48088 сообщений в этой теме
Я ж писал - вопрос риторический, который вводил в ступор многих ВП.
Это не тот случай, когда "промолчи - за умного сойдешь", надо было ВП задать встречный вопрос: "Ты сам то понимаешь, что спрашиваешь?"
  • Ответы 48.1k
    10359
    6242
    4269
В точке 5 вольт Ваш М42300 измеряет с погрешностью супер-пупер эталона.
Специалисты... практики.. блин!
Погрешность М42300 ни куда не делась. Это во-первых.
Во-вторых. По-вашему, измерение - это познавательный процесс. Долго будите "познавать" и ждать "точку" 5 В?
23 минуты назад, LIBorisi4 сказал:
А зачем калибруем?
24 минуты назад, LIBorisi4 сказал:
Встречный вопрос - вольтметр плверяют в трех точках шкалы. Может быть для этого использоваться сурер-пурер эталон.
При работе ( познании) Вы долго будете ждать эти точки? Помните - вольтметр поверен только в этих точках!
5 часов назад, Геометр сказал:
В КН результат - тоже точка. Если уж мы переходим к визуализации концепций.
Если уж переходить к визуализации, то в КН результат измерения это жирная точка или, что то же самое, интервал значений.
Это было бы так, если бы не оценка точности результата измерений.
Определение точности результата выполняется до измерения и с результатом измерений не связано.
14 минут назад, Lavr сказал:
Если дефинициарную неопределенность мы не можем рассчитать или определить даже предварительно...мы её жолжны воспринимать просто как данность...
То о какой "жирности" Вы говорите ?  О каком интервале значений???
Да и кстати - интервал значений уже есть количественная оценка результата измерения....
4 часа назад, Lavr сказал:
Если о визуализации.
В КП мишень - чистый лист с "пятном" погрешности.
 Центр пятна – «истинное значение». Радиус пятна – погрешность.
Результат измерения одного и того же размера с применением различных СИ, имеющих одинаковую погрешность (например из типа СИ) это точки на этом пятне.  Для того, чтобы эти точки не выходили за границу пятна и осуществляется в КП "метрологическая деятельность".
В КП, при измерении одной и той же массы на двух весах, имеющих одинаковую погрешность, - всегда будет разность. Если эта разность дорого стоит - будут проблемы. Шансов у этих весов выдать оно значение – нет. Чем больше «пятно» - тем хуже работает КП.
В КН мишень – точка (конкретной величине – конкретное значение)
«Точка» должна быть «поставлена в нужном месте».
Доставку значения в точку обеспечивает калибровка. Результат измерения в КН несколько «смазан» неуверенностью в качестве измерения (отсюда «жирность» точки или «интервал») – поэтому со значением в результате измерения связана неопределенность. Но КН имеет «механизм» управления неопределенностью, поэтому результаты измерения массы на двух весах в разных регионах (странах) всегда имеют все шансы «попасть в одну точку».
2 часа назад, Metrology1979 сказал:
Отгуда пятно? Клякса???
Но если КП  то - точка ! Истина!!!
В которую мы пытаемся попасть...
Попадаем с "погрешностью"...
Повляется пятно - доверительный интервал...
Вы увидели новость?
А зачем нам "новый" кузнец???
В каком_??
Дык это делает калибровка и  в КП...Б
Поэтому  и дается доверительный интервал....
Ой! Вы не подскажите этот механизм для определения дефинициароной неопределенности???
Что-то мне кажется, что в визуализации мы не совсем правильно проводим аналогию.
1. Есть мишень с кругами - эталон. Есть винтовка - СИ.
2. Мы пристреляли винтовку по мишени. В КП оценили, что все пули ложатся кучно и попадают не хуже девятки - провели поверку. В КН мы оценили, что все пули ложатся кучно, ввели поправку и оценили конкретное значение для разброса вокруг десятки.
3. Взяли пристрелянную винтовку и пошли стрелять по мишени у которой яблочка не видно. Есть предположение, что он в центре листа.
4. Отстрелялись. Видим отверстия от пуль. Что мы можем сказать? Попали мы в середину, или нет?
Нам надо восстановить круги по отверстиям в листе.
КП говорит. Вот отверстия, вот результат, а не самом деле центр может находиться в пределах окружности радиусом в "девятку".
КН говорит. Вот отверстия, вот результат, а на самом деле центр может быть рассеян вокруг него в радиусе определенном при калибровке.
8 часов назад, Lavr сказал:
16 часов назад, Дмитрий Борисович сказал:
18 часов назад, Metrology1979 сказал:
В каком_??
В нужном. Чем хуже Вы его определили, тем больше Ваша "дефинициароная" неопределенность. Тут никакой "механизм" не поможет.
18 минут назад, Metrology1979 сказал:
Так где это место???
Когда  можно закончить дефиницию???
На примере стола пожалуйста...
26 минут назад, Metrology1979 сказал:
В любом деле есть критерии необходимости и достаточности.
А значит есть "механизм" действий. А то пока Вы будете дефинировать с болтом и гайкой, Илон Маск уже возвраться с Марса.
17 часов назад, Дмитрий Борисович сказал:
Вы не подскажете, что находится в этом интервале?
19 часов назад, Metrology1979 сказал:
В КП мишень, а по-русски цель - истинное значение, т.е. точка на оси значений. Результат измерения (тоже точка на оси значений) содержат погрешность, поэтому вероятность достижения цели стремиться к нулю.
В КН нет "ружья" и нет "мишени". Цель измерения - оценить определенное значение величины. Результат определения исходного значения уже имеет какую-то неопределенность. Другими словами, исходной дефиниции соответствует некоторое множество значений, а не одно единственное значение. Дальнейшая оценка только увеличивает это множество. Таким образом, в результате измерения мы имеем не одно значение, а множество значений, образующих некоторый интервал на оси значений.
1 час назад, Lavr сказал:
Значения измеренной величины проведенные 370 раз подряд с вероятностю 95%  все находятся в этом интервале.
И сколько же значений у измеренной величины?
41 минуту назад, Lavr сказал:
Каждый раз разное... но не выходит за пределы доверительного интервала. А истина - где то там.  А наиболее достоверное - среднее арифметическое.
51 минуту назад, Lavr сказал:
Вы даже не поняли моего ехидства.
У величины только одно значение, оно же истинное, т.е. значение идеальным образом выражающее размер этой величины. А то, о чем Вы говорите, это результаты измерений этой величины. Каждый такой результат измерения содержит погрешность. В КП ведут речь о доверительном интервале, в котором с заданной вероятностью находится погрешность  средства измерений.
Возьмите, наконец, учебник по классической метрологии и почитайте.
3 часа назад, Lavr сказал:
Какой смысл пытаться достигнуть чего-то, если "вероятность достижения"  стремится к нулю.
Какой смысл в познании, если истина непознаваема? Наверное смысл состоит в стремлении к идеалу, а уж на сколько мы к нему приблизимся зависит от наших возможностей и желания. Последнее, в свою очередь, диктуется требованием к точности измерений для решения какой-либо задачи.
