47871 сообщение в этой теме
Ага .... процесс прошел успешно и с обоюдным согласием.
Он - она не беремена на 95%...
Она - я беременна на 95 %.
Могут быть варианты
- Она ( не хочет быть матерью!)  я Не беременна на 95 %...
- Он (хочет быть отцом!)  Она беременна на 95 %.
  • Ответы 47.9k
    10261
    6196
    4252
1 час назад, Lavr сказал:
. Поэтому выбирается критерий соответствия.
Правильно!
 В МП прописаны эти Правила.
В МК  эти правила не очень прописаны...
Пы.Сы.
Но почему то действующие метрологи производства очень "бояться" 20% технологического запаса при эксплуатации.... ссылаясь на то что это только при выпуске...
а, например https://hi-naturale.ru/wp-content/uploads/2018/02/ya-00368-ot-15.07.2021.pdf
:thinking:
Дак оценка качества продукции по критериям на соответствие стандарту это не Контроль? А что же тогда? :unknw:
Оценка соответствия требованиям стандарта.
20 минут назад, Lavr сказал:
Назовите Стандарт которому должен соответствовать мультиметр 3,5-разряда?
Задачу упрощу- только по наряжению постоянного тока для Газпрома!
Пы.Сы.
Задачу усложню... требования по измерению поляризационного потенциала трубопровода (или подземного сооружения)?
Дополнение
39 минут назад, Lavr сказал:
:thinking: по терминам :thumbdown:
https://docs.cntd.ru/document/1200100949
2.1 оценка соответствия (conformity assessment): Доказательство того, что заданные требования (3.1) к продукции (3.3), процессу, системе, лицу или органу выполнены.
Примечания
1 Оценка соответствия включает в себя такие виды деятельности, определяемые в настоящем стандарте, как испытание (4.2), контроль (4.3) и сертификация (5.5), а также аккредитация (5.6) органов по оценке соответствия (2.5).
2 Выражение "объект оценки соответствия" или "объект" используется в настоящем стандарте для обозначения конкретного материала, продукции, установки, процесса, системы, лица или органа, к которым применима оценка соответствия. Термин "продукция" включает в свое определение также понятие "услуга" (см. примечание 1 к 3.3).
4.3 контроль (inspection): Проверка проекта, продукции или процесса и определение их соответствия заданным требованиям или, на основе профессионального суждения, общим требованиям.
4 часа назад, Lavr сказал:
Но чисто теоретически может быть и замкнутый круг.
Ага. Карусель. Дорога в никуда.
То, с чем сравнивают, это норма. Есть только два результата контроля - в норме или не в норме.
Точных совпадений в природе не бывает. Норма это, как правило, диапазон, результат измерения тоже не точка в любой концепции.
В любой концепции. В КП это формулируется не так, как в КН. Там есть требования к погрешности СИ чтобы ею можно было пренебречь. В КН сравнивается неопределенность с требованием для оценки риска принятия ошибочного решения.
Можно соответствовать больше, а можно меньше.
Нельзя быть чуть-чуть беременной. Есть соответствие или не соответствие и сомнение при принятии решения. Т.е. риск ошибки. В КП тоже есть ошибки первого и второго рода.
9 часов назад, Lavr сказал:
Контроль это список, ведущийся в двух экземплярах. Контроль предполагает повторение чего-либо, сравнение с чем либо. То, с чем сравнивают, это норма. Есть только два результата контроля - в норме или не в норме. Оценивание предполагает более широкий спектр возможных решений. Можно соответствовать больше, а можно меньше. Поэтому выбирается критерий соответствия.
При классической поверке вывод о "соответствует-не соответствует" строится на результатах измерений. Попадает результат в установленные пределы, значит соответствует. И в большинстве случаев этого достаточно. Но в ряде случаев результаты поверки необходимы для учета разного рода поправок. И тогда критерий годен/не годен уже абсолютно недостаточен. Необходимы действительные значения метрологических характеристик или же значения поправок. И в данном случае даже критерий соответствия "больше/меньше" тоже никак не прокатит. Что будем делать?
10 часов назад, scbist сказал:
14 часов назад, Lavr сказал:
Вы, условно, спросили можно ли это есть. Я ответил, что чисто теоретически можно. Но Вы не спрашивали, что будет, если вы будете это есть, отравитесь вы или нет.
КН, в отличие от КП, предоставляет возможности, а решение, что делать, оставляет за исполнителем.
Это утверждение, после которого спор о концепциях становится бессмысленным. В КП результат измерения это точка на оси значений. Если Вы считаете иначе и не желаете изменить свое мнение, давайте прекратим этот бессмысленный разговор.
В отличие от КП, в КН оценкой неопределенности, как правило, не пренебрегают, а учитывают ее.
С требованием сравнивают результат измерения, а не оценку неопределенности.
На этот посыл я уже недавно отвечал Дмитрию Борисовичу. Нельзя быть чуть-чуть беременной, но можно сомневаться в беременности.
5 часов назад, Геометр сказал:
Переходите в КН. Там у Вас такие вопросы возникать не будут.
29 минут назад, Lavr сказал:
А исходное моё положение было немного другое....
Ага. Все грибы съедобны, но некоторые только один раз.
Можно прожевать и проглотить это еще не есть. Всех интересует именно конечный результат процесса, а не какой-то промежуточный. То, что болт это фигня с резьбой это ценная информация для школьника, а потребителя интересует, гайка накрутится и будет ли держать. Цель измерения именно в этом.
Он превращается в точку если погрешностью можно пренебречь.
Нет. Сначала думают, а надо ли учитывать. Словарь говорит, что если неопределенность измерений можно считать пренебрежимой для заданной цели измерения, то ее можно не учитывать. Словарь также говорит, что во многих областях это норма.
Это опять какая-то подмена понятий.  Тест может дать такой результат в достоверности которого есть повод усомниться. Решение по нему принять невозможно. Это не чуть-чуть соответствует, или не соответствует. Это тест в урну и повторить еще раз. Или принять решение о соответствии, но учесть, что оно высоко рискованное. Т.е. выбрать то решение, которое приведет к наименее катастрофическим последствиям в случае ошибки.
3 часа назад, scbist сказал:
Ходить по кругу можно, но с каждым новым кругом будешь набирать неопределенность. Вам решать.
Глупость. В КП результат это точка, вне зависимости от того, какая погрешность у этого результата.
5 часов назад, Lavr сказал:
Я сказал: "как правило". КН на столько универсальна, что в Ваш вариант возможен.
А, Вы разве не заметили, что переход от одной концепции к другой это всегда подмена понятий. Надо учиться выражаться и понимать в рамках других понятий.
В КП результат это безоговорочное утверждение, в КН - некоторая оценка с долей сомнения.
45 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
Глупость!
То есть, ВП глядя на результат измерения в КП, принимает продукцию в рамках ГОЗ с оговорками?:laugh:
Только что, AtaVist сказал:
Конечно....
59 минут назад, Lavr сказал:
Я знаю, что я ничего не знаю.
Как можно что-то безоговорочно утверждать, если истина непостижима? Я не знаю, но утверждаю? Напомнило, Пастернака не читал, но осуждаю.
Так в КП эти сомнения еще больше. Мы же и хотим уменьшить сомнения переходя в КН. Иначе какой в этом смысл, кроме унификации?
Мы с Вами на одной карусели катаемся. Видим друг друга, а догнать не можем. Если Вы про диалог, а не про измерение. Мы сидим на разных зверюшках.
А если Вы про измерение, то голова закружится от бесконечного кружения, а практического результата не будет никакого.
Вы как-то ушли от ответа на вопрос, какое измерение было до результата, а какое будет после. Как называются реперные точки на маршруте измерения?
Я предположил, что опорными точками для конечного измерения являются калибровки с их иерархией.
Но после измерения и получения конкретного результата какое может быть следующее измерение из той же цепи? Для меня это повторное, если результат не удовлетворил, или обнаружились ошибки.
Результаты моего измерения могут быть использованы Вами для каких-то других измерений имеющих логическую связь с моими. Я измеряю болт, Вы гайку. Имея мои результаты Вы можете на них опереться и сказать, состыкуется гайка с болтом, или нет.
Измерять бесконечно один и тот-же болт нет смысла.
4 минуты назад, AtaVist сказал:
Конечно....
1. Методика аттестована? ВП ее подписал?
2. Приборы соответствуют требованиям? ВП подписал перечень СИ и КО?
3. Работники имеют нужную квалификацию? Разряд комиссия присваивала?
4. СИ поверены? Свидетельство имеется?
11 минут назад, AtaVist сказал:
Интересно, а в КН как ВП будет принимать продукцию? Чуть-чуть не соответствует? Или соответствует, если смотреть одним глазом?
Только что, scbist сказал:
Вот..вот..
А на Западе то всё в КН!
зацепила меня эта фраза.
Подмена понятий это банальное жульничество. У каждой концепции может быть свой словарь и своя методология.
Когда я стреляю по мишени, то могу сказать, что в среднем попал в 10-ку с неопределенностью. Т.е. в этом есть доля сомнений. Какой-то разброс всегда есть. Но на основании этих данных я могу сказать, что в мишень попал (норматив выполнил). Цель поражена (или не поражена). Сомневаться в том, что я попал можно если я не имею результатов. Я вроде как стрелял, а куда не знаю, а может и не стрелял вовсе.
1 час назад, AtaVist сказал:
Я может, кого-то сейчас удивлю, но... Некоторые детали можно "спасти", так сказать. Брак исправимый, называется, или недодел. Если речь о сборке, то иногда даже продел можно утвердить с конструктором и ВП, если, например, вал убили, а отверстие в недоделе. Некоторые вышедшие за допуск размеры, которые не участвуют напрямую в работе изделия, например, неответственные фаски или что-то на габаритных размерах корпусов, при желании можно утвердить с конструктором и ВП. Так что не смешно.
6 минут назад, Enzo сказал:
Речь не об этом.
Сдаете вы двигло товарищу в погонах. Двигатель вышел на режим.
ВП двигатель примет или начнет рассуждать о погрешностях?
Напротив. Двигатель не вышел на режим. ВП его примет, учтя погрешность? :laugh:
Что вы несете, а?
Я несу просвещение  метрологам работающим по ГОЗ!
