48424 сообщения в этой теме
Только что, vvsalii сказал:
но она есть, и для метрологии оказывается важной.
Ага... по этим переходам через "ноль" проводят измерение частоты  или периода ....
  • Ответы 48.4k
    10503
    6308
    4306
4 часа назад, vvsalii сказал:
Да или нет?
На этот вопрос я ответа не увидел.
Странно, а я писал.
4 часа назад, scbist сказал:
В протокол записываются показания СИ, а показания детектора записываются в другом разделе протокола в виде описания состояния.
Я в своих протоколах пишу напряжение 0 В, светодиод не горит.
Могу еще раз написать. Детектор не средство измерений. Его показание не является основанием для приписывания величине каких-то значений.
1 час назад, vvsalii сказал:
Далее - Ваше решение, какое напряжение для Вас существенно, какое нет. Это может быть половина деления, а может быть половина шкалы.
Опять телега впереди лошади. Сначала ставится задача, разрабатывается методика, выбирается СИ и устанавливаются критерии для принятия решений, а не наоборот. Когда я вижу показание прибора, мне уже не надо думать существенно это или нет. Я до того все продумал.
Потому что свойства технического устройства позволяют его использовать и как СИ, и как детектор в зависимости от отношения того, кто его применяет.
Это уже из разряда, ты меня уважаешь?
Хорошие цифры показывает - уважаю, значит СИ.
Плохие, не уважаю - детектор.
А вот метрология говорит, что статус зависит от цели применения, а не от отношения к устройству оператора.
4 часа назад, Lavr сказал:
Вы задаете мне мои же вопросы и противоречите сами себе, записывая результат измерения "0".
Вы говорили, что вам не нужны весы, чтобы приписать весу отсутствующего предмета ноль.
Я же говорю, если воспользоваться ваше колбасой, что есть кусочек колбасы, а к ней привязан шарик с гелием. Если подъемная сила шарика сравняется с весом колбасы, то весы покажут ноль. Результаты этого эксперимента я могу положить в основу расчетов или проверки теорий. А вам даже в рот положить не чего. Кто-то уже съел вашу колбасу.
Вы говорите, что предмета нет и удивляетесь, что отсутствуют и его свойства. Наивно как-то выглядит.
Только что, scbist сказал:
Брависсимо! В КП есть цель. В КН, как ее здесь трактуют, лично я пока цели не вижу.
Мышь!  И повесилась!
В холодильнике нет ничего!:unknw:
Заметьте, что нет процедуры для определения нуля. Я уже многократно задавал вопрос, "где ноль". Но этот вопрос все обходят гробовым молчанием.
Ну не фига себе. Столько раз об этом говорили, и, вдруг, гробовое молчание.
Процедуры определения нуля много раз приводили на примере вольтметров, амперметров, омметров, но вам это не нравится.
Могу еще раз сказать, что ноль находится в середине шкалы, между бесконечностями. В месте перехода от положительных значений к отрицательным.
Для некоторых величин отрицательные значения отсутствуют в природе. Для них ноль это точка начала шкалы.
Мышь!  И повесилась!
Мышь повесилась = смерть! После смерти - ничего!
Изображение "ничего" ( отсутствие числа)  у древних народов - треугольник  с "хвостиком" от вершины. Т.е почти условное изображение мыши.....
Холодильник графически можно представить в виде прямоугольника  ...почти овал... почти круг...
Таки " мышь повесилась в холодильнике"  при графическом изображении получается - "ничего в ничеве" ! Усиленное изображение НУЛЯ.
4 часа назад, libra сказал:
 Синусоида переменного напряжения через ноль проходит. Будете опять отрицать? Или говорить, что в момент получения нулевого напряжения измерения не было?
Проходит. Но, напряжения "0" не бывает, поскольку в нуле нет напряжения.
22 минуты назад, scbist сказал:
Вертикаль, горизонт, створ, разность фаз, место ноля. Об этом тоже говорилось и говорилось об их реализации.
Зато от сторонников КН в обоснование их позиции снова слышатся некие туманные размышления о том, что если ноль, то измерение не проводилось!
5 часов назад, Lavr сказал:
Где определите, там и будет ноль.
Вы когда приводили пример с линейкой и стенкой, вы понимали, что оперировали прилегающей поверхностью (торец линейки)?
Как только вы выбрали линейку - вы определились где у вас ноль.
Если бы выбрали не линейку, а использовали руку (например, FARO) вы могли уже оперировать не только прилегающей, но и средней поверхностью. Это уже другой ноль.
Если использовать более серьезный математический аппарат, то нулей будет еще больше.
А отклонение формы? Вот ведь бином Ньютона  "где ноль". Ноль это совокупность "бесконечного" количество нулей - электронная модель изделия. У тех кто работает на КИМ это сотни точек, на оптике сотни тысяч точек.
10 минут назад, AtaVist сказал:
Вы отвечаете не на тот вопрос. Я задавал вопрос, где находится ноль при переходе от положительных значений постоянного напряжения к отрицательным? Есть ли точка соответствующая нулю напряжения как разделительная полоса между плюсом и минусом?
Только что, Lavr сказал:
Ноль при равных потенциалах
Ответ не понятен. Я задал вопрос, есть ли ноль и где он находится, если есть? К стати на этот вопрос я уже отвечал.
1 минуту назад, Lavr сказал:
В таком случае, в части напряжения, мне непонятен не только вопрос где ноль но и где 5 В :huh:
24 минуты назад, AtaVist сказал:
25 минут назад, Lavr сказал:
.... где находится ноль при переходе от положительных значений постоянного напряжения к отрицательным? Есть ли точка соответствующая нулю напряжения как разделительная полоса между плюсом и минусом?
Равные потенциалы где?
1 час назад, Lavr сказал:
Шо таки исчезла величина с максимальной первой производной?
А как с измерением частоты? Напряжение  исчезло...а берем это за точку отсчета?
Абалдеть...заяц (с)
На осциллографе хорошо видно
Вы на попугаях это покажите!
А то умничает, понимаешь ли...
Осциллограф - это СИ!
41 минуту назад, Lavr сказал:
Для напряжения переменного тока - там где первая производная  имеет наибольшее значение!
Так я на линейно-угловых показал несколько нолей.
Как не определив где ноль жить в машиностроении - я не знаю.
22 минуты назад, AtaVist сказал:
Таки в своем примере со стенкой и пространством, Lavr , не учел что в стене может быть дверь (врата) ... которая может открыться...и переступив порог ( значение "0") ... мы попадаем в рай...
  • Недавно просматривали   2 пользователя
