48056 сообщений в этой теме
14 минут назад, scbist сказал:
45 минут назад, Lavr сказал:
Вот Вы и договорились до ручки. У Вас уже величина стала числом.
Так предложите свой вариант.
Быстро Вы сдаетесь. Величина - это свойство, а не число.
17 минут назад, scbist сказал:
Для величины под названием коэффициент преломления
Для информации:
"Показатель преломления (коэффициент преломления) — это оптическая характеристика среды, связанная с преломлением света на границе раздела двух прозрачных, оптически однородных и изотропных сред при переходе из одной среды в другую и связанная с различием скоростей распространения света и в этих средах".
Таким образом, коэффициент преломления - это не величина.
  • Ответы 48.1k
    10344
    6232
    4269
13 минут назад, Lavr сказал:
но
т.е. свойство, которое может быть выражено количественно. Значит величина.
4 минуты назад, Lavr сказал:
26 минут назад, scbist сказал:
Для информации:
Для информации :
- 3.16 коэффициент преломления: Отношение скорости распространения света в пустоте кфазовой скорости монохроматического излучения в среде. Источник: ГОСТ Р 53784-2010: Элементы оптические для световых сигнальных приборовжелезнодорожного транспорта. Технические условия
32. Коэффициент преломления
Отношение скорости распространения радиоволн в вакууме к скорости распространения в рассматриваемой среде . Источник: ГОСТ 24375-80: Радиосвязь. Термины и определения
И еще информация :
Показа́тель преломле́ния (и́ндекс) — безразмерная физическая величина, характеризующая отличие фазовых скоростей света в двух средах.
Таким образом показатель характеризует, а значит это характеристика, а не величина?
40 минут назад, scbist сказал:
58 минут назад, Lavr сказал:
т.е. свойство,
На сколько мне известно, Вы испытатель. А испытания - это определение характеристик свойств объекта испытаний. Следовательно, Вы должны отличать характеристику от свойства. Или я не прав?
25 минут назад, Lavr сказал:
31 минуту назад, Дмитрий Борисович сказал:
Показа́тель преломле́ния (и́ндекс) — безразмерная физическая величина, ......
....... а значит это характеристика, а не величина?
Железная логика.
Оптическое свойство материала - способность изменять скорость света внутри себя.
Свойство можно описать (охарактеризовать) показателем преломления.
Показатель преломления это число.
Оптическое свойство может быть выражено количественно в виде числа - показателя преломления. Показатель преломления это величина.  Ее можно измерить.
44 минуты назад, Lavr сказал:
Не... это характеристика свойства вещества или материала... а значит величина одного из свойств материала относительно  скорости света в вакууме...
1 час назад, scbist сказал:
Железная логика.
Вы достойный ученик ДБ по урезанию цитируемых фраз
Нет возражений.
Число - это величина?
41 минуту назад, Дмитрий Борисович сказал:
Читаю: "Это характеристика величины, а значит величина". И Вы хотите, чтобы я на такой платформе вел с вами дискуссию?
Только что, Lavr сказал:
Читаю:
 Мог бы сказать что преломление - это свойство... вещества... Но и это вряд ли Вас устроило.
32 минуты назад, Дмитрий Борисович сказал:
Почему нет? Преломление (способность преломлять) - это свойство, а уж вещества или чего-то другого, это надо подумать.
Важно другое. Не надо путать величину (объективное свойство) и характеристику величины (информацию о величине). На мой взгляд, это просто непрофессионально.
1 час назад, Lavr сказал:
Да нет, я у Вас учусь.
2 часа назад, scbist сказал:
Величина  с размерностью единица это число. Но не каждое число физическая величина.
Таки никто и не путает...  Но проще по физике ввести понятие коэффициент преломления и измерять его, чем просто величину - преломление.
Пы.Сы.
Для трассоискателей можно конечно проводить определение величины - напряженность магнитной составляющей  электромагнитного поля в каждой из приемных катушек .  А можно ввести понятие - коэффициент идентичности  между двумя приемными трактами.
Фирма VIVAx поступает первым способом. Но потом пересчитывает это в коэффициент идентичности.
Мы калибруем сразу оба тракта по коэффициенту идентичности.
Фирма Radiodetection  специально встроило внутрь трассоискателя передающую катушку, чтобы прямо в процессе эксплуатации получать коэффициент идентичности приемных трактов.
14 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
Нынешний разговор говорит о том, что некоторые все-таки путают.
16 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
Честно говоря не очень понимаю, чем проще. Коэффициент преломления я понимаю как характеристику способности преломлять. А, вот, что мы измеряем, определяя коэффициент преломления - это вопрос философский и на него можно отвечать по-разному.
Чушь! Больше сказать нечего.
Вы говорили, что я у Дмитрия Борисовича учусь обрезать фразы и выдергивать фразы из контекста?
ПРИМЕЧАНИЕ 2 (это к 1.8.) Единицы измерения и значения величин с размерностью единица есть числа, но они выражают больше информации, чем просто число.
ПРИМЕЧАНИЕ 3 (это к 1.9) Единицами измерения величин с размерностью единица являются числа. В некоторых случаях таким единицам измерения дают специальные наименования, например, радиан, стерадиан и децибел, или выражают как доли (отношения), например, миллимоль на моль, что равно 10–3, или микрограмм на килограмм, что равно 10–9.
ПРИМЕЧАНИЕ 1 (это к 1.20) Для величин с размерностью единица основой для сравнения является единица измерения, представляющая собой число, но она не рассматривается как часть числового значения величины.
43 минуты назад, scbist сказал:
2 часа назад, Lavr сказал:
И что из этого следует?
2 минуты назад, Lavr сказал:
То, что Аркадий Григорьевич так и не хочет признать, что не
3 минуты назад, Lavr сказал:
А значения и единицы измерения этих величин с размерностью единица есть числа.
Ну не хочет он! Или не может!
13 минут назад, LIBorisi4 сказал:
Таки мы говорили о безразмерных величинах
15 минут назад, LIBorisi4 сказал:
У Вас амнезия?
Это Аркадий Григорьевич цитанул!
Так Вы прочтите цитату, наконец-то! Что является числами? Величина? Или значения величин? Или единицы измерения величин?
2 минуты назад, LIBorisi4 сказал:
Упс... Швепс... Добрый Вечер!
19 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
Вы это  себе? Вы не только читать не умеете, но и думать не можете! Вы же с Аркадием Григорьевичем утверждаете, что ВЕЛИЧИНА является числом. А теперь прочтите, что выделили.
33 минуты назад, LIBorisi4 сказал:
Я мог бы чисто математически доказать Вам это... Но Вы не слышите... Вам привели уже статью в которой говорится -
. Анализ термина ―безразмерная величина приводит к
выводу, что такое словосочетание не адекватно тому содержанию, которое в
него вкладывается. Рассмотрение стандартного определяющего уравнения для
физической величины показывает, что под ―безразмерной величиной
фактически понимается числовое значение величины, которое не может
существовать без базиса величины, имеющего размерность.
