48451 сообщение в этой теме
29 минут назад, Логинов Владимир сказал:
Кстати калибровка в нуле тоже звучит странно, ноль ведь никому никогда не нужен, а её делают. ..
На этой ветке прямо какое то проклятие категоричности высказываний..
  • Ответы 48.5k
    10517
    6308
    4308
10 часов назад, Логинов Владимир сказал:
В протокол вы пишите, что конкретный прибор показал 0. Это не говорит, что размер величины ноль, так что никто ноль и не измеряет. Это говорит, что данный прибор определил, что значение ниже его чувствительности и показывает 0.
На мой взгляд Вы не разобрались в чем смысл спора. Никто не спорит с тем, что СИ может показывать ноль. Спор идет о том, может ли быть ноль результатом измерения. Другими словами, если СИ показывает ноль при выполнении прямого измерения, то можно ли этот ноль считать результатом измерения?
Теоретики уперлись в абсолютный ноль, только так и не сказали зачем он для практики и почему я не могу написать 0 в протоколе по конкретному прибору, и почему это не измерение, я же прибор указал в протоколе?
"Теоретики" не "уперлись" в абсолютный ноль, а просто рассматривают только тот случай, когда ноль свидетельствует об отсутствии величины. Они заявляют, что ноль в этом случае не может рассматриваться в качестве значения какой-то величины, поскольку, если величины нет, то и значения никакого быть не может. Следовательно, измерить можно только то, что есть, а то, чего нет, измерить нельзя.
"Практики" с вышесказанным не согдасны. В качестве одного из аргументов выдвигают пример записи диапазона измерений "от 0 до 5 В". Правда при этом забыли, что такая форма запмси диапазона предусматривает исключение из диапазона точек 0 и 5 В.
28 минут назад, Lavr сказал:
Термометр показывает 0ºС- это результат измерения? Это прямые измерения?
18 минут назад, libra сказал:
В разных вариациях этот вопрос звучит уже раз десятый.
3 часа назад, Lavr сказал:
В качестве другого аргумента выдвигают диапазон от - 5 до + 5. Причем, не градусов цельсия.
Забывая, что ноль и был придуман для обозначения отсутствия.
Когда проводится эксперимент по определению значения какой-то величины, то может быть ситуация отсутствия этой величины. Это и обозначается цифрой ноль. Когда я пишу "0 В", то любому человеку понятно, что я искал напряжение, но его не оказалось.
8 часов назад, Lavr сказал:
Я уже неоднократно приводил здесь пример, подтверждающий тот факт, что ноль может быть результатом измерений - нулевое превышение между точками земной поверхности. И ноль этот устанавливается в результате именно измерений, которые проводятся с помощью нивелира и нивелирных реек! Уже только одного этого примера достаточно для того, чтобы закрыть этот спор навсегда! Но здесь никто либо не читает, что я пишу, либо не понимает смысла написанного!
9 часов назад, AtaVist сказал:
7 часов назад, scbist сказал:
Вопрос пробовали перевести в плоскость шкал. А при чем тут шкалы или отсутствие величины? Отсутствие величины (колбасы в холодильнике)  связано в первую очередь с возможностью ее "детектирования". Вы говорите, что тока в цепи нет- измерять нечего, но электроны о вашем мнении то не знают и продолжают переходить от атома к атому.
10 часов назад, libra сказал:
Для того, чтобы ответить на ваши вопросы, вы предоставили слишком мало информации. Однако, предположим, что это прямое измерение и термометр показывает 0ºС. Предположим также, что диапазон измерений этого термометра от 0ºС до 100ºС. Тогда показание термометра 0ºС не является результатом измерений.
10 часов назад, AtaVist сказал:
Эта фраза подобна фразе "Казнить нельзя помиловать". Вы не обозначили свою позицию.
11 часов назад, Lavr сказал:
Для конкретного прибора(выбранного по методике измерения) можно с допустимой погрешностью.
Кто вам сказал что её нет? Прибор зафиксировал ноль по своей чувствительности.  Может она есть, но много раз меньше (в миллионы раз) или протекает с такой скоростью, что быстродействие нашего прибора просто не успевает её зафиксировать. Как вы можете вообще так вот заявлять об отсутствии величины? Это только ваше предположение.
Для КН это даже более  очевидно, где говорится, что величина постоянно изменяется. А вы просто можете не заметить её, так как это изменение происходит быстрее, чем ваш прибор проводит измерение, и вы можете ничего не видеть. Но это не означает, что ничего нет.
3 минуты назад, Lavr сказал:
Я ее обозначил, например, 21 час назад.
Ноль может быть результатом измерения.
8 часов назад, scbist сказал:
Вы имеете в виду напряжение? Тогда, уж извините, отвечу вопросом на вопрос. Какое, по вашему мнению, минимальное напряжение может быть измерено вольтметром, у которого такой диапазон измерений?
Вы испытатель, и это определяет ваши взгляды. Вам наплевать, что вы делаете, измеряете или детектируете. Вы проводите испытания (эксперимент), а в се остальное для вас не важно. Хотя, испытатель тоже должен понимать, что он делает на определенном этапе испытаний.
10 минут назад, Логинов Владимир сказал:
Если прибор выполняет измерение "от нуля", то этим прибором измерить ноль невозможно.
11 минут назад, Логинов Владимир сказал:
Не существует чувствительности, способной зафиксировать ноль.
14 минут назад, Логинов Владимир сказал:
Может она [величина] есть, но много раз меньше (в миллионы раз) или протекает с такой скоростью, что быстродействие нашего прибора просто не успевает её зафиксировать. Как вы можете вообще так вот заявлять об отсутствии величины?
Если величина есть, то это не ноль. Ваш прибор просто ее не чувствует. Как же вы можете заявлять, что это ноль. Напоминаю, измерение в КП, это не больше-меньше, а точно.
Если результат измерения в КН выражает сомнение, то результат измерений в КП выражают уверенно.
35 минут назад, Lavr сказал:
Это тот случай, когда
". . измерить можно только то, что есть, а то, чего нет, измерить нельзя"?
Температуры.. нет? :)
Это тот случай, когда температура есть, но прибор не имеет права ее измерять.
1 минуту назад, Lavr сказал:
Надо зачитывать права прибору перед проведением измерения. Ну, что б знал.
Если диапазон от -20 до +100 то право получил?
39 минут назад, AtaVist сказал:
Получил. И что? Попробуйте дать право линейке измерять отрицательную длину, а вольтметру измерять расслабление переменного тока.
1 час назад, Lavr сказал:
Для вас есть разница в шкале термометра?
2 минуты назад, libra сказал:
Вам повторить, что по поводу температурных шкал объяснения давались неоднократно. Читать надо все, а не только то, что хочется.
13 минут назад, Lavr сказал:
Это к вам и относится, в первую очередь!
Результат измерения температуры окружающего воздуха  равный 0С вы не признаете. Начинаете писать о шкале термометра  от 0 до 100С. Вы бы еще СИ выбрали со шкалой от  +50 до + 1000С. Бред полный.
40 минут назад, Lavr сказал:
Дальше уже некуда!
Смотрите статью VIM "интервал" стр. 13
