48388 сообщений в этой теме
5 часов назад, Lavr сказал:
когда мы говорим о калибровке, то имеем ввиду калибровку в рамках КН, а не какую-то Вами придуманную калибровку. Сооответственно, когда говорим о поверке, то имеем ввиду поверку в рамках КП.
Это исключительно Ваша градация. Это Вы имеете ввиду, а не мы.
Когда в КП говорили о калибровке, сейчас мы вынуждены применять термин типа технологическая калибровка, происходило почти тоже, что и сейчас. Имелся некий эталон и перед началом работы показания СИ приводились к его значению. Т.к. это не оформляется документально в виде протокола, мы вынуждены добавлять слово "технологическая". Сейчас, в рамках КН, тоже имеется эталон и мы проводим точно такую же операцию - приводим в соответствие показания СИ к значению эталона. Но оформляем протокол и выдаем сертификат. Поэтому не употребляем слово "технологическая".
Оформление поверки по результатам калибровки проводят и у нас и у них. Концепция и здесь роли не играет.  У нас как исключение, у ник как правило.
В результате калибровки в рамках КН не получают никаких характеристик погрешности,
Это если упираться рогом, но да, не получают. Но если осознать, что эталон выдает значение с которым сравнивают показание и между ними могут быть расхождения, то проблем нет. Попытка обозвать это расхождение системой порочна. Для утверждения, что это система нужны многолетние калибровки, а не однократные.
Вы не поверите, в КН его даже не пытаются познавать.
Вы не правы. Стремление к истине было всегда, есть и будет.
Цель измерения вполне формулируется и без истинного значения.
Цель измерения получение значения максимально близкого к истинному. Это справедливо в любой концепции.
До появления Руководства Вы никогда не употребляли слова "реализация" применительно к измерению, и вот те на - прозрели.
А применительно к измерению только Вы применяете слово "реализация". Я это слово употребляю только в диалоге с Вами.
  • Ответы 48.4k
    10486
    6308
    4291
20 часов назад, Lavr сказал:
Раньше, когда у нас была чистая КП...
Раньше было понятие "образцовые СИ". И вот они поверялись.
с приходом КН все резко "поумнели"
Сначала все резко поглупели, когда из терминов и определений были исключены "образцовые СИ". И теперь у нас существуют разряды "эталонов" вплоть до пятого и, наверное, даже шестого. Скоро уже заборы будут назначать эталонами...
Так что лично я не наблюдаю, чтобы кто-то "поумнел".
... и будет определено, что такое истинное значение, и будет сказано, что мы понятия не имеем, что это такое.
Да, будет. Напрмер, истинное значение - это значение, которое абсолютно полно и однозначно характеризует измеряемую величину. Многозначность же означает неопределенность значения. И чем меньше неопределенность, тем ближе мы подойдем к истинному значению. И как в КП невозможно познать истинное значение, так и в КН невозможно достичь нулевой неопределенности.
15 часов назад, Lavr сказал:
Ибо богат и сложен русский язык. И вместо слова "реализация" успешно использовалось однозначное с ним слово "воспроизведение". Я ж говорю в который уже раз: от изменения терминов смысл концепции не меняется. Меняется только удобство понимания происходящего...
1 час назад, Геометр сказал:
Вы идете по пути простых, но неверных аналогий. Рассеяние результата в КН это не рассеяние возможных погрешностей в КП. В КН каждое из множества значений, составляющих результат измерения, является истинным значением. В КН нет никакого смысла употреблять термин "истинное значение", поскольку других значений в КН не бывает.
3 часа назад, Геометр сказал:
Не путайте воспроизведение условий с реализацией определений.
48 минут назад, Lavr сказал:
Причём здесь воспроизведение условий, когда речь, очевидно, о воспроизведении единиц.
4 часа назад, Lavr сказал:
Ну, то есть, чем больше неопределённость, тем больше истины в измерениях.
Замечательно!
2 часа назад, Lavr сказал:
А при чём тут условия? Эталон хранит и воспроизводит определенную величину и определённое её значение, выраженное в тех или иных единицах.
Не является, а считается. Это разные вещи.
Мы дали определение измеряемой величины. Деталировка определения соответствует поставленной задаче. Если результат соответствует описанию, то мы его считаем истинным. Но если задача изменится, то изменится и описание. Тот же результат уже может не соответствовать новому описанию. И перестает быть истинным. Надо искать новую истину в том же поле.
Когда мы говорим, что считаем значение истинным, мы понимаем, что это не идеал, но он нас в настоящий момент устраивает. Можно прекратить поиск истины и остановиться.
3 часа назад, AtaVist сказал:
При том, что речь идет о реализации определения единицы.
Замечательно!
Играя словами, можно и не таких глупостей наговорить.
Так, величину или значение?
2 минуты назад, Lavr сказал:
Если речь идёт об определённой величине и её воспроизведении, значит величине дано определение. Соответственно вместе с величиной воспроизводится и её определение...
32 минуты назад, scbist сказал:
Ну, Вы и наговорили...
33 минуты назад, scbist сказал:
С чего это вдруг? Вы путаете истинное и действительное значения.
3 минуты назад, Lavr сказал:
И то, и другое. Величина (если мы говорим об измерениях) без значения имеет ровно столько же смысла, сколько и значение без величины, то есть смысла не имеет.
7 минут назад, Геометр сказал:
Речь идет об определенном значении величины и его реализации. Не надо навязывать мне Ваши понимания, почерпнутые из КП. Вы с Аркадием Григорьевичем только этим и занимаетесь. Еще бы КП хорошо знали, было бы полбеды.
13 минут назад, Геометр сказал:
Вы понимаете, что значит воспроизвести определение?
Т.е. в КП вы измеряете бессмыслицу?
1 минуту назад, Lavr сказал:
Пол-беды, а не полбеды!
А беда - это объявление подмены терминов какой-то новой концепцией.
О да! Конечно. Эталон метра воспроизводит его определение, которое изначально звучало как длина математического маятника, полупериод колебаний которого на широте 45° составляет одну секунду. Или я в чём-то ошибаюсь?
7 минут назад, Lavr сказал:
В любой концепции я измеряю величину и тем самым определяю её значение, придавая этой величине смысл, заключающийся в познании.
32 минуты назад, Lavr сказал:
Геометр вам возразил, используя слово "воспроизведение".
В ГОСТ на эталоны от 80-го года говорится именно об этом, а не об условиях.
"Эталоны (исходные для страны и подчиненные им) создают для воспроизведения и (или) хранения единиц физических величин (далее - единиц) и передачи их размера средствам измерений, применяемым в стране с целью обеспечения единства измерений."
