48044 сообщения в этой теме
1 час назад, AtaVist сказал:
Стремиться и достичь - для вас нет разницы?
Я дико извиняюсь, что вмешиваось... это понятия - бесконечность и актуальная бесконечность. ИсЧо раз прошу прсЧения...
  • Ответы 48k
    10339
    6232
    4269
7 часов назад, vvsalii сказал:
Глубина этого сообщения мне не доступна.
А вот Андрей Аликович понял... поэтому привел свой контраргумент!
Есть предложение - избегать слово "точка" . Это понятие не имеющее измеряемых характеристик...
18 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
Материальная точка... ;)
27 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
Всего-то точка отсчёта :)
То́чка — одно из фундаментальных понятий математики, абстрактный объект в пространстве, не имеющий никаких измеримых характеристик (нульмерный объект)
Вот те на! И договорились! А как же точка, обозначенная цифрой "0" - начало отсчёта, когда ещё физическая величина не имеет ни какого значения, а Вы умудряетесь её измерять?
22 минуты назад, LIBorisi4 сказал:
Таки Геометр дал уже определение
1 час назад, Геометр сказал:
Материа́льная то́чка (материа́льная части́ца)  — обладающее массой тело, размерами, формой, вращением и внутренней структурой которого можно пренебречь в условиях исследуемой задачи.
Дайте определение этих границ...
И будет Вам сЧастье...
Дмитрий Борисович, складывается впечатление, что Вы сначала скажите, потом приходит осмысления, очередное слово, а затем по кругу.
33 минуты назад, Дмитрий Борисович сказал:
2 часа назад, Геометр сказал:
От этого станет легче?
И у Вас нуль имеет массу, форму..... Круто.
Ну, чутка полегче будет.
Это как истинное и действительное значения. Мы окружены истиной, но наши знания о ней несовершенны. Поэтому нам остается ограничиваться теми представлениями, которые пригодны для решения возникающих перед нами прикладных задач с удовлетворяющими нас результатами. Так и тут: математическую точку мы заменяем материальной и таким образом решаем прикладные задачи. Но делаем это с некоторой неопределенностью или же с неисключенной погрешностью...
17 минут назад, LIBorisi4 сказал:
Не...Нуль имеет размер!
В контексте темы...
Вы этого не поняли?
15 минут назад, Геометр сказал:
Вот Игорь Борисович не может этого понять... что при меьрологии геометрическую точку заменяем материальной точкой.
А бесконечность заменяем - актуальной бесконечностью.
И всё исходя из измерительной задачи...
Скучно у вас с нулями! Вона Шойгу приказ подписал №675. Так там метрологические требования по подсчету байтов   в объеме передаваемой информации. :) гоняют туды-сюды эталонные байты на эталонных компутерах, а потом их перемеряют.
Изменено пользователем libra
А почему вы все забыли про это физическое явление?
Сверхпроводи́мость — свойство некоторых материалов обладать строго нулевым электрическим сопротивлением при достижении ими температуры ниже определённого значения (критическая температура).
Заметьте, сопротивление равно нулю, а проводимость равна бесконечности.
46 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
Таки там все конроль да контроль...
Гигабайт[править | править код]
Основная статья: Гигабайт
Единицы «гигабайт» = 1000 мегабайт = [1 000 000] килобайт = [1 000 000 000] байт и «Гбайт»[3] (гибибайт, gibibyte) = 1024 Мбайт = 230 байт измеряют объём больших носителей информации, например жёстких дисков. Разница между двоичной и десятичной единицами уже превышает 7 %
Контроль каких байтов ? Полноразмерных (1 килобайт = 210 = 1024 байт) или  "кастрированных"?
А в приказе 10^12байт+/- 10 байт
Вот и хочу посмотреть на эталонный байт :)
5 минут назад, feich сказал:
Нуль в одном соответствует бесконечности в другом. Ни то, ни другое не может быть результатом измерения. Ваш пример только подтверждает тот факт, что нуль - это не значение величины.
1 минуту назад, Lavr сказал:
Как же тогда догадались о явлении сверхпроводимости,  если ничего не измеряли?
Нулевое электрическое сопротивление[править | править код]
Электрические кабели для ускорителей в CERN: сверху обычные кабели для Большого электрон-позитронного коллайдера; внизу — сверхпроводящие для Большого адронного коллайдера.
Для постоянного электрического тока электрическое сопротивление сверхпроводника равно нулю. Это было продемонстрировано в ходе эксперимента, где в замкнутом сверхпроводнике был индуцирован электрический ток, который протекал в нём без затухания в течение 2,5 лет (эксперимент был прерван забастовкой рабочих, подвозивших криогенные жидкости).
6 минут назад, libra сказал:
Созерцанием... и умозаключением...
8 минут назад, libra сказал:
7 минут назад, libra сказал:
Так  что измеряли? Нулевое  сопротивление или затухание сигнала? А уже на результатах этого сделано заявление о том, что сопротивление равно нулю. Подумайте, а не ищите знакомые слова.
Изменено пользователем LIBorisi4
4 минуты назад, LIBorisi4 сказал:
А самому подумать, слабо?
Вы так часто предлагаете кому-то подумать, но сами этого не делаете.
Почему?
В данном конкретном случае, какой аргумент Вы можете привести?
Лично у меня нулевое сопротивление и отсутствие потерь - уменьшение величины тока, нулевое сопротивление и отсутствие нагрева и перехода энергии в тепловую - уменьшение величины тока не вызывают диссонанса.
Есть сомнения в том, что такой эксперимент был. Я про него ничего не слышал. Но заключение из того, что написано логичное.
5 минут назад, scbist сказал:
СЛАБО!
Проще задать заумный вопрос...
