48055 сообщений в этой теме
  • Ответы 48.1k
    10344
    6232
    4269
18 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
Трубопровод Уренгой-Помары-Ужгород.   У Вас что величина то исчезнет то появиться?
Но и объекта у Вас пока нет! Объект это - изоляционное покрытие.
Пример не маленький, а нууууууу, очень не удачный пример. Не знание того, есть ли покрытие или нет не говорит о том, что значение=0.
26 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
И вот только тогда когда сделает шурф...полезете к трубопроводу... у Вас появится объект...
А вот на этой стадии уже можно о чем то говорить. Вы видите ржавую трубу без покрытия (нет объекта), но все-равно  проводите "измерение" и заявляете, что покрытие 0 мм? Или видя наличие покрытия будите выполнять измерения?
42 минуты назад, vvsalii сказал:
Как наличие величины, значение которой равно 0 проявляет себя на практике? В сравнении с отсутствием измеряемой величины?
Вы упорно для практической задачи пытаетесь получить идеальный, нет абсолютный, результат.
Когда я в результате измерений записываю, значение величины = 0, то это значит, что в рамках поставленной задачи я считаю, что там величины нет. Не совсем нет, а в рамках поставленной задачи.
Когда Дмитрий Борисович говорит про толщиномеры и ноль покрытие, это не значит, что на железяке ничего нет от слова совсем. Такого не бывает. На металле всегда есть каие-то следы масла, окислов или еще чего-то. Но для измерения толщины защитного покрытия этим можно пренебречь. Мы говорим ноль, но там всегда что-то есть.
Мне не понятно, почему решая практическую задачу говорят о каких-то идеальных нулях, которых в природе не бывает.
Ладно бы просто говорили, но ведь нам еще и запрещают писать в протоколе ноль, т.к. он не идеальный.
Давайте разделим практический результат измерений равный нулю и демагогию по поводу идеального нуля.
Только что, LIBorisi4 сказал:
1. В моем послании этого нет.
2. А вот Lavr знает что вес колбасы у него в холодильнике = 0
:wall:
Ви таки и данный объект никогда не видели ?
В том-то и дело, что именно Вы, написав в протоколе в качестве измерения "0", заявляете, что он идеальный, поскольку в нем не сомневаетесь, поскольку получили его в результате "измерения" и считаете полноценным результатом измерения, уж простите за тавтологию. Я повторюсь, я говорю про естественный ноль шкал величин, который возможен только при отсутствии величины. Я говорю про то, может ли быть именно этот "0" результатом измерения, а не начальным показанием применяемого СИ.
Представьте себе видел. Их "штампуют" для Газпрома под боком....
Смешно! Ха-Ха!
Да Вы не смейтесь... на заводе то другие методы измерения применяются.. вихретоковый то нужет в основном для шурфов... и в траншеях...
16 минут назад, LIBorisi4 сказал:
Странно, а когда я в протоколе пишу 100, то я не заявляю, что это идеальная соточка?
18 минут назад, LIBorisi4 сказал:
А я повторюсь, что естественный идеальный ноль никого не интересует. Мы работаем в рамках определенных методик. Для конкретного заказчика. Когда я пишу в протоколе результат ноль, то это ноль полученный в результате измерений по заданной методике.
Странно, Вы же работаете в лаборатории. В ваших протоколах обязан быть раздел "Методика испытаний". Вы в нем пишете, что стремитесь получить идеальный результат? Если не приборе видите ноль, то это фантом, а не результат. Или в Вашей практике никогда не было реального результата 0 чего-то. 0 В, 0 А, 0 Ом.
При отсутствии объекта!!!!!!!
36 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
Нампомню РМГ 29-2013 в очередной раз
величина: Свойство материального объекта или явления, общее в качественном отношении для многих объектов или явлений, но в количественном отношении индивидуальное для каждого из них.
Объект может быть, а свойство может отсутствовать. Может "практически" отсутствовать, то есть для практики его нет необходимости рассматривать. Соответственно будет отсутствовать и величина. И это равнозначно нулю величины.
Говорить про свойства и величины отсутствующих объектов - это за гранью.
Только что, vvsalii сказал:
Ага.... палка - есть.... а  толщина ( свойство ) =0 ....
Ха..ха..ха...
Измерение - познание свойства материального объекта. Свойство будет определяться - значением величины.
А не познание величины....
16 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
Ха..ха..ха...
Если свойство в нашем понимании неотделимо  от объекта, то отсутствие свойства, а значит, и величины, рассматривать бессмысленно. Это не противоречит моему предыдущему утверждению.
Смех без причины.
Смех без причины.
Перед измернием  Вы дефинировали..дефинировали..
Т.е. дали определнние - величины...  Исходя из чего? Правильно - из свойства объекта которое будете измерять.
Этп дефиниция у Вас просто записана на бумаге. Куда она пропала?
Трактовка вольная, оттого спорная. Вообще говоря неверная.
4.1 измерение (величины): Процесс экспериментального получения одного или более значений величины, которые могут быть обоснованно приписаны величине.
На данный момент у меня ничего не пропало.
1 час назад, scbist сказал:
Представьте себе, Вы эту соточку именно измерили, а не приписали "0" значению величины не выполнив измерения в виду отсутствия таковой. Здесь же приводили документы, по котороым метка шкалы "0" проверяется при отсутствии измеряемой величины. Аркадий Григорьевич, не все, что показывает СИ является результатом измерения.
2.3.2 естественный нуль шкалы: Нуль шкалы, соответствующий бесконечно малому количественному проявлению измеряемого свойства.
Вы можете измерить бесконечно малое значение?
В методике указывается что измеряется, например габаритные размеры, потребляемая мощность, ток и т.д. при показании "0" применяемого СИ это будет означать одно, что величины (объекта) нет или он не работает....
Еще раз, показания - это еще не результат.
Нет, в протоколе пишем именно РЕЗУЛЬТАТ измерения, а не то, что показывает СИ при отсутствии измеряемой величины.
Вот про это и говорю - от КН у многих крышу снесло!
Вы величину поставили впереди объекта!
Возьмем для примера несколько величин:
1. Плотность ρ      Масса на единицу объёма       .кг/м3
Но ведь это свойство реального ( физического ...материального ... ) ОБЪЕКТА.
Когда плотность может быть = 0 ?  Ну конечно когда масса =0 или когда объем = бесконечности.
Второе - НЕ реально. Первое - тогда когда нет объекта.   Обращаю внимание - НЕ величины! А объекта!
2.
Линейная плотность    ρ      lМасса на единицу длины.        кг/м
Обратите внимание - величина ЕСТЬ!  Она никуда деться не может .
Но вот когда она станет =0 ?  Опять же когда масса =0 или длина = бесконечности.
Первое возможно тогда , когда нет ОБЪЕКТА!
Может сами проделать с другими величинами... и с основными..
Сила тока I  I  Протекающий в единицу времени заряд.     ампер (А)
Чтобы ток "потек" нужен ОБЪЕКТ - кусок провода!  А дефиниция "силы тока" никуда не делась...
Без куска провода Вы можете только помечтать измерить ток в газах - в воздухе...
Таки у Вас просто нет определения... значит Вы вообще ничего не хочИте измерять!
Поэтому у Вас - либо всё =0.... либо всё = не знаю.
Думает почему "телега форума" не едит уже третий день?
Потому, что Вы и ваши сторонники в институте проходили, но не изучали философию, а попав в метрологию не удосужились восполнить свои пробелы в этой области.
Я уже говорил, что ваша величина - это улыбка Чеширского кота (улыбка без кота) из сказки Льюиса Кэрролла "Алиса в стране чудес". Надеюсь вы слышали о такой сказке и истории ее написания. Автор сказки, будучи математиком, наглядно показал возможности математики.
Математика, в отличие от метрологии, оперирует абстракциями. В математике возможна "улыбка без кота", в метрологии - нет.
Метрология - наука об измерении величин - свойств реальных объектов (не путать с математической величиной). Свойства без объекта не бывает.
И вот пошли скобочки :YES!:  после слова " величина" появилось слово "объект" .
Ай лак ту си ю !
Но в чем видите ли проблема? Вы же испытатель...
Отсюда следует :
1. У   нет объекта для определения величин - длина, высота, ширина.  Дефиниции длины, высоты, ширины - даны в Методике!
2. У Вас нет объекта для определения величины - потребляемая мощность. Дефиниция потребляемой мощности - дана в Методике. Там же приведена схема подключения приборов.
3.  Если всё таки - длину, высоту. и ширину Вы определили  и данные записали в Протокол испытаний..  и если потребляемая мощность = 0 ..ТО:
- Вы не включали испытуемое изделие
- Испытуемое изделие неисправно.
Ошибочное понимание сказанного мной ранее. Без объекта мы не начинаем разговор. Вообще. Ни о свойстве, ни о величине, ни о значении.
Про свойства, неотделимые от объекта, я уже говорил, ничего нового эти примеры не добавили.
