48628 сообщений в этой теме
3 часа назад, Lavr сказал:
Вы имеете в виду напряжение?
Я сознательно не указал размерность. Ещё со школы я помню такой инструмент как транспортир. Вы почему-то упорно не хотите видеть величины имеющие направление. У вас все сводится в линейке и абсолютным величинам.
Вы проводите испытания (эксперимент), а в се остальное для вас не важно.
Измерение это эксперимент. Это не я испытатель, а словарь так говорит. В сотый раз могу повторить, до эксперимента - измерения значение величины никому не известно.
Вы можете только предполагать, но достоверно знать не можете.
  • Ответы 48.6k
    10546
    6354
    4335
1 час назад, Lavr сказал:
Так это не тот случай, который обсуждался. Вы все проспали.
Это была попытка закончить очередной виток обсуждения.
Но вам видимо стиль описанный Хармсом ближе.
1 час назад, libra сказал:
Это к вам и относится, в первую очередь!
Результат измерения температуры окружающего воздуха  равный 0С вы не признаете. Начинаете писать о шкале термометра  от 0 до 100С. Вы бы еще СИ выбрали со шкалой от  +50 до + 1000С. Бред полный.
Откуда следовало что в вашем примере измерение температуры откружающего воздуха?
В изначальном посте на который вы написали вопрос - две части.
Вы задали вопрос к первой и проигнорировали вторую, где пишется  чем именно говорится.
Не существует чувствительности, способной зафиксировать ноль.
Чувствительности чего? Прибора?
Ага...
Ваш прибор просто ее не чувствует.
Аналоговый прибор (стрелочный, линейка...и.т.д)  имеют - бесконечную чувствительность.
Это просто орган человека - глаз(!) имеет конечную чувствительность.
Поэтому приходится делать технические приспособления, которые позволили бы человеку сделать отсчет.
4 часа назад, Lavr сказал:
7.39 чувствительность (средства измерений): Отношение изменения показаний средства измерения к вызывающему его изменению измеряемой величины.
4.12 (5.10) чувствительность измерительной системы (чувствительность) отношение изменения показаний измерительной системы к соответствующему изменению значения величины, которая измеряется
Если измеряемая величина изменяется, следовательно, она есть и ее значение не равно "0", тогда о коком нуле идет речь? Ведь ноль - это отсутствие.
Ага...
Потом опять будут сказки, что имелось ввиду что-то другое.....
1 час назад, AtaVist сказал:
Хорошо, что хоть один из оппонентов отреагировал на "диагностические высказывания настоящего обученного метролога про температуру в градусах Цельсия".
А остальные что, так же считают как и он?
9 минут назад, LIBorisi4 сказал:
О нуле в требуемой измерительной задачи и в требуемых условиях. Нобходимых и достаточных.
Пример с девиацией частоты привел - есть задача измерить её, а не паразитную девиацию частоты. Это уже другая величина, значение которой никогда не будет равно 0.
2 часа назад, scbist сказал:
Вы знаете, но это попахивает провокацией. Для температуры, однозначно, -5 меньше +5. А для напряжения? Значение напряжения -5 и +5 равны, но противоположны по направлению.
Когда Вас попросили назвать ФВ, которые действительно имеют отрицательные значения, Вы привели в пример только те, для которых знак "-" означает лишь направление или расположение относительно принятой нулевой точки, но доказывали, что они действительно отрицательные. Теперь же, Вы заговорили о направлении, о котором и так всегда говорилось, но не с Вашей стороны. Будьте последовательны, Аркадий Григорьевич!
Тогда повторю просьбу. Назовите отрицательные ФВ, а не ФВ, для которых принято считать, что они отрицательные по причинам, озвученным выше.\
Вот Вы всегда твердите, что полностью выполнили методику измерения и получили значение напряжения 0 В. А между какими полюсами розетки Вы измеряли? Вот только не надо говорить, что это и так всем ясно. Между какими полюсами многополюсного штепсельного соединителя Вы выполняли измерения? Между "нулем" (N) и "фазой" (L)? А фазу как определили:?
13 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
Вы сами слышите, что говорите? Вы сами приняли ноль для своей задачи, утверждаете, что он (ноль) изменяется и в то же время, что величина отсутствует, потому что ноль. А именно об этом идет речь: можно ли считать ноль за результат измерения, когда измеряемая величина отсутствует, а не принята, что отсутствует.
Такое ощущение, что "Вы бухаете без всех."
Изменено пользователем LIBorisi4
Дополнение
3 минуты назад, LIBorisi4 сказал:
Вот именно для этого и пишу про девиацию частоты.
Паразитная девиация частоты будет всегда. Но будут две задачи:
- определение паразитной частоты самого источника радиосигнала
- определение паразитной частоты измерителя девиации частоты.
И там и там  величина (девиация) отсутствует. Но всегда есть величина - паразитная девиация частоты.
При измерении девиации частоты значением 9 кГц, значение сожет быть около 9 кГц ( погрешность ..неопределенность). А может быть и 0. Ну неисправен источник сигнала! Я не ремонтник! Я просто провожу измерение. Поэтому результат 0.00 кГц.
19 минут назад, LIBorisi4 сказал:
Вы знаете, но это попахивает провокацией...... А для напряжения? Значение напряжения -5 и +5 равны, но противоположны по направлению
Ага...провокацией... вообще то в радиотехнике  считалось что и -5 В меньше +5 В . Это ток имеет направление (направленное движение зарядов). А напряжение не имеет направления...
8 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
Напряжение - разность потенциалов. Какой из какого вычитается? Зависит от точки, которую условно принимают за "0".
Обычно эту точку называют - корпус, земля, ноль.
10 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
Ключевое - обычно, значит необязательно. Но что это меняет? В данной точке соединены два источника по 5 В, один плюсом, другой - минусом. Соответственно, относительно этой точки, на одном полюсе будет -5 В, а на другом +5 В. У Вас что, разные значения от одинаковых источников? Да и плюс минус вполне условные, просто так принято.
Проклятый Т9
4 часа назад, libra сказал:
Дальше уже некуда!
Смотрите статью VIM "интервал" стр. 13
Зачем мне это делать, если вы не сочли нужным сформулировать, что именно вам не нравится.
Кроме того, человек, уважающий своего собеседника, обычно приводит цитату, а не посылает на какую-то страницу 13 неоднозначно определенного документа, чтобы прочитав там нечто понять неизвестно что.
 Привожу цитату из РМГ 29 - 2013:
"7.34 диапазон измерений; рабочий диапазон: Множество значений величин одного рода, которые могут быть измерены данным средством измерений или измерительной системой с указанными инструментальной неопределенностью или указанными показателями точности при определенных условиях.
Примечания 1 В некоторых областях используют термин измерительный интервал или интервал измерений.
2 Нижнюю границу диапазона измерений не следует путать с пределом обнаружения".
Обращаю внимание на Примечание 2. Если сказанное там не убеждает в том, что измерение на уровне нижней границы диапазона измерений не возможно, я не знаю как еще убеждать.
К стати, измерение на уровне верхней границы диапазона измерений также невозможно.
32 минуты назад, LIBorisi4 сказал:
Не... если Вы испытатель, измеритель, поверитель - это всегда.
Если Вы ремонтник - то как ему бкдет удобно...
33 минуты назад, LIBorisi4 сказал:
Двух полярное питание.
Но может ли быть это
34 минуты назад, LIBorisi4 сказал:
Это всегда разные значения.. в пределах допуска.
5 минут назад, Lavr сказал:
??? У стрелочного прибора???
Таки тпм специально делается ход стрелки - "чуть - чуть" больше максимального (100%) значения диапазона.
Да и линейка не "обрубается" на последнем делении....
13 минут назад, Lavr сказал:
И что? В математике это - промежуток
Конечный промежуток состоит из множества чисел, заключенных между двумя числами {\displaystyle a} и {\displaystyle b} — концами промежутка, которые сами могут быть включены в его состав, или нет
А немцы то не знают, что в КН при нулевых показаниях измерений нет. Кто бы им об этом сообщил?
Изменено пользователем libra
Ну, про ток и напряжение больше не буду.
Угол, устроит? Ускорение? Сила? Давление?
Гистерезис помните? Там магнитные величины имеют и направление и ноль (точку перехода).
Кстати, тот же ампер определяется через силу воздействующую на проводники, но проводники могут как притягиваться, так и отталкиваться, а могут и находиться в покое.
Тот же забор может определяться через длину, а может через координаты. Координаты имеют и значение и направление.
Даже время может быть до нашей эры, а может быть и после. Тут Владислав Викторович меня попрекал как-то, что приборы могут записывать информацию. Так он Вам может рассказать, что применяемые им устройства записывают информацию до и после аварийного события. Т.е. есть момента нулевого отсчета для времени, которое нельзя остановить.
Это вопрос?
О Как Вы заговорили! Хотя, конечно, поняли о чем речь. Но пытаясь поймать меня, поймали себя. При этом своём утверждении попробуйте получить ноль при разности, о котором так усердно говорите. А, ну-да, для Вашей задачи это будет ноль.
3 часа назад, AtaVist сказал:
Отлистайте до скриншота с сайта Gismeteo.
