисович сказал: Вопрос - при полном совпадении фаз , что происходит : - сигналы исчезают? - один сигнал преврпщается в другой? - исчезла фаза? Какое отношение имеют эти глупые ответы к обсуждаемому вопросу? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AtaVist 513 Опубликовано 24 Января 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Января 2021 2 часа назад, Lavr сказал: От включительно или от исключительно. К стати, никто даже не попытался ответить на мой вопрос о продлении линейки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Дмитрий Борисович 1 014 Опубликовано 24 Января 2021 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Января 2021 1 час назад, Lavr сказал: Какое отношение имеют эти глупые ответы к обсуждаемому вопросу? О! Прости Великий Белый Медведь! Глупый ПингвИн, забыл что кошда говорит о электро - радиотехники с Великим Белым Медведем нужно полностью произносить величину - сдвиг фазы напряжения переменного тока. Так вот ... проведите измерение сдвига фазы между напряжением приложенным к резистивной нагрузки и током протекающим через него. О! Вы получите 0 град. Таки шо , измерение не проводили? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AtaVist 513 Опубликовано 24 Января 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Января 2021 16 минут назад, Дмитрий Борисович сказал: .. Так вот ... проведите измерение сдвига фазы между напряжением приложенным к резистивной нагрузки и током протекающим через него. О! Вы получите 0 град. Таки шо , измерение не проводили? Судя по диалогу принципиально рассматривается только длина и то только если линейка Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lavr 517 Опубликовано 24 Января 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Января 2021 41 минуту назад, Дмитрий Борисович сказал: О! Вы получите 0 град. Таки шо , измерение не проводили? О! Вы знаете результат до измерения? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
45 850 сообщений в этой теме
