48386 сообщений в этой теме
5 часов назад, Lavr сказал:
Представьте себе метровую линейку (слева - 0, справа - 1 метр). Если мысленно продлить линейку вправо, то можно будет поставить отметки "2 м", "3 м" и т.д. А, если продлить линейку влево, какие цифры вы напишете слева от нуля?
Напишем -кирдык. Смотрите рисунки к статье "интервал"  в VIM.
  • Ответы 48.4k
    10485
    6308
    4291
21 минуту назад, Lavr сказал:
О! Вы знаете результат до измерения?
Нет!
Просто хочу убедиться что у резистора нет паразитных емкости или индуктивности.
Результат измерения может быть разным... в том числе и 0.
В 22.01.2021 в 15:49, scbist сказал:
С движка снимаем напряжение относительно средней точки реостата. .... Что мы имеем в среднем положении движка? Он не висит в воздухе, вольтметр от цепи не отключен. Говорить, что там ничего нет нельзя. Цепь цела, аккумуляторы заряжены под завязку. Провала шкалы нет. Вольтметр показывает значение ноль.
Аркадий Григорьевич, а для какой цели Вы городили, хоть и простейшую, но эту схему? Зачем вообще нужны аккумуляторы для нуля, если Вы пытаетесь "Найти измерить черную кошку напряжение в черной комнате этой точке (Вы и ранее предлагали для чистоты "0" закорачивать контакты), тем более, когда ее его там нет по определению"? С таким же ровно успехом "измерять" значение напряжения можно было и на болту, тот же результат. Прочтите определение термина "напряжение", необходимо две точки.
Действительно, нельзя. Если измерять напряжение в этой точке, относительно других точек этой простейшей схемы, то значения будут разные, отличные от нуля (в одной точке разные напряжения). Так нуль в данном случае естественный или принятый? А разговор был об измерении физической величины, когда она отсутствует с результатом "0".
В 22.01.2021 в 12:09, scbist сказал:
Ноль одна из точек на шкале в диапазоне от минус бесконечности до плюс бесконечности.
Для некоторых величин направление в минус может отсутствовать. Но это частный случай.
На шкалах, допускающих "0", он может быть естественным или принятым. Если естественный, то он является началом шкалы и ни чего с ним не сделаешь, он вот есть и все, на этих шкалах нет отрицательных значений (Кстати назовите физическую величину, имеющую реально отрицательное значение, а не принятое). Если  принятым, то за нуль принимается любое удобное значение, здесь уже появляются и отрицательные значения. Тогда уж шкала с отрицательными значениями является частным случаем (термодинамическая температура и температура по Цельсию, шкала длин и шкала зазоров и т.п.), хотя и так говорить не стоит.
11 минут назад, LIBorisi4 сказал:
Сдвиг фаз — разность между начальнымифазами двух переменных величин, изменяющихся во времени периодическис одинаковой частотой. Сдвиг фаз является величиной безразмерной и может измеряться в радианах (градусах) или долях периода. При неизменном, в частности нулевом сдвиге фаз говорят окогерентности двух процессов.
22 часа назад, Дмитрий Борисович сказал:
Вот Игорь Борисович не может этого понять... что при меьрологии геометрическую точку заменяем материальной точкой.
А бесконечность заменяем - актуальной бесконечностью.
Да куда уж нам.
Это Вы сначала говорите одно, а затем плавно перетекаете в другое.
Чтобы не было вопросов, проясните следующие Ваши послания.
В 23.01.2021 в 10:03, Дмитрий Борисович сказал:
Не... их там множество...
Что Вы имели ввиду под "множество"? От слова "много" или от математического термина "множество"? Если первое, то две точки это много?
А если второе, то зачем вот это?
В 23.01.2021 в 11:16, Дмитрий Борисович сказал:
Наверное нужно дать пояснения этому положению... а то сочтут мразматиком.
Математическое множество вполне может состоять из двух элементов. Или у Вас опять свое видение?
И какой материальной точкой Вы заменяете начало отсчета, например, физической величины?
10 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
Замечательно. И это говорит специалист. Это опять все принятое, а не реальное. Если сдвиг отрицательный, то он одновременно и положительный, все зависит от выбранной точки отсчета.
3 часа назад, AtaVist сказал:
С какого праздника? Вы говорите ерунду про абсолютно нулевое отклонение, а я должен что-то приводить. Метролог, который говорит, что получил абсолютно нулевое отклонение - фантазер.
Нитяной отвес после гашения колебаний занимает положение АБСОЛЮТНОГО равновесия в гравитационном поле. О чем вам это говорит?
На основе этого явления в геодезии сегодня производятся дальномерные измерения...
14 минут назад, LIBorisi4 сказал:
Сделайте свой выбор?
15 минут назад, LIBorisi4 сказал:
а не реальное
А реально... у Вас телевизор будет плохо показывать...или сотовый - "провалы" связи...
6 минут назад, Геометр сказал:
Ни о чем, кроме того, что Вы сказали.
А это о чем должно говорить?
21 минуту назад, LIBorisi4 сказал:
Математическая точка НЕ имеет измеряемых характеристик. Поэтому ТАМ их много....
Странная у Вас манера вести дискуссию. Казалось бы на простой вопрос
20 часов назад, LIBorisi4 сказал:
Так  что измеряли? Нулевое  сопротивление или затухание сигнала?
На Ваш же пост
20 часов назад, libra сказал:
Для постоянного электрического тока электрическое сопротивление сверхпроводника равно нулю. Это было продемонстрировано в ходе эксперимента, где в замкнутом сверхпроводнике был индуцирован электрический ток, который протекал в нём без затухания в течение 2,5 лет (эксперимент был прерван забастовкой рабочих, подвозивших криогенные жидкости).
Вы даете отвечаете и даете ссылку
8 часов назад, libra сказал:
Гугль вам в помощь! Есть такой поисковик.
https://www.popmech.ru/science/11807-bez-vsyakogo-soprotivleniya-yubiley/
в которой нет ни чего про предыдущий пост. Спрашивается зачем? Ответом будет очередная ссылка.
Да, есть такой поисковик. Но найти мало, надо осознать найденную информацию.
Повторю вопрос, только теперь опираясь на Вашу ссылку. Так что измеряли? Нуль?
Немного помогу.
В свое время еще Оннес поставил такой опыт: поместил в сосуд с жидким гелием, который служил охладителем, кольцо из сверхпроводника, в котором циркулировал ток (рис. 10). Если бы сверхпроводник имел отличное от нуля сопротивление, ток в кольце уменьшался бы и тогда изменялось бы магнитное поле, которое создает такой кольцевой ток. Магнитное поле можно регистрировать вне сосуда с жидким гелием. За его изменением следили просто по стрелке компаса. За те несколько часов, которые были в распоряжении Оннеса, пока не испарился жидкий гелий, никакого изменения магнитного поля не было обнаружено. Впоследствии этот опыт повторялся. В 1950-е гг. за магнитным полем подобного кольца следили около полутора лет и также не обнаружили никакого изменения. Таким образом, точность утверждения о нуле сопротивления стала поистине фантастической. Если даже считать, что в пределах этой точности у сверхпроводника есть какое-то небольшое сопротивление, то и тогда уменьшение тока в небольшой катушке можно будет заметить лишь через миллионы лет.
"Сверхпроводимость". Виталий Гинзбург, Евгений Андрюшин.
На сколько плохо? Можно ли телевизор использовать как средство измерений сдвига фаз?
28 минут назад, LIBorisi4 сказал:
Как наглядную иллюстрацию к своим мыслям.
30 минут назад, LIBorisi4 сказал:
Для пояснения, что шкала непрерывная. В точке отмеченной символом "0" нет дырки.
32 минуты назад, LIBorisi4 сказал:
Это Вы мне так деликатно хамите?
33 минуты назад, LIBorisi4 сказал:
Разность потенциалов равна нулю, то естественный или принятый нуль? Странный вопрос. Мне одному это кажется?
35 минут назад, LIBorisi4 сказал:
Может все-таки пора выйти из первого класса и понять, что кроме канцелярской линейки есть еще что-то? Дмитрий Борисович уже говорил про разность фаз. Я про переменное напряжение, когда вместе с абсолютным значение величины изменяется еще и угол.
Дмитрий Борисович еще и про осциллограф говорил. Там можно увидеть синусоидальное напряжение, если воткнуть концы в ту же розетку, что и мультиметр. В момент перехода через ноль кривая не превращается в дырку и не прерывается.
42 минуты назад, LIBorisi4 сказал:
Нет. Шкала без отрицательных значений является частным случаем.
Вернемся к электротехнике из курса средней школы. Индуктивное и емкостное сопротивления. Когда они равны в абсолютных числах возникает резонанс. Правда, это уже не первый класс начальной школы.
26 минут назад, LIBorisi4 сказал:
Математическое множество может состоять и из одного элемента...
И может без единого элемента. Это будет - пустое множество.
Вы о чем?
Я о точке...
3 минуты назад, Lavr сказал:
О, да!
На аналоговом телевизоре очень удобно...
Появаление  различных полос и расстояние между ними...позволяют определять сдвиг фаз переотраженных сигналов приема.
Журнал "Радио" 70..80 -х годов...
О, да!
Вот это называется измерением. Когда одному свойству ставят в соответствие другое свойство или сочетание свойств. А то, о чем говорите вы называется "законы физики". Физические законы не зависят от ваших измерений. Напротив, они являются основой для измерений, как, например, физические законы, которые используются для определения нуля величины.
Законы физики позволяют
4 минуты назад, Lavr сказал:
Токи Фуко. Позволяют сделать вихретоеовый толщиномер для диэлектрических покрытий...
Знание законов физики - позволяют из телевизора делать средство измерений.
А ну-да, у Вас подход: "Что я делаю - то и правильно".
3 минуты назад, scbist сказал:
Вы так и не поняли, что в Вашем случае (в смысле схемы) объяснение другое - Шкала разностей (интервалов).
13 минут назад, scbist сказал:
Где Вы видите хамство? Вы же сами говорили, что надо замыкать. Тогда чем замкнутые концы или концы замкнутые через болт, или концы подключенные к одной точке электрической схемы отличаются?
6 минут назад, scbist сказал:
Где же Вы взяли разность потенциалов в одной точке?
7 минут назад, scbist сказал:
Аркадий Григорьевич, Вы вот все призываете забыть удавов, попугаев, выйти из первого класса. А сами с упорством их упоминаете и находитесь в первом классе.
16 минут назад, scbist сказал:
Вы действительно думаете, что эти все количественные значения являются отрицательными? Или их считают отрицательными из-за изменения направления, например?
18 минут назад, scbist сказал:
Повторю предложение, назовите отрицательные физические величины.
19 минут назад, scbist сказал:
А это здесь причем?
Так уже много раз говорилось, что измерение выполняется на основе всех имеющихся знаний, но само по себе измерение новых знаний не дает. Это информационная, а не познавательная процедура.
28 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
Вы о чем?
Я о точке...
В 23.01.2021 в 10:00, Lavr сказал:
Что это опровергает? Вы не согласны с тем, что в пересечении двух линий на плоскости существует только одна точка?
Вот именно после этого был задан вопрос, что Вы имели ввиду под "множество" и почему Вы решились оправдываться ?
Общая точка при пересечении становится просто опять той же точкой - тождественно. И никуда другая точка не исчезла...
Потом было вот это.
В 23.01.2021 в 14:51, Дмитрий Борисович сказал:
Есть предложение - избегать слово "точка" . Это понятие не имеющее измеряемых характеристик...
А затем см. выше, первую цитату.
Странный сход мысли. Не находите?
Я ничего другого и не ожидал. Думайте дальше...
Размечтались. Думайте над своими намеками сами.
