vvsalii 100 Опубликовано 25 Января 2021 Жалоба Опубликовано 25 Января 2021 3 часа назад, scbist сказал: А вот метрология говорит, что статус зависит от цели применения, а не от отношения к устройству оператора. Поставленная цель применения - это и есть отношение к устройству. Цитата
Геометр 953 Опубликовано 25 Января 2021 Жалоба Опубликовано 25 Января 2021 Бабуль, возьмись за провод! ... Ну вот, Семеныч, я ж говорил, что фаза, а ты - ноль, ноль!.. Цитата
Геометр 953 Опубликовано 25 Января 2021 Жалоба Опубликовано 25 Января 2021 Только что, vvsalii сказал: Поставленная цель применения - это и есть отношение к устройству. Поставленная цель - это и есть дефиниция... По большому-то счету. Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 25 Января 2021 Специалисты Жалоба Опубликовано 25 Января 2021 5 минут назад, Геометр сказал: Поставленная цель - это и есть дефиниция... По большому-то счету. Не... цель определяет дефиницию (определение)... Простите за каламбур...но душой и телом я чист... Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 25 Января 2021 Специалисты Жалоба Опубликовано 25 Января 2021 7 часов назад, Lavr сказал: Либо жив, либо умер Вы бы хоть определились КТО Вы ? Идеалист или марксист- материалист? В двух ипостасях быть нельзя... Цитата
LIBorisi4 162 Опубликовано 25 Января 2021 Жалоба Опубликовано 25 Января 2021 57 минут назад, Дмитрий Борисович сказал: 1 час назад, LIBorisi4 сказал: Равные потенциалы где? Равные чему? 1 час назад, AtaVist сказал: 1 час назад, Lavr сказал: Расширить Ноль при равных потенциалах Ну и спросите у автора, где и чему Равные потенциалы. Цитата
LIBorisi4 162 Опубликовано 25 Января 2021 Жалоба Опубликовано 25 Января 2021 1 час назад, Дмитрий Борисович сказал: А как с измерением частоты? Напряжение исчезло...а берем это за точку отсчета? А что Вас смущает? Что точка отсчёта обозначена "0"? Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 25 Января 2021 Специалисты Жалоба Опубликовано 25 Января 2021 5 минут назад, LIBorisi4 сказал: Ну и спросите у автора, где и чему Равные потенциалы. Если проследите весь разговор по этому вопросу ...то поймете что вопрос от Lavr! Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 25 Января 2021 Специалисты Жалоба Опубликовано 25 Января 2021 1 минуту назад, LIBorisi4 сказал: А что Вас смущает? Что точка отсчёта обозначена "0"? Напряжение - исчезло!!! Нет величины!! Вы о чем? Цитата
vvsalii 100 Опубликовано 25 Января 2021 Жалоба Опубликовано 25 Января 2021 3 часа назад, scbist сказал: Опять телега впереди лошади. Сначала ставится задача, разрабатывается методика, выбирается СИ и устанавливаются критерии для принятия решений, а не наоборот. Когда я вижу показание прибора, мне уже не надо думать существенно это или нет. Я до того все продумал. А я ведь не против того, что у Вас все продумано заранее. Я просто говорю, что если Вы используете СИ и по установленному правилу присваиваете величине значение 0, то Вы используете это СИ в качестве нуль-детектора, который по установленному правилу сообщает нам об отсутствии величины. Я понял Ваши возражения. Они строятся на том, что измерение - это применение СИ. Данные с детектора Вы, как дисциплинированный метролог, запишите "напряжение не детектировано" . Значение 0 В присвоить не сможете. (Напомню, пороговое значение 0.1 В проверено). По данным СИ Вы можете записать "значение "0 В с погрешностью 0.5 В." У меня слова закончились. Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 25 Января 2021 Специалисты Жалоба Опубликовано 25 Января 2021 12 минут назад, vvsalii сказал: У меня слова закончились. Таки я никак не могу Вас понять.. Что значит "детктор проверен"? Вы ему на вход подали значение величины 0,1 В? С какими характеристиками? Что значит "порог срабатывания" детктора? Цитата
vvsalii 100 Опубликовано 25 Января 2021 Жалоба Опубликовано 25 Января 2021 1 час назад, Дмитрий Борисович сказал: Для напряжения переменного тока - там где первая производная имеет наибольшее значение! При искажённой синусоидальности это правило, вообще говоря, не выполняется. Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 25 Января 2021 Специалисты Жалоба Опубликовано 25 Января 2021 1 минуту назад, vvsalii сказал: При искажённой синусоидальности это правило, вообще говоря, не выполняется. Это до какой степени нужно исказить синусоиду? Цитата
vvsalii 100 Опубликовано 25 Января 2021 Жалоба Опубликовано 25 Января 2021 2 минуты назад, Дмитрий Борисович сказал: Это до какой степени нужно исказить синусоиду? Добавьте очень острый пик где-нибудь подальше от ноля. Максимум производной будет на пике, а не на переходе через ноль Цитата
libra 561 Опубликовано 25 Января 2021 Жалоба Опубликовано 25 Января 2021 6 часов назад, vvsalii сказал: Отрицать не буду, кривая переменного напряжения проходит через ноль, то есть меняет знак. Далее вопросы. Можете ли Вы получить нулевое напряжение как результат измерения? Будет ли это измерением или назначением нуля с контролем? Запись мгновенных значений напряжения: 110, 220, 110, "кто бы мог подумать", -110,-220,-110, "опять оно", и т.д. Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 25 Января 2021 Специалисты Жалоба Опубликовано 25 Января 2021 13 минут назад, vvsalii сказал: Добавьте очень острый пик где-нибудь подальше от ноля. Максимум производной будет на пике, а не на переходе через ноль Не забывайте что в радиотехнических цепях применяют разделительный конденсатор... который приведет к приведению среднего значения к "0" . А то о чем Вы говорите - будут помехи ...которые подавляются для дальнейших измерений... Цитата
libra 561 Опубликовано 25 Января 2021 Жалоба Опубликовано 25 Января 2021 3 часа назад, Lavr сказал: Проходит. Но, напряжения "0" не бывает, поскольку в нуле нет напряжения. Какая оценка у вас была по алгебре в школе? Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 25 Января 2021 Специалисты Жалоба Опубликовано 25 Января 2021 Только что, libra сказал: Какая оценка у вас была по алгебре в школе? По физике.... Цитата
vvsalii 100 Опубликовано 25 Января 2021 Жалоба Опубликовано 25 Января 2021 5 часов назад, Дмитрий Борисович сказал: Ага... по этим переходам через "ноль" проводят измерение частоты или периода .... При этом ни в какой протокол не пишут "напряжение 0 В", а считают срабатывания триггера, детектора проще говоря. Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 25 Января 2021 Специалисты Жалоба Опубликовано 25 Января 2021 1 минуту назад, libra сказал: 3 часа назад, Lavr сказал: Проходит. Но, напряжения "0" не бывает, поскольку в нуле нет напряжения. Какая оценка у вас была по алгебре в школе? Но с другой стороны... Если с частотой 50 Гц хвататься за два провода руками в моменты когда напряжение равно "0" ... то будет безопасно! Вот только знать бы Фазу... Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 25 Января 2021 Специалисты Жалоба Опубликовано 25 Января 2021 3 минуты назад, vvsalii сказал: , а считают срабатывания триггера, детектора проще говоря. Ага.... Вот Lavr говорит что напряжение в это момент отсутствует... а у Вас триггер от "святого духа" срабатывает... Цитата
Специалисты scbist 1871 Опубликовано 25 Января 2021 Специалисты Жалоба Опубликовано 25 Января 2021 3 часа назад, Lavr сказал: напряжения "0" не бывает, поскольку в нуле нет напряжения. А кто говорит, что оно там есть? Напряжения нет, что соответствует значению напряжения ноль вольт. 3 часа назад, Lavr сказал: Я задавал вопрос, где находится ноль при переходе от положительных значений постоянного напряжения к отрицательным? Есть ли точка соответствующая нулю напряжения как разделительная полоса между плюсом и минусом? Вы же сами и отвечаете, в месте перехода. Цитата
Специалисты scbist 1871 Опубликовано 25 Января 2021 Специалисты Жалоба Опубликовано 25 Января 2021 50 минут назад, vvsalii сказал: По данным СИ Вы можете записать "значение "0 В с погрешностью 0.5 В." Мы уже который раз говорим, что так и делаем. Даже Lavr приводил аналогичный пример, но потом опять начинался разговор про то, что нуля не бывает. Цитата
libra 561 Опубликовано 25 Января 2021 Жалоба Опубликовано 25 Января 2021 (изменено) 27 минут назад, Дмитрий Борисович сказал: По физике.... Некогда Андрею Аликовичу - пишет в госметеоцентр опровержение. В 21-00 в Москве измерение температурные проводилось- 0 ºС измерить невозможно. Изменено 25 Января 2021 пользователем libra Цитата
vvsalii 100 Опубликовано 25 Января 2021 Жалоба Опубликовано 25 Января 2021 39 минут назад, Дмитрий Борисович сказал: Что значит "детктор проверен Разработчик дал методику проверки, операции по ней произведены и получен положительный результат. 42 минуты назад, Дмитрий Борисович сказал: Вы ему на вход подали значение величины 0,1 В? Поднимаем плавно. Допустим, 0.098 В - сигнал "нет", 0.102 В - сигнал "есть" потом плавно опускаем - 0.099 В сигнал "нет". Повторяем нужное число раз. Оцениваем середину между нет и есть, получаем пороговое значение с неопределенностью или с пределом погрешности... Можно детальнее процесс срабатывания изучить... Цитата
48420 сообщений в этой теме
