48121 сообщение в этой теме
29 минут назад, Metrology1979 сказал:
Какие - то "неправильные курсы" - "определение свойства СИ" не наблюдается.
Там на всякий случай цитаты на двух языках вложены. Видимо не помогло.
Вы или не читали и не смотрели видео, или опять не нашли точного совпадения искомых слов в нужном порядке и падеже. Еще раз
Обычно существует три результата калибровки:
Товар приемлемый
Пункт требует расчета поправочных коэффициентов.
Изделие требует настройки или ремонта.
Видимо слово товар вместо СИ Вас смутил. Но это Гугл так переводит.
В отчетах о калибровке часто указывается, что прибор «соответствует спецификациям производителя». Это не так. Многие элементы включены в спецификацию, но фактически не проверялись в процессе калибровки. Примеры включают допуск линии электропередачи, соответствие нагрузке, температурные коэффициенты, технические характеристики, помеченные как «типовые», и многое другое.
В отчетах должно быть указано «соответствует допускам производителя по перечисленным параметрам» или какая-либо эквивалентная формулировка.
Тут вместо СИ написано "прибор" опять не попали в поисковик.
Вопрос на засыпку. Как определить, что СИ соответствует спецификации производителя (в которой указаны свойства СИ), или нуждается в ремонте, если не определять его свойств.
  • Ответы 48.1k
    10375
    6251
    4273
20 минут назад, AtaVist сказал:
Лаба не может сказать "надевай шапку", максимум " соответствует".
Я понимаю, все, что я не скажу для некоторых как красная тряпка для быка. Надо наброситься и растерзать.
Но в данном случае слова "надевать шапку, или нет" это как раз требование спецификации. Некий порог. Глупо было бы требовать состыковать мои личные температурные ощущения с КН.
Температура больше 10 градусов Цельсия может соответствовать бесшапочному выходу на улицу, а ниже - шапочному.
Зацикливаться на шапке вместо описания процедуры измерения температуры это как-то не серьезно.
14 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
Соответствует ЧТО? ЧЕМУ?
Таки в КН у Вас появились СИ  и Вы именно их калибруете?
Я не могу даже примерно представить как у вас получилось, что речь зашла о СИ
Заказчика интересовал воздух.
Вопрос соответствует ли воздух предъявляемым требованиям по температуре ( по хорошему, ещё и скорость важна, но заказчик у нас своебразный).
Калибровочная лаборатория получает информацию о качественном определении величины ( остановка, адрес, время, в каких единици вырожен результат калибровки) , целевой неопределённости и требованиях к воздуху в части температуры.
Приступает к калибровке, получает результат измерения с некоторой неопределённостью и принимает решение о соответствии воздуха предъявляемым требованиям.
Где здесь вообще СИ
3 часа назад, Дмитрий Борисович сказал:
Качествеено Вы оцениваете  плгоешность с помощью СКО  и доверительного интервала...Привлекая иногда Стьюдента...
Не оцениваю я погрешность при помощи СКО. Байеса на вас нету: https://github.com/bayesoptbook/bayesoptbook.github.io/tree/master/book?fbclid=IwAR30Z1H_pHSquKnSBMIGedt9hce5r5o9I7NgVb4cmrfFt5MQp0YAHvnX8Ac
25 минут назад, AtaVist сказал:
Вы верный поклонник КН!
Достигли некоторого уровня компетенции!
Надо же додуматься до такой интерпретации! Воздух! Да еще с
27 минут назад, AtaVist сказал:
Скорость чего? Воздуха...или заказчик с этой скорость должен бежать от подъезда до автобусной остановки , чтобы не замерзнуть без шапки?
29 минут назад, AtaVist сказал:
Вы чайком вечером не очень увлекайтесь.
Лучше виноградный сок...
Остановку с адресом - как в лаборатории будет реализовывать?
Воздух в каждом географическом месте свой и своеобразный... А его как будете реализовывать ?
32 минуты назад, AtaVist сказал:
Где здесь вообще СИ
Согласен! При таком подходе СИ  не нужны! Только один граненый сосуд, 1943 года рождения.
5 минут назад, libra сказал:
Видите ли дело в чем, Владимир Орестович!
Вы также научились передергивать ответ. Наверное этот"заразно".
Я ж...жж.. написал  - СКО  оценивается качество "определения" погрешности....
51 минуту назад, AtaVist сказал:
Это ж надо так перевернуть!
52 минуты назад, AtaVist сказал:
Ну, ладно, пусть будет так.
Да нет. Это исполнители такие.
53 минуты назад, AtaVist сказал:
А зачем калибровочной лаборатории адрес остановки и время? Что она с этим будет делать? Калибровать адрес?
55 минут назад, AtaVist сказал:
Калибровке чего она приступает?
56 минут назад, AtaVist сказал:
Как? Остановка в Подмосковье, а лаборатория в Санкт-Петербурге.
58 минут назад, AtaVist сказал:
Где здесь вообще СИ
Нет. Вопрос поставлен не правильно. Где здесь разум и логика?
17 минут назад, scbist сказал:
Калибровать адрес?
Ой!
Чё то Григорий (UENCE) ...младомодератор ...  Как он хотел этого по СТС ГИБДД... но давно его не слышно по этим вопросам
46 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
Надо же додуматься до такой интерпретации! Воздух! ..
Мда. Я ж говорю - тексты вам даются с трудом. Нельзя провести измерения температуры. Всегда говорится температуры чего.
Насчет шапки - температура воздуха.
Остальные вопросы - детский сад.
Начните думать самостоятельно.
12 минут назад, AtaVist сказал:
Да... Вам разум уже под вечЁр начинает отказывать....
Как у воздуха Вы будете получать реперные точки шкалы Цельсия?
Вы правильно сказали - нужно думать самому...
Зачем получать реперные точки шкалы Цельсия у воздуха? :huh:
23 минуты назад, AtaVist сказал:
Уважаемый Лорд палаты лордов!
Какая то нестыковка....
Термометр оконный  , значит должен мерить температуру воздуха! А калибруют его по   реперной точке— температура таяния льда
Не поясните в свете КН?
Давайте лучше о линейных размерах спичечного коробка...
Тем более Вы производитель серийных отечественных КИМ.
Чет с температурой у Вас не очень...
50 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
Вы злоупотребляете соком.
Спокойной ночи.
6 часов назад, AtaVist сказал:
7 часов назад, Дмитрий Борисович сказал:
Амнезия?
Или опять искать когда несколько десятков страниц  назад отечественный метролог  предприятия работающего на оборонку, убеждал всех чтотон вносит сецчас в реестр СИ, КИМ и не единичного типа. А серийного производства. Это при импорто-то-замещении....
А теперь отказыаается от своих слов...
9 часов назад, Дмитрий Борисович сказал:
Не это от Вас пошло- какое СКО у мультиметра 3,5 разряда?
13 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
Амнезия?
Вношу, только это не делает меня производителем КИМ.
Вы что то совсем плохи, может вам отдохнуть от обсуждения, на вас это явно плохо влияет.
Ой! Так Вам об этом и говорили про единичное производство.
Так Вы же всех убеждали что серийное!
А теперь следите за своей мыслью : метролог, предприятия работающего на оборонку, вносит КИМ в реестр, как серийное производство.
Ну наверное КИМ "святым духом" создана... тем более вспоминаем те выписки из сертификатов калибровки на Вашу КИМ, где есть неопределенности.
Ну чего Вы лапшу то на уши вешаете, шеки раздуваете... обижаетесь на свои же слова...
Может вы сумасшедший? Ну должно же быть какое то объяснение тому бреду, что вы генерируете нон-стоп.
Не знаете вы как работает система по КИМам - зачем что-то пишете с такими.. (какое ещё слово подобрать?) не соответствующими реальность выводами
А как работает "система" по КИМ?
Кто то тащит из зарубежа КИМы... А Вы, как метролог действующего заинтересованного оборонного предприятия, учавствуете в операциях по УТ.
Ну таки при советской власти делали почти то же самое ... толтко по ГОСТ 8.326 НСИ.
10 минут назад, AtaVist сказал:
Конечно! Пытаясь Вам объяснить Ваши действия не применяя рксских народнвх слов.
Кто то тащит из зарубежа КИМы.....
Да не только КИМ.
Я лично читал программу испытаний на приборы никакого отношения к Ким не имеющими, где в испытаниях участвовала одна модель "так как обладает более совершенной системой отбора", а в ресстр внесли всё подряд.
Про случаи когда на испытания дают образец с одной компановкой, а в серии под крышкой совсем другое, сильно дешевле можно и не заикаться.
И так далее и тому подобное.
Предлагаю эту тему не поднимать, а про меня не писать бреда. Заранее спасибо.
1 час назад, AtaVist сказал:
Позвольте поинтересоваться, какие КИМ вносите в реестр? В смысле, фирма..
2 минуты назад, Enzo сказал:
Закрытая инфа :) Иначе придётся фильтровать речь, а мне лень
Некоторое время назад Вы говорили, что определение (дефиниция) это уже измерение и результат измерения 1 измеряемая величина. Потом идет просто перевод с языка величины на язык SI, а затем прослеживаемость к определению величины.
Что значит "потом идет перевод, а затем прослеживаемость"? Вы вообще знаете, что такое "прослеживаемость" и чем она достигается?
Ок. давайте посмотрим на Ваше определение температуры. Там нет единицы "одна температура за оном" получается, что переводить с языка единиц на язык SI нечего.
Зачем Вам единица "температура за окном", если вы собираетесь калибровать термометр? Или Вы, что измеряете, тем и калибруете?
Но Вы и процедуру изменили. После определения у Вас теперь идет реализация, а затем оценка. Т.е одна температура за окном уже не нужна как таковая, а нужна реализация.
Что Вы будете реализовывать, если не определите, что такое "температура за окном"?
Вопрос, как реализовать температуру тоже остался подвешенным.
Вы же столько читали, постоянно на основе прочитанного критикуете мои взгляды. Что-же Вы у меня спрашиваете, как реализовать? Или в тех источниках, которые вы постоянно цитируете, причем без собственных выводов, об этом не написано?
Соответственно и оценка там же.
Ну и как мне Вас понять? Если Вы не отвечаете на вопросы, а если и отвечаете, то так, что хоть стой, хоть падай. Сплошная словесная эквилибристика.
Чтобы понять, надо пытаться понять. Но понимание базируется на вере, а Вы мне не верите. Даже термин придумали для характеристики моих текстов "словесная эквилибристика". Могли бы еще сказать "бред", что по сути тоже самое. Разве кто-то будет пытаться понять бред? Но, если я несу бред, то зачем же Вы мне задаете вопросы? Отвечу за Вас - исключительно, чтобы поржать. По крайней мере, Дмитрий Борисович, за которым Вы абсолютно ведётесь, делает именно это. Ему совершенно не надо разобраться, ему надо поржать. Если в этой теме наконец разберутся, чем же он будет развлекаться? Поэтому, как только разговор приобретает более-менее конструктивный характер, он начинает этому препятствовать всеми имеющимися в его распоряжении способами.
"Дефиниция рождает дефиницию". А мне нужно каким-то образом получить значение конкретной измеряемой величины.
Вам нужно не получить значение, а определить значение, а дефиниция - это и есть определение значения.
12 часов назад, scbist сказал:
Меня интересует сколько сейчас градусов по Цельсию за Вашим окном с неопределенностью 1 градус того же Цельсия.
Пока Вы не научитесь правильно изъясняться, Вы никогда не поймете КН. Про 20 гр. Цельсия нельзя спросить "сколько". Градусы не суммируются. Нельзя взять двадцать предметов, имеющих температуру 1 гр. Цельсия, сложить их и получить температуру 20 гр. Цельсия.
Но, в принципе, Вы в первые полностью сформулировали то, чего хотите.
И как конкретно это прослеживается к определению.
ЭТО не прослеживается. ЭТО уже температура , выраженная в определенных единицах. Однако, если Вы захотите выразить результат, полученный в Цельсиях, в градусах Фаренгейта, то Вам через калибровку надо будет проследить его к определению Фаренгейта.
