Специалисты scbist 1883 Опубликовано 1 Октября 2021 Специалисты Жалоба Опубликовано 1 Октября 2021 13 минут назад, Lavr сказал: Вы рассуждаете какими-то не метрологическими категориями. Что значит разные приборы? Что в них разное? Все. Строительная рулетка и эталонная мерная лента это разные приборы. Их показания не могут совпадать идеально. Цитата
Lavr 547 Опубликовано 1 Октября 2021 Жалоба Опубликовано 1 Октября 2021 2 минуты назад, scbist сказал: Так неопределенность это свойство результата измерений Неопределенность - это характеристика качества измерения. Цитата
Специалисты scbist 1883 Опубликовано 1 Октября 2021 Специалисты Жалоба Опубликовано 1 Октября 2021 13 минут назад, Lavr сказал: Читаю вот это и представляю себе СИ, которое стремиться к познанию истины. А СИ, которое 3 часа назад, Lavr сказал: видит и не слышит истину. Вас не смущает? Цитата
Lavr 547 Опубликовано 1 Октября 2021 Жалоба Опубликовано 1 Октября 2021 1 минуту назад, scbist сказал: Их показания не могут совпадать идеально. Почему? Цитата
LIBorisi4 165 Опубликовано 1 Октября 2021 Жалоба Опубликовано 1 Октября 2021 4 часа назад, Enzo сказал: Поверка подтверждает стабильность значений Поверка не может подтвердить стабильность значений. Если у Вас СИ из раза в раз проходит поверку, то это говорит лишь о том, что оно соответствует спецификации, т.е. его погрешность не выходит за установленные приделы, а не о стабильности получаемых значениях, тем более какое значение именно Вы получаете "в плюс" или в "минус одному ему (СИ) известно. 4 часа назад, Enzo сказал: Если давать ему неопределённость (сегодня одну, через год другую), то людей это путает. А зачем это делать? Если Вас устраивает нормированная погрешность из спецификации. 4 часа назад, Enzo сказал: Спасибо нашему ЦСМ, что в сертификате они пишут, соответствует ли данное СИ НД. Но так же не все ЦСМ делают и не всегда. Разве Вы не можете самостоятельно сделать вывод, соответствует СИ или нет? 4 часа назад, Enzo сказал: Когда инструмент соответствует паспорту, им легко работать, знаешь, насколько ему можно доверять А какая разница, поверен или калиброван он при этом? Вот если Вам необходимо знать конкретное значение с более высокой точностью, то тогда можете дать работнику калиброванное СИ с теми цифрами, которые указаны в сертификате и он будет знать в какую сторону "врет" СИ и насколько можно этому доверять. Посмотрите, ради интереса, страничку из Guide to Dimensional Measurement Equipment. Страницы из Guide to dimensional measurement v3.3.pdf Цитата
AtaVist 532 Опубликовано 1 Октября 2021 Автор Жалоба Опубликовано 1 Октября 2021 19 минут назад, scbist сказал: И тут Вы не поняли своего Гуру. Возьмите прибор точнее и увидите разницу в реальных значениях величин, а не номинальных. Даже в разных точках одной КМД найдете разницу. Вот ведь человек. "Бобок" вспоминается Достоевского. Жаль нет функции скрытия сообщений таких субъектов. Цитата
Специалисты scbist 1883 Опубликовано 1 Октября 2021 Специалисты Жалоба Опубликовано 1 Октября 2021 8 минут назад, Lavr сказал: А для меня и то и другое. Только в одной в одной концепции - узнавание, а в другой концепции - описание своего понимания, сообщение. У меня не было бы возражений, если бы Вы не подразумевали под пониманием знание значения измеряемой величины. Цитата
AtaVist 532 Опубликовано 1 Октября 2021 Автор Жалоба Опубликовано 1 Октября 2021 Только что, LIBorisi4 сказал: .. А какая разница, поверен или калиброван он при этом? ... Думаю стоит разделять калибровку по МП с погрешностью и калибровку с неопределенностью. Второй вариант для машиностроения.. забавен Цитата
Специалисты scbist 1883 Опубликовано 1 Октября 2021 Специалисты Жалоба Опубликовано 1 Октября 2021 7 минут назад, Lavr сказал: Кто пришел к выводу? Те, кто со штангенциркулями работает реально, а не абстрактно рассуждает. Цитата
Специалисты scbist 1883 Опубликовано 1 Октября 2021 Специалисты Жалоба Опубликовано 1 Октября 2021 6 минут назад, Lavr сказал: Только вся Ваша логика разбивается о невосприятие чужой позиции. Нет она натыкается на игру словами, подмену понятий, увязывание воедино совершенно не связанных посылов. Цитата
Lavr 547 Опубликовано 1 Октября 2021 Жалоба Опубликовано 1 Октября 2021 1 минуту назад, scbist сказал: У меня не было бы возражений, если бы Вы не подразумевали под пониманием знание значения измеряемой величины. Но я именно так и подразумеваю. Если Вы хоть чуть-чуть метролог, вспомните, как сейчас определяют единицы. А, ведь, единицы - это значения. Цитата
AtaVist 532 Опубликовано 1 Октября 2021 Автор Жалоба Опубликовано 1 Октября 2021 4 часа назад, Lavr сказал: Я все это написал, чтобы показать, как сложно написать абсолютно непротиворечивое в всем понятное определение. Не понял, что вы написали, предположим ".. абсолютно непротиворечивое и всем понятное определение". Всем и не будет понятно В остальном, по моему, из данных определений понятна разница. Цитата
LIBorisi4 165 Опубликовано 1 Октября 2021 Жалоба Опубликовано 1 Октября 2021 2 минуты назад, AtaVist сказал: Второй вариант для машиностроения.. забавен Если кто-то не знает, как применить что-то, то это не означает, что это что-то не нужно! Цитата
Специалисты scbist 1883 Опубликовано 1 Октября 2021 Специалисты Жалоба Опубликовано 1 Октября 2021 7 минут назад, Lavr сказал: Почему? Вы это всерьез спрашиваете? Почему два разных человека на разных станках не могут поставить риски разной толщины идеально точно в одном месте? Могут, но это случайность. Цитата
AtaVist 532 Опубликовано 1 Октября 2021 Автор Жалоба Опубликовано 1 Октября 2021 (изменено) 6 минут назад, LIBorisi4 сказал: Если кто-то не знает, как применить что-то, то это не означает, что это что-то не нужно! А еще Волга впадает в Каспийское море. У меня директивные ТП, согласованные с ВП. Когда ВП начнет понимать что делать с неопределенностью при производстве, например, ВВСТ, тогда можно говорить о применении такой калибровки. Изменено 1 Октября 2021 пользователем AtaVist Цитата
Специалисты scbist 1883 Опубликовано 1 Октября 2021 Специалисты Жалоба Опубликовано 1 Октября 2021 8 минут назад, AtaVist сказал: Второй вариант для машиностроения.. забавен Это Вы шпильку Lavr'y в бок вставили? Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 1 Октября 2021 Специалисты Жалоба Опубликовано 1 Октября 2021 Только что, LIBorisi4 сказал: то это говорит лишь о том, что оно соответствует спецификации, т.е. его погрешность не выходит за установленные приделы, а не о стабильности получаемых значениях, тем более какое значение именно Вы получаете "в плюс" или в "минус одному ему (СИ) известно. А как же становятся эталонами СИ утвержденного типа? Цитата
Специалисты scbist 1883 Опубликовано 1 Октября 2021 Специалисты Жалоба Опубликовано 1 Октября 2021 8 минут назад, Lavr сказал: вспомните, как сейчас определяют единицы. Единица это не объект измерений. Мы ее не измеряем, а воспроизводим - реализовываем. Цитата
LIBorisi4 165 Опубликовано 1 Октября 2021 Жалоба Опубликовано 1 Октября 2021 1 минуту назад, Дмитрий Борисович сказал: А как же становятся эталонами СИ утвержденного типа? 12 минут назад, AtaVist сказал: вариант для машиностроения.. забавен Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 1 Октября 2021 Специалисты Жалоба Опубликовано 1 Октября 2021 Только что, LIBorisi4 сказал: тогда можете дать работнику калиброванное СИ с теми цифрами, которые указаны в сертификате и он будет знать в какую сторону "врет" СИ и насколько можно этому доверять. Таки это он "врал" на момент калибровки.... А в цеху будет совсем другой результат... Цитата
Lavr 547 Опубликовано 1 Октября 2021 Жалоба Опубликовано 1 Октября 2021 1 минуту назад, scbist сказал: Единица это не объект измерений. Мы ее не измеряем, а воспроизводим - реализовываем. Но для начала мы определяем значение единицы (даем определение), а уж потом реализуем в качестве эталона. А что значит определить значение? Правильно - измерить. Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 1 Октября 2021 Специалисты Жалоба Опубликовано 1 Октября 2021 (изменено) Только что, Lavr сказал: А, ведь, единицы - это значения. Правильно! Значения, которые исходно равны 1. Изменено 1 Октября 2021 пользователем Дмитрий Борисович Цитата
Специалисты scbist 1883 Опубликовано 1 Октября 2021 Специалисты Жалоба Опубликовано 1 Октября 2021 15 минут назад, AtaVist сказал: Вот ведь человек. Ну вот, теперь на Гуру обиделся. А это всего-то учитель, а не оскорбление или обвинение. У меня такое чувство, что содержание моих постов Вас не волнует совсем. Вы только ищите повод оскорбиться. Хорошо, что закон об оскорблении чувств верующих до нас не добрался. Цитата
LIBorisi4 165 Опубликовано 1 Октября 2021 Жалоба Опубликовано 1 Октября 2021 2 минуты назад, Дмитрий Борисович сказал: Таки это он "врал" на момент калибровки.... А в цеху будет совсем другой результат... Можно подумать, что поверенное СИ также не может "капризничать", здесь "вру", а там не буду...или наоборот. Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 1 Октября 2021 Специалисты Жалоба Опубликовано 1 Октября 2021 Только что, LIBorisi4 сказал: Если кто-то не знает, как применить что-то, то это не означает, что это что-то не нужно! Ой! Продолжу! Если кто то не знает что было раньше или никогда этим не пользовался то это не означает что этого не было! А появилось только сейчас. Цитата
48826 сообщений в этой теме
