48147 сообщений в этой теме
Сегодня на работе написал вопрос одному их ИСОшнику. Какая разница между измерением и испытанием. Есть ли у них официальный словарь. Вероятно он принял меня за идиота. Про словарь ничего не написал, а про разницу то, что при измерении мы имеем результат с погрешностью, а при испытании сравнение с эталоном.
Т.е. что-то типа нашего контроля. Если мы говорим, что напряжение равно 230 В с погрешностью 2 В, то это измерение, а если мы к этому добавим, что оно соответствует ГОСТ, то это уже будет испытание.
  • Ответы 48.1k
    10385
    6259
    4281
Вспомните все темы с Lavr'ом по ИО...
Там был акцент на то, что ИО воспроизводит условия испытаний. Раз воспроизводит, значит не измеряет. Хотя мера тоже что-то там воспроизводит, но признается СИ.
Кстати
test equipment - equipment to undertake particular tests, that is suitable for the use for which it is provided, that is maintained in a condition suitable for that use, and that is properly used
испытательное оборудование - оборудование для проведения определенных испытаний, которое подходит для использования, для которого оно предназначено, которое поддерживается в состоянии, подходящем для этого использования, и которое используется надлежащим образом
Ну все предусмотрели.
10 минут назад, scbist сказал:
Я и тогда задавал вопрос  - что делает генератор стандартных сигналов при  определении  параметров радиостанции?
Генератор - СИ... поверяется...
При "измерении" параметров радиостанции лишь - воспроизводит условия...
Поэтому R&S ( и ранее наше МПСС) ...переводило ихую аппаратуру  как - СТЕНД. Тестовое оборудование...
19 часов назад, scbist сказал:
Все зависит от концепции.
КН "танцует" от процедуры. Ей, что калибровка СИ, или ИО, что определение значения СО, что нахождение содержания бенз(а)пирена в воде или длины забора - без разницы. Технические средства (в т.ч. СИ), применяемые для калибровка или измерения, должны быть калиброваны, неопределенность оценена.
КП "танцует" от объекта: меры, СИ, ИО, СО, методики (которая тоже рассматривается как объект).  Каждому объекту должно быть дано определения, для каждого установлена процедура контроля (поверка, аттестация и т.п.). В общем - каждому СИ по МП.
2 часа назад, Metrology1979 сказал:
Или каждому СИ  по МК?
Концепция здесь ни причем....
Оценка измеренных значений и так проводилась...
22 часа назад, scbist сказал:
Расширить
Т.е Вы, хотите сказать что при КП не было калибровки?
"1 мой стол" ?
"1 мой забор" ?
"1 мой толщина покрытия"?
3 часа назад, Metrology1979 сказал:
Извините, но это полная фигня. Сначала мы думаем, что надо сделать и только потом начинаем размышлять, как это что-то сделать. И от концепции это не зависит. Это элементарная логика.
Зачем мне разрабатывать методику полета на луну, если я не собираюсь это делать?
Но если мне надо добиться, чтобы дверь в машине закрывалась легким толчком пальца, а не пинком ноги, то я именно над этим думаю.
каждому СИ по МП.
54 минуты назад, Дмитрий Борисович сказал:
Нет. Каждому пассажиру по мягкому месту!
Ну оценили вы неопределенность, а что дальше? К какому месту ее теперь приложить?
Как же многие не поймут...
До 1993 года в СССР  - ничего не было!
Только постановлени Совета министров... Постановления ЦК КПСС  и на их основе  Постановлени Госстандарта  СССР! ВСЁ!!!
Мы находились в метрологической прострации!
"1 мой стол" ?
"1 мой забор" ?
Зачем вы эту глупость повторяете из раза в раз?
И, по логике КП, приобретаете другую машину, поскольку инструмента для совершенстаования закрывания двери вашей машины у Вас нет.
11 часов назад, AtaVist сказал:
Читайте З.Фрейда...
Создатель теории психоанализа З.Фрейд одну из своих
многочисленных книг («Остроумие и его отношение к бессознательному», 1905 г.) посвятил теории остроумия
1 час назад, Lavr сказал:
Ну уже ли  у сборщика нет рук и отвертки?
Пы.Сы.
А так получилась  логика братков из 90 -х, которые покупали новый Мерседес 600 , когда переполнилась пепельница в салоне...
29 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
Замечательный пример для интерпретации логики КП.
6 минут назад, Lavr сказал:
Не... нормальные люди чистили пепельницу.... что по КП...что по КН...
2 часа назад, Lavr сказал:
А что Вы делаете по логике КН?
P.S. Разве я писал, что я потребитель? Это задача производителя. Вы опять не с той стороны смотрите.
Если дверь в машине плохо закрывается это брак. Значит измерения деталей были с большой неопределенностью и по идее они не должны были попасть на сборку. Они не прошли тест (испытание) на годность.
18 часов назад, Дмитрий Борисович сказал:
Слово "калибровка" имеет арабское происхождение. Существует не одну сотню лет. Каждый понимает эту процедуру по-своему. Такой калибровки, как понимается эта процедура в КН, при КП просто не могло быть.
18 часов назад, scbist сказал:
В том и проблема, что сделать можно по разному.
К метрологической прослеживаемости.
25 минут назад, Metrology1979 сказал:
У каждого свое воображение.
20 минут назад, Metrology1979 сказал:
Ну можно подробнее???
А тоивсю жизь калибровал... оказывается не так...
У Вас получается как в анекдоте от Зигмунда Фрейда:
- Девушка, Вас как зовут?
- Смотря куда....
30 минут назад, Metrology1979 сказал:
Более того...
МП  есть МК в которой каждом пункте зафиксировано правило принятия решения.
Начните хотя бы с пункта - Внешний осмотр. Я думаю что и на калибровку Вы не допустите СИ у которого разбит стрелочный индикатор..
Следуюший пункт - Опробование.
О! Так если не горит один из 7- ми сегментных индикаторов ( непонятно толи 0 толи 3 толи 8..) Вв будете проводить каклибровку этого СИ ,  с расчетом неопределености???
